praegune kellaaeg 16.05.2026 13:33:02
rpz666
20.10.2021 15:07:58
| Reedel läheb masin garantiisse. Eks siis kuuleb, mis viga on.
VR53
20.10.2021 17:36:48
2in1 masinad kasutavad kuivatamisel vett ja seetõttu on veekulu suurem. Kuid samuti on elektrienergia kulu suurem (vähemalt andmete järgi). Peaks huvi pärast nutipistiku vahele panema ja võrdlema.
1000 liitrit vett maksab 1,5EUR. Seega 100 liitri hind on ca 0,15EUR.
LG puhul pole pikk programm probleemiks. Kui panna umbes 3-4kg riideid, siis olenevalt kogusest on 3-4h kõik pestud ja kuivatatud tavaprogrammiga. Kord panin suure märja teki masinasse ja selle peale masin arvas, et kuna on nii raske, siis järelikult palju asju ja vaja kaua pesta, kokku tegi vist 5h.
Aga kui valida 30min pesu ja 1h kuivatust, siis ongi kogu programm valmis 90min. Kasutan seda programmi voodilinade puhul, sest siis on hea need kergelt niisketena voodi peale panna ja kuivavad kiiresti täiesti sirgeks. Muidu on probleem, et masin tahab kõike ülikuivaks teha ja selle pärast ei ole automaatset kuivatust väga kasutanud, vaid valinud 1h.
Aga LG 2in1 puhul kiirpesu 30-40min, tavaprogrammiga pesu ~2-2,5h. Kuivatamine automaatse programmiga 2-2,5h (otse kappi).
Võrdluseks eraldi pesumasinas tavaprogramm 2,5h. Eraldi kuivatis kuivatamine 2,5h (otse kappi).
Eriti ei mõista eelpool mainitud Hooveri vaatamist, sest LG F4DN409S0 koos direct drive mootoriga saab sama raha eest.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
20.10.2021 18:50:41
| VR53 kirjutas: |
1000 liitrit vett maksab 1,5EUR. Seega 100 liitri hind on ca 0,15EUR. |
No vesi maksab meil 3,2€ 1000l, Tallinn küsib jah 1,52€.
Eks inimene läks poodi, vaatas, 399€ ja küsis, mis arvata. Ma olin natuke kõhkleval seisukohal, kuna uurimisel Hoover ei taha eriti avaldada ka kõiki tsüklikuluga seotud andmeid. Neid tuleb ise sajast kohast otsida.
Mulle meenus jah, et LG oli siin teemas populaarne.
Igatahes, tänud kaasa mõtlemast . Andsin soovitused edasi, eks siis näis, mis otsustavad.
130 |
20.10.2021 22:41:55
| VR53 kirjutas: |
2in1 masinad kasutavad kuivatamisel vett ja seetõttu on veekulu suurem. Kuid samuti on elektrienergia kulu suurem (vähemalt andmete järgi). Peaks huvi pärast nutipistiku vahele panema ja võrdlema. |
Võimalik, et siin on isegi mingi loogiline seos. Soojuspumbaga kuivatid ilmselt kasutavad niiskuse kondensaatori osa jahutamisel sealt väljapumbatavat soojust vähemalt osaliselt õhu soojendamiseks pärast kondensaatori läbimist ja enne trumlisse puhumist. Soojuspump kindlasti piisavalt kuumust ei anna ja veidi tuleb elektriga juurde kütta, aga kütmiseks läheb sel juhul ikkagi vähem elektrit, kui veega jahutaval masinal, mis kuumutamiseks kasutab ainult elektriga kuumutamist ja kogu jääksoojus pumbatakse koos jahutusveega kanalisatsiooni.
Ma varemalt selle peale ei mõelnud, arvasin et pole suurt vahet ja et kui vesi ei maksa midagi, siis võib soojuspumbaga jahutamine rohkem energiat võtta. Ma ei mõelnud sellele, et jahutamise jääksoojust saab ju sealsamas soojendamiseks kasutada ja see ei lähe raisku, erinevalt veega jahutamisel tekkivast jääksoojusest.
Aga vahet pole - sel ajal kui LG ostetud sai, polnudki soojuspumbaga 2in1 masinaid olemas nagunii.
