Kui ise ei pea pellerit pesema, siis laseks ka püsti. Ainult külas _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Kas ilma prill-lauale istumata pommitada ei suuda?
Põlveliigesed ei suuda ahtrit üleval hoida?
Küsitlus, et kas kasutad prill-lauda alati, ainult kodus, avalikus kohas mitte?
Seda pommiauku sai 1a Kupis kasutatud.
Osad tüübid käivad ju 15-20 minutit sital. Nii pikalt ilmselt ei jaksa urvitada.
Mu rekord on tund ja nelikümmend viis minutit. Ilma telefoniga jah läheb vaid 15-20min
Tundub, et kiudaineid vaja dieeti lisada kui nii kaua aega läheb.
Ummikutesse rohkemate autode lisamine aitab ka eksole?
Antud juhul on see rohkem nagu sahk, mis lükkab kinni tuisanud tee lahti, et liiklus paremini käiks.
Ma pean sind kurvastama, aga selle vahendi tööpõhimõte ja kasutamise eesmärk ei ole sama.
Eem, mille kohta su jutt nüüd käib Mõlemad on ju auku torkamiseks ja eespool oli juttu kõhukinnisusest.
Loe enda viidatud ravumi kasutusjuhend läbi, see kirjeldab toimemehhanismi ja selle eesmärke üksipulgi. Ei pea seda siin mingile uskmata toomale ette lugema hakkama.
Kui ikka aru ei saanud, siis vestle oma perearstiga sel teemal. Ta tahab ka suutäie naerda sel kurval ajal.
Lugesin ja seepärast ka viitasin. Antud isend küll lahustub protsessi käigus, kuid on ka selliseid, mis tulevad tervelt välja tagasi. Väidad sa siis tõsimeeli, et kui mingi juraka endale perse lükkad, ei tule sul mõne aja pärast kange sitahäda peale Eks profid võivad muidugi endale lühtriküünlaid sisse istuda, kuid algajatel soovitatakse väiksemate asjadega proovida.
Tornile köis ümber ja setukale kannused külgedesse. Või pane kohe armatuurvardad sisse, saab talvel kraanaga kogu raudbet... ptui, raudsi*aploki välja tõsta.
Väga õiged tähelepanekud, külmunud torni saab ühe korraliku kangutusega lampkasti tagumisse otsa suruda. Ennemuiste tehti peldiku tagaossa luuk, et saaks tühjendada. Talvel oleks seda tornikest päris mugav ja suht haisuvaba väljutada luugi kaudu.
Tegelikult tänapäeval ei pea kuivkäimlat enam ise toki otsas anumaga tühjendama, teenusepakkujad, kes septikuid ja paake tühjendavad, suudavad kuivkäimlat ka tühjaks tõmmata, kui kraam voolikuga imemiseks liiga paks, lastakse vedelamat paagist juurde. Ainuke mille üle nurisetakse, et põhjas võiks olla kõva pind, muidu hakkavat auku sügavamaks imema.
Mõned kuivkäimla süsteemid on nii primitiivsed, et ei tühjendatagi, kaevad iga aasta või üle aastati peldiku kõrvale uue augu ja lohistab peldiku augule, uuest august kaevatud mulla viskad kasutatud augule - probleem lahendatud!
See talvel külmunud torni lohistamine - kuhu see lohistada-jätta, naabri aega kui ligi pääseb aga muidu pigem väldiks. Maha matta, aga talvel augu kaevamine ei ole nõrkadele.
Lisaks lohistamisrajale võib irduda tükikesi, mis kevadel aroomiga endast märku hakkavad andma. _________________ ---
Sittuge otse põõsasse, ei pea midagi tassima _________________ This message was sent from space using stargate
Kunagi oli selline raamat nagu "Sada sigadust sõbrale"...
See oli hea raamat
Kui ma õigesti mäletan, oli seal veel sigadusi, mis peldikuga seondusid. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Sõber käis Võrus meditsiini teenuseid pakkuvas majas WC.
Rullis paberi asemel oli raamat
Tartus pläskus ükspäev jälle swedpank kaart ei toiminud.
Inimesed ei pääsenud WC-sse mitmel korrusel ja pangaautomaat raha välja ei andnud.
Mutikese pangakaardi sõi aparaat ära
Päris tihti juhtub nii seal majas.
Hiina teadlased Huazhong Ülikooli Teaduse ja Tehnoloogia osakonnast leiutasid eriti libeda potimaterjali.
Sellisest materjalist poti veekulu saab viia miinimumini, samuti nähakse potentsiaali tulevastes Kuu ja Marsi koloonia WC-des.
Kurat mõnus. Aga kui sinna ikka eestlase kombel saniti valada ja nyhkida? _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
