mryx
10.01.2022 01:18:33
24V DC toite automaatne ümberlülitamine |
Oleks vaja sellist kahe 24V DC sisendiga ümberlülitit, mis kindlustaks tarbijale katkematu toite, kui üks sisend ära kaob. (koormusvool oleks kuni 10A).
Siin on sellist asja kirjeldatud:
https://itectec.com/electrical/electronic-how-to-switch-power-supply-between-two-24v-batteries-automatically-efficiently/
Seal mitu erinevat skeemi, kas keegi on sarnast asja ehitanud?
Probleem just selles, et need kaks 24V DC sisendit tuleksid eri akudelt, kus tegelik pinge võib olla vahemikus 21...27V. Et ei hakkaks enne ümberlülituma, kui üks aku on tühjaks saanud.
new1
10.01.2022 02:22:13
| Operatsioonivõimendiga ilmselt kõige parem lahendus, saab täpselt määrata mis pingel ümber lülitab ja hüstereesi ka tekitada, et genereerima ei läheks, referentspinge zeneriga, kui täpsemat vaja, siis laialtlevinud tl431 päris hea. Väljatranssidega teeks selle ümberlülitamise, releesid tänapäeval pigem väldiks, väljakatega saab tühijooksuvoolu ka suht olematuks.
kalvis
12.01.2022 08:38:39
| Doodid kasutusel - toimib ideaalselt. Võid ka türistore kasutada. Releedega katkestus tekib aga kui toitel lüüdid piisavalt suured siis on suudetud teatud tarbijatel katkestusvabalt teha. Diood ikkagi kõige lihtsam lahendus, saadaval on tööstuslikud valmislahendused
avrn
Telempe
mryx
14.01.2022 11:43:12
Jah, olen uurinud sarnaseid valmistooteid, kuid kahjuks ei ole senini päris sobivat leidnud. Ma eespool kirjutasin, et toiteallikateks on kaks 24V akut ja sooviks kasutada sellist režiimi, kus teise aku peale lülitutakse siis, kui esimene aku on ammendunud. See tähendab, et koormatud aku pinge hakkab langema ja 24V aku peaks välja lülituma, kui pinge on langenud 21V-ni.
Kahtlustan, et see dioodidega plokk valib kõrgema pingega sisendi, mis tähendab, et ta hakkab akude vahel pendeldama.
Ma mõtlen, et ehk peaks katsetama sellist asja:
https://www.bixpower.com/product-p/sw-dp1224.htm
Seal on nagu kahe akuga režiim välja pakutud, aga ei saa aru, kas lülitub alles siis teisele akule, kui esimese pinge on langenud "cut-off" pingeni? Kuna sisendid on 9...30V DC, siis peaks see "cut-off" pinge kusagilt seadistatav olema?
new1
14.01.2022 22:55:09
| Sel juhul siiski see operatsioonivõimendiga variant oleks lahendus, 21V lülitaks kanali välja ja oletame et kui pinge 27V näiteks, siis lülitaks uuesti sisse sellesama kanali. Moodsamal ajal nii mõnigi kasutaks üldse mikrokontrollerit selle jaoks ala arduino vms, ise siiski analoogis lahendaks nii lihtsaid küsimusi ja prosed jätkas keerulisemate toimetuste tarvis.
kalvis
15.01.2022 09:08:22
| Kuigi ma ei saa aru, miks just peab see lahendus olema nii siis saab ka üks diood (et teine akut ei laeks esimest) ja pingekontrolli relee . Põhiaku on üle dioodi ja teine on pingekontrolli releega (kuna on lihtsam), tavaoludes relee on OFF (N.O.). Releel sätestatud ümberlülituspingeks põhiaku pealt 21,6 V - sel hetkel lültab relee ennast ON. Kogu keerukus on kust leida pingekontrolli relee - kas teed ise komparaatori, OV või ostad valmistüki - eks ise tead. Võid küll kasutada ilma dioodita ümberlülitusena - kuid siis peab väljundis olema võimas lüüt, et ümberlülimise hetkel oleks natukenegi pinget - eks see sõltub tarbimisvoolust. Dioodiga katkestust ei teki.
avrn
16.01.2022 09:45:18
Kuidas nende akude laadimine käib? Kas ehk võetakse kaasa ja laetakse kusagil mujal?
Siis on niimoodi kordamööda lülimisel mõte sees küll.
mryx
10.02.2022 13:01:16
| avrn kirjutas: |
Siis on niimoodi kordamööda lülimisel mõte sees küll. |
Jah, täpselt nii.
Pakuti katsetamiseks sellist plokki:
https://products.pulspower.com/us/yr20-242.html
Tootja lehel oleva info järgi tundub see olevat sarnane dioodidega plokile, ainult dioodide asemel kasutatakse MOSFET-e.
Otsin veel, kas leiab mõne sobiva valmis klotsi või tuleb tõesti kasutaja new1 soovituste järgi ise ehitama hakata.
Kas kellelgi on infot looduskaamerate tehnilise poole kohta? Neid ilmselt toidetakse samuti akuga. Kas aku vahetamise ajaks lülitatakse kaamera välja või ühendatakse akud korraks paralleeli?
avrn
10.02.2022 16:10:24
Tõenäoliselt see nii on. Transistoritel seepärast, et kasutusel on nn. "zerovolt diode" lülitus. Sellele viitab andmetes madal pingelang: 60 mV.