Muide - minu LG masinal selgus, et tühjenduspump on kööga. Vesi on rootori ruumi sattunud ja rootori pöörlemine lihtsalt nii raske, et ei käi enam ringi. Üritasin teda lahti kangutada, aga ilmselgelt seda uuesti kokkupandavana lahti võtta pole võimalik, ainult ära lõhkuda saab. Kokkuvõttes tuli seda mudides sealt pool teelusikatäit vett välja ja rootor hakkas kergemini pöörlema, ajutiselt ehk jääb isegi tööle veidiks ajaks.
Asenduspump tellitud, aga seniks tõstsin identse tsirkulatsioonipumba teiselt poolt kaksikpumba korpust tühjenduspumba asemele ja tühjenduspumba torkasin tsirkulatsioonipumba kohale. Kui tsirkulatsioonipump töötamise lõpetab, siis pole sellest suurt lugu, pesu saab puhtaks ikka.
https://www.google.com/search?q=5859EN1006N&tbm=isch
v0ltage
02.11.2021 12:47:39
Samuti uue masina otsingul, sügavusega 45-48, hinnaklass 300-400. Siin foorumist läbi käinud vähe rohkem LG, kas sellel on mingeid kindlaid põhjusi ja mida peaks näiteks LG mudelitel jälgima, suhteliselt varieeruvad hinnad 300-400 kandis selle suuruse vahemikus. Kallimal näiteks Turbowash funktsioon, iseasi, kas sellest ka kasu on. Hetkene Electrolux on korteris olnud aastast 2008, kuid eelmiste omanike poolt
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Hiid
02.11.2021 13:26:36
Lg on tuntud telekatootja, seepärast seda HVFi gurud ka soovitavad
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
02.11.2021 13:32:28
LG "eelmist" nime veel keegi peast mäletab?
158 |
Aeg maha 1p
02.11.2021 13:34:57
Goldstar?
Mul oli esimene monitor selle nimega aastal 1995
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Hiid
02.11.2021 18:10:23
Kui goldstar, siis nood telkud olid ka hääd. 50hz, kinekaga
512 |
von Wu
| Kommentaarid: 899 loe/lisa |
674 |
03.11.2021 12:09:24
Just, seda see LG lühend tähistabki.
03.11.2021 12:37:59
Ega ikka ei tähista küll.
Korea ärikontsernid, ehk chaebols, nagu neid nimetatakse, on üks asi, sinna kuulub tavaliselt sadu firmasid.
Küsimus oli, mis oli LG kunagine brändinimi ja asutamise hetkest alates on see alati olnud Goldstar. Ei midagi rohkemat.
Meie teame seda brändinime, kuna valget kodutehnikat ja elektroonikat müüdi siinmail ka 1995 ja paar aastat vist enamgi.
130 |
03.11.2021 12:39:18
| Dogbert kirjutas: |
| Just, seda see LG lühend tähistabki. |
LG lühend on Life’ s Good
130 |
05.11.2021 11:17:27
| jägaja kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
LG lühend on Life’ s Good |
See on nende hüüdlause, tagline, mis on hiljem juba olemasoleva lühendi juurde leiutatud, mitte lühendi algne tähendus.
Algselt oli ikkagi Lucky Goldstar ehk Leokki Geumseong, lühendatult LG. Lühend, mis 1995. võetigi kompanii nimeks.
Dijital
12.11.2021 19:10:14
Ise samuti uue masina otsinguil. 20+ aastat vana Beko, mis teeb kohati kahtlast häält, ületab siin nii mõnegi AHV-i vanust juba . LG on päris popp jah nii siin kui ka kauplustes. Silme eest võtab kirjuks lausa, olgugi, et tegemist valgete masinatega. Hinnavahemik on seal 300-400 ja ka sellisel juhul ainuüksi neid LG-sid on juba paarkümmend erinevat. Esipaneeli vaatad, siis kõik ühesuguste programmide valikuga. Natuke saab jaotada sügavuse järgi ning kas on kuivatiga või mitte.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
infect
13.11.2021 00:06:11
| Dijital kirjutas: |
Ise samuti uue masina otsinguil. 20+ aastat vana Beko, mis teeb kohati kahtlast häält, ületab siin nii mõnegi AHV-i vanust juba . LG on päris popp jah nii siin kui ka kauplustes. Silme eest võtab kirjuks lausa, olgugi, et tegemist valgete masinatega. Hinnavahemik on seal 300-400 ja ka sellisel juhul ainuüksi neid LG-sid on juba paarkümmend erinevat. Esipaneeli vaatad, siis kõik ühesuguste programmide valikuga. Natuke saab jaotada sügavuse järgi ning kas on kuivatiga või mitte. |
LG. Võimalusel 60cm sügavus, mahub rohkem. Mina kuivatit ei kasuta.
