uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 113, 114, 115  järgmine
H_K
H_K
sõnum 10.01.2022 21:41:48 vasta tsitaadiga
1 bad sektor ei tarvitse midagi tähendada, see on lihtsalt sektor mille lugemisel-kirjutamisel on tekkinud tõrge-anomaalia ja on ketta tarkvara on sektori märkinud mittekasutatavaks.
Probleem on, kui bad sektoreid tekib juurde.
Endal on sahtlis ketas, mis Synologys näitas 1 bad sektor ja toimetas selle ühe sektoriga pea paar aastat kuni suuremad kettad asemele said. Ketta lasin tootja diagnostikaga üle, bad sektorit enam ei näita ja niipalju kui ketast varukettana aegajalt olen kasutanud, paistab ketas korras ja bad sektorit ei näita.
Interneti andmetel üksik bad sektor võidakse märkida ka suvalise anomaalia tõttu, juhuslik viga miljonite või miljardite kirjutuskordade kohta, mis ei tähendavat tegelikkuses ketta füüsilist viga.
Samas mõjub oluliste andmete puhul ka see 1 bad psühholoogiliselt ja muudab kogu ketta mitteusaldatavaks icon_smile.gif
sõnum 10.01.2022 21:48:35 vasta tsitaadiga
Ühe kettalise NASis võiks muret tunda aga mitme kettaga raidis võid rahulikult aastaid lasta ühe ketta 1 bad sectoriga.
Mul oli eelmises ja ka on hetkelises NASis iga kuu teavitus, et 1 recconnected disk vms alarm.
Reaalselt kettad korras.
Badi puhul ka likvideeritakse see üks bad välja ja läheb edasi, aga kui neid hakkab nagu vihma tulema, siis on aeg.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 10.01.2022 22:04:36 vasta tsitaadiga
Mul oli BAD, kuu aega läks mööda ja läks päris katki. Õnneks oli RAID1, aga üldiselt kui ikka bad on, siis tasuks ketas ära vahetada. Eriti kui on üks ketas või veel hullem RAID0
xtr
xtr
sõnum 10.01.2022 23:52:28 vasta tsitaadiga
Mul hiljuti näitas Syno samamoodi, et 4-st kettast üks on "crashed". Tegin NAS-ile resa, peale seda näitas, et ketas on "healthy". Lisasin tagasi RAID-i ja nüüd töötab jälle kenasti.
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: Ryzen 1700X/16GB DDR4/1TB SSD/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE
Rauno266
sõnum 11.01.2022 11:50:20 vasta tsitaadiga
Planeerin DS1821+ ostu praegu ning tekkis küsimus, millele ühest küljest nagu eksisteerib syno supportis vastus, aga teades kuidas RAID töötab, siis küsin igaks juhuks üle. Syno väidab, et vabade slottide olemasolu korral on võimalik storage pooli ja 1 volüümiga setupi extendida uue ketta lisamisega. Ma eeldaks, et üldiselt RAID5 puhul see ei tohiks ilma andmekaota võimalik olla, sest RAID vajab uuesti initsialiseerimist, aga SHR1 puhul jääb mulje, et andmekao pärast pole vaja muretseda. Kas see vastab tõele?
RassK
RassK
sõnum 11.01.2022 15:38:04 vasta tsitaadiga
Rauno266 kirjutas:
SHR'ga on veits selliseid loomatrikke tehtud jah. Kuigi ühel juhul ma pidin küll storage pooli uuesti tegema - kui mu mälu ei peta, siis see ilmselt oli algsete ketaste asendamisel. Nimelt kui ma kunagi 4 slotise Syno ostsin, siis toppisin sinna pooli suva suuruses kettad. Hiljem tekkis aga soov võrdsed kettad panna. Aga juurde lisamisel, kui süsteemis on eelnevalt samad kettad või väiksemad, siis mälu järgi probleeme nagu polnud.
Rauno266
sõnum 11.01.2022 16:31:27 vasta tsitaadiga
Ehk siis kui nüüd rääkida reaalsest kasutusjuhust, siis võin vabalt 3x16TB ketast sinna SHR1 lükata ning aja jooksul saan oma ühte storage pooli ja ühte volüümi extendida jooksvalt lisades inna uusi kettaid?
sõnum 11.01.2022 16:44:51 vasta tsitaadiga
Rauno266 kirjutas:
Jah…kuni max. Volume suurust, antud kastil ei ületa.
viimati muutis Etz 11.01.2022 16:45:29, muudetud 1 kord
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 11.01.2022 16:45:28 vasta tsitaadiga
Kuidas selle SHR1 pealt andmete taastamine on kui peaks olema vajadus NAS-st kettad välja kakkuda ja andmeid PC-s taastada? Noh näiteks NAS ise annab otsad ja kettad on terved vms.
