Arvo Cobrietti
20.07.2004 11:28:20
| pokk kirjutas: |
| ma panin biosist set pci clock disabled |
see peaks midagi muud tegema
kas see plaat: Epox EP-K9A7I?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Sylar
20.07.2004 14:43:03
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Emaplaat PEAB OLEMA NFORCE2 et üldse klokkida... VIA ja SIS tõstavad PCI ja AGP kiirust ja selleks ei saagi sa head klokki! Ei aita muu midagi kui uus emaplaat  |
Wtf, on ju nforce2 emme, Asus A7N8X Deluxe(nForce 2 SPP(ultra400) chipset, mäletan veel et kui mul Asus A7V600 oli mis kt 600 siis sain 3200+ vabalt kätte, aga selle emmega ei saa....
_________________ Allkirja pole hetkel |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
52 |
arm2004
20.07.2004 14:44:48
minu KT400 igatahes paneb PC3200 rammu FSB peal tööle, ehk siis 180MHz
mul pole just kõige klokkamissõbralikum emaplaat (lohutan end vaid sellega, et vahetan ta varsti välja )
_________________ nooope! |
97 |
Arvo Cobrietti
20.07.2004 16:00:55
see toetabki ametlikult 3200 mälu, aga kt333 mitte, samas saab aru küll, et mem 3200 rezhiimis kuigi selle ajal vist jedeci poolt ei oldudki veel kinnitatud ametlikult sellist sandardit. a noh, eks sinna biossi saab kõike sisse kirjutada
37 |
20.07.2004 18:57:10
endal on kt400a kiibistikuga emaplaat ning kui panen 200FSB, siis ütleb POST'i ajal, et cpu temp on 209 kraadi, fahrenheiti skaalas ei jõua näidatagi, hangub...
prose peaks vabalt lubama (T-bred 4,5 kordajaga proovisin)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
arm2004
21.07.2004 16:58:18
sain proovitud, et siis, kui siin on 133 peal, siis alles laseb rammu PC3200 peal tööle panna
97 |
pokk
22.07.2004 09:33:16
| Biosist CPU Ratio sai tõstetud Auto pealt 12x peale, prose nüüd 51C. Kas see oli õige tegu?
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
razor
22.07.2004 09:34:08
| pokk kirjutas: |
| Biosist CPU Ratio sai tõstetud Auto pealt 12x peale, prose nüüd 51C. Kas see oli õige tegu? |
kui tööle kah hakkas siis on sul vedanud - said lahtise kordajaga Bartoni
120 |
pokk
22.07.2004 09:40:42
nüüd 12.5 CPU Ratio
tegelt lugu selline, et prose 2 kuud vana, arvuti läks katki, siis sai uust prose ostetud, uus oli teist värvi, tõenäolislt kinnise kordajaga (samast poest, nüüd maha müüdud).
Aga mis see Ratio juurde annab?
CPU temp nüüd internetis olles 52.5C-53.5C
Fulli ajal lööb ju prose eriti soojaks.
Äkki võtaks cpu clock-i ühe vähemaks ja paneks ratio 13
69 |
22.07.2004 09:59:53
| kuda sa paned kui kordaja kinnine?
201 |
pokk
22.07.2004 10:05:08
No praegu CPU Ratio 13 ja CPU Clock 184, praegu selle arvuti tagant kirjutan, poes müüdi lahtise kordajaga proset (viimane vist, kuu aja pärast oli igatahes uus partii)
Aga tahaks teada mis see CPU Ratio juurde annab
mul KT400A kiibistikuga emaplaat, kas cpu ratio ei tõsta näiteks pci pesa kiirust?
Mul voldid 1,8
Kas tasub veel CPU Ratiot tõsta?
