praegune kellaaeg 27.08.2026 06:18:33
Rasmus
29.11.2020 15:17:05
Sülearvuti ühendamine dockiga, millel on laadimise tugi |
Tere
Ostsin uue sülearvuti: HP EliteBook x360 G2 1030.
Varem oli mul Delli sülearvuti, millega koostöös kasutasin docki, mis suutis ka sülearvutit laadida. Dokiks on Delli originaaldokk K17A, millel on küljes väline toiteadapter (95W). Dokk ühendub USB-C pordi kaudu.
Delli sülearvutiga (Latitude 7370) toimis doki kaudu laadimine väga kenasti, aga HP sülearvutiga enam mitte.
HP sülearvutil on olemas USB-C thunderbolt port, mille kaudu laadimine toimib. Kontrollisin eraldiseisva USB-C toiteadapteriga ja selle kaudu on võimalik HP sülearvutit ka laadida.
Kas kuidagi on võimalik DELL-i K17A dokk saada tööle ka laadijana või peangi nüüd jääma kasutama HP sülearvuti enda toiteadapterit?
DigeBeni
29.11.2020 15:31:51
Väga üllatav, kas HP-l on järsku mingi oma spetsiifiline arusaamine laadimisest? Olen sama docki kasutanud praktiliselt kõigi seadmete laadimiseks, mis üle USB-C laadimist võimaldavad. Erinevaid mobiilseid seadmeid ja Isegi õuna lapatseid laadinud sellega, mis muidu üsna pirtsakad, laevad kenasti ja ka muu funktsionaalsus on olnud suhteliselt kasutatav
The_Boss
29.11.2020 16:08:40
Mingi HP tahtis 12V (või oli 15V? ) toega USB-Cd, mida paljud laadijad ei taha toetada. Läppari põhja all võiks vajaminev pinge kirjas olla ning laadijal (dockil?) samuti, saad võrrelda.
29.11.2020 18:37:49
Isiklik kogemus näitab, et HP’d ongi dokkide suhtes, keskmisest pirtsakamad....
Rasmus
07.12.2020 02:28:41
No igatahes olen teinud kõik uuendused ja asi ei tööta. Miks, ei tea.
Rasmus
11.12.2020 02:52:54
| Betamax kirjutas: |
| Kahtlustan, et sul on kusagil mingid piirangud peal, aga ilma nägemata on raske öelda, kus täpsemalt. Pole ühtki HP-d samuti hetkel käepärast. |
Vaatan homme veelkord BIOS-i üle. Väga äge oleks küll, kui lahenduse tööle saaks. Ei tahaks kohe kiirustada uut HP docki ostma.
16.12.2020 23:32:04
Ei saa ju ka nn nutikaid läpaka laadijaid (s.o kolme klemmiga DC pistikud/pesad) ristkasutada erinevate tootjate läpakate vahel, nii et aku ka laeks.
Isegi kui pinge klapib ja võimsus piisav ja läpakas hakkab "võõra" laadija otsas tööle, aku laadima ei hakka. Ei hakka Delli laadija laadima HP läpaka akut ega HP laadija Delli läpaka akut. Tested, proven. Lenovol viimasel ajal ei klapi pistikud ka enam teistega.
Nii et ma tegelikult väga ei imestagi, et teise firma dokk (mis siis et USB-C pistikud klapivad) mingi muu firma läpaka akut ei lae.
Sul muidu doki toiteks on endiselt Delli laadija/toiteplokk? Juhul kui pistikud ja pinged klapivad, võiksid eksperimendi mõttes proovida doki toiteks panna HP läpaka laadija ja siis vaadata, kas dokk hakkab läpaka akut laadima või endiselt mitte.
Juhul kui peaks tööle hakkama, saad vajadusel muretseda teise HP laadija terve uue doki asemel.
The_Boss
17.12.2020 01:43:58
HP 3 pin laadija võib Delli külge ühendades toiteahela lühisesse ka lasta, piisavalt näinud seda.
Aga nagu enne ütlesin, tuleks vaadata, mis pinget see HP vajab. Korpusel peaks see kirjas olema. 1012 G2ga kogemus, et teiste tootjate laadijad ei teinud koostöös, sest sobiv pinge lihtsalt puudus.
