Reaper
04.01.2022 16:33:13
| olafsand kirjutas: |
| Reaper, mis ajahetkel sa selle optika said? Telia kattis ju Nõmme tasuta ära. |
Poolteist aastat tagasi. See koht oli just optika leviaugus, st öeldi et sinna tasuta lähema 5 aasta jooksul ei plaanitud vedada. Tasuliselt siiski sai peale pikka mangumist. Naabritel ümberringi on vasepõhine ühendus. See oli tühi krunt, seal polnud ka vana vaske. Kuna mobiililevi halb, siis sai kaabli varianti surutud.
| indrpo kirjutas: |
Kurda veel, ütle et ONT läheb punaseks. Ütle, et las vaatavad kaablipartneriga fiibri splitterist toani üle. Eeldame, et naabritel splitteris kõik korras.
Kui see pole üks osa nõmme majadest mis fiibri enne Telia optika projekti ise tasulisena tellisid, siis peaks fiiber otse jaama jooksma ja pole võibolla tänase optikavõrguga omavahel kooski.
Siis tuleb jaamameestel ka sealtpoolt kontrollida. Igal juhul on OLT/ONT signaali ajalugu Telias näha. |
Eks homme tuleb tehnik jälle. Lihtsalt selline tunne, et mis nüüd toimub, miks korda ei saa... Ja miks siiamaani toimis?
Viimane kord ütles tehnik, et ta ei saa enne kaablimeestele tööd üle anda, kui ta ei näe, et signaal halb oleks. Kui tehnik tuleb, on signaal alati hea.
PS. Mul just sõber Keila kandis võitles Elisaga üle 3 kuu, enne kui nad oma sõlmepoolse võrguseadme välja vahetasid. Pidevad katkestused.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
04.01.2022 16:39:40
| Reaper, Tehnik tuleb, siis ütle, et su kolleeg Indrek käskis kaablipartnerile anda, las helistab mulle, teab küll kellele.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
fuusiz25
05.01.2022 23:21:34
| Keegi oskab üelda, kas Technicolor CGA2121 telia ühendusel töötab?
KillFrenzy
133 |
evald112
10.01.2022 16:23:55
Uurin võimalusi eramajas wifi laiendamiseks. Iseenesest on igal korrusel veetud lan-i otsad. Võtsin prooviks Teli Smart Wifi. Aga siit nüüd küsimus: kui ei taha suurkorporatsiooni toita ja tahaks osta ise näiteks mingid TP-linki Deco seeria mesh tugijaamad siis kas need oskavad kohe otse suhelda selle technicolor ruuteriga ja teevad mulle automaagiliselt või lihtsakoelise seadistamise tagajärjel koopiad minu kahest (2,4 ja 5 GHz) võrgust ja laiendavad neid? (sama ssid ja parool). Saan ilusti neid LAN-ga ühendada.
Hetkel olen proovinud AP-na kasutada ühte netgear ac1200 ruuterit aga ap-mode-s on ta siga-aeglane. 200/200 ühendusest tuleb läbi ainult pool, nii 2,4 kui ka 5 GHz peal.
_________________ I asked an electrician to fix an electrical issue at my house.
He refused. |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
10.01.2022 16:29:42
| evald112 kirjutas: |
Hetkel olen proovinud AP-na kasutada ühte netgear ac1200 ruuterit aga ap-mode-s on ta siga-aeglane. 200/200 ühendusest tuleb läbi ainult pool, nii 2,4 kui ka 5 GHz peal. |
Igasugune mesh on antud olukorras (majas) parem kui mitte mingisugune mesh.
Seega ostad suvalise meshi, siis kasuta ainult meshi, Telia ruuteril lülita wifi parem välja. Technicolor X2 ruuter toimib ainult Airtiesidega... Samas ka turult ostetud sama seeria Airtiesidega.
Kui sa kuutasu maksta ei soovi, siis paraku Teliast neid osta ei ole võimalik.
Kui sa aga juhuslikult "need seadmed ära lõhud" Siis pead need mitte tagastamise korral jääkväärtusega välja ostma. Igal aastal nende jääkväärtus hind langeb.
Smart Wifi äpp on kasutatav ka siis kui sul pole Smart Wifi teenust, seega seda saad alati edasi kasutada, isegi ainult ruuteri rendi korral.
Edasi mõtle juba ise
227 |
napoleon
Unknown virus
10.01.2022 16:32:15
| indrpo, niisama uudishimust küsin, et kui ma selle Telia seadme "ära lõhun", siis kas saan sellega teha mis tahan või on mingi lukk peal ja kõiki seadeid ise näppida ei saa?
