Albert4584
22.12.2021 18:03:49
No otseselt kiiret pole, GT7 tuleb vist märtsi lõpus, enne nagu polegi suurt vajadust... Aga seda tõmblemist on tegelikult päris naljakas vaadata...
1a netipoes on eriti koomiline - on müügis, mõne aja pärast (no tund-poolteist +-) on kiri, et ei ole seda toodet... läheb veerand tundi mööda - jälle müügis... Ja mingist kõrge hinnaga lattu ostmine tundub olevat ses mõttes veider, et tarneaeg üle kahe nädala...
No mismoodi see siis nagu loogiline on, et hind on selle pärast kõrge, et on "ostnud endale hunniku kokku kõrge hinnaga"... Kui ikka tarneaeg on ligi kom nädalat ja e-poes saadavus muutub päevas 10 korda, siis mul jääb pigem, mulje, et tellivad (kuskilt Soomest või Poolast või jumal teab kust) ükshaaval "õige" hinnaga, pistavad selle üksiku epoes müüki ja kui läheb kaubaks, võtavad järgmise...
Ah, mul vahet pole. Enne kevadet ei loodagi, aga lihtsalt huvitav ajaviide on neid hindade liikumisi ja "laos" olevat seisu...
sorri, lihtsalt niisama...
symmi
22.12.2021 18:07:12
| Kas keegi oskab öelda mis selle probleemi lahendaks. Tihti jääb mul no signal ette telekale. Nüüd avastasin ühe põhjuse, et kui mäng vahetub 120hz pealt 60hz peale(või sulgen 120hz mängu) siis tuleb must pilt ette ja natukese aja pärast tuleb pilt tagasi, aga iga teine kord jäebki telekale no signal ette ja pilt tagasi ei tule. Siis paar korda mängin pultidega lülitan sisse välja siis jälle pilt ees.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Voyage
22.12.2021 18:32:55
| symmi kirjutas: |
| Kas keegi oskab öelda mis selle probleemi lahendaks. Tihti jääb mul no signal ette telekale. Nüüd avastasin ühe põhjuse, et kui mäng vahetub 120hz pealt 60hz peale(või sulgen 120hz mängu) siis tuleb must pilt ette ja natukese aja pärast tuleb pilt tagasi, aga iga teine kord jäebki telekale no signal ette ja pilt tagasi ei tule. Siis paar korda mängin pultidega lülitan sisse välja siis jälle pilt ees. |
Proovi teist HDMI kaablit
| Kommentaarid: 823 loe/lisa |
652 |
symmi
22.12.2021 19:00:32
| Voyage kirjutas: |
| symmi kirjutas: |
Proovi teist HDMI kaablit |
Proovisin ei aidanud. Või tuleks veel mingi osta ja proovida mitut erinevat?
25 |
pots4t4j4
22.12.2021 19:02:42
120hz viitaks nagu, et tegu olediga ka iga HDMI 2.1 kaabel ei funka korralikult, mul aitas 1m clud3d 2.1 cert kaabel, paar amazoni nö rejlaamitud 2.1 kaablit ka ei toiminud normaalselt.
viimati muutis pots4t4j4 22.12.2021 19:03:30, muudetud 1 kord |
401 |
Voyage
22.12.2021 19:03:18
| symmi kirjutas: |
| Voyage kirjutas: |
| symmi kirjutas: |
Proovisin ei aidanud. Või tuleks veel mingi osta ja proovida mitut erinevat? |
Sõltub mis ver kaabel sul on ja teleri reso. kui 4K, siis peab olema HDMI 2.1
652 |
symmi
22.12.2021 19:32:52
| Samsung qn91a on televiisoriks. tegelikult eestis vast täpsem oleks öelda 100hz? Originaal PS5 kaabel siis ei peagi toimima ja pigem osta uus kaabel? Nüüd teise kaabliga läks asi nagu hullemaks. Tunne nagu ta liiga kaua mõtleb selle hz vahetamise ajal ja siis telekas loobub ja viskab no signal ette.
25 |
pots4t4j4
22.12.2021 19:37:00
| Kaabel ikka õiges hdmi augus millel 2.1 tugi ?
401 |
Albert4584
22.12.2021 19:45:00
Kusjuures täpselt nii ongi... 1a netipoes oli veel mingi 17.30 paiku müügis... 18 paiku enam polnud, nüüd jälle müügis...
Veider.
symmi
22.12.2021 20:05:24
jah 4k 120fps on samsung game model kirjas ilusti. Mäng jookseb ja toimib. lihtsalt kui nüüd close panen mängule siis viskab korraks pildi mustaks et tagasi 50hz peale minna ja enamus kordades enam pilti ette ei võta. Nüüd tuleb välja et juhtub ka siis nii kui mängu käima panen. Aga kui käima laheb siis pilt ees ja koik korras toimib.
Vb saab keegi anda mingi lingi millist konkreetset hdmi kaablit osta tasub. Firma nimed koik võõrad ja rohkem suvalt päris neid osta ei taha.
25 |
vester1
22.12.2021 20:58:15
| symmi kirjutas: |
Vb saab keegi anda mingi lingi millist konkreetset hdmi kaablit osta tasub. Firma nimed koik võõrad ja rohkem suvalt päris neid osta ei taha. |
Vaata millised kaablid siin passivad kõik testid ja midagi ikka Eestis ka müügil vast https://www.youtube.com/watch?v=XFbJD6RE4EY&ab_channel=LinusTechTips
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
0w4er
22.12.2021 20:58:39
| PS5ga kaasa tulnud kaabel toimib ilusti 4k120hz jaoks. Kasutan ise LG C1-ga seda.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
symmi
22.12.2021 21:17:13
| Jah mul töötab ka väga ilusti kaasa tulnud kaabel 4k120hz seni kuni 120fps pealt 60fps peale vahetub või vastupidi ja see veidi kauem aega võtab. Signaal nagu katkeks ära heli ja koik jääb vait.
25 |
kikos
24.12.2021 10:18:47
| symmi kirjutas: |
| Jah mul töötab ka väga ilusti kaasa tulnud kaabel 4k120hz seni kuni 120fps pealt 60fps peale vahetub või vastupidi ja see veidi kauem aega võtab. Signaal nagu katkeks ära heli ja koik jääb vait. |
Teleka firmware on uuendatud?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
kikaskilla
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
kaspar737
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
RIH0
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Anna tooli
300 |
kikaskilla
27.12.2021 14:32:16
Hmmm tõesti mõistlik combo. Väidetavalt pidi see pakkuma Samsung 980Pro sarnast jõudlust?
20 |
ristikas
27.12.2021 16:44:13
Endal kasutuses täpselt sama mingi paar kuud. Väga ok ja probleeme ei ole. Väga rahul. Maksin mingi 500 + ja oli ostes viimane baltikumi laos. Tellisin MT shop.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
RIH0
28.12.2021 15:47:25
| ristikas kirjutas: |
Endal kasutuses täpselt sama mingi paar kuud. Väga ok ja probleeme ei ole. Väga rahul. Maksin mingi 500 + ja oli ostes viimane baltikumi laos. Tellisin MT shop. |
Tänud info eest, ristikas. Tuleb eelarvesse kirjutada.
Samuti tänud mina Artjom, et meelde tuletasid Amazoni, kust saab selle tunduvalt soodsamalt kui Eesti poodidest kus oli kohati nimistutes radiaatoriga ja ilma radiaatorita variandid segamini aetud.
Anna tooli
300 |
RIH0
Anna tooli
28.12.2021 17:41:01
| Kirjelduses on EKWB heatsink ära toodud
300 |
mikrom
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