Tsentrifuugi vaata, et oleks sulle sobivad. Ning mine osta ära.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
volpsu
19.11.2021 10:40:57
Uude elukohta vaja ka pesumasinat- algselt sai vaadatud combot aga ruumi mõistes on vist ikka mõistlikum 2 in 1 osta. Või kuidas see ütlus on, et kui kõlbab kõigeks, ei kõlba millekski?
Saan aru, et paljud kiidavad LG'd- kas on vahet ka reaalselt 400 eurisel ja 700 eurisel masinal?
_________________ Ega pidu ei parane, kui viin ei vähene! |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
M00t
19.11.2021 15:11:46
Töötab kenasti 4XX eurine, küllap töötab ka 700 eurine
Põhiline erinevus selles kui palju pesu sisse mahub ja kui palju korraga kuivatab. Seni pole endal probleemi olnud 5 kg (kuivatamise) piiranguga. Ei kaalu pesu enne pesumasinasse panekut ja on kõik mõistlikkuse piires masinatäied pestud-kuivatatud saanud. Lihtsalt mida rohkem pesu, seda kauem aega võtab.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
authentic
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
degrass
24.11.2021 11:45:50
| volpsu kirjutas: |
Saan aru, et paljud kiidavad LG'd- kas on vahet ka reaalselt 400 eurisel ja 700 eurisel masinal?  |
Ma arvan, et sa juba vastasid oma küsimusele.
Minu kogemus ütleb:
> odavaid asju ei eksisteeri, on kallid ja väga kallid asjad.
> kui miski on odav, siis on sellel ka mingi p6hjus
> sa saad selle, mille eest sa maksad
> osta k6ige kallim masin, milleks sul raha jätkub. Ku sul on 400€, siis osta masin, mis maksab 400€
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
Draqula
24.11.2021 11:58:15
| degrass kirjutas: |
| volpsu kirjutas: |
Minu kogemus ütleb:
> osta k6ige kallim masin, milleks sul raha jätkub. Ku sul on 400€, siis osta masin, mis maksab 400€ |
See on ehk natuke liiga mustvalge...
Ma olen nõus, et enamasti on kallim parem, kuid see läheb teatava piirini.
Päris tippmudelite puhul tihti pole enam tegemist kõrgeima kvaliteediga vaid maksad edevate kellade ja vilede eest, mis hullemal juhul ei tööta ka stabiilselt.
Samas 400 EUR pesumasina eest kindlasti ei ole veel "ainult kellad ja viled" hinnaklass vaid ikkagi mõistlik hinnaklass.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
degrass
24.11.2021 12:41:41
Draqula, kindlasti, mingil hetkel maksad puhtalt "kellade ja vilede" ning kaubamärgi eest.
Fixed
01.12.2021 10:54:36
Sai mõni kuu tagasi ostetud 2in1 pesumasin LG F4DV709S1E.
Kui on vaja pesta ilma kuivatusfunktsioonita siis jätab pesu tolmu ja kanga puru täis. Saan aru, et see saast tekib siis kui pesen pesu koos kuivatusega, mis koguneb sinna ette tihendi peale. Olen seda alati väga hoolikalt puhastanud. Kas on veel mõni teine koht kuhu seda saasta koguneb või on miski muu nipp?