24.12.2020 17:54:28
| The_Boss kirjutas: |
Pinout on enamasti nii laadija kui arvuti küljes kusagil kirjas, reeglina sealsamas kus pinge ja voolu andmed. Pinout peab klappima loomulikult.
Samas ei ole mina erineva polaarsusega (3-pin) Delli ja HP masinaid näinud viimase 12 aasta sees. See ei välista nende olemasolu muidugi.
Seni on olnud pistikud sama mõõtu, pistiku väline klemm on miinus/maa ja sisemine pluss, tsentraalklemm on data/control.
viimati muutis Dogbert 24.12.2020 18:39:29, muudetud 2 korda |
24.12.2020 17:55:50
Kas USB-C pinout ei peaks olema mitte standardne?
24.12.2020 18:45:38
| Etz kirjutas: |
Kas USB-C pinout ei peaks olema mitte standardne?  |
Ma ei ole hetkel täpselt kursis. Kas mõnd vaba klemmi ei saa laadija tsentraalklemmist tuleva juhtsignaali jaoks rakendada? Kuidas muidu läpakas aru saab, et ta on "vale" doki küljes ja keeldub akut laadimast, kui kogu pinout on standardne ja ühendusprotokoll samuti?
________________________
Uurisin natuke: https://en.wikipedia.org/wiki/USB-C#USB_Power_Delivery
Minu meelest ei ole otsest takistust, miks ei võiks doki toitepesa tsentraalklemm olla otse USB-C CC1/CC2 klemmile ühendatud ja läpaka sees USB-C sama klemm olla ühenduses sama kontrolleriga, millega on ühendatud läpaka toite tsentraalklemm, nii et suhtlemine läpaka ja laadija vahel käib küll läbi doki, aga dokki ennast ei puuduta otseselt ja dokk on vaid passiivne vahendaja.
Parandage, kui ma eksin.
Ja juhul kui see ongi nii, siis seni kuni dokki toidab Delli laadija, keeldub HP oma akut selle otsas laadimast. Ja vastupidi. Ja samas oleks võimalik dokki toitva laadija vahetamisega läpakas laadima saada.
Juhul kui ma eksin ja doki sees on eraldi kontrollerid nii doki toite sisendi kui USB-C toite tüürimiseks, nii et dokk sekkub aktiivselt protsessi, siis muidugi laadija vahetamisest abi ei ole.
24.12.2020 18:58:53
Dogbert, ilmselt sõltub implementatsioonist, ma hästi ei usu, et laadimine on puhtalt adapteri hooleks jäetud.
USB-C PD standard siiski eeldab, et see on seadmetele ohutu, sinu teooria puhul, kui sinna doki külge näiteks mobiiltelefon ühendada oleks ainult suits taga või aiis asi üldse ei töötaks.
Teades aga, et seesama dokk, töötab edukalt Mäkkidega, julgen selles natuke kahelda, sest mäkid vaevalt et Delli vastavat IC’d sisaldavad.
24.12.2020 19:01:24
| Etz kirjutas: |
USB-C PD standard siiski eeldab, et see on seadmetele ohutu, sinu teooria puhul, kui sinna doki külge näiteks mobiiltelefon ühendada oleks ainult suits taga või siis asi üldse ei töötaks.
Teades aga, et seesama dokk, töötab edukalt Mäkkidega, julgen selles natuke kahelda, sest mäkid vaevalt et Delli vastavat IC’d sisaldavad.  |
Mis on laadija juhtsignaali parameetrid ja mis on telefoni quick charge juhtsignaali omad? Ma ei tea hetkel, aga oled sa kindel, et need nii suurel määral erinevad, et suits on taga? Jutu järgi nagu ei ole
Ja see, et quick charge ei toimi, tähendab vaid seda, et laetakse telefoni 5V pingega, mitte et üldse ei laeta.
