grt
19.04.2021 20:39:06
Windows boot manager. |
Juhtus uskumatu lugu, nii piinlik on, et ei julge ennast peeglist ka vaadata.
Nimelt hakkasin ikka väga väsinud peaga ühte mälupulka kustutama.
Kustutasin failid.
Siis selgus, et polnud seda mälupulka usb-sse sissegi pannud... Olin siis Win boot manageri failid e-kettalt ära kustutanud.
Boot sequence`s pole siis UEFI-s enam ühtegi boot options`it.
Nojah.
Arvuti on Dell Latitude 7480, dual-boot Win 10 pro + Linux Mint ja nüüd on seis nii, et no bootable drive.
On kellelgi ideed, mida teha?
Soov oleks mitte Win 10 uuesti installida.
(Linux mint live`l on boot repair, on keegi seda kasutanud?)
olavsu1
külaline
20.04.2021 14:19:45
Nagu olavsu viidatud lehel kirjas, ei ole see midagi hullu. Ainult mingisugust Windows 10 installikat on vaja.
Minu meelest ei pea isegi sama Windows 10 versiooni installikas olema, olen enda meelest taastanud edu installika pealt pro BCD-d ja vastupidi, versiooninumbritest rääkimata.
On neil juhtudel BCD üsna iseseisvalt katki läinud. Puhtalt NTFS failisüsteemi vea tõttu.
grt
24.04.2021 12:24:26
Suured tänud vastamast. Niipea, kui aega saan, katsetan.
Nonii, leidsin lõpuks aja ja vajalikud instrumendid ning katsetasin seda.
Kahjuks tulemusteta:
X:\Sources>bootrec /rebuildbcd
Scanning all disks for Windows installations.
Please wait, since this may take a while...
Successfully scanned Windows installations.
Total identified Windows installations:0
The operation completed successfully.
X:\Sources> bcdedit /export c:\bcd_backup
X:\Sources>c:
C:\>cd boot
The system cannot find the path specified.
Millest selline tulemus?
olavsu1
külaline
grt
25.04.2021 13:56:59
Kahjuks p. 9 ei aidanud:
X:\Sources>Bootrec /fixMbr
X:\Sources>Bootrec /fixBoot
Access is denied.
Aga jah, see kõige lihtsam tööriist, Startup repair tegi asja korda. Mnjah, sellist lihtsat varianti ei julgenud küll mõeldagi.
Nüüd veel Grub ka korda, paar esimest varianti ei töötanud, aga eks sellega jõuab veel pusida.
Suured tänud olavsu1 ja ka Dogbert!
29.04.2021 13:06:59
Vabandust, ma ei märganud, et see juhend seal on MS-DOS partitsioonitabeli ja MBR-iga ketta jaoks.
Sa said õnneks hakkama automaatse bootloaderi taastamisega, aga väga tihti on see automaatika võimetu, siis on sutsu rohkem tööd.
EFI partitsiooniga GPT kettal peab natuke rohkem jebima, sest fixmbr on kasutu ja fixboot annab teate Access denied. Õigusega.
Ma ei viitsinud hulga netis leitavate juhendite hulgast korrektset otsida, enamus neist jaurab MBR-ist või BCDBoot tarkvaraga command promptis lammutamisest.
Pakun välja oma variandi, mida just praegu pidin ise läbi tegema:
Algus on sama, pead pulgalt käivitama recovery command prompti.
Edasi:
diskpart
list disk
Mahu järgi saad aru, milline on süsteemiketas, milline bootiv mälupulk.
