Ardo
13.01.2022 02:34:31
Pannivaatlus |
Mul on vaja uut panni.
Vana, Fiskarsi Hard Face kattega saute pann, pidas vastu 8 aastat, kuid nüüd hakkab tasapisi toitu külge jätma. Vanust arvestades ei saa ma selle panni kohta kokkuvõtvalt mitte ühtegi halba sõna öelda.
Kõige lihtsam oleks minna poodi ja osta samasugune pann, kuid neid ei müüda ilma kaaneta ja üks kaas on mul juba olemas. Teised Fiskarsi pannid, mida ilma kaaneta saab, on kõik jällegi madalate äärtega ja seeläbi mitte väga sobivad.
Ma saan aru, et laias laastus on vähemalt 3 varianti:
1) Kattega pann, mis peab kvaliteetse tootja puhul 5+ aastat vastu, kuid vastutasuks eritab vaikselt siiski mõndasid ebatervislike aineid
2) Malmpann, mis toimib elu lõpuni, kuid ilma paatinata võtab toitu rõõmsalt külge ja sobib pigem eelkõige madalal temperatuuril küpsetamiseks
3) Teraspann, sobib kõrgema temperatuuri jaoks ka, kuid võtab samamoodi toitu külge.
4) ???
On siin mõni kokk või muidu pannispets? Kui eesmärgiks on, et pann peaks vastu 8 aastat, seda tohiks nõudepesumasinas pesta, kõrgete äärtega ja hind võiks jääda alla 100 euriku, siis mida osta?
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
313 |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
pois11
13.01.2022 07:47:59
| Kuidas Teil pannid niikaua vastu peavad? Meil peres ei pea ükski pann üle 2-3 a. vastu. Olen ostnud igasugu kalleid mudeleid. Tundub nagu induktsioon pliit hakkab keskelt kõrvetama. Eks süüa tehakse ka igapäevaselt, et iseenesest ei ole see probleem.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
110 |
Hiid
13.01.2022 07:54:20
Kus te teate, kaua teil pann vastu pidas? Exelist vaatate?
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
One
13.01.2022 08:15:30
| Liiga kuumalt lasete induktsiooniga. Paksu põhjaga tefalid on head, paremad kui fiskarsid ja kovanaamaad jne.
728 |
Ardo
13.01.2022 08:32:40
| pois11 kirjutas: |
| Kuidas Teil pannid niikaua vastu peavad? Meil peres ei pea ükski pann üle 2-3 a. vastu. Olen ostnud igasugu kalleid mudeleid. Tundub nagu induktsioon pliit hakkab keskelt kõrvetama. Eks süüa tehakse ka igapäevaselt, et iseenesest ei ole see probleem. |
Meil sai kasutust nii umbes ülepäeva. Valed segamisvahendid on alati üks tugev põhjus kulumisele.
| Hiid kirjutas: |
Kus te teate, kaua teil pann vastu pidas? Exelist vaatate?  |
Mäletan, millal ja kus elades ostsin.
viimati muutis Ardo 13.01.2022 11:07:23, muudetud 1 kord |
225 |
Hiid
13.01.2022 08:33:07
Ma tellisin omale just EvaSolost. Seal om mõned head pakkumised
512 |
Oliverk
13.01.2022 08:56:15
| Ma ostan kõige odavama mis poes on. Kestab aasta ikka, paremal juhul 2. Olen kunagi kalleid ka ostnud, aga ei näe vahet kestimisel seega ei ole mõtet. Uue panniga iga teine aasta palju parem tegutseda.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Diginugis
13.01.2022 09:17:39
AMT omadega olen rahul, ei mäletagi millal soetatud - pole veel ära visanud. Pesuvahendiga pesen üliharva. Enamik korrad vee ja paberrätikuga üle, vahest jätan lihtsalt kerge õlikihi peale. Liha kärsatan/ehmatan enne ahju roostevabaga siis kestavad need libedamad ka kauem vastu.
