praegune kellaaeg 16.11.2026 05:03:01
GTC
14.01.2022 11:14:16
Mikrotik hAP ac3 külge hAP ac2 AP ks ühendamine, palun abi! |
Tere vörguspetsialistid
Palun abi MT hAP ac2 acess point-ks konfil. Pole ammu ammu enam tegelenud vörguga ja abi teretulnud.
MT hap ac3 st siis läheb kaabel hAP ac2 WAN-i /POE vajalik, seepärast/ ja hAP ac2 confimisega jään hätta.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
Maldur
15.01.2022 01:09:36
Seal pole tegelikult midagi nagu konfida, peaks töötama out-of-box. hap3 eth5 võtad väljundiks, hap2 eth1 on sisend. Paned gigabit kaabli vahele ja hap2 töötab läbi POE. Mul pole vaja olnud aga testisin spetsiaalselt et töötab see kooslus.
hap2 puhul ta ilmselt ei jää muud tegema kui on sild, nii LAN kui WIFI otsas, siis võtad hap2 konfilehel "quick setup" vms ja määrad ta sealt CAP reziimile, see sildab kõik interface'd vaikimisi üheks bridge'ks. Sätid WIFI ka sobivaks ja ilmselt unustad teema. Ma lihtsamat moodust ei tea.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
NightStriker
15.01.2022 05:14:50
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 14.06.2024 23:26:37, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Maldur
15.01.2022 19:15:06
| ...Ühe AP pärast pole küll väga mõtet CAPsMan´i mängima hakata. Pealegi on alustuseks ikka vaja winbox käima lükata, sellega jõuab seniks kuni see video läbi saab, kolm korda juba asja ära konfida.
jaakjaak22
18.01.2022 16:06:52
Kesiganes CAPSMANiga tegeleb, siis meeldetuletuseks, et see on ainult wirelessu manageerija, admin-kasutajale tuleb ikka minna ja ise parool panna.
Wireless bridge ehk wireless+ethernet pordid kõik ühes bridge'is koos, kliendid saavad DHCP eelneva ruuteri käest:
### Example: Wireless 2.4GHz/5GHz Access Pointh (hAP AC2) as additional bridge device. Start with no configuration (System -> Reset configuration -> No configuration) and connect using winbox64.exe and click on MAC-address.
# security first: add password for admin user, additionally add your own adminuser and make admin read-only
/user set [find name=admin ] password="GoodAdminPwd666"
/user add name=oskar password="VerryGudPwd" group=full
/user set [ find name=admin ] group=read
##### Configure wireless interfaces
# Create security group for wireless security
/interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk disable-pmkid=yes eap-methods="" mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik group-key-update=1h wpa2-pre-shared-key=WifiPassw0rd
2.4GHz: allow only 802.11N
/interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-XX country=estonia disabled=no frequency=auto frequency-mode=regulatory-domain installation=indoor mode=ap-bridge ssid=MyWifi2GHz wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
# 5GHz: allow only 802.11N/AC
/interface wireless set [ find default-name=wlan2 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=5ghz-n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX country=estonia disabled=no frequency=auto frequency-mode=regulatory-domain installation=any mode=ap-bridge ssid=MyWifi5Ghz wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
# create bridge
/interface bridge add name=bridge1 protocol-mode=none
# add all the interfaces into bridge, they are added to switch automatically
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=wlan1
add bridge=bridge1 interface=wlan2
add bridge=bridge1 interface=ether1
add bridge=bridge1 interface=ether2
add bridge=bridge1 interface=ether3
add bridge=bridge1 interface=ether4
add bridge=bridge1 interface=ether5
# add IPv4 address to bridge interface if you want to connect to router using IP-address
/ip dhcp-client add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=bridge1
# set timezone
/system clock set time-zone-name=Europe/Tallinn
# set name for router
/system identity set name=MyAP2
# set correct time
/system ntp client set enabled=yes server-dns-names=time.google.com,0.pool.ntp.org,1.pool.ntp.org,2.pool.ntp.org,3.pool.ntp.org
# upgrade firmware automatically when software is upgraded
/system routerboard settings set auto-upgrade=yes
# we also like traffic and resource usage graphs
/tool graphing interface add
/tool graphing resource add
### End of wireless AP bridge |