Olgu süsteemiketta numbriks x
select disk x
list vol
Mälupulga partitsioonid on märgitud "Removable"
Süsteemikettal olev EFI partitsioon on FAT32 formaadis ja lisainfoks "Hidden" ning sellele pole määratud kettatähist
Olgu EFI partitsiooni numbriks y
select vol y
Määra selekteeritud EFI partitsioonile kettatähis (Ütleme, et B on vaba - enamasti peaks olema)
assign letter B:
exit
cd /d B:\EFI\Microsoft\boot
(dir käsk peaks näitama BCD kausta olemasolu, kui see pole peidetud - hidden)
attrib BCD -s -r -h
ren BCD BCD.bak
(bootrec /scanos
Leiab Windowsi partitsioonid, võib soovi korral enne järgmist sammu jooksutada seda)
bootrec /rebuildbcd
Vasta "y" partitsiooni(de) lisamiseks bootloaderisse
exit
klõpsa Turn off your PC
Sellest peaks loodetavasti piisama, vähemalt mul on piisanud.
Margus
HV pensionär
29.01.2022 19:22:48
| LenovoT460. Ei tule üles enam ja rõngas jääb lenovo logo all ketrama. Tegin mitu bootivat pulka prooviks, ei lähe Windowsi logost edasi jääb ketrama. Tegin plaadi sama jama. Proovisin Win pe käima ajada ikka jääb sama koha peal ketrama. Tegin Ubuntu pulga, see jooksis ilusti käima(ilma installita). Mis jama võib olla. Bios update tool töötas ilusti. Paneks kasvõi puhta Win peale aga ta ei lase käima. On W7 orikas plaat, proovisin seda ka. Ikka jääb logo peale ketrama. Lauaarvutis tõmbas pulgalt ilusti installika käima.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
29.01.2022 20:40:46
BIOSis muutis mingid settingud ära arvatavasti või lasi BIOSi defaulti. Mingi boot device või Secure booti teema.
Igaks juhuks võid BIOSis oleva diagnostikaga üle käia.
571 |
30.01.2022 13:03:26
Alustuseks jah secure boot deaktiveerida, siis vaatab edasi.
Margus
HV pensionär
30.01.2022 14:44:39
Igat pidi proovitud juba. Win logost kaugemale ei lähe. Nii meedia kui ka ssd pealt.
88 |
30.01.2022 16:11:00
| Kahtlane. Seal mingi seadistus tõenoliselt valesti lihtsalt.
571 |
karusloom
30.01.2022 16:31:55
| sata mode ahci?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
30.01.2022 21:48:57
| Mingi lihtne viga. Võin mõnel õhtul üle vaadata, kui tahad.
571 |
Margus
HV pensionär
30.01.2022 23:22:38
| karusloom kirjutas: |
| sata mode ahci? |
Pole sellist kohta Bioses. Vanal T420-l on . Mitte üks asi ei aita . Ubuntu ainult tuleb üles. Seagate tool ka. Hulga videoid ka läbi vaatatud. F11 all hoides stardil korraks viskab recovery kirja ja jääb ikka win logo kerima.
88 |
Margus
HV pensionär
31.01.2022 11:50:52
Võtsime laiali. Ilma SSD ta tuleb üles win pulgaga. SSD on lukus ja ligi ei saa. Secure boot oli tehasest peal. Kas on mingi variant seda lahti saada või prügikast
88 |
31.01.2022 15:45:51
Mis mõttes lukus? Krüpteering?
Secure Bootiga seonduvat saab BIOSis resettida.
571 |
Margus
HV pensionär
31.01.2022 19:28:57
| Midagi ei lase teha. Vist on ikka pihta ka saanud.
88 |
31.01.2022 19:44:44
| Pane prooviks teine SSD sisse.
571 |
perseas
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
120 |
Margus
HV pensionär
31.01.2022 23:07:44
Uus sees juba. ei viitsi mängida vanaga. Kusjuures Ubuntu all näitas, et ketas krüptitud
88 |
01.02.2022 08:42:50
| Kui raatsid testimiseks anda, siis hea meelega uuriks seda SSD.
571 |
Margus
HV pensionär
01.02.2022 20:36:25
| Võin anda.
88 |
