Dj-E
Aeg Maha 2a
13.11.2021 17:01:10
| Ernits kirjutas: |
| Kas teil ka crashib desktopile suvalistel aegadel? |
Nope. Kõik töötab ideaalselt.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
RKsilver
13.11.2021 17:27:50
| Ernits kirjutas: |
Üks kord on nüüd juhtunud, täpselt nagu alt+F4 oleks teinud.
Heli on vahepeal ka ära kadunud, alt tabiga kontrollides on muudes appides jne heli olemas, mängus pole.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Laifstaile
14.11.2021 09:51:33
| Eile lasin Rivalist....ei suutnud alla 1m aega...peab täna veel nühkima...
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Muhekas
14.11.2021 10:52:09
| Mul pole ka kokku jooksnud mäng
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
est4ever
14.11.2021 11:17:07
| Omal ka kokku ei jookse, aga teated “you have been disconnected… blabla” pillub pidevalt
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
renx09
14.11.2021 11:56:45
kaks korda on online sõitudest mängu desktopile visanud (xbox series x), mingeid muid suuremaid jamasid pole olnud
grindisin eile natuke libe poolt viidatud willyse exploiti, nüüd 490 autot garaažis, saab küll nii kiiremini jah lihtsalt hulgi skillpointe vaja
sõidutunde kokku 50 kanti, ma ei tea kas see on palju või vähe
_________________ PSN: gt_ahv
Steam: CrassusPilosus |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
xheix1712
14.11.2021 13:00:01
| Mul on vahest mingi error : streaming bandwith low (vb sellest et mäng on hdd peal), paar korda on autol mootorihelid kadunud, kõik muud helid korras. See üldiselt tuleb mõne minutiga tagasi.
175 |
libe
kvaliteetne mees
14.11.2021 14:13:27
| renx09 kirjutas: |
sõidutunde kokku 50 kanti, ma ei tea kas see on palju või vähe |
mul kokku 20h ja garage value 282m
leidsin duplicate lola mingi 800k panin gifti, jubedalt häirivad duplikaadid
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
renx09
14.11.2021 14:24:11
mul on selline haigus, et duplikaatidele teen custom setupi ja siis oksjonile
garage value on 353m, pead veel natuke pingutama
252 |
KRJ
14.11.2021 15:56:53
| xheix1712 kirjutas: |
| Mul on vahest mingi error : streaming bandwith low (vb sellest et mäng on hdd peal), paar korda on autol mootorihelid kadunud, kõik muud helid korras. See üldiselt tuleb mõne minutiga tagasi. |
Ma panin ka algul asja hdd peale ja sama jama ning crashis nii, et ei saanud seda sissejuhatustki tehtud. Egas midagi, seadsin siis lõpuks sammud poodi ja ostsin terase m.2 ssd. Nüüd null probleemi, lisaks kõik loadingud on maru kiired. HDD peal läks üle 5 minuti ikoonil klikkimisest kuni selleni kuni ise mängida said.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Vael
14.11.2021 17:22:46
| KRJ kirjutas: |
Ma panin ka algul asja hdd peale ja sama jama ning crashis nii, et ei saanud seda sissejuhatustki tehtud. Egas midagi, seadsin siis lõpuks sammud poodi ja ostsin terase m.2 ssd. Nüüd null probleemi, lisaks kõik loadingud on maru kiired. HDD peal läks üle 5 minuti ikoonil klikkimisest kuni selleni kuni ise mängida said. |
Palju SSDga kulub aega? Mul jäi silma, et iga kord ehitab shader cache ehk poolteist minutit vähemalt läheb aega...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Gap
14.11.2021 17:29:27
| KRJ kirjutas: |
väga kahtlen selles et tehakse mäng ja kui paned selle HDD ketta peale hakkab see sul nii crashima et mängida pole võimalik Forza Horizon 3 ja 4 olid mul mõlemad HDD ketta peale ja sellist probleemi küll polnud et mängida ei saaks. See teeb umbes sama et praeguse videokaardiga oli mul pilt kole ja ei saa mängida läksin poodi ja ostsin RTX 3090
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
IBOX4REAL
14.11.2021 17:31:42
Keegi kasutab veel HDD-d?
