uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  arvuti ei booti peale puhastust märgi kõik teemad loetuks
kaufman
kaufman
sõnum 30.11.2021 12:54:14 arvuti ei booti peale puhastust vasta tsitaadiga
Sai tehtud midagi idiootset ilmselt. Selle purgi surveõhuga sai ventilaatore puhastatud ja pärast ei läinud arvuti käima enam. Juhtmeid sai kontrollitud, et oleks korralikult ühendatud. Ilmselt tuli purgist vett kah ja rikkus mingi osa ära. On võimalik kuidagi kindlaks teha kas emaplaat või toide jama?
Video kah. https://www.upload.ee/files/13674878/20211130_113502_1.mp4.html
Ekraanile pilti ette ei tule.
i5 - 9600K
Hyper 212 Evo
Corsair Vengeance 16gb ddr4 3000Mhz C15 (2x8)
Gigabyte Z390 Gaming X
SeaSonic 850 Focus Gold+
GTX 1080Ti
viimati muutis kaufman 30.11.2021 14:02:36, muudetud 2 korda
matih22
matih22
sõnum 30.11.2021 13:31:38 vasta tsitaadiga
Müü videokaart mulle icon_biggrin.gif Aga proovi - võta ram välja ja pane tagasi.
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 203
maxfox04
sõnum 30.11.2021 13:45:31 vasta tsitaadiga
- Üle kontrollida, kas kõik jupid läksid kindlalt sisse.
- CMOS reset.
- Jupid ükshaaval külge: emaplaat+psu+cpu+1pulk ram (erinevates pesades erinevad pulgad proovida). Ja seda pigem korpusest väljas laua peal.
Komponentide nimekiri ka kirja.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kommentaarid: 301 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 222
sõnum 30.11.2021 14:15:27 vasta tsitaadiga
Asukohta profiilis pole. Tartus võin vaadata.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
kaufman
kaufman
sõnum 01.12.2021 00:48:31 vasta tsitaadiga
No esialgu sai "korda" vist. Tõstsin mälu ringi ja arvuti läks käima. 1 pulgaga töötab aga kahega enam käima ei lähe.
sõnum 01.12.2021 01:02:52 vasta tsitaadiga
Kas mõlemad pulgad töötavad samas pesas? Kas üks pulk töötab mõlemas pesas aga teine mitte? Kui üks pulk on pizdec ehk saab selle tehases ringi vahetada.
kaufman
kaufman
sõnum 01.12.2021 13:41:45 vasta tsitaadiga
Sai siis proovitud ja B1 ja B2 pesas töötavad mõlemad. A1 ja A2 ei tööta kumbki. BIOS reset sai kah tehtud. Kui mõlemad pulgad B1 ja B2 panna siis BIOS läheb ilusti ära ja ütleb, et ringi tõsta.
Emaplaat tuksis siis ikkagi vist?
// probleem lahendatud. CPU pinide peal oli mingi väike kübe tolmu. Puhusin peale ja oligi korras. -.-
sõnum 01.12.2021 14:52:52 vasta tsitaadiga
.. ja sa ütlesid, et lasid ventikasse suruõhku..
sõnum 02.12.2021 11:53:58 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif tundub, et natuke liiga sügavuti ja räpases keskkonnas sai uuritud, mis karul kõhus on.
kaufman
kaufman
sõnum 14.12.2021 02:45:00 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Ei olnud selles asi vist üldse. Mingi paar tundi töötas korralikult 2 mäluga ja siis kiilus kinni ja probleem oli tagasi. 1 mäluga töötab edasi. Pole viitsinud edasi uurida midagi lihtsalt.
sõnum 15.12.2021 10:43:01 vasta tsitaadiga
Võid proovida isopropanooliga puhastada esiteks mälumooduli klemmiriba (niisutad väikese tüki majapidamispaberit isopropanooliga, tõmbad klemmiriba puhtaks, kuiva paberitükiga tõmbad üle. Jälgid, et paberit riba külge ei jää)
ja teiseks DIMM pesa ennast suruõhuga.
Isopropanooliga niisutatud paberitükiga võib ka, aga tuleb kasutada veidi tugevamat paberit, keerata paari cm laiune riba topelt (V-kujuliseks). Niisutad seda isopropanooliga ja hakkad ühest DIMM pesa otsast pihta - torkad selle paberitüki murdejoone serv ees sinna pessa klemmide vahele ja tõmbad otse välja, liigud veidi edasi ja kordad, kuni jõuad teise pesa otsa. Vahepeal võid tükki lisaks niisutada, et ära ei kuivaks vahepeal.
Nipi1000
sõnum 15.12.2021 11:03:38 vasta tsitaadiga
endal oli täpselt sama probleem, võtsin uue z690 plaadi ja prose ning ainult ühe pulgaga töötas, mõlemad koos siis pilti ette ei võtnud. sai proovitud erinevaid pesasid, pulgad eraldi, jne. aga ei midagi(samuti b1/b2 toimis, aga edasi ei saanud, soovitas mälud ringi tõsta). netist uurides jäi silma, et prose pinnid võivad kannatada olla saanud, et tasuks üle vaadata. võtsin lahti, uurisin luubiga kõik üle, tundus nagu korras, panin kokku tagasi nii hästi kui oskasin ja hakkas tööle ja toimib siiamaale. kuna sul peale prose eemaldamist hakkas tööle mingiks ajaks, siis soovitaks veel see protseduur läbi teha, tundub nagu oleks probleem siiski seal.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
sõnum 15.12.2021 13:50:10 vasta tsitaadiga
Electro protect abiks. Neid asju, kus prose nurka pidi näpust soketisse kukkus ka näinud. Termopastaga kunagi ammu oma esimese buildi ajal sain sellega õppetunni kui tark sõber pinid prosel (pga) ära mäkerdas kui flashiseme biost.
