Launger
26.11.2021 23:33:14
rex kirjutas: |
Noh, ostate või müüte? |
Mul enamik sellistes tegijates nagu MTV, NUM, QRDO, LRC jne. Nende lendutõusu fear of missing out nii tugev, et pole vaba raha sellisteks aledeks jätnud
Hommikul oleks võinud veel end ära tetherdada, et homme hommikul mingigi kukkumise peatumise märgi peale kogu täiega tagasi osta, nüüd ehk juba hilja on mu optimistlik vaade.
_________________ https://linktr.ee/RistoKappet
https://www.simracing.ee/ |
DVDRW
27.11.2021 06:52:53
BTC põhi tuleb sinna 47k$ - 51k$ juurde
rex
27.11.2021 11:09:13
Või siis et eilse uudise paanika möödas ja ↑
Viilutaja
27.11.2021 13:59:52
DVDRW
29.11.2021 14:23:15
Pakun, et see öine tõus müüakse nüüd haledalt maha ja näeme 49k$ pm.
5x short peale all in. Suht madal risk.
virx
30.11.2021 04:17:59
49K on vägagi võimalik...
DVDRW
01.12.2021 10:05:57
Vaatan, et Buybitis kogu ajalugu hindade kohta olemas. Näiteks 1 minuti küünlad alates (BTCUSD 2018 nov) kui coin keskkonda lisati. Tradingviews ainult nädal-kaks ajalugu.
Mingit lihtsat lahendust see omale excelisse saada? Oleks hea backtestida rohkem ajalugu kui tradingview lubab.
https://www.bybit.com/trade/inverse/BTCUSD
CTRL + A ei vali hindade teksti.
Kui PDF printida on see tekst PDF-ist copitav aga ainult viimane hind.
OCR oleks tüütu kuna võivad vead sisse tulla.
Kui nooleklahviga liikuda siis liigub minuti haaval edasi.
Ma olen ise loginud paar aastat sekundi küünlaid aga see on kohati aukudega (arvuti hangumine, restart vms).
Guugeldamine viib mind rappa.
filx
01.12.2021 15:45:32
Puusalt pakkudes, see hinna info peaks mõne json päringuga tulla ja seda äkki interceptida.
_________________ Think positive!
Viljar Bauman
👨👩👧👦 father;🧙security wizard;👨🔬life engineer;👫 socialist |
virx
01.12.2021 16:50:52
Sellise huvitava patterni otsa sattusin, tundub kahtlaselt sarnane...
Viilutaja
01.12.2021 17:15:12
Praegu on suht kindel, et ta peab all ära käima, ennem kui ülessepoole jätkub. Ei pea jooni tõmbama
Iseasi see, et kui langeb siis kas sealt ka ülesse liigutakse. Vähemalt 51000 peale peab ära langema ennem kui siit lootust uutesse ATH'sse minna.
Kui see 51000 joon murdub, siis last stop on 44000$, kui murrab sellest läbi ja sulgub seal 40k peal siis ei ole enam päevasel graafikul "higher-low'd" ja siis on korralik krahh ootamas ja langeb 29000 kanti ja läheb pikalt, ennem kui ATH'd peaks katsetama.
Arvan, et siis tuleb pikem karuturg BTC'l.
Isiklikult ma ei vaataks praegu üldse BTC poole vaid ETH
Mis tugevneb jõudsalt BTC vastu ja varsti teeb korraliku ülesseliikumise. Ma ei imesta kui siis BTC'd maha hakatakse üldse müüma ja ETH ostma... mis aitab kaasa BTC langusele veelgi.
bastard
02.12.2021 09:29:40
Viilutaja kirjutas: |
Rainis, sina või?
02.12.2021 14:16:16
Viilutaja, kui BTC alla tuleb ja korralikult alla tuleb, on kogu krüpto punane, üksikute eranditega.
Ja siis taasub BTC esimesena, sealt edasi tulevad altid järgi ja nii edasi...
Viilutaja
02.12.2021 14:50:07
Võibolla... enam need krüptod ei ole nii ühte jalga käivad kui varem.
ETH on alltime tipust ~-7% all, kui samal ajal BTC on -19% hetkel.
Ning on päris palju coine, mis liiguvad ülessepoole, samal ajal kui BTC liigub alla. Mõned aastad tagasi oli võibolla 1 või 2 coini, mis tegid siis vastupidist liikumist.