_________________ PORTFOLIO
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
13.01.2022 12:33:11
| Diginugis kirjutas: |
| AMT omadega olen rahul, ei mäletagi millal soetatud - pole veel ära visanud. Pesuvahendiga pesen üliharva. Enamik korrad vee ja paberrätikuga üle, vahest jätan lihtsalt kerge õlikihi peale. Liha kärsatan/ehmatan enne ahju roostevabaga siis kestavad need libedamad ka kauem vastu. |
ISe kasutan ka neid, peale fiskarsi allakäiku need on parimad
Spezz
13.01.2022 13:10:58
Parim pann, mida olen elus kasutanud: link
Selveris oli ka neid mingil hetkel näha. Kindlasti siis õige versioon valida kui indukstsioonpliidile
67 |
pois11
13.01.2022 14:05:03
| Spezz kirjutas: |
Selveris oli ka neid mingil hetkel näha. Kindlasti siis õige versioon valida kui indukstsioonpliidile  |
Mul on neid ka kodus, kiht ära ei kooru aga keskelt hakkab ikka pika pealt kinni võtma.
110 |
kyrvas
13.01.2022 14:19:53
| Ma võtsin üks kord katsetamiseks Kitchen Aid panni - ei pidanud poolt aastatki vastu.
netcat
13.01.2022 14:40:23
| pois11 kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
Mul on neid ka kodus, kiht ära ei kooru aga keskelt hakkab ikka pika pealt kinni võtma. |
Mul mamma tappis selle panni paari aastaga ära.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Spezz
13.01.2022 15:21:02
| Eks oskamatu tapab iga panni ära liigse kuumusega. Mu mugano on üle 2 aasta kestnud ja ei võta endiselt keskelt kinni.
67 |
ref
13.01.2022 15:36:56
| pois11 kirjutas: |
Pesed vb käsna kareda poolega või nühid liigselt?
Eelmise vs praeguse panni puhul sai rohkem tähelepanu pööratud käsnale (varem kare ja kohati lausa harjaga sai nühkida), nüüd pehme käsn ja kui juhtub mingeid jääke peale kuivama siis enne kas laseb liguneda või isegi soojendab kergelt üles, et kergemini lahti tuleks jama... Tundub toimivat isegi, vähemalt viimane pann on nüüd 3ndat aastat kasutuses vs eelmise "surm" pooleteisega.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
13.01.2022 15:55:08
Mul lyhim panni eluiga vist 2 nädalat olnud. Elukaaslane otsustas lõikamislauana kasutada
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
Wusses
mehine eesti muffin
13.01.2022 15:59:30
jälgin teemat.
Oskab keegi mingi hea panni lingi välja tuua
Üldiselt minu pannid elavadki max 2 nädalat. Eile sai mingi uus võetud jälle...
Eks kindlasti on ka oskamatusest ei pea need vastu
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 349 loe/lisa |
284 |
Hiid
512 |
Wusses
mehine eesti muffin
13.01.2022 16:34:02
Pole poissmees. Mul naine lihtsalt ei oska süüa teha minu maitse järgi.
Selle panni käepide ei lähe soojaks?
viimati muutis Wusses 13.01.2022 16:34:39, muudetud 1 kord |
284 |
bugbrake
13.01.2022 16:34:19
Ei ole olemas üht panni mis sobib kõige jaoks.
Vähemalt kaks panni peaks kasutuses olema.
Mul on üks malmpann (mingi nimetu mida olen mingi üle 10 aasta kastunud) ja siis teine kattega (Fiskarsi Hard Face) pann ja siis veel kolams kõrgema äärega.
Kattega panni puhul on tüüpiline viga see, et keeratakse pliidil kohe max kuumus peale sooviga pann kiiresti kuumaks ajada aga see on viga. Induktsioonpliidiga saab eriti kergesti üle kuumutada panni.
Ja mina ei pese ühtegi panni nõudepesumasinas. Käsitsi kuuma veega täiesti piisav. Ainult klaasist kaaned lähevad nõudepesu masinasse.
viimati muutis bugbrake 13.01.2022 16:39:48, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Wusses
mehine eesti muffin
13.01.2022 16:37:18
Minul läheb kõik nõude pesumasinasse.
Jääb ka nii.
Otsin mingi 30eur panni viimati mis väidetavalt võib pesumasinas käia.
ma olen vaikselt mõtlema hakanud koduabilise peale. Kes teeks süüa ja koristaks.