Ja kui töötab mäkiga, siis tähendab see vaid seda, et mäkk ei hooli sellest, millise tootja laadijast talle toidet antakse, kui see vaid pinge poolest sobib.
viimati muutis Dogbert 24.12.2020 19:05:49, muudetud 1 kord |
24.12.2020 19:06:15
| Dogbert kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
USB-C PD standard siiski eeldab, et see on seadmetele ohutu, sinu teooria puhul, kui sinna doki külge näiteks mobiiltelefon ühendada oleks ainult suits taga. |
Mis on laadija juhtsignaali parameetrid ja mis on telefoni quick charge juhtsignaali omad? Ma ei tea hetkel, aga oled sa kindel, et need nii suurel määral erinevad? |
Ainus milles ma kindel olen on see, et kui toite adapteril on mingi muu ots, kui USB-C, ei tea see PD’st või QC’st tuhkagi.
EDIT: Proovi oma telefonile toite klemmidele otse 20V sisse kütta, vaata mis juhtub, kas laeb 5V’ga või laseb suitsu välja.
Ma võin 100€ peale kihla vedada, et laseb suitsu välja...
Pinge lepitakse kokku toiteklotsiga, mitte telefon ise ei alanda pinget endale sobivaks ja kui nüüd toiteklotsil vastav loogika puudub?
24.12.2020 19:12:16
nvm
viimati muutis Dogbert 24.12.2020 19:14:40, muudetud 1 kord |
24.12.2020 19:13:46
Dogbert, kes siin juhtsignaalist rääkis
Jutt oli laadimis/toitepingest, mingi doki loll toiteklots ei tea sul juhtsignaalist mitte mõhkugi.
24.12.2020 19:31:49
Vabandust, sassi läks natuke.
_________________________
Jutu jätkuks:
Kas doki USB-C toiteklemmidelt tuleb kõrgemat pinget kui 5V?
Teab dokk quick charge protokolli? Või kasutatakse mingit muud protokolli, et sealt läpakale kõrgemat pinget anda ja juhul kui seade räägib "võõrkeeles", siis ainult 5V? Viimasel juhul võivad Delli ja HP vastavad protokollid erineda.
| Etz kirjutas: |
Pinge lepitakse kokku toiteklotsiga, mitte telefon ise ei alanda pinget endale sobivaks ja kui nüüd toiteklotsil vastav loogika puudub?  |
Sellele ei ole ma midagi vastupidist väitnud. Küsimus ongi selles, kas toiteklots, millega läpakas räägib, on doki sees või on ta laadijas ja dokis on vaid pass-through ühendus.
Juhul kui läpakas saab doki USB-C-st kõrgemat kui 5V pinget, siis muidugi on ka tõenäolisem, et dokk ei ole passiivne.
NightStriker
24.12.2020 19:42:01
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 15.04.2024 03:35:10, muudetud 1 kord |
24.12.2020 20:45:36
| NightStriker kirjutas: |
USB-C kannatab kuni 20V kui mõlemad pooled sellega nõus on.
The default VBUS voltage is 5 V but the standard allows the devices to negotiate and choose a VBUS voltage other than the default value. The Power Delivery allows VBUS to have a voltage up to 20 V. The maximum current could be also raised up to 5 A. Hence, the USB Type-C could deliver a maximum power of 100 W |
OK, seda ma veel ei teadnud. Kas see on standardses USB-C standardis, see läbirääkimise protokoll? Või on see vaid maksimaalne lubatud pinge, mida USB-C võib välja anda juhul kui sellega ühendatud seadmed omavahel - ükskõik millist protokolli kasutades - kokku leppida oskavad?
Sinu tsiteeritu ei ütle selle kohta midagi.
Vaikimisi on ta ikkagi 5V.
Standard ütleb kindlalt välja vaid 5V vaikimisi pinge ja klemmid, mille kaudu käib seadmete vaheline "läbirääkimine" edasise pinge osas. Minu toodud Wiki lingil on lausa öeldud, et sealt võib läbi käia mistahes andmevahetusprotokoll. Oleks see mingi kindel protokoll, siis peaks see olema sinna ka märgitud.
