uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  NEC ND2500A DVD kirjutaja märgi kõik teemad loetuks
wishmeluck
sõnum 19.07.2004 23:25:04 NEC ND2500A DVD kirjutaja vasta tsitaadiga
Tere,
Sai siis ostetud selline (NEC ND2500A) DVD kirjutaja. Mingeid lisaprogramme ega draivereid juurde ei saanud.
Sai ostetud just data kirjutamise jaoks. Plaadiks 4,7 GB-ne ARITA DVD-R, softiks on Nero 5.5.10.56. Valisin Wizardist DVD - New DVD - Data DVD - Create new DVD. Drag'n'droppisin failid, panin Burn. Kirjutamiskiiruseks 2,4x (3324kb/s). Hakkas kirjutama, küsis veel ühte asja. Täpset errorit ei mäleta, aga umbes selline: 'Kui kirjutad 2 või rohkem sessiooni siis ei ole seda võimalik lugeda.' Ja kaks valikuvarianti 'Burn multisession anyway' 'Dont burn multisession'. Panin burn multisession, kirjutas ära. Pärast kirjutamist mingeid erroreid polnud ja panin Discard. Plaat tuli välja, panin sisse tagasi, arvuti 'hangus' hetkeks (~20 sek). Igatahes mingi viie minuti pärast õnnestus mul plaadi sisu näha, mis oli täiesti tühi! Neroga leidis huvitava asja, menüüst Recorder-Medium Info, seal näitas: Session 1 ~4gb. Järelikult ikka kirjutas midagi, kuid Windows Exploreriga pole näha seda.
Kas selle lugemise jaoks on mingit eraldi programmi vaja?
Ja miks Windows 'hangub' mingiks ajaks kui ma plaadi sisse panen, süsteemi taha ei tohiks jääda (P4, 768 ram jne.) ?
Kui midagi veel teada vaja, võin lisada.
TÄNUD ETTE!!
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 20.07.2004 00:19:07 vasta tsitaadiga
sul multisession DVD, proovi kirjutada non-multisession DVD, avab küll kiiremeni ja näitab kah DVD sisu,....
kui tahad enda DVD sisu/sessioni sisu näha, siis vist tuleb sulle sessioni kinni panna(close session) või DVD (close DVD)
endal nero 6.0 nii et täpselt ei oska öelda, kus seda saab teha,,,,,
nii et kui kirjutad data/video DVD, soovitan kasutada NO-Multisession.... thumbs_up.gif
Kommentaarid: 442 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 394
wishmeluck
sõnum 20.07.2004 00:25:01 vasta tsitaadiga
Unustasin mainida, et kirjutasin ka ühe non-multisession DVD, ei ole vahet neil.
Uurin praegu seda Close DVD-d.
Stereo2121
Stereo2121
sõnum 20.07.2004 00:26:42 vasta tsitaadiga
Olen kuulnud, et DVD-R toorikud ei võimaldagi multisession'it ja sellest nüüd ka see probleem. DVD-R ja DVD+R vahe ongi selles, et DVD+R toetab multisession'it ja DVD-R mitte (või äkki olen millestki valesti aru saanud icon_rolleyes.gif)
Tahad GoPro HERO3 kaamerat? Küsi pakkumist!
Aitan USA'st kaupa tellida (Eestisse tuua)
M: http://stereo2121.com/myyk
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 60
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 20.07.2004 00:31:16 vasta tsitaadiga
wishmeluck kirjutas:
mis mõttes ei ole vahet, teeb sama moodi 5min lahti, ja ei näita failid dvd peal?
tead mida... tiri netist nero 6 demot, tee oma 5nerole uninstall, restart ja siis installi nero6, proovi nero 6ga..... icon_rolleyes.gif
Prayer
Prayer
sõnum 20.07.2004 09:23:20 vasta tsitaadiga
Stereo2121 kirjutas:
Õige, DVD-R(W) plaadile saad kirjutada 1 korra ja kohe plaat kinni, nii et pead plaadi täismahutavuse ühe korraga ära kasutama - jupitada ei saa.
Kõrvetamisel tegid selle vea et hoolimata hoiatusest lasid multisession'i teha.