284 |
netcat
13.01.2022 16:47:43
25 aastat garantii on seal ainult panni kujule:
| Slip-Let®coating, which is extremely robust and lasts three to five times longer than standard non-stick materials. This is guaranteed under a five-year warranty on the frying pan coating and a 25-year guarantee that the pan will retain its shape without the base warping |
Kui nüüd tähele panna, et see ekstreemselt professionaalne pann annab kattele 5-aastase garantii ja väidab, et see on kuskil 5x kauem kui tavaline kate, siis ongi ok kui harilikku külgevõtmatut panni tuleb iga aasta-paari tagant uus osta. Need ongi kulumaterjalina mõeldud.
somnambuul
13.01.2022 17:24:30
| Prismas müüakse mingeid Swiss NDK panne. Ärge neid ostke, täielik jama.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Hiid
512 |
mihkel7
13.01.2022 17:59:18
| Naised soovitavad Espakis müüdavaid panne, ostsin ka ja on juba 2 kuud kasutuses ning kiidan.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
DVDRW
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Wusses
mehine eesti muffin
13.01.2022 19:32:24
tellin, odavad
284 |
Ardo
225 |
netcat
13.01.2022 21:54:31
| Ardo kirjutas: |
Tuttav kokk soovitas osta kvaliteetse teflonpanni, kuid tõdes ka, et kõige ohutum on siiski malmpann. |
Miks teraspann tema arust ohtlik on? Piisavalt kerge tõstmiseks, piisavalt raske, et inimest maha lüüa? Suure malmpanniga on nõrgal perenaisel tõesti raskem vehelda. Mõni ei jaksa tõstagi ja lohistab mööda pliiti.
lexo
13.01.2022 21:56:14
| Mul on 15 aastat vana truu wok-pann, mis on mul igal pool kaasas käinud. Olen selles wokkinud, keetnud, hautanud, jauranud, rokkinud...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
13.01.2022 23:42:42
Gordon kasutab neid....on mõttes olnud...noaga ikka kallale ei lähe
Fiskars on alla käinud, hard face läheb kõveraõks ja kiirelt hakkab kooruma ...loobusin
netcat
14.01.2022 00:27:51
Fiskars ON alla käinud. Mina ka ei ostaks neilt praegu suurt midagi enam.
Miks ikkagi mitte proovida seda AMT-d kui nad väidavad, et neil on maailma parim pann?
Kassmees
14.01.2022 06:26:08
| Seoses panniteemaga tuleb meelde... Oli vaja uut panni, mis toimiks induktsiooni peal ja suures tuhinas ostsin Kraba-nimelisest poest 2 tükki, suurema ja pisema. Pliit on mul mingi Esperanza ja tavaliselt on pannid sellel toiminud. Aga nood Kraba pannid ei hakanud sellel tööle, kuigi induktsioonisobivuse märk oli neil olemas. Õnneks on mul puupliit kah, nii ei pidanud ma neid panne riiulisse seisma jätma. Toimiva panni sain mingist suurketi kõigepoest, kuid ei mäleta, oli see Rimi või Maxima.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
14.01.2022 09:22:04
Ma kasutangi neid
Ardo
14.01.2022 12:00:51
| jeesus188 kirjutas: |
Ma kasutangi neid  |
On siis nii head?
225 |
14.01.2022 13:11:53
täitsa ok on, vaata, et võtad uuema mudeli, millel on varre küljes kroom
Mingil polnud ja see oli kehvem
https://www.grillid.ee/et/b/amt-gastroguss siit sai tellitud, mujal ka neid olemas
Markos
14.01.2022 14:15:40
| Kõik pannid (teflon), olgu odav või kallis, lähevad 1-2a jooksul p*rse.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
netcat
14.01.2022 14:26:19
Jah, nagu ma ütlesin, need on kulumaterjal. Umbes nagu jooksutossud. Keegi ei eelda, et kui sa neid iga päev kasutad, siis nad peavadki aastaid vastu nii et nendega veel tervislik joosta oleks.