Hetkel on turg palju küpsem, ning neid coine millel ka reaalselt kasutusväärtust on ei mõjuta see BTC kukkumine enam niipalju kui mõned aastad tagasi.
ETHBTC paari pealt on näha, et ETH on BTC vastu viimase aasta kõrgeim.
https://www.tradingview.com/chart/lh1meCl6/?symbol=BINANCE%3AETHUSDT
DVDRW
02.12.2021 14:55:50
Kõlab nagu market topina. 2018 oli ka bear marketi alguses btc muutus nõrgaks ja altid buumisid misjärel kõik kogu market pani -90% alla.
Kuigi nüüd on olukord teine. Hüperinflatsioon tulekul.
rex
02.12.2021 15:22:11
Ma pakun ka, et järgmine kriis on eelmistest pöördeliselt erinev - kui enne nutsid need, kellele jäi pihku vara, siis nüüd need, kellele raha. Iseasi, kas krüpto kontekstis räägime varast või rahast (võtmata hetkel liigselt aluseks seda, kuidas protsessi keskel valdkonda regullida üritama asunud erinevate riikide seaduseandjad ette näinud on).
DVDRW
Launger
03.12.2021 17:38:42
Midagi põnevat päkapikult
https://www.trisolaris.io/#/
tsitaat: |
TriSolaris is a decentralized exchange (DEX) on the Near blockchain, running on NEAR’s Aurora engine. TriSolaris delivers high-speed trading to users at less than a fraction of the cost of Ethereum or any Ethereum L2 |
Asi on nii värske, et isegi https://www.coingecko.com/en/coins/trisolaris charti pole hinnaliikumine veel jõudnud, nädala jooksul pidi tulema. Hetkel umbes $0.9 per token.
Läbi Metamaski ja https://rainbowbridge.app/transfer saate oma ETH sinna panna. Keegi väitis ka, et läbi NEAR walleti saab ilma gaasitasudeta ka, aga pole ise proovinud.
Staking algab vähem kui 24h pärast, siis näeb ka APY, võtta ja panna saab ilma mingi lukustusperioodita.
Muu info:
https://twitter.com/trisolarislabs
Ise olen NEAR osas väga optimistlik ja kogu TRI süsteem töötab ka väga õlitatult, hea potentsiaal. Noh ok tegelikult loterii nagu ikka, aga ma ühe eetri eest võtsin lotopileti ligi.
SSD
03.12.2021 20:42:23
DVDRW kirjutas: |
Kuigi nüüd on olukord teine. Hüperinflatsioon tulekul. |
Aga päris iga crüpto ei tõuse.
Polygon tõuseb mühinal, aga Aave langeb. Litecoin ka langeb. Kuigi mulle Bitcoin hästi ei meeldi, siis noh, ta on ikkagi kõigi teiste coinide esiisa, seega üsna palju sõltub sellest, et kuidas bitcoinil läheb.
04.12.2021 05:55:03
ADA-gi langeb mõnuga juba mõnda aega
Korraks oli juba seal 2+ kandis tagasi, ent nüüd juba 1,4
DVDRW
04.12.2021 08:54:29
DVDRW kirjutas: |
5x short peale all in. Suht madal risk.  |
41k
Kristoferr
DVDRW
04.12.2021 09:10:41
No maeitea kui tuleb 41k retest siis läheb küll kogu fiat krüptosse ja sh kõik edasised kuupalgad. Kuni järgmise blowoftopini mai-juuli?
hkurujo88r
04.12.2021 09:27:05
Viimane nädal koguaeg dip ja dip, ei jõua ära osta neid languseid.
Kristoferr
04.12.2021 10:48:19
Eks see öine laks näitab selgesti, kui pehmo kogu see krüptoturg ikka veel on.
Roosa unistus on, et >=5 aasta pärast päris sellised üllatused enam võimalikud ei ole, sest väärtused on ühtlasemalt jaotatud.
Mu enda krüptoinvesteeringud on tehtud plaaniga 10+ aastat, seega hetke olukord on küll põnev, aga mitte närvesööv.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
viimati muutis Kristoferr 04.12.2021 11:36:43, muudetud 1 kord |
DVDRW
04.12.2021 11:06:34
Seen imelik jah, market on metsikult suurem kui mõni aasta tagasi aga 2 tunnised -20% kukkumised endiselt juhtuvad.