39 |
01.12.2021 13:11:59
| Fixed kirjutas: |
Kui on vaja pesta ilma kuivatusfunktsioonita siis jätab pesu tolmu ja kanga puru täis. Saan aru, et see saast tekib siis kui pesen pesu koos kuivatusega, mis koguneb sinna ette tihendi peale. Olen seda alati väga hoolikalt puhastanud. Kas on veel mõni teine koht kuhu seda saasta koguneb või on miski muu nipp? |
Kui pesed ilma kuivatuseta, siis jätab täis ja kui kuivatad, ei jäta? Veider. Minu meelest jätab alati ja igal juhul, kui oled kuivatusega masina piisavalt tolmuseks ajanud ja seda enne uut pesupesemist tolmust puhtaks ei loputa.
Tolm koguneb põhimõtteliselt igale pinnale, mida pesuga ei nühita. Eriti veel niisketele pindadele, nagu paagi seinad ja kuivati õhukanal masina taga, kuhu koguneb kondenseeruv niiskus kuivatamise ajal ja kummalegi sa käsitsi ligi ei pääse.
Lahenduseks on masina loputamine:
Kui oled vahepeal kasutanud kuivatusfunktsiooni ja sellega masinasse tolmu tekitanud, siis
- teha trumlipesu ehk paagipesu (tub clean) või võimalikult lühike pesuprogramm tühja masinaga enne selliste riiete pesemist, mis mingil juhul tolmuseks jääda ei tohi;
- kuivatusfunktsiooni harva kasutamise puhul loputada trumlit ainult ja kohe pärast kuivatuse kasutamist.
Kui regulaarselt masinat sedasi loputad, siis väga palju tolmu reeglina ei kogune.
Juhul kui kasutad kuivatusfunktsiooni iga nädal, aga ei viitsi või raatsi trumlipesu teha iga nädal ja ajad läbi lühikese pesuprogrammi abil masina loputamisega, siis peaks ikkagi vähemalt paar korda kuus trumlipesu tegema. LG soovitab trumlipesu teha vähemalt üks kord kuus (või oli see kord kahe kuu kohta), aga see ei pruugi olla piisav.
Juhul kui kasutad kuivatusfunktsiooni, aga ei tee trumlipesu piisavalt sageli, siis arvesta suurema tolmu kogunemisega ja pesukuivati õhukanali ummistumisega kiiremini, kui see muidu võiks juhtuda.
Erinevus tavalise lühikese pesuprogrammi ja trumlipesu vahel on pesemise intensiivsuses - trumlipesu puhul aetakse vett masinas vahepeal ringi sellise kiirusega, et vesi hakkab koos trumliga kaasa pöörlema ja uhub puhtaks nii paagi lae, kui vastupäeva pöörlemisel ka kuivati õhukanali, mis algab masina paagi alumisest parempoolsest taganurgast ja tõuseb vertikaalselt paagi peale.
Kui seda kanalit regulaarselt läbi ei pesta (ja seda suudab vaid trumlipesu režiim), siis koguneb selle seintele vildikiht, mis vähendab kuivatamise kvaliteeti ja kiirust ja hakkab tasapisi kasvama kuni kanali täieliku ummistumiseni. Kord juba tekkinud vildikihti trumlipesu enam maha uhtuda ei suuda ja tuleb ummistumisel selle kanali toru paagilt eemaldada ja puhastada käsitsi.
On mõnel õnnestunud aastaga õhukanal umbe saada.
Mul on masin 2016. aastast, ei ole veel ummistunud. Tühjenduspumbale pidin asenduse ostma, kõik muu töötab. Trumlipesu olen teinud vähemalt korra kahe nädala kohta, vahel ka kord nädalas.
Fixed
01.12.2021 13:13:34
| Dogbert kirjutas: |
| Fixed kirjutas: |
Mul on masin 2016. aastast, ei ole veel ummistunud. Tühjenduspumbale pidin asenduse ostma, kõik muu töötab. Trumlipesu olen teinud vähemalt korra kahe nädala kohta, vahel ka kord nädalas. |
Jah jätab tolmuseks ainult ilma kuivatuseta. Enamasti kasutan alati kuivatust ja siis seda probleemi ei ole. Kogu mustus koguneb tihendile, pesu on tolmuvaba. Ilma kuivatuseta pesen suhteliselt harva ja seda trumlipuhastus programmi olen siiani kasutanud 2 korda kuus ehk siis peaks seda tihedamini tegema.
39 |
