k-d.k
28.11.2021 20:23:59
| Etz kirjutas: |
Sai siis täna owa Watch 5 Nike+ GPS vahetatud LTE'ga Watch 7'me vastu.
Ekraani suuruse erinevus on ikkagi päris märgatav, kella enda 1mm suuruse vahest ei saa küll absoluutselt aru, et midagi teistmoodi oleks käe peal.
Põhiline vahetamise põhjus, oligi see LTE.
Kui kunagi sai endale Soomest 5 ostetud, polnud LTE veel Eestis toetatud ja polnud ka selge, mitme aasta pärast see võiks juhtuda.
Nüüd saab edaspidi, Suvel randa minnes, kännu koju jätta.  |
Mul sarnane setup. Ma enam ei kanna telefoni üldse kuskil kaasas. Enamjaolt wifis ja ka kodus BT väljas, et iPhone otsas ei istuks. Saan 24h läbi nii, et ca pool akut alles, ületas mäekõrguselt mu ootus see setup. Ööseks laadima hommikul käele ja ei pea muretsema, et aku tühjaks saaks päeva jooksul. Ma telefoni ka kasutasin rohkem selleks et "äkki kellelgi on vaja mind kätte saada", aga 99% pole vaja. Seega asendab Watch päris hästi mu jaoks ühe kolaka seadme. Kahju, et iPhone ikkagi vaja on, muidu vist tulevikus seda ei ostakski enam
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
44 |
28.11.2021 21:39:49
ka-la, kui Smartid kah kuidagi kella saaks, siis vist tõesti võikski iPhone (vähemalt suveks) sahtlisse ära panna...
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
MadisS
03.01.2022 10:11:48
AW7 45mm, soovitage kaitseklaasi/kile
Pidi üsna kergelt kriimud peale võtma
Anti
03.01.2022 10:38:39
| Ära pabista. Ei tule need kergelt.
240 |
Tjena
03.01.2022 11:03:14
| Mul AW6 juba veidi üle aasta olnud, reisidel jms käinud ning pole ühtegi märgatavat kriimu
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
Sebastian
04.01.2022 06:52:44
| Internet on täis tegelikult virisemist selle üle, et kriimud tulevad kuidagi eriti kergelt AW7 puhul. Kas nüüd kergemalt kui AW6, seda ei oska kommenteerida, kuid internetis halatakse, et kell on olnud alles nädal aega ja juba kriime täis. Ehk tegelikult see kaitseklaasi/kile teema ei pruugi ollagi väga vale, arvestades eriti antud seadme hinda.
| Kommentaarid: 157 loe/lisa |
138 |
Alari A.
04.01.2022 09:06:02
| Oktoobi keskpaigast 7 ja kui uus.
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
544 |
walkman
04.01.2022 09:45:57
| Alari A. kirjutas: |
| Oktoobi keskpaigast 7 ja kui uus. |
Eks oleneb ka, kas käid triiksärgiga tööl või on käsi koguaeg masinas.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
mikrom
04.01.2022 10:09:04
| walkman kirjutas: |
Eks oleneb ka, kas käid triiksärgiga tööl või on käsi koguaeg masinas.  |
Nagu iga kellaga, sõltub lõpuks tegelikult enamasti ikkagi kasutajast.
Iga seeria kohta sama teema.
https://www.reddit.com/r/AppleWatch/comments/ecrosm/is_it_normal_that_my_series_5_scratched_this_easy/
https://forums.macrumors.com/threads/got-a-scratch-on-my-s6-screen-already.2257873/
Ma olen oma spordikella (jah teine tootja- polar grit x) kandnud aastaga täiesti juustuks, kui samal ajal 2a vanem Polar vanamehe käel näeb välja nagu uus. Kasutab samuti igapäevaselt.
Oleme mõlemad paari aasta järel vahetanud uute mudelite vastu ja tulemus sama, tema käekell alati paremas konditsioonis olgu, et tunduvalt vanem. Mingi alateadvuses asjade hoidmine on erinev, tundub mõne jaoks vbo BS aga nii on.
Aga plaan samuti AW7 peale liikuda. Android --> Iphone sai ära tehtud, hetkel tundub õige tegu (aga sellest teises teemas).
_________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good" |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
04.01.2022 16:37:44
Apple on igati OK, aga kuidagi on see klaaside kerge kriim alati mingi seeria erinev viga. Kõik Youtube testid näitavad justkui, et peaks "teemant teraga" lähenema, et kriime saada, kuid iP7 ja iP8 Plusid said mul kohe nagu liiva kriimud kuigi hoidsin nagu sitta pilpa peal pehmes ja puhtas taskus.
Samal ajal vana SE ja uus SE ei saanud midagi, ka XS oli mõnda aega ilma klaasita ja ilus nagu uus. Watch 2 oli ka enamvähem aga arusaamatul põhjusel sai prao sisse, ei märganud, et oleks mingid massiivset kõksu teinud. Seega Raudpolt tugev pole.
