| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
alpha
21.12.2021 13:05:34
| seeru kirjutas: |
| alpha kirjutas: |
| fgth kirjutas: |
Eurosport oleks üldse nagu mingi 720p minuarust TeliaTV-s praegu
Nädalavahetusel sai klõpsitud laskesuusa ajal ETV - Eurosport vahel siis hakkas Eurospordi karvane pilt kohe silma |
Eurospordiga ongi suur tagasiminek olnud. Mingi aastake või isegi rohkem tagasi oli pilt palju parem, kui siis ühel hetkel tehti mingi vähikäik. |
Aasta tagasi oli nurga logodel HD märge. Enam ei ole. Siis kehvemaks läkski, kui nad teised striimid võtsid ja ära optimeerisid. |
nii on
21.12.2021 19:41:53
Eurosport ilmselt ei pidanud oluliseks enam topelt striime üleval pidada. Isegi ei tea kas kuskil veel SDs on?
Mina näpuga neid piksleid pole taga ajanud, küllap ta 1080i ikka on.
228 |
563 |
21.12.2021 20:33:50
| Betamax, Tundub, et ühe teenusega hakkama ei saa, neid on ilmselt mitu juba pikka aega olnud, sisu on erinev.
228 |
seeru
21.12.2021 21:58:14
| alpha kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
| alpha kirjutas: |
| fgth kirjutas: |
nii on |
Lisaks, et täpselt sama asi tehti hiljuti ka kanaliga Animal Planet, prooviti korraks ka Nat Geo Wildi peal, aga et viimane paistis siis uuesti väga jube välja, pandi õige HD striim praegu tagasi.
P.S. Nett on täis Eurospordi striime, kus kanali logol on endiselt HD tähis ja pilt on parem kui Telias. Eurosport 4K on ka juba aasta aega näha olnud.
21.12.2021 23:02:03
Tegemist on sellele regioonile Eurospordi poolt pakutava feedina. Ma arvan, et pole Telia asi neid striime vahetada, Kui leping on tehtud, siis Eurosport annab selle striimi mis ette nähtud.
Seda oleme varem arutanud, et kui nn välismaine kanal annab striimi siis seda ringi ja üle ei pakita.. va. juhud kus on mõni kanal vaja SDsse panna, see on ka ilmselt varsti ajalugu. Teine juhus on siis 4G jms muu neti taga HLS striimis ja seal tehakse vastav muudatus.
Aga põhimõtteliselt tuleb taevast see HD kanal kliendi kaablis olevale tv ekraanile nii nagu ta on antud.
Kuna ma rohkem midagi arvata ei oska, siis mingit sitapurujuttu ma muud rääkida ei oskaks.
Loomulikult võis vaadata asju Eurosport Playerist mida Telia vahendas aga sellega on vist ka varsti jokk, kui juba pole. Samuti võib neid "vene" 1€ striime sirvida kui mugavam ja pehmem tundub.
228 |
21.12.2021 23:37:57
indrpo, zuumis on sd, mis sd see eurosport
22.12.2021 00:27:38
| jeesus188 kirjutas: |
| indrpo, zuumis on sd, mis sd see eurosport |
Zuumist tean ma kindlasti rohkem kui jeesus...Aga sestap sai ka mainitud, et kui SD vajalik, küllap siis alla tõmmatakse. See on kliendi netist ja boksist lähtuvalt timmitav Telia puhul.
228 |
seeru
22.12.2021 05:23:10
Ma arvan, et "siia regioonile" (mis ta muud on kui endiselt ida-euroopa) on ette nähtud mitmeid striime. Nii kuidas operaator maksta kavatseb.
Ja kui Telia võtab suuna, et praegu on "pilt liiga ilus" (nagu eespool väljendati), siis ongi tulemus käes.
Saab veel kopika kasumit.
humanoid
22.12.2021 11:09:24
| Küsimus Indrpole : Millal lõpeb telial vana leping Discoveryga? Tahaks TLCd ja Discoverit lõpuks ometi HDs vaadata. Päris jube kohe, nagu eelmisest sajandist...
22.12.2021 11:22:46
| humanoid kirjutas: |
| Küsimus Indrpole : Millal lõpeb telial vana leping Discoveryga? Tahaks TLCd ja Discoverit lõpuks ometi HDs vaadata. Päris jube kohe, nagu eelmisest sajandist... |
Telial pikaajalised lepingud....varem mainitud
Kipuvad kümnendi peale minema vist
Inspiro
22.12.2021 11:27:48
Kahtlen, et indpro saab sulle rääkida non disclosure lepingutest.