Kui failid on arvutis veel alles siis viska see plaat prügikasti, kui ei siis otsi nõu vastavateemalistest foorumitest, näiteks siit:
http://forums.afterdawn.com/
http://forum.321studios.com/
Edu.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
kk
kk
sõnum 20.07.2004 13:20:20 vasta tsitaadiga
DVD-R tuleb kirjutada ühe korraga. Jupi kaupa sinna lisada ei saa. See on DVD+R ainuke eelis, et sinna saab ka jupikaupa juurde kirjutada.
Aga muidu see Arita DVD-R ja ND2500 sobivad ilusti kokku. Mul sama kombinatsiooniga suur hunnik edukalt kirjutatud.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 94
wishmeluck
sõnum 20.07.2004 13:37:33 vasta tsitaadiga
kk kirjutas:
Seda usun, mul kaks tuttavat ka kellel need koos ilusti töötavad.
Ja proovisin ka Nero6-ga NON-multisession DVD-d kirjutada, ikka ei loe midagi.
paranoid
paranoid
sõnum 20.07.2004 15:04:46 vasta tsitaadiga
Ise ostsin sama kirjutaja...
Tegin täna DVD+R Platinum 8x ning softiks WinOnCD 6 Power Edition.
Kirjutas 15min kiirusega 4x.
Ning loeb täiesti puhtalt.
Plaati ei hakanud sulgema...ainult sessiooni sulgesin.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
Juhuslik
sõnum 24.07.2004 12:03:41 Ehk on abiks... vasta tsitaadiga
link :: Siit saad
Proovi sellega, kui miskit korralikku tahad...
Softi pead ise leidma, aga siin ei ole miskist korralikust softist räägitud.
Ma ei saa(ja ega eriti ei taha ka) siin kõigest kirjutada, kuna mind ilmselt süüakse siis elusalt ära... Ma teeks mõnel harja väga punaseks...
Kui miskit küsida saada PS
Powered by Tagan
wishmeluck
sõnum 27.07.2004 23:10:55 vasta tsitaadiga
1.07 Firmware juba peal, ka see ei aidanud. Üks hea tuttav õpetas et kustuta registris mingi key (enam ei mäleta), see kustutab ära kõik draiverid. Kustutasingi selle key ja peale restarti leidis Windows kogu hardware uuesti üles, ka DVD kirjutaja. Proovisin ühte plaati kirjutada, kirjutas ära ja imekombel lugeski!!!
Tänud kõigile vastajatele!
paranoid
paranoid
sõnum 28.07.2004 00:04:29 vasta tsitaadiga
Firmware 1.07 lisab ainult uute toorikute toe, vaatasin nende nimekirja, niing ühtegi neist eestis ei müüda:D
Powered by: AMD, Gigabyte,ATI, Chieftech, A-DATA, Intel, NEC
Juhuslik
sõnum 28.07.2004 00:21:53 vasta tsitaadiga
[/quote]Firmware 1.07 lisab ainult uute toorikute toe, vaatasin nende nimekirja, niing ühtegi neist eestis ei müüda:D
Kas NEC'i 1.07 või Herrie oma?
Powered by Tagan
Ever
sõnum 30.07.2004 11:32:57 vasta tsitaadiga
võib küll imelikult kõlada, aga v-o vajaski masin lihtsalt restarti?
mul endal sama NECi ND-2500A. Nero 6. WinXP. üks päev kirjutasin ühe DVD ning ei suutnud seda kohe peale kirjutamist enam välja lugeda. justkui oleks plaat tühi (WinExplorer ei näidanud mingit sisu). natuke aega jurasin, tahtsin juba toorikut minema visata, aga siis panin ühe teise, varem kirjutatud (ja siis korralikult loetud) DVD draivi. seda ka ei lugenud! edasi proovisin mitmeid plaate, nii +R kui ka -R, samuti CD-sid, mitte ühtegi ei lugenud. mõtlesin juba, et draiv P-s, aga siis tegin restarti masinale.
ei tea, milles asi oli, aga vahest aitab ka lihtlabane restart.
(v-o oli WinXP lihtsalt peale kahenädalast käiamist umbe jooksnud)