69 |
Oliver112
22.07.2004 10:21:02
| pokk kirjutas: |
Mul voldid 1,8
Kas tasub veel CPU Ratiot tõsta? |
Sul praegugi megahertse kui palju juba. Jooksuta näiteks PCMark2002 CPU test ära.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
razor
22.07.2004 10:21:46
| cpu ratio (kordaja) x cpu clock (fsb) = cpu mhz
120 |
pokk
22.07.2004 10:25:17
| aga kas cpu ratio tõstab agp/pci kiirust kt400a emaplaadil
69 |
Oliver112
22.07.2004 10:26:00
| pokk kirjutas: |
| aga kas cpu ratio tõstab agp/pci kiirust kt400a emaplaadil |
ei.
90 |
pokk
22.07.2004 10:42:02
| aga biosis näitab 1985Mhz, tegelikult peab olema 2379Mhz, winis näitab sama
69 |
xtr
22.07.2004 13:33:41
Siis järelikult ei ole kordaja lahti ikka, kui ma õigesti aru sain, et winis näitab sama mis bios'is.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
272 |
pokk
22.07.2004 13:34:51
| aga kordajat sai muuta traadiga?
69 |
razor
22.07.2004 13:56:20
| sõltub. uutel Bartonitel ei saa, on lukus mis lukus
120 |
Oliver112
22.07.2004 14:49:38
| razor kirjutas: |
| sõltub. uutel Bartonitel ei saa, on lukus mis lukus |
Vanematel saab jah traadiga kordaja lahti "lühistada."
90 |
commer
| Kommentaarid: 930 loe/lisa |
715 |
Ahheron
27.07.2004 16:31:26
| commer kirjutas: |
niih nüüd kah siis bartoni omanik 2500+@3200+@1.675V ja mina rahul  |
Mis stepping, kust ostetud
Endal 2200mhz jaoks vaja 1.775V :S
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
commer
27.07.2004 16:36:48
ei tea kust ostetud, aga kuskil nädal vana, seppingut ei kirjutand kahjuks yles, on äkki mõni proge mis näitab
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
715 |
Ahheron
27.07.2004 16:56:32
minuteada pole ühtegi proge, mis prose steppingut näitaks... vähemalt ise pole selle otsa komistanud
vb teadjamad inimesed teavad paremini rääkida
15 |
Krizto
27.07.2004 17:15:14
| http://cbid.amdclub.ru/ sealt selline programm nagu Central Brain Identifier peaks miskit näitama
54 |
27.07.2004 18:08:30
selle progega vaadates töötab minu Thorton 2400+@2,4Ghz 1,6V peal ... samas teised proged näitavad 1,75
201 |
commer
715 |
Sylar
29.07.2004 18:33:16
kellel on midagi öelda ASUS A7N8X Deluxe mobo kohapealt, on see hea oc mobo, hakkan arvama et see plate seabki piirid mu 2600+ oc-ile mille siin ainult 190 x11,5 kannatab panna?
52 |
project
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
Elof
29.07.2004 19:40:47
Athlon XP 2500+, Barton
See on üsna üldine info ju
175 |
project
29.07.2004 19:46:45
| Elof kirjutas: |
See on üsna üldine info ju |
jah a mingeid stepinguid pidi see näitama kas kordaja kinno and so on
ja mis see OPN on?
85 |
Elof
29.07.2004 21:05:06
OPN - Ordering Part Number
Lugemist
See ei ole see, mille järgi teada ühesõnaga saad, kas kordaja võiks lahti olla.
Selles saad veenduda
- Protsessori pealt vaadates (See vajaminev info on OPN all)
- BIOS'ist kordajat muutes
175 |
eXiter
29.07.2004 21:45:51
Mul 2500+ @ 2,4 GHz ja 1,50 VCorega ja DDRAM/FSB 434. Mängud jooksevad, pange ei pillu.
Enne proovisin kõrgemate voltidega(1,65-1,85), kuna arvasin et prosele ei jätku pinget ja, et sellest ka pangestumised. Aga nüüd arvan, et see kõrge volt ajas pilli nii kuumaks, et see hakkas segast peksma ja jahutus pole mul ka kõvemate killast
Arvan, et korraliku jahutusega peaks sinna 2,7-2,8 GHz juurde jõudma või on see väga palju loodetud
_________________ okse RÖÖTS |
29.07.2004 21:47:05
| kuna prose ostetud?
