07.01.2022 17:52:07
Dirty Harry, ta pidas silmas, et mu viidatud Amazon-i 512GB on kallim kui kohalik 512GB saadavus :]
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Draqula
10.01.2022 15:29:34
Android 12 uuendus kättesaadav S10+ peal.
Õhtul lasen peale.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
10.01.2022 16:00:21
S10e meie regiooni oma veel pole. Vaikselt lisanduvad erinevate regioonide omad.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Kommentaarid: 465 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
358 |
ants40
10.01.2022 16:12:43
S10 olemas
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Hiid
10.01.2022 18:10:05
ants40, toimib ilusti? Mis parem?
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
Braien
10.01.2022 18:47:50
Hiid, suurem number.
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
Draqula
10.01.2022 19:21:27
Mõni tund nüüd peal olnud Android 12, esmamuljed:
- Aku laadimise 85% peale piiramine lülitatav ja töötab
- Lisandunud on "lülitid" kaamera ja mikrofoni jaoks ülevalt tõmmataval ribal mis soovi korral kõigi äppide jaoks vastavalt kaamera või mikrofoni kinni keeravad
- Üldmulje tundub subjektiivselt kiiremini toimetavat kui 11ga
- Minu jaoks põhilised äpid töötavad, pole veel probleeme märganud
Ehk siis esmamulje väga hea, kuid enne paari päeva sügavamaid järeldusi ei teeks.
Detailid:
https://doc.samsungmobile.com/SM-G975F/SEB/doc.html
34 |
anduke88
11.01.2022 10:49:39
DigeBeni kirjutas: |
Tanel kirjutas: |
DigeBeni, mis sul S10e asemele tuleks kui peaksid valima? |
Uus S10e |
Mul sama asi, siiani S10e, väga rahul sellega.
Miskit on, ma ei oskagi midagi asemele valida. Mingi iPhone mini (või SE) on jällegi pisike (+ aku vastupidavus) ja kõik muud telefonid on täielikud labidad. Näppisin S21 FE mudelit vahepeal veidi pikemalt, ilus ja tore aga no see suurus....
S10e on veel selline, et saab teksatasku panna ja veidi rihtides ka vabalt igas asendis istuda niiet telefon on taskus. Lisaks istub ideaalselt käes ja auto armatuuril ei kuku ka koos hoidikuga sülle ega varja vaatet autost välja
Kui kuskil uus S10e karbis, tundub et peab selle kuskilt välja otsima ja uuesti ostma. Sest uuemat samade mõõtmetega ideaalset asja tundub et ei eksisteeri.
Ainsana tundub et aastad on oma töö teinus usb avaga. Mõned kaablid istuvad seal väga vabalt ja kukuvad isegi välja. Näiteks autos üks kaabel oli, paned telefoni hoidikus laadima, sõidad autoga üle lamava ja plõks, usb juhe kukub telefoni tagant ära. Õnneks uus juhe hoiab nüüd normilt.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
Braien
11.01.2022 10:52:52
Pole see tavaline s10 ka mingi labidas võrreldes s10e'ga, aga tõesti ei tea mis peaks s10 asemele võtma kui sellega midagi juhtuks, kõik vajalik olemas, aku võits parem olla.
Uuematel vaata, et omadusi vähem veel, s10 oli vist viimane lipulaev Samsungil mis tuli 3.5mm pesaga, 99% ajast ei kasuta seda, kuid vahepeal läheb vaja, adapterit ei viitsiks kaasas vedada.
S8 pealt tulles, oli sama suurusega telefon, aga iirise skanner puudu, ka ei kasuta enamusest ajast, aga hiljuti sõrm oli superliimiga koos, sõrmejäljelugeja ei töötanud, oleks kasu olnud.
90 |
11.01.2022 11:01:40
anduke88, Kindel, et USB pesa kulunud? Siis peaks ju kõik kaablid välja kukkuma. Pigem kaablid ise väsinud?
Braien, See trend on viimasel ajal jah. Oli vaja osta Novembris uus klaviatuur ja hiir. Vaatasin neid mis turul on ja minu vajadustele ei olnud mingit edasiminekut pmst olnud.
ot: |
Seega võtsin samad mudelid mis mul juba varem olid. Plussina on need nüüd odavamad kui siis kui ma esimest korda ostsin.
Võibolla kui nüüd ära kuluvad, siis selleks ajaks midagi on tekkinud.