See tähendab, et ei ole välistatud Delli või HP-spetsiifilised protokollid ega ka mitte läpaka laadijast tsentraalklemmilt tuleva juhtsignaali vahendamine. Ka QC pole välistatud, aga samas ka mitte tagatud.
maxfox04
24.12.2020 21:11:47
Niipalju, kui ise olen aru saanud, siis QC ja PD on erinevad asjad. Iga seade ja iga laadija ei toeta mõlemad - on mis ainult PD, on need mis ainult QC, on universaalsed (aga universaalne saaks olla ainult laadija, kuna tarbija on oma protokolliga). Omavahel nad suhtlevad samade "juhtmete" kaudu - näide saab võtta mobiili maailmast, kus USB juhe on 4 kontaktiga, aga protokollid on erinevad - Samsungil oma, Huawei oma jne.
Pinge saab ka erinev olla alates 4.5V kuni 20V ja seda peab seade "seletama" laadijale, mida ta saab/tahab. Selle peale laadija, kui ta toetab sama tüüpi protokolli, "vastab" vastava pingega. Kui ei - jääb 5V peale.
Kui õieti sain aru, siis läpakate maailma peaks kõik käima PD protokolli järgi. Ja laadimine käib kõikidel samade pinnide mõõda, kuna teised on kasutuses mujal - USB host, digi video out, analoog Audio jne sisendid/väljundid.
Ps, kindlasti kuskil jäi mul arusaamine ka mööda, aga õpin seda jooksvalt juurde
PPS, mis käib Dell ja HP 3-pin ümmarguse otsa "smart" laadija kohta, siis seal laadija kohta info käis HP-l lihtsalt takistiga +V (või eksin ja käis GND) peale, aga Dellil oli kas samuti takistiga, aga HP-st vastupidiselt, või oli isegi 1-wire protokolliga mõned. Mis võiski põhjustada läbipõlemist, kui kasutada HP laadija Dellil näiteks.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
The_Boss
24.12.2020 22:18:22
Dogbert, peaaegu kõik tänapäevased laadijad ongi ground pin väljaspool neil ümaratel. Delli ja HP 3 pin erinevus on keskmises ühenduses. Delli puhul on selleks onewire, mis on 0-5V digisuhtlus. HP puhul kasutatakse lihtsalt pingejagurit ehk keskmise pini pinge võib ulatuda toitepingeni ehk 20V kanti. HP laadija ühendamisel Delli läppariga võib Dellil selle ahela kaitsediood groundi lühistuda nagu ma juba paarkümmend korda näinud olen.
Ehk siis Delli laadija HP taga on ohutu, aga lihtsalt ei toimi, sest HP ei luba. HP laadija Delli taga toimib kuni 65W, AGA ei pruugi masinale ohutu olla.
USB-C on muidugi hoopis teine teema. Kui läppari laadijal on näiteks 15V tugi olemas ja läppar tahab 15V, siis ta ka toimib. Need QC ja muud asjad on telefonide standardid.
Lisaks peab juhe ka õige olema. Thunderbolt 3 ja muud USB-C juhtmed ei oma alati kõiki pine omada ja üleüldse on see USB-C nii palju standarde omav, et sisuliselt standard puudub. Läppareid parandades on USB-C tihtipeale kõva ajaraisk kui pole ühte võimalikult universaalset laadijat käepärast.
Vähemalt see on hea, et enamasti mingit sellist jama pole, et ühe firma laadija teise firma tootele ei sobi. Eranditeks jällegi telefonide kiirlaadimised. Tavalaadimine peab neil ikkagist toimima (5V 1A)
25.12.2020 15:37:27
Aitäh pikema selgituse eest! Nüüd on selge pilt, miks ei juhtunud midagi ei laadija ega läpakaga, kui tööl üks töötaja Delli laadija HP läpaka külge ühendas. Vastupidist ei ole siiani ilmselt keegi õnneks teinud, sest midagi pole läbi kärsanud. Ja see on põhjus, miks ma arvasin, et mõlemat pidi laadija vahetus on ohutu. Tuleb välja, et siis ikkagi ei ole, kui vastupidi teha.
Õnneks sai tööl just enamus HP läpakaid Dellide vastu vahetatud, aga paar tükki on veel alles. Pean nähtavasti nende laadijatele suured sildid külge kleepima, et neid Delli külge ühendada ei tohi mingil juhul.
