SSD
06.12.2021 04:47:45
No ei tea. Näiteks Polygon on jälle tõusmas. Mulle tegelt meeldib see cryptoturg, väga lahe et käib suurelt üles alla. Kui selle ostu-müügi hästi ära õpiks, siis võiks lausa rikkaks saada.
Kristoferr
virx
Janis
06.12.2021 15:35:50
Siin ka üks hea pattern
SSD
06.12.2021 15:51:03
| Kristoferr kirjutas: |
Sellele kõikide krahhide emale viskan veel lisaks sellise hullu idee, et aasta pärast seda postitust ei ole BTC enam market cap nr1.
Sul võiks õigus olla. Tegelt ei ole ju ühtegi põhjendatud põhjust et kogu turg Bitcoini järgi peaks käima. Ma usun ja loodan, et ühel päeval hakkab iga coin oma elu elama, bitcoin ka. Et ei oleks enam nii, et kui bitcoin langeb, siis kõik teised coinid ka kohe peaksid langema. Ei peaks. Kõigi coinide ainus seotus on see et tegu on krüptoga. Muud seost ma küll ei näe.
virx
Viilutaja
06.12.2021 16:40:38
SHIB on üllatavalt hästi hoidnud oma väärtust. See suur laupäevane dip viis lower low lihtsalt juba mõned päevad varem olnud tasemele, samal ajal kui teistel kukkus eelmiste tasemete lähedale...
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
Launger
yerba
06.12.2021 19:00:43
Niikaua, kuniks bitcoin ei kuku alla 150 euro, on ikkagi asi kasumis.
rex
06.12.2021 23:00:14
| ADA võiks pärast pikka allakäiku ülespoole keerata ja kiirelt praegusega topelt + veel otsa teha või hüljatakse vaikselt ja asendatakse moodsamatega (Shiba jne)?
virx
07.12.2021 03:50:28
Väike "relief rally" aga jään lähikuudel ikkagi "double top"-i mitte uue ATH juurde, äravahetamiseni sarnased...
Viilutaja
07.12.2021 12:16:49
Siin ikkagi väike vahe on. Viimane ATH oli ~7% kõrgemal ja päris suur rahaline vahe. Seal näidete graafikul on nad sisuliselt sama või ~1% varieeruvusega.
Üks võimalikest liikumistest, kuigi lõpptulemus on sama.
Aga kui arvad, et on hetkel double top, siis oleks selline "kolmnurk", mis viitaks jätkutrendile üldiselt. Mida ma ise ka arvan, et pigem moodustubki see 'ascending triangle pattern' ja lähme ülesse sealt.
Hetkel tuleb väike ülesseliikumine ja korra veel testitakse altpoolt sissetulnud "longeroid" seal 43-45000 piiri peal. Ning siis suundume uuele uptrendile.
https://www.tradingview.com/x/WnLdSwAH/
Aga nagu ütlus käib "opinions are like assholes, everyone has one"
07.12.2021 12:40:31
SSD, sa võiksid veidi paremini filtreerida, mis on asjalik sisu, mida siia postitada. Ma ei kustutanud hetkel midagi, kuigi vaja olnuks küll. Jõuti juba täielikku OT-sse asjaga. Postita ikka kui on teemakohast sisu jagada :]
Dreamlover
07.12.2021 12:46:51
Ehk siis siinkohal jõuame järledusele, et tehniline analüüs on sama tulemusega, nagu mündi viskamine. 50/50
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
Viilutaja
07.12.2021 12:58:10
| Dreamlover kirjutas: |
| Ehk siis siinkohal jõuame järledusele, et tehniline analüüs on sama tulemusega, nagu mündi viskamine. 50/50 |
Ei ole ikka nii. Siin on näha mis tõenäosusega need täide lähevad tavaliselt.
https://samuraitradingacademy.com/7-best-price-action-patterns/
Ainukesed patternid mis on 50% lähedal on Bullish ja Bearish pennant. Kuid ka ~55% juhtudel läheb nii ja 45% läheb vastupidi.
Kuid jah, kas praegu on double top moodustunud või ascending triangle moodustamas hoopiski. Siin on veel otsad natuke lahti. Selles osas hetkel on jah 50-50.