Renka
22.12.2021 13:45:13
Ja lepinguid on ju täiesti võimatu muuta. Füüsiliselt täiesti võimatu kohe.
61 |
olafsand
22.12.2021 14:27:54
Tea kas Androidi-tv äpp tuleb nüüd täna-homme välja ikka? Mul Pi4 juba ootab
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
-parun-
24.12.2021 23:15:45
| olafsand kirjutas: |
Tea kas Androidi-tv äpp tuleb nüüd täna-homme välja ikka? Mul Pi4 juba ootab  |
Põhiküsimus on, mis kvaliteedis see äpp pilti näitama hakkab?
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
24.12.2021 23:23:06
| -parun- kirjutas: |
Põhiküsimus on, mis kvaliteedis see äpp pilti näitama hakkab? |
See on hetkel juba korduvalt kirjeldatud. Sama mis OTT 4G teenuste järel ehk 720p TV kanalitel, sisuleidja osa ei oska kommenteerida, pole kontrollinud OTT peal. Võib olla kuni 1080.
Uuel aastal näeb, uus TV platvorm ilmselt muudab seda asja.
Äpp tuleb enne aasta lõppu välja, pole vaja pabistada. Aasta numbrit ma ei ütle
228 |
-parun-
25.12.2021 00:51:59
| indrpo kirjutas: |
| -parun- kirjutas: |
Äpp tuleb enne aasta lõppu välja, pole vaja pabistada. Aasta numbrit ma ei ütle  |
goga
27.12.2021 18:40:37
Polnud paar kuud Hiina box-i kasutanud, kus siis jookseb Android 7.0 ja Telia TV app 1.33. Varem kui app-i avasid, siis pakkus välja erinevad sisselogimise võimalused (mobiil-id, smartid jne) ja sai oma lisa vaatajakoha aktiveerida. Nüüd avaneb peale Sisene vajutamist
Play poest laaditud viimane Chrome versioon, kuid ikka ei lase sellest hoiatusest mööda ning sisselogimise võimalusi ei paku. Ei saa aru, mis see Telia nüüd ümber teinud on.
On kellelgi kogemusi, saab uuesti box-i kasutama hakata või tuleb uus app ära oodata?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Inspiro
27.12.2021 19:44:07
| Goga Su hiina boks uuemat androidi ei toeta või uuendusi pole?
goga
27.12.2021 20:00:26
| Inspiro kirjutas: |
| Goga Su hiina boks uuemat androidi ei toeta või uuendusi pole? |
Viimane saadaolev firmware versioon on peal. telia tv app kirjelduses et vaja abdroid 5.0 või uuem. Box-il jookseb 7.0
12 |
A.S.
27.12.2021 20:30:01
| goga kirjutas: |
| Play poest laaditud viimane Chrome versioon... |
Eks peadki nüüd uurima, milline on tegelikult viimane versioon ja milline sinul on. Sest vana opsüsteem paraku uut brauserit ei pruugi üldse saada, nagu sinulgi antud juhul paistab olevat, et brauser piisavalt vana.
| goga kirjutas: |
| telia tv app kirjelduses et vaja abdroid 5.0 või uuem. Box-il jookseb 7.0 |
Äpile küll jah piisab, paraku brauseri jaoks jääb see väheseks, see vajab uuemat androidi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
goga
27.12.2021 20:35:20
| A.S. kirjutas: |
| goga kirjutas: |
testisin hetkel nii, et kui avan boxis Chrome kaudu www.teliatv.ee , laseb sisse logida (avaneb vaheleht) ja pilt jookseb. Hetkel ongi arusaamatu, et mis veebilehitsejat see telia tv app kontrollib, et tema jaoks on see vana ning ei suuda ette manada vahelehte
12 |
A.S.
27.12.2021 20:38:12
| Äkki siis üritatakse telia.ee kaudu sisse logida?
34 |
27.12.2021 22:01:08
Vanematel hiina Androidi pulkadel on ju vahel ka mingi by default pulga tootja brauser sees lisaks chromele?
Aga telia lehed annavad mingite vanade brauserite korral sellist viga jep. Vana IE jms.
228 |
goga
28.12.2021 10:54:53
| indrpo kirjutas: |
Aga telia lehed annavad mingite vanade brauserite korral sellist viga jep. Vana IE jms. |
Lappasin rakenduste ja süsteemi manuste listi läbi, kuid ei leidnud ühtegi viidet alternatiivsele veebilehitsejale. Box-ile lasin nii Chrome, Firefoxi kui Opera peale, kuid ei mingeid muutusi. Telia TV app tuvastab vananenud veebilehitseja.
12 |