/ot
Aastaid tagasi sai samamoodi sildistatud toiteadapterite juhtmed ja nende juurde kuuluvad seadmed kõrvalhoones, kuhu sel ajal tehtud wifi linki hoidis üleval vana Linksys oma 12V toiteadapteriga, võrku jagas mingi lollswitch ja kohapeal tekitas wifi levi mingi muu wifi AP - kõigil toide identsete pistikutega ja kõik seismas sama aknalaua peal, aga igaüks erineva pinge ja voolutarbega. Pinged olid vist 12V, 9V ja 7V.
Ükskord sinna midagi sättima minnes avastasin, et keegi oli toited omavahel ära vahetanud. Õnneks see karp, millele 12V sisse surati, sai veidi kõrgema sisendpingega hakkama, aga vist oligi põhjus sinnaminekuks selles, et link ei tahtnud hästi püsida, kuna Linksys-ile polnud 7V sisend töötamiseks piisav või jäi adapteri võimsus napiks. Pärast seda sai suured sildid juhtmete ja karpide külge kleebitud, et milline juhe millise külge sobib. Ise ei tule enne sellise asja pealegi, kui korra on juhtunud...
ot/
Nagu ma nüüd siin mainitust ja ise lisa otsides olen aru saanud, siis USB-C dokkide ühendustel läpparitega on kasutusel Power Delivery (PD) protokoll pinge kokkuleppimisel. USB-C ajastusse kuuluvad sellest perekonnast PD 2.0 ja uuem PD 3.0, millest viimane peaks olema ka tagasiühilduv 2.0-ga. (ja kui mulle õigesti meelde jäi eile neid materjale lugedes, siis PD 3.0 peaks olema ühilduv ka telefonide QC 4.0-ga - võin ka valesti mäletada muidugi)
PD 2.0 pinged käisid 5V kaupa alates 5V kuni 20V, 3.0 pinged on sujuvamalt muudetavad samas vahemikus, et saaks voolutugevust hoida konstantsena vaatamata tarbitavale võimsusele.
Samas ütleb pinge kokkuleppimisel toitev pool ette pinge, mida ta on võimeline välja andma ja toidetav pool peab sellega lihtsalt rahule jääma, isegi kui ta tahaks kõrgemat. Toidetav pool võib muidugi tõenäoliselt ka üldse keelduda ebapiisava pingega toitest.
Seda kõike arvestades nagu peaks Delli dokk ka HP-d laadima, eeldusel et HP USB-C pesa ikka on üldse mõeldud doki ühendamiseks ja toetab PD standardit.
Muidugi võib HP aku laadimisest keelduda ka juhul, kui ta tahab selleks 20V toidet näiteks, aga Delli dokk annab välja ainult kuni 15V.
Vähemalt see on hea, et enamasti mingit sellist jama pole, et ühe firma laadija teise firma tootele ei sobi. Eranditeks jällegi telefonide kiirlaadimised. Tavalaadimine peab neil ikkagist toimima (5V 1A) |
Jah, ja sel juhul võib viga olla ilmselt ka juhtmes.
Nüüd seda kõike kokku võttes olekski hea saada natuke lisainfot Rasmuselt:
- Kas oled nüüd ikka seda ka proovinud pärast HP dokiga ühendamise ebaõnnestumist, et kas see vana Dell ikka endiselt on võimeline akut laadima selle doki küljes? Ehk on juhe katki, doki pesa katki/sodine või dokk üldse võimetu midagi enam laadima ja Dell ka enam ei lae?
- Kas kasutad sedasama juhet HP dokkimisel, mida sa kasutad Delli dokkimisel, kui selle aku dokist kenasti laeb?
- Milline on HP toitepesa sisendpinge nõue? The_Boss juba küsis seda, aga vastust ei saanud.
K17A doki toide paistab olevat 19,5V, nii et ilmselt dokk ei saa väljastatud 20V pinget USB-C pesast ja piirdub 15V-ga. Kui nüüd HP sisendpinge peaks olema 20V või rohkem, siis võib kahtlustada, et ta lihtsalt keeldub aku laadimisest, kui ta USB-C kaudu 20V pinget ei saa, isegi kui ta port toetab PD standardit.