Ma ise eelistan klassikalist RAID1-e, vajadusel siis mitu array-d. Kuna see on täiesti tavaline linuxi softraid, siis põmst saab pea iga pulgalt bootiva linuxiga andmed kätte.
sõnum 11.01.2022 16:47:20 vasta tsitaadiga
napoleon, ei erine palju tava (Soft)RAID'i omast...
https://kb.synology.com/en-my/DSM/tutorial/How_can_I_recover_data_from_my_DiskStation_using_a_PC
Rauno266
sõnum 11.01.2022 16:55:57 vasta tsitaadiga
Olen ka aru saanud, et SHR pidi olema pmst mdraid + lvm kiht seal otsas.
sõnum 11.01.2022 17:24:41 vasta tsitaadiga
praktiliselt kõik nasid peaks ju olema softraid erinevates kombinatsioonides
- londiste
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 11.01.2022 17:33:45 vasta tsitaadiga
OK, LVM-ga pole ma kokku puutunud. Olen seda just sel põhjusel kartnud, et võib andmete taastamise komplitseeritumaks muuta. RAID1 on hea ja turvaline. Põhimõtteliselt piisab ühest kettast ehk taastamiseks pole vaja n+1 kettaboxi(ja ilmselt USB HUB-i kuna USB porte jääb ka puudu). Mõni mees nüüd kindlasti ütleb, et mis kettabox, lapi need 5 ketast oma masinasse ja anna minna, aga sellest on üle 10a möödas kui viimati lauaarvutit kasutasin ja üle 15 aasta möödas kui omal kodus lauaarvuti oli.
RassK
RassK
sõnum 11.01.2022 17:50:40 vasta tsitaadiga
See PC peal taastamine on ka ju viimane õlekõrs. Ennest ikka tellid uue boxi, lükkad kettad sisse ja elu läheb edasi.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 11.01.2022 17:59:32 vasta tsitaadiga
RassK, noh kaks stsenaariumi:
1. tellid uue boxi küll, aga mingid andmed tahaks varem kätte saada kui see kohale jõuab ka konfitud saab
2. see uus box ei pruugi olla ilmtingimata Synology või on versioonide erinevus liiga suur ja ei pruugi neid Synology kettaid külge võtta.
....ja kolmandana võib muidugi ka selle välja tuua, et ketas või FS on natuke katki ja PC-s on oluliselt rohkem vahendeid selle olukorraga tegelemiseks.
RassK
RassK
sõnum 11.01.2022 18:25:19 vasta tsitaadiga
just praegu igaks juhuks viskasin ka pilgu Syno migra docile peale. Vaatasin, et päris palju on kaste mida ketaste tõstmisega migrada ei saagi icon_neutral.gif
jaank
sõnum 11.01.2022 20:29:31 vasta tsitaadiga
Kunagi viskasin testiks SHR kettad ubuntule külge, mäletamistmööda sai failid kätte küll.
ufo56
ufo56
sõnum 11.01.2022 20:33:08 vasta tsitaadiga
Saab failid kätte
 Lae pildid -> pilt.io
SilQ
SilQ
sõnum 16.01.2022 09:17:30 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
Olen isegi nii teinud.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Amdfan
sõnum 17.01.2022 13:54:44 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
napoleon kirjutas:
Ma just mõlgutan mõtteid, et kas osta DS414 asemele miskit vingemat või kasutada seda edasi. Aga mis alternatiivid on kui tahaks suht murevabalt kasutada mitte päevast päeva näppupidi käsureal häkkida?
See on mul ka esimene synology ja meeldivalt sellega üllatas, et kuigi ssh access on olemas, siis väga vaja seda pole kuna UI võimaldab kõik vajaliku ära teha.
Väga polegi, Qnap?
Unraid tundub muidugi kah suht stabiilne asi olema, iseehitajale aga katsu sa kuskilt sobivaid korpuseid saada, mis hingehinda ei maksaks et ise ehitada. icon_rolleyes.gif
Ise ehitades oled muidugi kõigest tarkvara eelistest ilma: Audio Station, Video Station, jne... ja pead Plex'i nimelise käkerdisega higistama. icon_neutral.gif
Korpuse osas kui just "hot-swap" taga ei aja, siis näiteks Fractal Node 804
https://www.fractal-design.com/products/cases/node/node-804/black/
Kallimatest ala Silverstone SST-CS380
https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=709&area=en
sõnum 17.01.2022 14:04:03 vasta tsitaadiga
Amdfan, mõlemad on räiged kolakad, ketaste arvu arvestades, mis sinna panna saab... thumbs_down.gif
Amdfan
sõnum 17.01.2022 14:13:08 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Nõus, nii ta. Eks see olegi igaühe omavalik, valmis vs custom lahendus. Viimaste puhul lihtsalt saad valida vastavalt oma vajadustele ja rahakotile sobiva raua.
Zonerman
Zonerman
sõnum 20.01.2022 15:13:42 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Need millel on + lõpus nimes on migratavad enamuses. Selle eeldusega ma ka olengi upgrade teinud ühel teisele, kui uue ostsin.
Edz
sõnum 20.01.2022 15:38:00 vasta tsitaadiga
Loodan, et pole vale teema, aga ega kellelgi mingit head juhendit pole jagada, kuidas "õigesti" PLEXi seadistada? Endal jookseb std sätetes, nati midagi olen seadistanud aga ei suuda aru saada, miks osa faile kuvab plexis ja osa mitte. Olen ka näinud, et kui tuleb uus sisu, siis kuidagi automaatselt sikutatakse eestikeeles supakad või audiofail ka juurde icon_rolleyes.gif
M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud icon_smile.gif
ufo56
ufo56
sõnum 20.01.2022 15:44:02 vasta tsitaadiga
https://support.plex.tv/articles/naming-and-organizing-your-tv-show-files/
https://support.plex.tv/articles/200471113-configuring-subtitle-support/
audiofail ka juurde
pole võimalik
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 113, 114, 115  järgmine
