softis
10.12.2021 09:33:50
masmre, ära üle mõtle. Mul on sovjetiaegses paneelikas Elisa optika, enne oli coax lahendus, mille tehnik välja lõikas.
Optika tuleb trepikojas kilbist koridori ja sealt tuppa, kus on (osade poolt kirutud) Nokia modemruuter. Sealt lähevad cat-kaablid mööda elamist laiali nii nagu vaja. Nutivaba digiboks on Nokia külge catiga ühendatud. Kõik toimib tip-top, va üldised häired.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Scott
10.12.2021 10:14:36
| laurx kirjutas: |
| Lõppkliendile kas see või teine. St kas coax või opt. |
Mõtlen konkreetselt lahendust, kus fiiber tuleb majja ja konverteeritakse coaxiks. Mind hakkas huvitama see seade, mis valguse coaxiks teeb. Soomes on selline lahendus, kus magistraal valguse vastu on vahetatud, kuid maja võrk jäi vana.
warwas
10.12.2021 11:32:22
| Scott kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Mõtlen konkreetselt lahendust, kus fiiber tuleb majja ja konverteeritakse coaxiks. Mind hakkas huvitama see seade, mis valguse coaxiks teeb. Soomes on selline lahendus, kus magistraal valguse vastu on vahetatud, kuid maja võrk jäi vana. |
Arvaks, et läbirääkimiste küsimus. Mul on üks ärilahendus, kus tuleb sisse kaks kiudu - ühe otsas on mingi spetsjomm karp, mis teeb valgusest coaxi (telepilt vaadatav moodulitega) ja teise otsas meediakonverter (mitte ONT!) interneti jaoks. Kas erakliendile ka sellist asja tehakse, ei oska öelda.
224 |
| Kommentaarid: 1141 loe/lisa |
721 |
tarmo66
10.12.2021 17:06:13
Kuidas Androidiga boksil filmi järelvaatamist otsast alata?
Jätsin üks õhtu filmi vaatamise pooleli ja teine päev enam edasi ei taha mängida, tuleb veateade 203 vms.
Tegin isegi tehase seadete taastamise boksile, aga film on ikka sama koha peal kinni.
Teenindusrobot Annikaga ei viitsinud veel rääkida.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
kuusemets
11.12.2021 12:04:37
| tarmo66 kirjutas: |
Teenindusrobot Annikaga ei viitsinud veel rääkida. |
Ma polegi teinekord, sealt enam mööda saanud.
Ehk on jäänud vaatamata.
Leinö
14.12.2021 15:54:22
| tarmo66 kirjutas: |
Osad katkiläinud asjad on järgmine päev korras, osad jäävadki katki. Testivärk, pole miskit teha
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
inch
14.12.2021 19:19:50
| Leinö kirjutas: |
Osad katkiläinud asjad on järgmine päev korras, osad jäävadki katki. Testivärk, pole miskit teha |
Testimine on hea, aga raha küsimine testis osalevate klientide käest on paha
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
79 |
14.12.2021 20:21:18
Ajalugu Ajamasinaga näitas, mis vigasena välja tuli, siis paranes see tol ajal umbes 1,5 aasta jooksul. Info pärineb Starmani teemast kasutajate väidetel.
Loodetavasti toimib agiilne arendus nüüd vähe kiiremini.
ps, kas nad on tasuta ajaviitekanali vaatamisele mingi ajalise piirangu pannud? äpis jooksis taustaks vahepeal mitmel päeval ja kustub mingi veateatega ära.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Leinö
14.12.2021 20:40:21
| inch kirjutas: |
| Leinö kirjutas: |
Testimine on hea, aga raha küsimine testis osalevate klientide käest on paha |
Laenutusest võetud film? Siis kõne supporti ja korras. Muidu testimise eest pappi ei võeta, mul siiani nullarved tulnud.
33 |
Kyami
14.12.2021 21:57:08
| Leinö kirjutas: |
| inch kirjutas: |
| Leinö kirjutas: |
Laenutusest võetud film? Siis kõne supporti ja korras. Muidu testimise eest pappi ei võeta, mul siiani nullarved tulnud. |
Ja mulle ei tahetud teha nullarvet kuigi puudusega teenus oli. Adjöö Elisa.
Leinö
14.12.2021 22:10:30
| Hitaku, oot, osalesid testpaketis, said testimiseks boxi ja siis taheti pappi ka veel?