Samuti pole välistatud, et selle HP USB-C port ei toeta üldse PD standardit ja ei ole mõeldudki masina dokkimiseks. Selle kohta võiks infot leida masina spetsifikatsioonist. Kahjuks meie ei tea, millise HP mudeliga on tegemist ja ei saa seda uurida.
Mr.G
euforia
02.12.2021 19:28:52
Kuna paremat teemat ei leidnud ja uut tegema ei hakka, ehk sobib siia teemasse.
Läpakas on Dell Latitude 5420, kasutusel on dokk Dell WD15 ja selle küljes siis ekraan (Dell P2214Hb).
Pildi saab läpakast ekraani vaid VGA kaabliga, teised kaks sisendit (DVI-D ja DP) ei taha kuidagi pilti järgi võtta.
Olen proovinud erinevaid kaableid, ei midagi.
Driverid on uuendatud.
Ideid?
siLc
euforia
03.12.2021 11:25:24
| siLc kirjutas: |
| Äkki teha dokile firmware'i uuendus? |
Proovisin. Kui üritan viimast versiooni (1.0.9) peale lasta, saan veateate (Error: Collecting dock information failed).
1.0.8 sain peale lasta, aga see midagi ei muutnud.
Googeldades tuleb välja tõesti, et need Delli dokid on parajad juustud ja ilmselt peaksin olema õnnelik, et see mul niigi töötab, tegelt on see mul teine dokk juba, eelmisel ei töötanud USB pordid, mitte ükski, ja ühegi trikiga mina neid tööle ei saanud, nii et läks tagasi.
Hetkel õnneks kõik muu töötab, aint et pilti ei taha näidata läbi muu, kui VGA. Mul ei ole küll ühtki teist ektaani, millega proovida ... võimalik, et viga on ka kuvaris.
Draqula
03.12.2021 20:40:35
Milline dokk? Üldiselt Lenovol on 90W laadijad nende uute dokkide jaoks mõeldud. 65W peal on kogu see kompott suhteliselt piiri peal. Laadija eluiga võib seetõttu märksa lühem olla.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
03.12.2021 21:09:06
| Betamax kirjutas: |
| Milline dokk? Üldiselt Lenovol on 90W laadijad nende uute dokkide jaoks mõeldud. 65W peal on kogu see kompott suhteliselt piiri peal. Laadija eluiga võib seetõttu märksa lühem olla. |
Kas mõtled aku eluiga?
03.12.2021 22:59:34
Akut see väga ei mõjuta. Kui väheks jääb, siis lihtsalt ei lae. Samas, kui laadija kogu aeg maksimaalse võimsuse peal või selle piiril töötab, siis see lühendab laadija enda eluiga.
Mnator
04.12.2021 12:29:47
| Betamax kirjutas: |
| Akut see väga ei mõjuta. Kui väheks jääb, siis lihtsalt ei lae. Samas, kui laadija kogu aeg maksimaalse võimsuse peal või selle piiril töötab, siis see lühendab laadija enda eluiga. |
on keegi su väite tõestanud ka kunagi???
pigem on tegemist kehvade elektrolüütkondedega, mis nagunii aja jooksul oma mahtuvust kaotavad ja seetõttu laadija väljundvõimsus langeb tänu kehvemale pingete silumisele
04.12.2021 13:34:29
Kogemus Lenovo dokkide ja väiksema võimsusega laadijatega. Originaallaadijad. Oli ette nähtud 90W, aga kasutati 65W. Lenovo on antud dokkidele määranud 90W laadija. Windowsis kuvas hoiatusi, et liiga nõrk laadija, aeg-ajalt aku ei laadinud ja laadija oli pidevalt keskmisest soojem, kui mitte öelda kuumem.
Ühel hetkel käis kuuldav krõps ja oligi kõik. Kerget kärsakat oli laadija korpuse vahelt tunda.
Mnator
04.12.2021 14:01:02
| et kuumasurm siis tänu ülekoormamisele
Mnator
04.12.2021 14:36:15
| ja nende laadijate jahutus on täiesti olematu seejuures, s.t. kui pealt on veel käega katsutav siis keskel on ikka korralik kuumus
