Kristoferr
12.10.2021 11:51:13
Kui mast ei anna, siis kodune seade ka ei päästa. Mul oli ka M1 ja praegune 818 on kiirustelt sisuliselt identne. Ainuke asi, mis mul kodus veidi juurde andis oli see kui viisin modemi esimeselt korruselt teisele. Ju siis kõrgemal on meil siin levi kvaliteet tsipa parem.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
ksuuk
17.10.2021 12:48:03
| Kristoferr kirjutas: |
| Kui mast ei anna, siis kodune seade ka ei päästa. Mul oli ka M1 ja praegune 818 on kiirustelt sisuliselt identne. Ainuke asi, mis mul kodus veidi juurde andis oli see kui viisin modemi esimeselt korruselt teisele. Ju siis kõrgemal on meil siin levi kvaliteet tsipa parem. |
Enne kui pole korralikku kodust seadet/suunatud antenni, ei saagi selgeks mida mast välja annab.
hendrik32
17.10.2021 15:59:19
| ksuuk kirjutas: |
| ehk kui võimalik proovi kaubelda testiks B818 ja Nelli antenn. |
| ot: |
| Neil on erinevad antenniotsikud (antennil SMA, ruuteril TS-9). Kuskilt nende jaoks adaptereid ka lihtsalt saada on? |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
ksuuk
Kaz32
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
kabush
26.11.2021 23:32:59
| Päeval/öösel talutav 20-30mbps alla, õhtati 17.00 ja edasi kuni 22.00 vms 1-2 mbps alla - kas sellest võib järeldada, et mast umbes või päästaks midagi? Suundantenni panin aga otse mastile pihta ei saa kuna naabermaja jääb mõlemilt poolt ette.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
27.11.2021 14:48:17
Põlva kandis on Tele2 mingid jamad? Arvuti ühendab 4G ruuteriga WiFi kaudu ära, aga ütleb, et internetti pole.
Mingit infot kusagil kodukal näha pole ja klienditeeninduse ootejärjekord on juba 35 minutit tiksunud...
| Kommentaarid: 748 loe/lisa |
563 |
27.11.2021 16:40:15
12 ajal ära läksin siis striimis kenasti, edasi ei tea
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
RCC
28.11.2021 16:47:45
Siinkandis paistab samamoodi, kas sadas nüüd lumi kuhugi peale või midagi, aga ping läheneb kahele tonnile ja läbi ei tule midagi. see on see wi-relemine
9 :: |
147 |
SoulFly
29.11.2021 20:19:06
Tervist!
Kas keegi oskab aidata? Kolimisega seoses pidin ka Tele2 4G ühendusega liituma. Kiirused täitsa ok 100-60 alla ja 20 üles. Aga kui torrent avada siis muutub ühendus väga katkendlikuks. Pingides näiteks neti.ee lehele annab enamus kordadest vastuseks "request timed out".
Proovisin piirata nii uploadi ja alla midagi ei tiri aga ikkagi pea võimatu surfata või telekat vaadata.
Ruuteriks Huawei b818.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
29.11.2021 22:09:18
Aga kui torrent avada...
Ära ava, see põhjustab impotentsust.
Aga tegelikult, QoS ei toimi 4G korral ja ükskõik mida sa torrentis teed, koomastab selle 4G ühenduse koos ruuteriga.
Kasuta kahte eraldi 4G ühendust või ära kasuta torrentit.
228 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
RCC
30.11.2021 18:59:00
tegelikult QoS on sellistele pseudonettidele, mis mitte millekski ei kõlba. mul on max connections 1000 kuid ei juhtuks ka midagi, kui see nr suurem oleks. kiirusepiirangut ei ole ei üles ega alla. toimib korralikult, kuigi natuke tunda annab. pedaal on põhjas 24/7, sest selleks see nett on. olen kasutanud ka b818 ja muutusi ei olnud, järelikult sul on kuskil mujal viga.
9 :: |
147 |
SoulFly
30.11.2021 20:16:06
Tänud, sain korda!
Korjasin linnukesed Bitorrenti Features seadete eest ära (luba DHT võrk ja muu sarnane) ning kõik toimib!
Alguses arvasin, et tegemist mingi Tele2 eripäraga. Kuna tundub, et Muuga aedlinnas on see hetkel kõige kiirem ja stabiilsem ühendus.