33 |
Kyami
14.12.2021 22:14:55
| Leinö kirjutas: |
| Hitaku, oot, osalesid testpaketis, said testimiseks boxi ja siis taheti pappi ka veel? |
Oki teine teema sul siis. Ma juba mõtlesin, et Elisa valib kliente kellele tagastab raha puudustega toote tarbimise eest. Ma liitusin siis kui tuli välja.
Riivo
16.12.2021 09:35:40
| Kasutasin teemasisest otsingut ja sirvisin viimaseid postitusi. Ei leidnud, et see teema oleks siit läbi käinud. Uus Elamus ei ole kuigi hea, aga kõige häirivam mure on, et digiboks lülitub aeg-ajalt ise sisse. Tüütu on öösel kell 3 käia seda välja lülitamas.
221 |
721 |
Draqula
16.12.2021 11:52:31
| laurx kirjutas: |
| Cec maha. |
Kas on teada mis seda põhjustab? Mingite konkreetsete telekate eripära?
Mul Sony telekas pole veel kunagi niimoodi uut Elisa boksi käima tõmmanud ning CEC sees olnud algusest peale.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
721 |
Riivo
16.12.2021 13:29:31
| CEC maha varianti juba kaalusin, aga siis peaks kahest puldist hakkama sisse ja välja lülitama iga kord, kui tegelikult vaja on. Teiseks, kas digiboks siis ikkagi sisse ei lülituks suvalisel ajal, lihtsalt ilma telekata? Ma kahtlustasin, et mure triggerdab ikkagi mingi elisapoolne signaal, nt tarkvarauuendus. Või on see vandenõuteooria välistatud?
221 |
peab meeldima.
16.12.2021 14:00:59
Minul käivitas uus box öösiti tv(Sony). CECi keerasin kinni, kuid siiski läheb (mõnikord) käima ainult box. Järeldasin ka, et Elisast tuleb mingi signaal vms. Mingeid meeldetuletusi/märguandeid saatekavas ei kasuta.
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
16.12.2021 14:03:20
CEC teema oli ju ka Telia boksiga, seal aga asi lihtsam, kui box on standbys, siis ka öise uuenduse, reboodi korral boks telerit käima ei kamanda. tehakse update ära ja boks läheb ise standbysse.
Android boksidega võib olla see häda, et need lähevad pika uptime peale kooma, seega ma ei imesta kui Elisa on bokside automaatsed restardid timeriga peale pannud.. või kamandab neid kaughaldusest seda tegema. Samas on ununustatud lisada CEC selleks hetkeks auto disable panna.
226 |
eShelobik
19.12.2021 01:17:15
mul mõlemad boksid igakord käivitamisel restardivad. Paned tööle, tuleb pilt ette ja siis läheb boks täis restarti, need androidi värvilised rõngad ... Naine on korduvalt juba küsinud, et miks me seda jama talume
| Kommentaarid: 294 loe/lisa |
261 |
19.12.2021 01:34:11
| Küllap juhtkond küsis sama küsimuse ja Sami läks uut ametit otsima. Vead on paratamatud aga kahjuks on need liiga valusad.
226 |
peab meeldima.
19.12.2021 02:44:48
| eShelobik kirjutas: |
mul mõlemad boksid igakord käivitamisel restardivad. Paned tööle, tuleb pilt ette ja siis läheb boks täis restarti, need androidi värvilised rõngad ... Naine on korduvalt juba küsinud, et miks me seda jama talume  |
Jep, täpselt sama asi siin. Iga käivitus restart. Või kui restarti ei tule, siis tulevad teated, et pult sidumata, internetti pole jne.
Iga kanali vahetus võtab 5+ sekundit (sinine rõngas ketrab). Ulme kui kelleltki selle eest raha küsitakse
61 |
Draqula
20.12.2021 10:52:27
| peab meeldima. kirjutas: |
Iga kanali vahetus võtab 5+ sekundit (sinine rõngas ketrab). Ulme kui kelleltki selle eest raha küsitakse  |
AndroidTV äpi puhul laadimine võtab natuke aega, muidu on viimased umbes 5 päeva normilt töötanud.
34 |
Margus
HV pensionär
20.12.2021 21:10:43
Uuendus tuli. Saab näha
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
