uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Pannivaatlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
Aeg maha 1p
sõnum 15.01.2022 07:25:10 vasta tsitaadiga
Tefalil oli kasutusjuhendis, et kuuma vee ja lapiga ja pärast törts uut õli peale ja paberiga laiali. Ei soovitata pesuvahendeid.
B6
B6
sõnum 15.01.2022 09:41:32 vasta tsitaadiga
oleks vaja ahjupanni mida saaks praadimiseks-hautamiseks induktsioonipliidil kasutada.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 159
bugbrake
sõnum 15.01.2022 11:27:05 vasta tsitaadiga
B6 kirjutas:
Kõrgema äärega malmistpann, näiteks:
link
Talub hästi kuumust, saad panna ahju hautada jne jne jne.
Mis puutub pannide pesusse siis pannid saab väga lihtsalt kuumaveega puhtaks ilma, et oleks vaja nõudepesuvahendit kasutada või veelgi hullem kui nõudepesumasinasse toppida.
sõnum 15.01.2022 13:50:57 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
netcat kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Pesemist ma pole siiski kunagi teinud. Te pesete panne? icon_eek.gif See see tuksi keerabki ja siis hakkab külge võtma.
Mina tõmban pärast mahajahtumist majapidamispaberiga toidujäägid ja õli pealt ära ja panen ära. Ei ole mingit pesemist vaja.
Olen pigem kogenud, et niimoodi jäävadki just mingid eelmise korra kasutusjäljed, mis hakkavad kinni võtma.
Ikka pesed toidunõusid... Või on see vananenud trend?
Lõpuks kuumutad sedasi ühte-sama õli mitu korda ja see on juba tervist kahjustav.
Pann ei ole ka toidunõu. See on toidevalmistamise vahend. No ma ei tea - võibolla mõni sööb ka otse panni pealt...
Ei jää sinna mingit õli. Majapidamispaberiga saab ilusti kõik kätte. Kui tähte närida, siis jah vb mingid mikroskoopilised jäägid jäävad mida palja silmaga ei näe aga selle pärast nüüd pole mõtet panni pesema hakata.
Janis
sõnum 15.01.2022 13:53:03 vasta tsitaadiga
Ma pigem ikka tõmban kuumalt paberiga üle, jääb täiesti puhas. Jahtununa ei kujuta ette kuidas nii puhtaks saaks.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
Hiid
Hiid
sõnum 15.01.2022 13:55:10 vasta tsitaadiga
sellepärast panni pesta ei võigi, et need jäägid sealt ei eemaldusk icon_idea.gif
Isegi kasutusjuhendis on kirjas, et enne esimest kasutuselevõttu täitke panni uurmed mikroskoopilise õliga icon_lol.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
One
sõnum 15.01.2022 16:47:02 vasta tsitaadiga
Kraanist max kuuma veega üle loputada ja kätepaberiga puhtaks, niisama neid küll mõttetu nühkida.
B6
B6
sõnum 15.01.2022 18:17:59 vasta tsitaadiga
sõnum 16.01.2022 11:58:45 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Loe veidi täpsemalt. Jutt käib puhtast õlist, mitte mingist kärsanud jäänukist.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Hiid
Hiid
sõnum 16.01.2022 12:26:33 vasta tsitaadiga
Ei, kulla Betamax! Seda nimetatakse panni sissetöötamiseks! Liigne pesu ja leotamine ei mõju pannile hästi. icon_idea.gif
Hapud viinamarjad
bugbrake
sõnum 16.01.2022 12:29:44 vasta tsitaadiga
Toidu jäägid sa pesed/pühid ikka ära ju pannipealt ära. Oluline on, et kasutad piisavalt õli või rasvainet.
Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid.
sõnum 16.01.2022 12:44:20 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Pole siis ime, et mõnel teflonpannid nii kiiresti läbi lähevad.
Näiteks: https://www.tefal.com/instructions-for-use/csp/R-Ingenio-Essential
Non-stick pan:
Cleaning by hand in soapy water is enough.
The pan must be cleaned each time it's used to remove the film of grease that can stay on the surface. If the pan is only wiped with a paper towel or rinsed in water, the film won't be fully removed and may cook the next time you use the pan: stains may appear.
Non-stick pans must not be cleaned with scouring powders or scouring pads. A nylon sponge is ideal for both the interior and exterior of the pan.
Ardo
Ardo
sõnum 17.01.2022 03:23:27 vasta tsitaadiga
Tellisin AMT panni ära, äkki tõesti on maailma parim pann...