30.11.2021 20:24:45
Vaatan Cellmapperist, et Tele2 ka 5G käima lükanud?
12.12.2021 20:44:54
| Kuidas Tele2 lepingut lõpetada? Ei leia iseteenindusest seda kohta ja klienditeeninduse telefonilt sõnab reibas mehehääl, et klienditeenindajadki peavad puhkama.
563 |
a22t
12.12.2021 22:52:33
| Betamax kirjutas: |
| Kuidas Tele2 lepingut lõpetada? Ei leia iseteenindusest seda kohta ja klienditeeninduse telefonilt sõnab reibas mehehääl, et klienditeenindajadki peavad puhkama. |
digiallkirjastatud avaldus info@tele2.ee meili, mingit mugavat lahendust tehtud ei ole, arusaadav ka.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
13.12.2021 12:42:31
Ei viitsinud e-mailidega mässata. 10 minutit ootamist täna ja tehti telefoni teel ära
563 |
rex
13.12.2021 17:32:05
Huvitav, kui üritada telefoni teel lõpetada sama numbrit, millelt helistad, kas siis kõne katkeb pärast kinnituse andmist nagu lõigatult?
Aga jah, lõpetamise ebamugavaks tegemine on teadlik meede.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
Tux
21.01.2022 09:30:01
Kas Tele2 kasutab mingeid välisriikide VPN-e vms? Olen 4 kuud nende 4G juhtmevaba koduinternetti kasutanud ja selle aja jooksul oli üks ca kuu aja pikkune periood, kus mu asukoht oli veebilehtede arvates Soome (Google näitas asukohaks Soomet ja erinevate veebilehtede reklaamid olid soomekeelsed). Praegu näitab asukohaks Poola ja mitmed reklaamid on poolakeelsed.
Mitte, et see tõsine probleem oleks, aga on keegi veel märganud ja oskab seletada selle põhjuseid, miks nii tehakse? Varem Telia kaabli otsas sellist nalja pole olnud ja ka mobiilis Telia võrgus pole märganud, et oleks miskit sellist olnud.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
ksuuk
21.01.2022 09:44:03
| Tux kirjutas: |
Mitte, et see tõsine probleem oleks, aga on keegi veel märganud ja oskab seletada selle põhjuseid, miks nii tehakse? Varem Telia kaabli otsas sellist nalja pole olnud ja ka mobiilis Telia võrgus pole märganud, et oleks miskit sellist olnud. |
Geolocation teema, ISP on Tele2 Sverige AB, isegi sageli saan rootsikeelse sisu, võimalik, et on kas välist IP ruumi teistest riikidest juurde saanud või siis ruudivad nad liiklust vastavalt vajadusele läbi enda erinevate riikide gateway -de.
Teinekord vaata mingi destination -i osas traceroute -ga, siis saad teada, mis kaudu ühendus läheb, või siis äkki ka https://www.iplocation.net/ abiks.
viimati muutis ksuuk 02.03.2022 10:46:23, muudetud 1 kord |
rex
21.01.2022 13:26:47
Geolocation oskab sama IP paigutada nii UK-sse kui Keilasse:
https://ipinfo.io/91.129.100.50
https://db-ip.com/91.129.100.50
Google jms tuleb mul vaikimisi eestikeelne.
Probleem võib tekkida, kui tahad ERR-ist või Jupiterist vms vaadata sisu, mida Eestist välja ei taheta väga näidata.
viimati muutis rex 21.01.2022 13:28:06, muudetud 1 kord |
227 |
ksuuk
21.01.2022 13:28:37
Ega see geodb ei uuene ka väga tihti, tasuta/tasulised sisaldavad erinevat infot, või siis on jäetud IP vahemik ümbervormistamata, või suur subnet on ühes ja selle väike osa teises riigis jne.
hendrik32
22.01.2022 14:58:33
Mul ka väga tihti suunab rootsikeelsetele lehtedele või näitab Google otsingus soovitusi rootsi lehekülgedele.
Lisaks on ooteaeg (ping) kuskil 20 ms suurem, võrreldes näiteks Telia 4G ühendusega (TELE2'ga ping tavaliselt vahemikus 30-50ms, Teliaga on 10-30 ms). Tavalist kasutamist ei sega, aga kui võrgumängudes võib tunda anda.
12 |
28.02.2022 23:48:07
Lapsed olid vist koolis päeval
