mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2152, 2153, 2154 ... 2340, 2341, 2342  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 223 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 523
evald112
evald112
sõnum 13.01.2022 11:27:12 vasta tsitaadiga
erkin kirjutas:
See qr koodiga pilt ees siis aitab alati OK nupp puldil. Algul seda ei teadnud siis sai ruuterit ja telerit restarditud icon_biggrin.gif Nad võiks sinna kirja lisada vajuta OK nuppu!
Kuna mul oli digiboks jaoks teleri juurde võrgukaabel veetud siis panin ka kindluse mõttes telerile kaabli järgi. Tunduvalt stabiilsem.
evald112 kirjutas:
Võtsin Philipsi android TV-s kasutusele Telia äpi. Alguses frustreeris et vähenegi muutus wifi signaali kvaliteedis ja tuli ette qr koodiga pilt et interneti ühendust ei ole. Seejärel lükkasin telerile lan kaabli sappa ja see mure kadus. Nüüd nädala jagu vaadanud telekat ja pole ühtegi probleemi. Menüüs liikumine ja laadimine võibolla karvavõrra aeglasem kui arrisel aga muidu kasutuskogemus sama.
Boksi viisin esindusse tagasi.
Jaa. Aga kui see asi tuleb ette süstemaatiliselt iga 3-5 minuti tagant siis muutus tüütuks. Võibolla asi tõesti kehvas wifis. Nüüd panin mesh-i sisse aga teleka taga lan nagunii olemas niiet kaabel on ikka kaabel.
I asked an electrician to fix an electrical issue at my house.
He refused.
karuke
karuke
sõnum 13.01.2022 14:42:34 vasta tsitaadiga
Omalgi sama viga juba 2-3 esinenud ja võtsin sama koha Boxiga lahti töötas kenasti.
Renq kirjutas:
Draqula kirjutas:
Renq kirjutas:
erkin kirjutas:
Renq kirjutas:
No mul siin kaob äpil pilt ära, aitab see kui kanalit vahetada. Täna päris mitu korda juhtunud.
Kusjuures mul sama asja esinenud ja just nüüd viimasel ajal. Mingi kiiks tekkinud jah, äpp välja tuli siis ei esinenud seda viga.
Eile vaatasin esmaspäevast Estcoy-8 dokki ETV'st ja konkreetselt lihtsalt ühel kohal saade hangus, kerisin mitu korda tagasi ja sama lugu. Mingil juhul ei kiirustaks bokside tagasi andmisega. Äpp on igati hää asi a vajab natuke veel kõpitsemist. Lisaks on Arrise boks igati sujuvam kui mu Xiaomi seadmed.
Kas proovisid sama saadet hiljem ka boksist vaadata (just seda probleemset kohta)?
Jah, boksiga selles kohas probleeme ei olnud.
Kyami
sõnum 13.01.2022 19:44:37 vasta tsitaadiga
Hitaku kirjutas:
Telia Go3 Paramount+ filme ja seriaale ei näita?
sõnum 13.01.2022 19:47:48 vasta tsitaadiga
Misasi on Telia Go3?
Telia vahendab Go3 teenust. Mida teenus võimaldab või mittevõimaldab, tuleb ikka Go3 käest uurida.
Kyami
sõnum 13.01.2022 19:54:48 vasta tsitaadiga
bladerunner, pikemalt siis Telias olev Go3 teenus ja loogiline oleks et telia teaks vastust et nad ei edasta paramount+ filme ja seriaale - vähemalt ei leia küll neid asju üles.
sõnum 13.01.2022 22:17:49 vasta tsitaadiga
Telia vahendab ainult Go3 Film! sisu, (ehk see mis on Go3 omasisu ja omalt poolt pakutav filmide jms. sisuriiul). Mida ei vahendata on Go3 pakutavad tv kanalid jms lisateenused mida pakub ainult Go3 ise oma äpis, ma tegelen hetkel ennustamisega aga paramount ei käi vist esimese alla.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
Kozlor
sõnum 14.01.2022 01:10:07 vasta tsitaadiga
Proovisin Shieldi peal Telia appist esimest korda videolaenutust. Tahtsin vaadata Professor Marston ja Wonder Women. Film läks käima ilusti, aga subtiitreid ei tulnud kusagilt. Proovisin sisse ja välja lülitada, aga ei midagi. Panin Arrisele toite taha ja käima - seal töötas kõik korralikult.
Ei oska kommenteerida kas sellel filmil on midagi Androidi peal viga. Mingi õhtu võtan teise tasuta filmi videolaenutusest, eks siis ole näha.
Muu paistab töötama kiiresti ja korralikult. Olen rahul appiga.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 14.01.2022 21:11:58 vasta tsitaadiga
Tasulisi ei viitsi näppida, aga filmiriiulist proovisin viite filmi ja kõikidel olid subarid olemas. Shield 2019 pro. Värske Android 11 uuendusega icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Kozlor
sõnum 14.01.2022 21:52:58 vasta tsitaadiga
-Margus- kirjutas:
Jah nendel on mul ka olemas. Tundub, et need on televisoonis jooksnud, siis supakad olemas.
Täna tuli äppile update. Subtiitreid siiski ei tekkinud sellele filmile.
Sten003
Sten003
sõnum 15.01.2022 15:28:27 vasta tsitaadiga
Mis jama on kui kanalite otsepilti ei näe, aga salvestusi jms mängib koheselt? St. et internet on digiboksis olemas. Kui Thomson ruuter asendada switchiga, siis hakkab jälle otsepilti nägema.