Aga kuna "trend is your friend" ehk niikaua kui pole täielikku põhjalangemist tulnud, siis peaks eelistama käesolevat macro trendi, mis on bullish endiselt. Seega mina pigem arvan, et moodustub siiski ascending triangle sellest, mitte double top.
Vastupidiseks trendiks "double top" peaks tulema üldisem majanduslangus, mis kisub krüpto kaasa.
Kristoferr
07.12.2021 14:28:52
Kunagi jooksutasin ca 8 aastat väikeste kontodega erinevaid Forex automaatstrateegiaid (nii kommerts kui ise seadistatud variante) ja tegin ka käsitsi kauplemist. Õpitud kogemus on järgmine:
Tehniline analüüs üksi pruugibki ainult ca 51-55/100 täpne olla, ükskõik kui palju strateegia timmitud on. Kõik, kes mulle midagi muud on väitnud, neil on sample size liiga väike või pole puhtalt tehniline.
Tehnilised kauplemistehnikaid (ka dünaamiliste parameetritega tehnikad) võivad vabalt 5a kasumit toota, siis järgmised 5a kahjumit toota - ja algab tsükkel otsast peale.
Eduka tehnilise kauplemise alus on osata õigel hetkel parameetreid või tervet strateegiat muuta. Nagu aimata võite, siis mina sellega rikkaks ei saanud .
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
07.12.2021 15:27:33
Mida rohkem inimesi samamoodi TA-d teeb, seda täpsem see on
Ja kui mingi TA polnud täpne, siis skrolli sisse ja/või välja kuskilt leiad ikka mustri.
Ehksiis, jah. Midagi on ja midagi ka ei ole seal TA-s...
virx
07.12.2021 16:25:04
Liigume üles EMA20-d kissima, et jätkata allavedu...
Samuti on "daily" tegevus main support joone all, mis oli põhjaks 4.5 kuud...
DVDRW
07.12.2021 16:49:00
1-5 min timeframe puhul kindlasti. Mida pikem timeframe seda paremini tundub töötavat. 1h, 4h, 1D ja 1W on head.
BTC-ga on huvitav, et kõige rohkem strateegiaid töötab paremini just 1h küünaldega. Sama strateegia 2h, 4h küünaldega või teise assetiga täielik feil.
Hiljuti sattusin huvitavale Youtube kanalile (testib erinevaid strateegiaid)
https://www.youtube.com/channel/UCrXjzUN6EtlyhaaAerbPfkQ/videos
1:1 risk ratioga 75% treididest win on täitsa võimalik
Ise kasutan kui hind 100h sma-st 12% üleval pool, siis short. Ja kui 13% allpool siis long. Take profit on 5%. Kui 24h jooksul pole +5% siis treid kinni. Stop lossi pole.
89% treididest profitable
Aasta algusest:
viimati muutis DVDRW 07.12.2021 16:58:43, muudetud 1 kord |
virx
07.12.2021 16:53:17
Kui see nüüd paika ei pea siis pole mõtet enam TA-d teha...
yerba
07.12.2021 16:54:40
virx, oot, mis siit peaks nüüd korralik kukkumine tulema?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee |
virx
07.12.2021 17:19:56
Meenutab kangesti aastas alguses toimuvat...
DVDRW
07.12.2021 17:23:16
Varsti juba terve aasta ikka sama hind
virx
07.12.2021 19:21:18
Bearish "Rising Wedge" (mida moodustati 41 päeva) mängis ilusti välja...
Nüüd kus selle langus on lõpule viidud, hakkas tõusma aga kauaks on küsimus...
rex
07.12.2021 19:22:21
| Juunist algas lihtsalt hapukurgihooaeg. Paljud kaevurid panid ka pillid kotti, kui välistemp 30 ja üle kippus. Hetkel võivad erinevad välismõjud TA-le 1:0 teha.
virx
09.12.2021 14:35:41
Avastasin ühe olulise asja, millal suuremat langust BTC-le ette ennustada, iga kord kui "Daily" RSI langeb alla 70-e...69...68 on suuremat kukkumist oodata (nii öelda viimane tipp).
