uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 135, 136, 137 ... 175, 176, 177  järgmine
darud
darud
sõnum 26.12.2021 21:15:16 vasta tsitaadiga
12700KF+NH-D15 (1vent)
Cinebench R23
10 min test-> 3 tuuma jooksid 100C peale suht kohe.
viimati muutis darud 26.12.2021 21:28:39, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
pots4t4j4
sõnum 26.12.2021 21:24:32 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Sulle lohutuseks võin öelda, et isegi custom vee ja 560mm radikaga on tempid sitad, niiet no worries icon_smile.gif
Ainult sinul on tempid sitad ju. icon_lol.gif Ja sa ei viitsi korda ka teha või proovida. icon_smile.gif
Ainult minul jah, terve nett hala täis tempid sitad.
Kommentaarid: 490 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 398
Evil
Hull
Evil
sõnum 26.12.2021 21:43:46 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Sa pole seda uut cpu plokki ikka paigaldanud nagu ma aru saan. Aga lohuta ennast vähemalt sellega, et Alder Lake on veel kuumem. icon_smile.gif
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 200
sõnum 27.12.2021 09:01:03 vasta tsitaadiga
ASUS ROG Maximus Z690 HERO Motherboards Might Have A Serious Defect, Several Reports of Boards Burning Up
https://wccftech.com/asus-rog-maximus-z690-hero-motherboards-might-have-a-serious-defect-several-reports-of-boards-burning-up/
Wow. Super töö ASUS-e poolt icon_lol.gif . Hea veel, et mälusid kaasa ei võta, kuna DDR5 niigi kallid ja raske leida.
See ei juhtu isegi koormuse all aga võib olla potentsiaalne fire hazard.
Intel Alder Lake’s Integrated UHD Graphics 770 GPU Overclocks Like Crazy, Almost Hits 2.4 GHz on Water Cooled Setup With Over 60% Performance Gains
https://wccftech.com/intel-alder-lakes-integrated-uhd-graphics-770-gpu-overclocks-like-crazy-almost-hits-2-4-GHz-on-water-cooled-setup-with-over-60-performance-gains/
Blast from the past OC mõttes. Tavaliselt tänapäeval on hea tulemus kui 10% kätte saab. Iseasi palju sellest 60%-st kasu on kui see annab 15fps asemel 35fps näiteks.
ADATA XPG CASTER DDR5 DRAM memory series revealed with insanely fast 7000 Mbps speeds
https://wccftech.com/adata-xpg-caster-ddr5-dram-memory-series-revealed-with-insanely-fast-7000-mbps-speeds/
Ja mitte sõnagi taimingutest. Eeldatavasti CL40 siis.
sõnum 27.12.2021 09:56:44 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
mm... igpu on selles mõttes ju teistmoodi. see lõbu läheb otse cpu power limitist maha. 12900k puhul pole see jah vast oluline aga üldpildis ikkagi kipub olema.
2378mhz ja 31w, 2100mhz ja 20w. stock 1550mhz kasutab juba oluliselt vähem.
kui teisest küljest võtta siis jah, need 7nm-ish tootmisprotsessid nähtavasti lubavad koos vastava arhitektuuriga selliseid 2.xghz kiiruseid, mis on vist hea märk.
inteli xe siis paistab kah vähemalt mõistlikul klokkuvat kui mitte muud. nende mõne andmepunkti pealt läheb power curve seal 2ghz peal küll kole üles.
Tomorrow kirjutas:
https://www.adata.com/en/xpg/computer-memory-CASTER-RGB-DDR5
https://webapi3.adata.com/storage/downloadfile/datasheet_xpg_caster_rgb_ddr5_dram_202112120.pdf
adata enda datasheet räägib ainult 6000cl40 ja 6400cl36 moodulitest icon_smile.gif
- londiste
siLc
sõnum 27.12.2021 10:58:30 vasta tsitaadiga
darud kirjutas:
Cinebench R23
Vaata termopasta seisukord üle. Mul sama kompott va. NH-D15S ja ma üle 88C välja ei pigistanud.
Kommentaarid: 196 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
Auron
Auron
sõnum 27.12.2021 13:10:19 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
darud kirjutas:
Cinebench R23
Mitte aint pasta vaid ka see palju plate volti default annab - see on asi mis kipub kuidagi paigasts ära olema.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
siLc
sõnum 27.12.2021 13:34:19 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
siLc kirjutas:
darud kirjutas:
Cinebench R23
Mul sama Z690-A Gaming WiFi D4 emaplaat ja kõigis kolmes viimases BIOS-is panin vaid XMP II paika ja ülejäänu lasin emaplaadil endal teha. HWMonitor ütleb, et tuumade max volt on 1,343. P-tuumad buustivad 4800MHz peale. CB skoor on samane.
Kas ventilaatorid lükati täistuuridele ka?
darud
darud
sõnum 27.12.2021 19:36:43 vasta tsitaadiga
BIOS'e sätted olid paigast ära läinud peale BIOS'e uuendust.
sõnum 28.12.2021 19:17:14 vasta tsitaadiga
Link
Keegi on laadinud tehases konded pick and place masinasse valetpidi. Seega mingi batch on mõjutatud.