Kõrvaklappidega sama lugu. Kahe akuga wireless on ülimugav. Kõigi teistega peab mingi hetk laadima. Peab vist ühe varuks ostma veel. |
Braien
11.01.2022 11:12:45
Tomorrow, eks kõike jääb vähemaks telefonidel, ainult hind tõuseb, s6 pealt edasi minnes jäin IR-blasterist ka ilma.
ot: |
hiirte-klaviatuuride teema eriti hull, kui otsisin endale klaviatuuri, võimatu leida sellist mis sobib, pole vaja tuhanded makronuppe jne. lihtsalt nordic iso layoutiga mehhaaniline, loodan, et peab vastu.
Hiir oli vaja ka hiljuti välja vahetada, õnneks avastasin, et microsoft toodab jälle intellimouse, võtsin intellimouse pro, oli soodukaga ~25€, parim hiir mida kasutanud üle pika aja. |
90 |
Draqula
11.01.2022 14:05:18
Braien kirjutas: |
On ikka edasiminekut ka.
Samsungi puhul on positiivne, et näiteks S10 puhul ei ole täheldanud iga uue androidiga kiiruse kadu nagu vanematel mudelitel (S7 puhul mäletan ikkagi tuntavat aeglustumist, kannatas küll elada ka viimaste androidi versioonidega, kuid oli kehvem).
Teine reaalne edasiminek on fotokad mobiilidel.
Mis S6 puutub siis see oli minumeelest kõige ilmejäetum S seerias - mälukaardipesa võeti ära, veekindlus võeti ära ja aku ka väiksem kui eelkäijal:
https://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=6033&idPhone2=6849#diff-g900f,g920f,*
34 |
Braien
11.01.2022 14:30:43
Draqula, enamus arengust ongi tarkvara, kaamera läheb ka sinna alla.
S6'l oli palju puudu jah, aga oli esimene "Preemium" s-seeria telefon.
90 |
11.01.2022 16:39:59
Suurim areng on hetkel GPU (Exynos 2200 toob RDNA2 graafika) ja 5G kiirused. 5G mida meil kasutada ei saa...
Kaamerad on täiesti paigal tammunud riistvara poolest. Ideede puudusel on hakatud kaamerate arvu suurendama. Loodan, et te ämblikke ei karda. Varsti on kogu telefoni tagakülg jubedaid jälgivad silmi täis
12.01.2022 02:18:14
Ma ütleks, et S10 puhul on kolm kaamerat igati okei. Kaamerakvaliteeti võiks veel edasi arendada.
GPU kõvem suutlikkus ja 5G jätavad küll üpris külmaks
181 |
rex
12.01.2022 07:05:30
Reaalselt on siiski iga mudeliuuendus just mingite uute tehnoloogiate töö sujuvust parandanud, lisaks on paranenud üldine jõudlus - mingid äpid, mida kasutades enne telefon peos punaseks muutus, jooksevad uuemal raual nagu muu seas. Mäletan, milline nöök oli S4 peal 4G-ga. Kasutasin vahepeal vägisi 3G-sse sunnituna. Sealt korraga kolm põlvkonda edasi S7 peale hüpates oli erinevus nii suur, et jäi vaid kahetseda, miks varem ei vahetanud. Edasi S10e-le suht sarnane lugu. Lisaks muidugi kaamera järjest paremaks muutumine ja seda sugugi mitte ainult softi poolelt. See, et ikka veel 12MP juures püsitakse, ei tähenda, et kogu aeg sama sensorit kasutatakse. Pigem hoitakse faili suurust optimaalsena ning pikslit suurena, et vähem müra korjata.
3,5mm pesa kasutasin viimati äkki 10a tagasi. Või oli see 15...
Ma olen endale juba S21 pmst maha müünud. Kannatan selle lisasendi pikkusesse ära paremate ja mulle sobilikumate kaamerate, natukese lisa-RAM'i, parema prose ja muu moodsama raua nimel. Ja lisanduva 19g kolmandiku võrra suurema aku nimel (mida mul otseselt vaja ei lähe, aga võib ju varuks olla, kui kunagi metsa satun vms) Siis koliks juba korraga ka Android 12-le, hetkel pole tahtnud töötavat asja rohkem torkida* ja püsin 10 peal.
*viimane ebameeldivus uuendamisest oli Samsung Notes, mida ma olin harjunud teadlikult heledana kasutama ja mis nüüd tumeda teema korral ainult tumedana ja kõike ümber konvertida tahtvana peale suruti. Uuendust maha ka enam ei saa.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
Hiid
12.01.2022 08:27:42
lasin eile 12 peale. Mingit muutust ei oska märgata
508 |
erkin
12.01.2022 09:33:53
12 peale üleminekuga palus VR-i desinstallida ja sellega võttis FB ja FB messengeri maha Et sellega ettevaatust siis...