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
10.01.2022 16:44:16
napoleon, Saad endiselt käsitsi ka võrke tuunida, aga ka Telia kaughalduse kaudu. Airtiesid sisult jäävad samaks nagu vabal turul müüdavad, eraldi softi pole. Support käibki läbi Airtiesi tava äpi (kui kasutad ainult Airtiese). Küll aga Telia X2 ruuteriga võrgus toimib Ainult telia smart wifi äpp, mitte Airties äpp sest kontrolleriks on ruuteri api.
Seadmete hinnad leiad lepingust. Aga sisuliselt sul neid varem lõhkuda pole mõtet kui kolmandal aastal.
227 |
10.01.2022 18:09:51
158 |
10.01.2022 18:47:25
Telia Technicolor soojaks ei lähe, Airties API käib. Airties tugijaamad on mõistlikult soojad, tõsi, suvisel aknalaual tõmbuvad kollaseks, ei pea vastu, kuid siiski võrk toimib.
Tehniliselt, kui suudad need juba tööle saada, siis toimivad, restarti jms. ei vaja.
Samas, pole ju kogemusi nende tplink jms. meshidega, on see sama toimiv, soojaks ei lähe jne. Alati võib kõik meshid läbi googeldada, osta saab kõike.
Telia lahendus on lihtsalt valmis pakett, sa ei pea midagi ostma, võta, proovi 1kuu tasuta. siduvat lepingut pole, tagasta või jätka kasutamist. pehme leping, läheb katki ja kukub akvaariumisse, hind langeb iga aastaga ja maksad jääkväärtuse.
227 |
kaabakas
10.01.2022 23:20:46
| Uurin võimalusi eramajas wifi laiendamiseks. Iseenesest on igal korrusel veetud lan-i otsad. |
Kui lan on veetud, ära jebi meshiga vaid kasuta kaabeldatud seadmeid. Mesh kasutab ap'de vaheliseks liikluseks sedasama wifit mida sa ise kasutada tahad, ühesõnaga, läbilase langeb.
Samuti ära jebi selle jamaga, mida arvutipoes kodukasutajale pakutakse.
Võta Unifi. Uap-ac-lite on väärt purk hea hinna ja keskhaldusega. Neid nagu wifipurke ikka on vaja umbes sellise tihedusega et üks purk üldjoontes rohkem kui ühest seinast heasti läbi ei lähe, kui sein just paberist ei ole.
95 |
ufo56
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
evald112
11.01.2022 08:30:45
Ühe võrgu käigus hoidmine on päris ahvatlev. Seda juba proovisin et iga Lani otsa panna eraldi AP. Kokkuvõttes peaks igasse otsa ikkagi panema mingi 80-100€se junni et 200ne ühendus igale poole läbi tuleks.
Vaatasin et nor aalsed mesh lahendused 3 jaamaga algavad umbes 200-230€st. Ehk siis see 6 eurone pakett muutub umbes 3 aastaga mõttetuks. Samas 3 aastaga muutub nii mõndagi. Ja kogemus näitab et vanad võrgu-seadmed jäävadki keldrisse tolmu koguma kuna kiirused kasvavad ja vanu klotse pole mõtet kasutada.
Aga esimese päeva kogemus telia AirTies-ga. Kogu majas ilusti 190mbps WiFi kättesaadav stabiilselt.
He refused. |
yerba
11.01.2022 10:34:58
Ma toppisin majas LANide otsa sellised purgid: MikroTik Access Point RB941-2nD-TC hAP Lite 802.11n, 2.4GHz
https://www.senetic.ee/product/RB941-2ND-TC
Kuna wifi otsas nagunii istuvad peamiselt vaid kodumasinad ning Sonoffi lülitid ja kogu peamine elu käib üle võrgukaablite, siis sai prooviks 5 sellist purki soetatud 2020 aasta suvel. Huvitaval kombel töötavad kõik purgid siiamaani nagu kellavärk. Tundub, et kõrgem hind tagab parema kvaliteedi ei pea alati ka päris paika.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
| Kommentaarid: 1212 loe/lisa |
895 |
atliner
12.01.2022 20:19:54
| Pisut inetu küll aga ei tahaks 700 lehte läbi vaadata et teada saada vastust oma küsimusele - tahaks koduvõrku suurendada aga ei tea kas switch võib olla ka enne telia ruuterit...oma maja muidu ja praegune seis siis--sisse tuleb optika --> telia ruuter--> switch
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
yerba
12.01.2022 20:23:29
| atliner kirjutas: |
| Pisut inetu küll aga ei tahaks 700 lehte läbi vaadata et teada saada vastust oma küsimusele - tahaks koduvõrku suurendada aga ei tea kas switch võib olla ka enne telia ruuterit...oma maja muidu ja praegune seis siis--sisse tuleb optika --> telia ruuter--> switch |
Iseenesest võib ikka switch enne ruuterit - aga mida see switch siis tegema hakkaks ka? APIPA ning jagab kohtvõrku tööjaamade-masinatel vahel.
