Diesel157
30.12.2021 23:18:00
Samsung SSD parooliga |
Jõudis mulle üks "vigane" Samsung CM871 128GB 2.5" SSD.
Arvuti tundis ära, aga partitsiooni sinna peale ei saanud jne.
Viskasin ühele süllerile järgi, et proovin otse usb pealt windowsi sinna peale lasta. Suureks üllatuseks viskas sinisel taustal Samsung midagi-midagi ja teine rida Enter HDD Password     .
Saab seda kuidagi "korda" teha? Ära/üle formattida vms, et kasutada saaks? Väike ja vana ketas, seega väärt ta väga midagi ei ole, aga üks IDE kettaga celeroni kast tahaks omale SSD-d saada.
				  141 |
Kristoferr
				| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
				  212 |
31.12.2021 13:31:35
Kui kettal on parool peal, siis ega seda ilma seda parooli teadmata niisama maha ei saa, olgu BIOS milline tahes.
https://geekscrowd.wordpress.com/2012/07/31/how-to-remove-password-from-your-hard-disk/
Tootjapoolse master passwordi kasutamisel eelmise kasutaja seatud parooliga kaitstud sisu ligipääsetavaks ei muutu, vaid läheb kaotsi. Aga antud juhul see ilmselt probleemiks ei ole, vaja on ketas kasutuskõlblikuks saada.
Samsungil võiks selleks parooliks olla "tttttttttttttttttttttttttttttttt" (32 "t"-tähte), aga arvestades artikli ~10-aastast vanust, ei pruugi see enam õige olla.
Ma ei ole selles 100% kindel, aga arvestades hdparm-iga kettale antavaid võimalikke käske, küsib ka BIOS-is asuv security erase seda olemasolevat kehtivat parooli.
Kristoferr
31.12.2021 13:51:23
Kui master pw ei toimi, siis võib-olla firmware üle laskmine aitab. Ei tea, kas see tehtav on. Kiire google vasted mainisid, et magician ei lase parooli all ketast üle fläshida.
Kuna 128GB kettad ei maksa enam sisuliselt midagi, siis vast pole mõtet. Ei tasu raisatud aega ära
Mingid postid mainisid veel, et linuxitel pidi olema mingi soft, millega saab kustutada. Isiklik kogemus puudub.
 _________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
				  212 |
Diesel157
31.12.2021 14:43:24
Njh, näppisin natuke.
Proovisin AOMEI softiga - Küsib parooli
Biosis erase - Küsib bootimisel parooli ja kui see vale, siis erase ei tee midagi.
				  141 |
otus
01.01.2022 13:29:14
Tühi vaev.
Otsi kedagi kellel on PC-3000 (supported Samsung CM871 S4LN054X02-Y030 CPU based)
kaabakas
02.01.2022 17:20:35
Meil siin andmetaastajad poisid ehk aitavad. Toivos näiteks.
				  95 |
Diesel157
04.01.2022 17:32:19
Ma arvan, et Tartu-Tallinn-Tartu saatmine + tööraha tuleb suurem, kui selle ketta ~€10 turuväärtus
müün edasi, ei viitsi tegeleda
				  141 |
04.01.2022 22:26:49
	  | Kristoferr kirjutas: |
Mingid postid mainisid veel, et linuxitel pidi olema mingi soft, millega saab kustutada. Isiklik kogemus puudub. |
Jah, linuxis hdparm võimaldab nii secure erase kui enhanced secure erase käske anda kettale muuhulgas, aga selleks on ikkagi vaja master passwordi. Tegelikult polegi võimalik ilma paroolita seda käsku anda, käsu andmiseks pead enne oma parooli kehtestama, kui seda enne ei ole määratud. Olen hulga kettaid sedasi puhtaks teinud.
Kui aga parool on kehtestatud, aga ei tea seda, siis on pupu.
Kui see samsungi 32 "t"-tähte ei tööta, siis võib ehk veel ringi googeldada samsungi ketaste master passwordi osas ja vaadata, kas veel mõni välja tuleb kusagilt.
Samuti võid Samsungi supportist abi küsida.
otus
05.01.2022 13:03:39
Kõike seda saab Windows-is teha ja pole Linuxit vaja.
SSD on ilmsel läpakast pärit ja oma parooliga. Tagasi läpakasse kust pärit ja 3 korda suva salasõna.
Peaks ilmuma error kood ja sellega siis edasi toimetama vastavalt läpaka brändile ....
Samsung ilmselt soovitab sama - pöörduge arvutitootja poole.
Nii et lugu on "pupu"
Diesel157
05.01.2022 14:25:53
Süller kust ma ta välja võtsin oli 100% surnud.
Parooli saab 2x panna, viskab teate, aga ilma mingi koodita.
Panin müüki, kui ära ei lähe, siis kunagi näpin edasi
				  141 |