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Hiid
Hiid
sõnum 17.01.2022 08:02:56 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
commer
commer
sõnum 17.01.2022 09:21:46 vasta tsitaadiga
Võtsin ka ühe: https://www.ox.ee/product/1358474
Kommentaarid: 927 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 714
sõnum 17.01.2022 10:47:05 vasta tsitaadiga
commer kirjutas:
See vanem versioon
Kui tuleb, siis vaata kas ahju tohib panna või mitte
Uuemal on kroomitud auguga riputusauk
commer
commer
sõnum 17.01.2022 10:55:10 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
commer kirjutas:
See vanem versioon
sõnum 17.01.2022 11:16:12 vasta tsitaadiga
Minu arust sellel vanemal on kehvem kiht peal vms....Aga vb ka luulud mul. Eks aeg näitab thumbs_up.gif
Ardo
Ardo
sõnum 17.01.2022 14:05:39 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Vaatlesin hinda - https://www.hinnavaatlus.ee/1265250/best-pan-praepann-amt-gastroguss-i724ez2/
von Wu
von Wu
sõnum 17.01.2022 14:43:07 vasta tsitaadiga
Õlitada tuleb ainult malmpanni, muid ikka pestakse. Abrassiivse vahendiga muidugi ei tohi (v.a. raudpanni).
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 900 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
Oliverk
sõnum 17.01.2022 15:53:39 vasta tsitaadiga
commer kirjutas:
See ju moodsa pliidiga ei toimi. Alumiinium ka. Võib kohe puuotsa visata.
One
sõnum 17.01.2022 16:16:00 vasta tsitaadiga
Põhi hea paks vähemalt, ämm korra virutab ja hea uni garanteeritud.
commer
commer
sõnum 17.01.2022 17:30:23 vasta tsitaadiga
Oliverk kirjutas:
commer kirjutas:
tofay
sõnum 17.01.2022 17:39:49 vasta tsitaadiga
Steigi jaoks malm, kiirustajatele süsinikterasest, gurmaanidele roostevabast terasest pann.
Mittenakkuvuse osas esimese kahe puhul peale pesu pann uuesti üles soojendada ja õliga määrida, kolmandal teed nkn kastme peale, pannile kinni jäänud maitsed tulevad lahti.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
Muhekas
Muhekas
sõnum 18.01.2022 16:47:05 vasta tsitaadiga
Meil näiteks kasutuses aastaid juba Tuperware pann ja on oma raha tagasi teeninud. Käib ka nõudepesumasinas regulaarselt thumbs_up.gif
Aeg maha 1p
sõnum 18.01.2022 23:00:57 vasta tsitaadiga
Muhekas kirjutas:
Kas müüd oma kodus tehtud toitu või kuidas pann raha teenib sulle?
Muhekas
Muhekas
sõnum 18.01.2022 23:02:39 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
Muhekas kirjutas:
Odava otsa panne oleks sama raha eest juba mitmeid läinud
somnambuul
sõnum 18.01.2022 23:06:32 vasta tsitaadiga
Nüüd on see pann sul tasuta.
AWsander
AWsander
sõnum 19.01.2022 01:21:51 vasta tsitaadiga
maty
sõnum 19.01.2022 01:55:27 vasta tsitaadiga
Eelmine aasta ostsin Euronicsist Tefal Jamie Oliver Cook praepanni, see paksu põhjaga. Jäin selle ostuga rahule. Peale kasutust pühin paberiga puhtaks, ei kasuta nõudepesuvahendeid.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
raxz
sõnum 20.01.2022 10:42:53 vasta tsitaadiga
Indrek67 kirjutas:
Meil kodus Tefali Ingenio pannid/potid, valitud sai põhiliselt selle põhjal, et varred käivad küljest ära, mugavam panni/poti sahtlis neid hoiustada. Abikaasa rahul, ise ka aru ei saa, et kehvemad kui mingid varasemad mis meil olnud on, kasutame me neid induktsioonpliidil. Hinnalt ka täitsa OK.
Mul ka need. 3 panni, millest 1 on kõrge servaga ja 3 potti ka. Lisaks malmpott, teraspann ja ka wok õues gaasil kasutamiseks.
Teppanyaki on ka, aga seda kasutan suht vähe. Peaks vist ikka induktsiooniplaadi vastu vahetama.
sukelduja
sukelduja
sõnum 20.01.2022 10:57:06 vasta tsitaadiga
Ma olen kasutanud WMF-i panni, aga väga kaua siiski vastu ei pea, mingil hetkel hakkab keskelt kinni võtma.
https://www.amazon.de/-/en/WMF-Profi-Resist-frying-pan/dp/B00BN8MB5U
sõnum 20.01.2022 21:11:48 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Mingis kiirtoidurestoranis elad?
raxz
sõnum 20.01.2022 21:22:29 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
raxz kirjutas:
Ei. Mul on lihtsalt lahe pliit. Modulaarne ka veel.
sõnum 20.01.2022 21:26:14 vasta tsitaadiga
Burksiputka vennad arvavad sama.
raxz
sõnum 20.01.2022 21:28:47 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Burxi on sellega tõesti hea teha. Igasuguseid kalasid, lihasid ja juurikaid ka. Suuuure pannkoogi saab ka teha.
krist2an
krist2an
sõnum 20.01.2022 21:42:31 vasta tsitaadiga
Mingi suvaline Uniwelli pann pidas 5 aastat vastu, sai pmst igapäevast kasutamist ning puhastamiseks läks alati nõudepesumasinasse. Nüüd viskas hiljuti põhja alt metalli lahti ja ostsin uue Tefali.