09.12.2021 15:57:09
Keegi võiks teha Exchange-ide spread-i näitava saidi. ADA-l oli varem Coinbase-is madalam hind kui Binance-s, nüüd on kokku kuivanud selle suure langemisega
Flavius
11.12.2021 10:39:51
ADA death cross täna.
SSD
15.12.2021 16:11:39
| Kas keegi LHV kaudu ka krüptot ostab-müüb? Ma siin olen veidi ostnud ja müünud, aga valik on väga väike. Ei tea millel see valik põhineb?
15.12.2021 17:08:10
Ilmselt neil on keegi helge pea, kes valib, et kõlbaks neile.
SSD
15.12.2021 17:34:18
| rmc kirjutas: |
| Ilmselt neil on keegi helge pea, kes valib, et kõlbaks neile. |
Usun ja loodan ka sellele. Aave on tugevalt langenud, ei tea kas kunagi tõuseb ka?
yerba
15.12.2021 19:38:01
Mida see surmarist teeb?
| Flavius kirjutas: |
SSD
15.12.2021 19:43:53
| yerba kirjutas: |
| Flavius kirjutas: |
Ma ei tea mida teab. Ma ka ei tea midagi, loodan et LHV krüpto õigusline on pädev. Et ta ei lisa sinna lhv-sse mingeid mõttetuid koine lisada.
Flavius
15.12.2021 20:22:15
Otseselt ei teegi midagi, aga kuna paljud tegelevad tehnilise analüüsiga ja teevad selle põhjal samu järeldusi, siis inimeste ühisarvamus kajastub hinnas. Surmarist on üks muster, mida seostatakse karuturu ja hinnalangusega.
https://www.investopedia.com/terms/d/deathcross.asp
virx
16.12.2021 04:12:30
Igav Bitcoin #2
DVDRW
16.12.2021 08:03:03
Eile päris mõttetu BTC pump võrreldes teise asjadega. See mini pump müüakse haledalt nüüd kõik jälle maha.
Kohe saab 1 aasta täis sama hind.
virx
16.12.2021 15:23:23
Ma võin maha ka võtta
viimati muutis virx 16.12.2021 15:42:20, muudetud 1 kord |
16.12.2021 15:28:37
Miks sa sama pildi uuesti taaslõid?
virx
19.12.2021 00:02:46
Kui Wyckoff nüüd paika peab siis:
SSD
19.12.2021 20:52:54
Litecoin ja Bitcoin on tõusmas.
DVDRW
20.12.2021 15:24:20
| Ma shortin nagu hull
FEAR007
20.12.2021 15:52:54
| DVDRW kirjutas: |
| Ma shortin nagu hull |
Miks? Huvitav koht kust shortima hakata
DVDRW
20.12.2021 16:26:31
Tehniline analüüs on nii bearish kui veel olla saab vähemalt kuni 42k-44k . Ainuke lootus üles on mingi vaal või superuudis.
Kui weekly alla 40k siis oleme ametlikult bear marketis.
Kristoferr
yerba
20.12.2021 17:19:47
| DVDRW kirjutas: |
Kui weekly alla 40k siis oleme ametlikult bear marketis. |
Ah ole nüüd, kohe keerab tõusule ja järgmised miljonid terendavad juba.
DVDRW
20.12.2021 17:50:09
43k juures võib ehk 10x longi katsetada, et äkki ongi põhi
Külmas rahakotis puudutan BTC-d alles 100k+ juures
rex
20.12.2021 20:07:31
Tee teistele heategu ja müü parem kõik maha, saab lõpuks ometi tõusma hakata.
virx
21.12.2021 04:21:45
DVDRW,
Sellega ei osanudki arvestada, et see wick sinna 42K peale oligi põhi hetkel tundub...
viimati muutis virx 23.12.2021 20:38:48, muudetud 1 kord |
DVDRW
21.12.2021 06:40:07
Kui nädalavahetustel ja pühadeajal likviidsus väike siis saab nalja teha jah.
virx
24.12.2021 23:12:18
Veel on natuke vara panna aga vaatame kas peab paika..
<krüptoturul spekulatsioonide teostamine ja seonduv>