Edasi olen kaitseklaase kasutanud ja need mind ei häiri, pigem hoiavad õnnetus ei hüüa tulles ära, läheb nätaki vastu maad ja killustikku, kaitseklaas nagu ämblik (ilmselt muud varianti polegi) aga all on tutikas välimus.
Kell samamoodi, millegipärast kipub see "kätt karterisse" ajades kuidagi igasuguste asjade vastu käima ja paar korda siis AW6 kaitseklaasi vahetanud kui inetuks läheb. Samal ajal kell ise nagu uus.
Seega maitse asi, kui vaja riskida, riski, kui ei taha, tee "vaktsiin"
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Sebastian
04.01.2022 16:39:59
| Ma neid AW kaitseklaase vaatasin, Eestist väga saada 7nda seeriale ei ole, Amazonis ka valik veel selline kesine. Parema meelega paneks ise ka AW ja IP peale kaitsekile/klaasi, kuid siis Eestis ja koos paigaldusega, ise paigaldama ei hakkaks.
138 |
xmbs
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
kurv
05.02.2022 23:56:21
| On mingit normaalselt kehatemperatuuri mõõtjat ka, mis kellale kuvaks?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
beastbeats
06.02.2022 14:13:27
| argo1 kirjutas: |
| On mingit normaalselt kehatemperatuuri mõõtjat ka, mis kellale kuvaks? |
Kellal puudub ju vastav sensor…
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
rex
06.02.2022 14:30:43
Lisaks pole vist jäseme otsast adekvaatne reaalset kehatempi mõõta. Ega kraadiklaasi ilmaasjata suhu või perse torgata.
226 |
06.02.2022 14:31:18
| Ta võist mõtleski mingit kaenlaandurit mis Bluetoothiga kellale logiks?
227 |
rex
06.02.2022 14:36:09
| Mingitel Nike+ vms pulsivöödel tempandurit pole?
226 |
m2ka
06.02.2022 21:20:59
Kas keegi oskab soovitada usaldusväärset ja kvaliteetset firmat, kes Apple Watchi ekraani vahetaks?
Mudeliks series 4 44mm ja klaas puruks seoses põrandale kukkumisega.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
Alari A.
06.02.2022 22:15:11
| m2ka, ekraan+ vahetus maksab rohkem kui terve kasutatud 4.
544 |
m2ka
07.02.2022 10:56:45
Täpselt selles mu mure ongi, et targem juba uus mudel valida.
Mõtlesin, et ehk leidub keegi, kes ca 70€ eest ära teeks ja siis oleks targem veel remontida.
52 |
09.02.2022 21:35:01
1. Apple Watch SE on vist ka üsna okei? St EKG ja SPO2 ei ole olulised, AOD ka mitte. CPU kiiruse osas võiks ka endiselt hea olla, eriti kui kasutatune paari soti eest ta leiab?
2. Või milline AW on seal ~200-250€ kandis hea valik? Pigem isegi kasutatuna.
3. Kolmas, üldine küsimus. Kas keegi on teinud AW'iga trenni märgades oludes? Näiteks vihmas jooksnud? Praegune Amazfit Bip U puhul olen välja lülitanud ekraani kasutamise ilma füüsilise nupu vajutamiseta, aga ometi ta reageerib näiteks märjale riidele, mis vastu kella hõõrub ning siis konfib, paneb asju pausile ja mida iganes veel. Kas AW on sellistest hädadest vaba?
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
Alari A.
544 |
09.02.2022 21:50:20
Ning peale seda nühi ekraani palju tahad, ei juhtu midagi? Vaid on vaja seda nuppu keerata?
146 |
Alari A.
09.02.2022 21:51:05
| Nuppu keerad natuke pikemalt ja siis tuleb ekraan lahti.
544 |
09.02.2022 22:04:38
Dirty Harry, Teen ilmselt varem või hiljem müügiteema, mõtlesin kas FB või HV.
Aga ostsin järelturult lapsele Apple Watch 4 LTE versiooni, hõbedane, aku health 100% ja LTE ka sees. välimus nagu tutikas, pole midagi näha, lapsele korra andsin, kaitseklaas on peal. Laps kolis Android telefonile ja kell ootab uut omanikku. Kaasas mingi valge kummirihm aga ka milanese loop metal band:
https://www.apple.com/shop/product/ML783AM/A/45mm-silver-milanese-loop
Kell ise peaaegu sama nagu mu enda AW6 aga sel pole vist ECGd ja AODd vms. (põmst mõlemad poleks ka minu jaoks olulised aga mul kell olemas)
Toimis ka Telia 4G küljes. Soft on uuendatud.
Ostsin küll kõvasti kallimalt kui 250€ aga oleksin nõus selle eest ka loovutama. Lihtsalt head asja laual vaadata pole ka ilus.
mis puudutab vihma ja merd ja basseine siis oma AW6 kellaga olen igal pool käinud, ise midagi ei toimeta, saab vabalt vee ära pühkida ja tegutseda.
Ühe korra SPAs suutis 112 valida, kuidagi olin liftis käega nupu peal
227 |