201 |
project
29.07.2004 21:48:32
| mobile va?
85 |
eXiter
29.07.2004 21:52:59
Prose ostetud 07.05.2004 dr.peebust.
Mobile kohta ei tea öelda, mis oleks mobile tunnuseks näit.
niipalju, et prosel kordaja lukus
project
29.07.2004 22:01:39
et nagu mõnel ei lähe 1.5 vcorega 2500+ pealgi tööle
85 |
29.07.2004 22:09:18
| project kirjutas: |
et nagu mõnel ei lähe 1.5 vcorega 2500+ pealgi tööle  |
see kah, et näiteks CPU-Z näitab protsessori nimeks mobile Athlon XP või Athlon XP-m
eXiter
29.07.2004 22:10:43
1,5 V näitab windowsis sees olles ja biosi pc healthis. Muidu muutsin Softmenu alt 1,55 peale.
Ei ole rohkem hertse jurde andnud winis näitab 2,4 GHz biosis midagi 2387, oli vist
Sry et nii võhiklikult aga mis see CPU-Z veel on
Mart352
29.07.2004 22:17:02
CPU-Z on üks hästi kasulik programm, protsessori ja mälu kohta informatsiooni (kiirus, voldid, kordaja, FSB jne) saamiseks
http://www.cpuid.com/cpuz.php
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
eXiter
29.07.2004 22:22:53
Ja veel seda, et nüüd CPU tembi oopis teised Idles 33,5 ja full load on max 50 kraadi
CPU-Z näitab mulle prose core speediks 2401,8
FSB 218,3
bus speed 436,7
voltageks 1,504
ja proseks lihtsalt AMD Athlon(tm) XP
30.07.2004 03:16:46
| eXiter kirjutas: |
FSB 218,3
bus speed 436,7
voltageks 1,504
ja proseks lihtsalt AMD Athlon(tm) XP  |
võid proovida ka seda
ja uurida tablood "Mobility"
eXiter
30.07.2004 08:28:39
Mul kõik asi õhu pealt, mis on näit. vesijahutuse hinna/kvaliteedi suhte pealt kõige parem valik.
Denke
30.07.2004 08:37:11
| riivo kirjutas: |
| kellel on midagi öelda ASUS A7N8X Deluxe mobo kohapealt, on see hea oc mobo, hakkan arvama et see plate seabki piirid mu 2600+ oc-ile mille siin ainult 190 x11,5 kannatab panna? |
Et mis rev. oma on?Et paremaid tulemusi saada , pane über bios peale , seal mõningad lisavoltide võimalused. On võimalik saada täiesti rahuldavaid tulemusi, eeldusel muidugi et muud osad ka normaalsed.
eXiter
30.07.2004 16:11:55
| mikk36 kirjutas: |
| eXiter kirjutas: |
FSB 218,3
bus speed 436,7
voltageks 1,504
ja uurida tablood "Mobility" |
Mida ma peaksin sealt uurima, et teada saada kas on mobile või ei.
Muidu CBI utleb mulle Extended information/processor core all sellist asja Thorton w/512K, mida sellega öelda tahetakse, et mul on Thorton we.
pokk
30.07.2004 21:10:11
| millal lähevad kt400a pci/agp pesad normi pärast 166-te?
69 |
Elof
30.07.2004 21:13:57
| pokk kirjutas: |
| millal lähevad kt400a pci/agp pesad normi pärast 166-te? |
200
Vähemalt IMVHO
175 |
30.07.2004 21:17:28
| 200 vist jah... üldiselt nii peaks enamike bioste ja fsb'd genereerivate kividega olema
201 |
pokk
30.07.2004 22:31:14
protsessori panin 200 peale, ei boodi
oleks vaja täpsemat infot
69 |
30.07.2004 23:32:38
| pokk kirjutas: |
oleks vaja täpsemat infot |
mul kah ei boodi, annab temperatuuriks 209 kraadi ja kõik, asi koos
st, et ei saagi üle 166 eriti panna