On selline setup -
Sidekaabel
Inteno Dg200a
Cat5
Switch
Cat5
Thomson tg585 vms ruuter, mis vist sai switchiks confitud kunagi, ei mäleta täpselt
Cat5 (lõppeb seinapistikupesasse)
Cat5
Arris digiboks
sõnum 15.01.2022 16:24:50 vasta tsitaadiga
Ainult 1 punkt vastuseks, kes veel kasutab Telia ruuteri järel Telia ruuterit sisevõrgus, ära tee seda. Isegi hästi konfides tuleb sellest väiksem või suurem jama.
Telia kaabel sisse, misiganes viisil, Telia ruuter järele, selle järel switchid või wifi AP'd, rohkem probleeme pole.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 15.01.2022 18:50:34 vasta tsitaadiga
Aww ei tasu jah teist telia ruuterit kasutada sisevõrgus hakkavad seal canceldama.
Sten003
Sten003
sõnum 15.01.2022 20:32:00 vasta tsitaadiga
Selge, jätan selle teise ruuteri süsteemist üldse välja.
Aga ikkagi huvitab, et mis põhjusel otsepilti ei näita, aga salvestusi mängib? Kas netisignaalist filtreeritakse otsepilt kuidagi välja teises ruuteris?
olafsand
olafsand
sõnum 18.01.2022 13:29:31 vasta tsitaadiga
Pi 4 peal android-tv ja Telia äpp ning ETV mängib ilusti alati, aga muud kanalid katkuvad. Eile proovisin veel etv salvestusi ka vaadata, jooksevad nagu siidi. Huvitav millest selline asi on?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
eShelobik
eShelobik
sõnum 18.01.2022 13:35:38 vasta tsitaadiga
Kas teliatv näitab go3 flm sisu HD kvaliteedis? ehk siis kas TV3 Film, ja TV1000 kanalid on HDs või mitte? Elisas on SD ja Go3 ise näitab HDna.
Kommentaarid: 294 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 261
Pailaps
sõnum 18.01.2022 13:49:52 vasta tsitaadiga
Sten003 kirjutas:
multicasti ei lasta läbi.
vutt
sõnum 18.01.2022 21:09:00 vasta tsitaadiga
Paar lehte tagasi postitasin et NVidia Shield TV AI upsacaling Telia appiga ei toimi alati. Sai end natuke haritud. Tuleb välja, et see mu peasant level Shield TV "toru" ei upscal-i 30Hz-ist kiiremat kaadrivahetust. Shiledil on "match content refresh rate" feature. Eksperimenteerisin sellega natuke. Siin peab kiitma Telia Appi, mis tundub et edastab korrektselt streami refresh rate. "Viimne reliikvia" on filmiriiulil originaal 24Hz cinematic refresh ratega. Tõsi ETV kanali saated on minu jaoks müstika. Mõni saade on 25 kaadrit sekundis mõni jälle 50...
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
jaakjaak22
sõnum 19.01.2022 11:32:46 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Paistab, et HLS/OTT platvorm saab oluliselt koormust peale ja see väljendub pildihangumistes. Tõstsin ka pärast kolme nädalat tavapordist HLS-teenuse vaatamist püsiühenduse otsas digiboksi VLAN4-porti tagasi, sest imelikud hakkimised hakkasid sisse tulema, mida aastavahetusel ja esimesel nädalal veel polnud.
Inspiro
sõnum 19.01.2022 11:44:48 vasta tsitaadiga
jaakjaak22 kirjutas:
Renq kirjutas:
Ei ole tähendanud hangumist (telekas töötab terve päev otsa, igapäevaselt) vähemalt eesti kanalitel mitte. Ehk sinu sisevõrgu või seadme mure?
HLS striim kasutab sinu ühenduse kiirust, ehk kui sa näiteks tellitud kiiruse täis kasutad siis võib ka pilt hakkima hakata.
pppd
sõnum 19.01.2022 13:18:42 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
Põhimõtte poolest peaks HLS ju suutma toru jämedusega kohaneda, kitsama toru puhul näidatakse lihtsalt lahjemat striimi. Aga kuidas see adapteerumine täpsemalt toimub, millest lähtudes ja millise viitega see striimi vahetus toimib?
sõnum 20.01.2022 21:35:41 vasta tsitaadiga
eShelobik kirjutas:
Telias HDs
Reaper
Reaper
sõnum 24.01.2022 02:57:22 vasta tsitaadiga
Lühike küsimus: kaua Motorolad ja see VLAN4-ga lahendus veel toimib?
(Androidi äpp kasutu, kuna LG)
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
seeru
sõnum 24.01.2022 04:22:08 vasta tsitaadiga
Motorolad peaks juba audis olema.
Aga Arris VIP-id peaks toimima jääma ka siis, kui multicast kunagi kaob.
Lihtsalt hakkavad sama sitta pilti näitama nagu android boksid.
sõnum 24.01.2022 08:43:56 vasta tsitaadiga
seeru, libainfo.
Motorolasid vahetatakse veel järkjärgult.
VLAN jääb veel ikka aastateks tööle.
HLS pildikvaliteet tõstetakse mingil hetkel ikka võrdväärseks või isegi paremaks kui multicast.
Alan
Alan
sõnum 24.01.2022 10:29:50 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Ohoh, ootan väga. Proovisin android äpi ära, pilt ikka tõesti märgatavalt kehvem kui VIP5305-l. 500/500 ühendus, TV on kaabliga ühendatud.
Tegelikult eelistaks äppi kasutada, kuna TV puldiga juhtimine oli päris mõnus katsetuse käigus. Aga praegu digiboksi tagastama ei rutta ainult pildikvaliteedi tõttu.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2152, 2153, 2154 ... 2340, 2341, 2342  järgmine