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
Draqula
12.01.2022 09:43:12
erkin kirjutas: |
12 peale üleminekuga palus VR-i desinstallida ja sellega võttis FB ja FB messengeri maha Et sellega ettevaatust siis... |
Mul palus ka mingeid VR komponente deinstallida, kuid nii FB kui FB messenger jäid alles.
34 |
Tux
12.01.2022 10:20:27
rex kirjutas: |
*viimane ebameeldivus uuendamisest oli Samsung Notes, mida ma olin harjunud teadlikult heledana kasutama ja mis nüüd tumeda teema korral ainult tumedana ja kõike ümber konvertida tahtvana peale suruti. Uuendust maha ka enam ei saa. |
Mul ka sama ajalugu, S7 pealt S10e peale ja vahe oli tõesti märgatav. Sai eile ka Android 12 peale ja siiani kõik korras, kõik jookseb sama kiirelt kui enne ja 85% laadimispiirangu lisandumine lõpuks on igati teretulnud
S21 olen saanud ka omajagu proovida ja minu jaoks ei oleks see küll S10e pealt väärt üleminekut. S10e-le jääb praegune Android 12 küll viimaseks, aga turvauuendusi tuleb veel vähemalt aasta ja kasutuskogemus on endiselt tippklassist. Lisaks S21 ikka tuntavalt kobakam, eriti koos Samsungi originaalkestaga, mis on tunduvalt paksem, kui S10e originaalkest (see musta värvi, mis tagaosa ja küljed katab). S22 tundub, et tuleb ehk sama suur, kui tavaline S10, see võiks natuke sobivama suurusega olla. Kui Google tooks mõne pisema Pixeli välja, siis see oleks ehk minu jaoks kõige sobivam S10e asendaja. Puhas Android ja nüüd viimastel mudelitel ka 3 a OS uuendusi ja 5 a turvauuendusi.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
rex
12.01.2022 10:54:45
Tux kirjutas: |
Lisaks S21 ikka tuntavalt kobakam, eriti koos Samsungi originaalkestaga, mis on tunduvalt paksem, kui S10e originaalkest (see musta värvi, mis tagaosa ja küljed katab). |
Mul on S10e ümber mingi X-Level, mille sain kaasa (poleks eraldi ilmselt ise ostnud) ja proovinud algul paar päeva ilma ja siis paar päeva kestaga, tundus sellega peos parem kui ilma. Vaatan, et S21-le on samalt tootjalt suht ok asi olemas, selle võiks äkki isegi osta. Ei pea tingimata orig võtma. Soov ümbrise abil tagakülg tasaseks muuta võib ka taotluslik olla. Teebki paratamatult paksemaks.
Minu silmis on tavalise S20 ja S21 eelis S10 ees lamedam ekraan. Proovisin tegelikult enne S10e-d pea pool aastat end S9 Plus-iga ka harjutada, aga ei hakanud meeldima ei suurus ega kumerad servad.
Jah, S22 võiks ära oodata, aga pigem laseks selle hinnal ja võimalikel sünnivigadel ka enne soetamist pool aastakest settida.
226 |
hugo
12.01.2022 12:08:29
Mul muutis uuendus S10+ peal kuidagi äppide fonte/ tekste , enne oli kuidagi mõnusam. Võibolla peab äppide ühilduvust uue 12-ga ootama .
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Draqula
12.01.2022 12:22:33
Tux, mulle ka teoorias meeldib Pixel ehk puhas android ja väga hea kaamera.
Kahjuks Eestis ei raatsita Pixel'itele (vähemalt seni) VoLTE ja VoWifi tuge võimaldada (liiga väike turuosa) ning seetõttu jääb mul see ostmata.
Harjunud, et telefon püsib ilusti 4G võrgus ning ei hakka kõnede pärast 2G-3G hüplema (kasutan üsna palju hotspoti).
Samuti on paar maakohta, kus väliantenniga mobiilnett, mida kohapeal üle wifi jagatakse, kõned saavad WoWifi peal tehtud.
Seega jääbki mul valikusse ainult Samsung - kah hea kaamera ning eeskujulik tarkvaraline tugi (3 suurt androidiuuendust + täiendav aasta turvat).
34 |