895 |
atliner
12.01.2022 20:31:51
| yerba kirjutas: |
| atliner kirjutas: |
Iseenesest võib ikka switch enne ruuterit - aga mida see switch siis tegema hakkaks ka? APIPA ning jagab kohtvõrku tööjaamade-masinatel vahel. |
lihtsalt ONT-boks esimesel korrusel ja Telia ruuter 2-korrusel, tahaks aga esimesele ka võrgu teha ning ei tahaks 2-korruselt tagasi kaabliga tulla
12.01.2022 20:50:19
Arusaadav, et ei taha aga siis tuleb teine lahendus leida.
Teadmised võrgundusest pajatavad, et ISP annab avaliku interneti ühenduse, antud juhul optline võrgu terminal annab ühenduse, selle otsas käib ruuter ja sealt jaga edasi majas sees, kuidas soovid. Siis võid alles switche, wifi apsid, bokse jms ühendada.
227 |
Zuumbox
12.01.2022 20:55:54
| atliner kirjutas: |
lihtsalt ONT-boks esimesel korrusel ja Telia ruuter 2-korrusel, tahaks aga esimesele ka võrgu teha ning ei tahaks 2-korruselt tagasi kaabliga tulla |
No aga tõsta ruuter esimesele korrusele ja teisele pane switch (kui seal tarbijaid rohkem kui üks on)?
yerba
12.01.2022 21:28:45
| atliner kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| atliner kirjutas: |
Oeh. Pane siis esimesele ONT + telia ruuter. Kui esimesel on rohkem tarbijaid, siis pane näiteks ruuteri porti 1 switch 1 ja jaga sealt laiali esimesele korrusele. Ruuteri porti 2 pane kaabel, mis läeb teisele ja teisele korrusele kaabli otsa switch 2. Jaga sealt laiali.
Ja kui ma õigesti oletan, siis põhjus, miks ruuter 2 korrusel on - wifi. Aga selle lahendad nii, et 2 korruse switchi otsa ühendad ka ühe wifi access pointi ja mure lahendet.
Loogiline ju.
895 |
atliner
12.01.2022 22:18:01
| yerba kirjutas: |
| atliner kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| atliner kirjutas: |
Loogiline ju.  |
Just nimelt Wifi 2-korrusel on tähtsam kui esimesel aga mõttel on jumet, proovin asja läbi seedida ja realiseerida...arvata võib et rumal küsimus aga milliseid switche - wifi access pointe soovitate, hetkel olemas TP-LINK TL-SG1005D
12.01.2022 22:27:00
1. lisa ruutereid majapidamisse ei soovita, kastua switche ja wifi APsid.
2. variant on kasutada Telia smart wifit, ruuteriks X2 ja see 1k kapis, kablid 1k ja 2k, kohtades kus wifi ei levi, pista kaabli otsa smartwifi tugijaam ja käib autonoomselt sama wifi nime ja parooliga, seaded liiguvad sujuvalt ühest tugijaamast teise. Saad panna nii kaabli otsa kui ka juhtmevabalt.
227 |
yerba
895 |
atliner
13.01.2022 00:29:14
väga 5...tänud kaasvõitlejatele
evald112
13.01.2022 10:34:28
| atliner kirjutas: |
väga 5...tänud kaasvõitlejatele  |
Olin väga sarnase probleemi ees. Remondi käigus said igale poole lanid veetud ja algne mõte oli mõlemale korrusele üks wif ruuter/ap panna. Ruuter muidugi ei toiminud dhcp konflikti tõttu. Aga kuna ruuterid olid vanast ajast olemas siis ikkagi katsetasin neid ka lihtsalt AP-dena(netgear ac1200 ruuterid siis). Mõttetult aeglaseks jäid. 200/200 enam läbi ei tulnud juhtmevabalt. Lõpuks viskasin selle vana võrgu-puntra kõik karpi tagasi tolmu koguma ja võtsin smart wifi teenuse kahe jaamaga. Teist korrust toidab pööningul olev Telia technicolor ruuter ja esimesel korrusel maja mõlemas otsas airties mesh jaamad lan-de otsas (toimivad ka ilma aga kaabel on ikkagi kaabel). Ehk siis kogu maja + ka majast väljas asuvad IP kaamerad on nüüd korraliku kiire ühendusega varustatud. Väga rahul olen.
He refused. |