Õnneks visuaalselt on näha kas on õiget või valetpidi.
heretic666
heretic666
sõnum 28.12.2021 19:46:10 vasta tsitaadiga
Tomorrow, huvitav leid, tänud. Enda mobol õnneks kondekas õigetpidi, selle polegi süttinud icon_lol.gif
Netiavarustes sama error code ka extreme mobo mõjutanud, tea kas seal ka sis lipsas sama jura läbi
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Zuumbox
sõnum 28.12.2021 22:18:20 vasta tsitaadiga
Tomorrow, sellised konded on tavaliselt lindina kettale keritud (nagu makilint) ja sellist ketast tagurpidi ladumismasinasse panna ei saa. On kaks võimalust - kas ladumisprogramm tehti valesti (s.t. masin ladus tagurpidi) või siis olid juba lindis osad konded tagurpidi (tuleb ka sellist asja ette).
sõnum 29.12.2021 01:52:34 vasta tsitaadiga
Zuumbox, Võimalik jah. Gamers Nexus factory tour videotes on neid masinaid ka näha.
NATAS999
sõnum 29.12.2021 09:35:27 vasta tsitaadiga
masinad võiks juba vaadata ka, mis pidi konde kätte satub ja vajadusel kas õiget pidi keerata või siis kõrvale visata. autod on pandud ise sõitma ja nüüd ei saa mingeid s1taseid lüüte õigetpidi plaadile laotud. icon_rolleyes.gif
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Vael
sõnum 29.12.2021 09:38:34 vasta tsitaadiga
Jay tglt seletas, et QA peaks selle joone järgi avastama(automaatselt?), aga nõudluse ja buppide puuduse tõttu midagi tegemata jäetud...
Mnator
sõnum 29.12.2021 10:05:46 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
sellega on probleem, et kui masinat projekteerides sellisele kontrollile kohe alguses pole mõeldud, siis hiljem hakkavad iga väiksem ja suurem ülemus selle kontrolli lisamisele vastu töötama, kuna see muudab algselt kalkuleeritud ja kokkulepitud omahinda
Zuumbox
sõnum 29.12.2021 12:17:06 vasta tsitaadiga
MyData masinatel on olemas elektriline kontroll (meie firmas on konkreetselt MY12 kasutusel); näiteks dioodide polaarsuse suudavad need kindlaks määrata ja vajadusel õigetpidi keerata. Kondede kohta ei oska öelda, seda peaks masina operaatori käest küsima. Mnator, tegelikult on sellise kontrolli jaoks eraldi spets masinad olemas - AOI (Automatical Optical Inspection).
Mnator
sõnum 29.12.2021 12:26:50 vasta tsitaadiga
Zuumbox kirjutas:
muidugi on tehnilisi erinevaid lahendusi
aga ega see ei muuda midagi
kui tootmisliini töö testimise keskel avastatakse vea võimalus, siis nagu öeldud, hakkavad kõik ülemused vastu sõdima liini muutmisele ja/või lisasedmetega täiendamisele
heal juhul aasta-paari pärast ollakse nõus mõne eraldi seadme kuskile transpordiahelasse vahelesokutamisega - sinu pakutu sobib selleks
sõnum 30.12.2021 08:47:07 vasta tsitaadiga
ASUS Confirms ‘Reversed’ Memory Capacitor As The Root Cause of ROG Maximus Z690 HERO Issues, Will Offer Replacement To All Affected Users
https://wccftech.com/asus-confirms-reversed-memory-capacitor-as-the-root-cause-of-rog-maximus-z690-hero-issues-will-offer-replacement-to-all-affected-users/
It looks like the issue potentially affects all ASUS ROG Maximus Z690 HERO motherboards with the part number 90MB18E0-MVAAY0 and serial number starting with MA, MB, or MC. All of these units were manufactured in 2021 and the labels are provided on the box. So just in case you have one of the affected models, you can follow the following steps that ASUS has listed to get a replacement.
Pole vaja karpi avadagi. Seerianumbri järgi peaks saama kindlaks teha defektsed mudelid.
heretic666
heretic666
sõnum 30.12.2021 12:06:26 vasta tsitaadiga
Yeap, täiesti teine partii mul ja made in China, mitte Nam.
Vähemalt ASUS kommunikeeris hästi, mitte stiilis et "if you have any issue contact support"
NATAS999
sõnum 30.12.2021 12:16:38 vasta tsitaadiga
mulle selle artikli juures kõige enam meeldib seal lõpus olev tekst:
Well, it's a good thing that ASUS was able to spot the issue on time
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 30.12.2021 13:46:17 vasta tsitaadiga
ASUS on muutunud tavaliseks säästubrändiks, ma ei saa aru, miks endiselt inimesed on nõus ASUSe toodetele peale maksma...
Viimastel aastatel on ainult sitta suudetud genereerida, kõigepealt videokaartidega erinevad jamad ja nüüd emaplaatidega. icon_lol.gif
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
heretic666
heretic666
sõnum 30.12.2021 18:38:48 vasta tsitaadiga
Ja milline brand siis premium? MSI või gigabutt icon_lol.gif ? Võta üht ja viska teist
sõnum 30.12.2021 19:45:16 vasta tsitaadiga
NATAS999
sõnum 30.12.2021 20:29:36 vasta tsitaadiga
asrock
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 135, 136, 137 ... 175, 176, 177  järgmine