Muidugi, kui sul pann on ilu pärast köögis ja paar korda aastas sellega midagi praed, siis kestab ilmselt päris kaua, kui ise ära ei lõhu
Diginugis
14.01.2022 14:30:13
| Markos kirjutas: |
| Kõik pannid (teflon), olgu odav või kallis, lähevad 1-2a jooksul p*rse. |
Eks rikas ostabki odavaid asju. Aga oleneb täiesti kasutajast, kuidas kvaliteetne pann vastu peab.
netcat
14.01.2022 14:37:49
Ega ta üle 10 aasta ikka ei pea. Niiet selle aja peale teeb sama välja, kas ostad 10x 10eurost panni või ühe 100 eurose. Ainult uue 10 eurose hankimise pärast ei ole mingit stressi, kui 100 eurone nahka läheb, siis mõtled et "ei tea kas oli ikka vale valik" ja "oi millise ma nüüd järgmiseks peaks valima"
Mul on mõlemad kogemused olemas. Jah, mõnus tunne on kui oled turult välja valinud selle kõige-kõige kõigema ja mõnda aega on uhke tunne seda kasutada.
Jube lihtne on ka siis, kui sul on täiesti suva, kas ta ikka peab vastu. Sest oli nii odav et ei koti lihtsalt.
Indrek67
14.01.2022 14:42:45
| Meil kodus Tefali Ingenio pannid/potid, valitud sai põhiliselt selle põhjal, et varred käivad küljest ära, mugavam panni/poti sahtlis neid hoiustada. Abikaasa rahul, ise ka aru ei saa, et kehvemad kui mingid varasemad mis meil olnud on, kasutame me neid induktsioonpliidil. Hinnalt ka täitsa OK.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Markos
14.01.2022 15:40:19
| Indrek67 kirjutas: |
| Meil kodus Tefali Ingenio pannid/potid, valitud sai põhiliselt selle põhjal, et varred käivad küljest ära, mugavam panni/poti sahtlis neid hoiustada. Abikaasa rahul, ise ka aru ei saa, et kehvemad kui mingid varasemad mis meil olnud on, kasutame me neid induktsioonpliidil. Hinnalt ka täitsa OK. |
Hetkel ka need kasutusel, aastake on olnud, juba hakkab keskkoht vaikselt kerkima. Kasutatud nii keraamilise, kui induktsiooni peal, gaasi pole saanud.
12 |
14.01.2022 22:51:27
Ise ostnud ainult Tefali omasid. Seni olen rahule jäänud. Eelmised pidasid umbes 5.a vastu. Praegused ainult aasta kasutuses olnud. Tavaline elektripliit. Ei ole induktsioon.
Päris kobakad on küll. Pesemist ma pole siiski kunagi teinud. Te pesete panne? See see tuksi keerabki ja siis hakkab külge võtma.
Mina tõmban pärast mahajahtumist majapidamispaberiga toidujäägid ja õli pealt ära ja panen ära. Ei ole mingit pesemist vaja.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
pistyk
14.01.2022 23:07:16
Viimati ostsin ka Tefali.Maximas oli mingi soodukas.Ühest servast teflon koorub juba,vaja ilmselt uut vaadata.Ei mäleta millal ostsin,vb aasta tagasi.Ei välista et kasutamine poleks soosinud kulumist,aga mingi kareda svammiga pole kallal ka käinud ja tühjalt kuuma pliidiraua peal pole samuti pikalt seisnud. Ei teagi mida järgmiseks võtta
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
netcat
14.01.2022 23:10:44
| Tomorrow kirjutas: |
Mina tõmban pärast mahajahtumist majapidamispaberiga toidujäägid ja õli pealt ära ja panen ära. Ei ole mingit pesemist vaja. |
Olen pigem kogenud, et niimoodi jäävadki just mingid eelmise korra kasutusjäljed, mis hakkavad kinni võtma.
pistyk
14.01.2022 23:22:54
Ei, mina usun ka pigem seda mitte pesemise värki.
46 |
netcat
14.01.2022 23:26:12
| Masinas muidugi mitte
Ardo
15.01.2022 02:40:32
| netcat kirjutas: |
Olen pigem kogenud, et niimoodi jäävadki just mingid eelmise korra kasutusjäljed, mis hakkavad kinni võtma. |
Ikka pesed toidunõusid... Või on see vananenud trend?
Lõpuks kuumutad sedasi ühte-sama õli mitu korda ja see on juba tervist kahjustav.
225 |