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
renx09
14.11.2021 17:44:43
| Laifstaile kirjutas: |
| Eile lasin Rivalist....ei suutnud alla 1m aega...peab täna veel nühkima... |
tegin prooviks sinu ghostiga, esimeses ja viimases kurvis kaotad jõhkralt aega
252 |
OltsPoiss
14.11.2021 20:01:52
| RKsilver kirjutas: |
| Ernits kirjutas: |
Heli on vahepeal ka ära kadunud, alt tabiga kontrollides on muudes appides jne heli olemas, mängus pole.  |
Mul kadus samuti, kuid settingutest (arvuti enda) tulevad kõik muud võimalikud heli outputid disableda, siis tuleb tagasi ja ei kao enam ära. Mul wireless klapid lõid mingi low quality outputi sound alla ning see üritas seda käivitada. Ühesõnaga anomaalia. Kellelgi sama probleem esineb siis teab.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
14.11.2021 20:26:41
| HPN oskab ehk seletada täpsemalt mida tuli teha, et mäng ei crashiks. Ma kah alguses ei saanud sellest esimesest sõidust edasi kuna iga kord crashis. Peale õpetust sai asja korda.
21 |
KRJ
14.11.2021 22:19:12
| Gap kirjutas: |
| KRJ kirjutas: |
väga kahtlen selles et tehakse mäng ja kui paned selle HDD ketta peale hakkab see sul nii crashima et mängida pole võimalik Forza Horizon 3 ja 4 olid mul mõlemad HDD ketta peale ja sellist probleemi küll polnud et mängida ei saaks. See teeb umbes sama et praeguse videokaardiga oli mul pilt kole ja ei saa mängida läksin poodi ja ostsin RTX 3090  |
No mul oli ka FH4 seal sama ketta peal. Polnud ka probleemi. Siis kui see preinstall võimalus tekkis, siis lasin alles FH4 uninstalli ja FH5 preloadi peale. Aga FH5 ei jooksnud üldse kohe.
Ja see SSD ost oli nagunii plaanis juba pikemat aega. See lihtsalt andis viimaks tõuke päriselt ära teha.
lauri23
15.11.2021 00:37:17
| Gap kirjutas: |
| KRJ kirjutas: |
Ma panin ka 10a vana hdd kettale algul ning loopis sama errorit. Tõmbas pildi täitsa seisma vahepeal. Tuli ümber tõsta SSD peale.
_________________ Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Pätu
15.11.2021 07:38:35
| Eile sai wheelspinniga 599XX evo tõmmatud.
89 |
renx09
15.11.2021 14:18:03
selline rumal lugu, et läksin Willyse exploitiga natuge hoogu ja collection on nüüd 529/534, nats piinlik on, aga elab üle
252 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
15.11.2021 15:05:53
| renx09 kirjutas: |
| selline rumal lugu, et läksin Willyse exploitiga natuge hoogu ja collection on nüüd 529/534, nats piinlik on, aga elab üle |
Kas sinu eesmärk on mäng võimalikult kiiresti ilma nautimiseta läbi rushida? What a waste of money then...
21 |
renx09
15.11.2021 15:17:22
| Dj-E kirjutas: |
| renx09 kirjutas: |
Kas sinu eesmärk on mäng võimalikult kiiresti ilma nautimiseta läbi rushida? What a waste of money then...  |
kas sinu eesmärk on võimalikult rumalat juttu ajada? what a waste of internet then...
252 |
Muhekas
15.11.2021 15:29:18
| renx09 kirjutas: |
| Dj-E kirjutas: |
| renx09 kirjutas: |
kas sinu eesmärk on võimalikult rumalat juttu ajada? what a waste of internet then...  |
Miks rumal jutt?
17 |
renx09
15.11.2021 15:33:02
kuidas on võimalik ONLINE mängu "läbi rushida"? palun seletust
need tegevused, mida teen - online sõidud, autode kogumine ja erinevad setupid, rivals, freeroam - ei võimalda mingit rushimist
pealegi, Dj-E on teada-tuntud vingats ja paha haisu ajaja erinevates teemades
252 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
15.11.2021 17:10:10
| renx09 kirjutas: |
| pealegi, Dj-E on teada-tuntud vingats ja paha haisu ajaja erinevates teemades |
Hmm kui mõnel teemal ütlen oma arvamuse välja mis mõnele lumehelbekesele ei meeldi siis järelikult olen vingats.
Hästi paneme...
21 |