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
Diginugis
Diginugis
sõnum 24.01.2022 17:21:36 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
Ega ta üle 10 aasta ikka ei pea. Niiet selle aja peale teeb sama välja, kas ostad 10x 10eurost panni või ühe 100 eurose. Ainult uue 10 eurose hankimise pärast ei ole mingit stressi, kui 100 eurone nahka läheb, siis mõtled et "ei tea kas oli ikka vale valik" ja "oi millise ma nüüd järgmiseks peaks valima"
Mul on mõlemad kogemused olemas. Jah, mõnus tunne on kui oled turult välja valinud selle kõige-kõige kõigema ja mõnda aega on uhke tunne seda kasutada.
Jube lihtne on ka siis, kui sul on täiesti suva, kas ta ikka peab vastu. Sest oli nii odav et ei koti lihtsalt.
Piisab 10€ asemel 30-40€ alla taguda ja 6+ aastat, kui oskad kasutada/hooldada. Uhke tunne tekib, kui tahad sama tootja panne juurde osta beer_yum.gif
PORTFOLIO
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Aeg maha 1p
sõnum 25.01.2022 09:33:03 vasta tsitaadiga
Diginugis
Diginugis
sõnum 25.01.2022 18:54:58 vasta tsitaadiga
Sold OUT kirjutas:
PORTFOLIO
netcat
netcat
sõnum 27.01.2022 22:36:40 vasta tsitaadiga
Kui sul on rohkem kui üks inimest peres, kes seda panni kasutab, siis ma pigem ostaks uue 10 eurose panni kui mängiks politseid teemal "kes julges mu pannile kriipsu teha, kes selle nüüd kinni maksab" jne
Paar panni läksid enneaegu selle nahka, et Fiskars tootis praaki, enamik ülejäänud häid panne selle nahka, et varem või hiljem tegi keegi millegagi kraapsu peale enne kui pann ise oleks lagunema hakanud.
Isiklikult leidsin, et lihtsam on. Kusjuures need nn. odavad pannid ei ole sageli üldsegi kergemini kriimustatavamad kui 5x kallimad.
sõnum 28.01.2022 00:27:01 vasta tsitaadiga
Odavad tahavad ja lähevad kõveraks oma õhukese põhjaga
netcat
netcat
sõnum 28.01.2022 15:22:56 vasta tsitaadiga
Mõni on läinud jah, a viimasel ajal on õnnestunud valida ka selliseid, mis ei lähe. Kõigil soodsatel pannidel ei olegi nii vilets põhi. Kõverdumise vastu aitab ka õiges suuruses kuumutuselemendi kasutamine.
One
sõnum 28.01.2022 15:36:00 vasta tsitaadiga
Vahet pole see õige suurusega element, kui ikka mõni ainult max kuumust kasutada oskab siis on see õhuke põhi varsti kauss.
netcat
netcat
sõnum 28.01.2022 16:12:16 vasta tsitaadiga
Dunno, dunno. Gaasipliidil kasutan suurt panni ainult suure ringikujulise põleti peal mis sisuliselt kuumutab panni serva mitte keskkohta ja kõveraks eriti e ole midagi läinud.
Elektripliidil ka pann ainult pannisuuruse elemendi peal. Peavad vastu hästi.
"Libe" pann ei olegi nagunii mõeldud max kuumusega kõrvetamiseks. Käristada tahan, siis võtan mõne igikestva teras- või malmpanni.
commer
commer
sõnum 17.01.2023 13:30:51 vasta tsitaadiga
commer kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
commer kirjutas:
See vanem versioon
jeesus188 kirjutas:
Hiid
Hiid
sõnum 17.01.2023 13:42:34 vasta tsitaadiga
mu 100eurine võtab külge, aga ei kooru. https://www.evasolo.com/en/kitchen/pots-pans/pans/frying-pan-28-cm-steel-line
Kuidas teistel kogemused?
Hapud viinamarjad
viimati muutis Hiid 17.01.2023 13:46:13, muudetud 1 kord
sõnum 17.01.2023 13:43:44 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Malm ega roostevaba ei koorugi
sõnum 17.01.2023 14:07:30 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Mis imepann see nii kirves on?
Hiid
Hiid
sõnum 17.01.2023 14:44:01 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Hapud viinamarjad
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Pannivaatlus mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
