Vondur, hea teada, et backupi poolepealt asjad kõvasti edasiliikunud neil. Isegi compressioni rakendatakse
Sul see image veel alles ve, vaata kui viitsid kas timestamp'i ka rakendatakse (faili loomise kuup sama mis originaalil). Aga võibolla ei saa microsofti backup imaget niisama sirvida... teistel küll saab.
Longero, image fail on vhdx formaadis ja seda saab avada virtuaalse kõvakettana. Peab lihtsalt faili mountima ja andma talle Disk Managementi all kettanime (D:, E:, F: või mis iganes). Siis ta lisandub kõvaketaste listi ja sirvi palju tahad. Images olevad failid on kõik originaalkuupäevadega. Backupi tehes luuakse folder kus on mitu alamfolderit. C: ketta Image failile lisaks luuakse veel kaks originaalkettal olevate partitsioonide image faili, EFI System Partition ja Windows Recovery Environment. Lisaks veel hunnik igasuguseid XML faile. _________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte...
Random write perf on miskipärast 11900K peal Win11 all märgatavalt parem vs Win10.
Lisaks on näha, et Win10 > Win11 upgrade on alati aeglasem ja lisaks kohatised BSOD-id sellega.
Seega jätkuvalt clean install on kiirem ja probleemivabam.
Muus osas on jõudlus enamvähem sama. Vähemalt Inteliga.
AMD sai fixid ja kuigi mul pole see päris rauale paigaldatud, siis isegi virtuaalmasinas tõusid numbrid korralikult. Esimene pilt vana ja teine pilt uus (post patch tuesday). Virtualboxis kõik performance sätted sisse lülitatud.
Kas Windows 11 paigaldusega tasub oodata veel selles mõttes, et kui praegusel hetkel ei ole minu arvuti nõuetele vastav ja installida ei saa, siis
mõne aja pärast võib-olla Microsoft lisab minu arvuti protsessori nende protsessorite hulka, millega on Windows 11 installimine võimalik?
Või ei muutu see protsessori nimekiri enam kunagi? Ehk et kui praegu arvuti protsessorit nimekirjas pole, siis enam hiljem seda sinna ei lisata ka?
nonii, minu 10 ähvardab ka 11 peale üle minna. ei viitsi täna susserdada sellega väga. peab lootma, et mingit isetegevust ei hakka tegema. sai vajutatud not now. _________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Windows 10 Update eile pakkus ka Windows 11, läks peale ja veel pole täheldanud mingeid probleeme.
panid sealt selle update käima ja kõik proged ja asjad jäid tööle ja my documentsis asjad alles? _________________ "Kuidas on see hea?"
Profiilis olev masin teeb peale uuendust BSOD ja vist reverdib end 10 peale tagasi igatahes, bsod käib nii kiirelt, et pildile ei saa.
Veakoodiks windows 11 could not update 0xc1900101
"If you're getting the 0xC1900101 error, the problem might be your antivirus software. To fix the issue, it's advised to uninstall your antivirus completely and try to install the update again. This issue can be caused by any third-party antivirus tool, so be sure to uninstall it and try to upgrade it again."
tundub esialgu, et läks vist valutult see üleminek .
üks rumal küsimus veel, et kui ma tahan nüüd clean installi teha mingi aeg ja mul on see windows 10 ostetud ms poest ja ms kontoga seotud, siis kas win11 install on sama, nagu ma hakkaks win10 peale panema, ainult selle vahega, et media creation tooliga teen win11 mälupulga... või näiteks kui uue masina ostan? et hiljem mingit üllatust ei teki, et tahab raha saada või et peab enne win10 paigaldama ja siis sellele win11 selga? kellelgil on siin kogemusi? _________________ "Kuidas on see hea?"
Samale rauale reinstalliga ei tohiks midagi muutuda. Uue arvutiga on teine lugu - uus masin tahab ikkagi uut litsentsi. Windowsi install on ikkagi seotud masina mitte kasutajakontoga. Võibolla saab vana "deaktiveerida", kuid pigem kahtlen. _________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted
Siin vaidleks nüüd vastu, mul seotud litsents kontoga ja 11 läks peale pmst täiesti uuele arvutile, ainult gpu ja ventikad jäid alles vanast. _________________ Steam: Renq Origin: Renq86 Uplay: Renq86
Arvan, et ise kokkulaotud lauaarvutitega ei viitsi Microsoft juuksekarva lõhki ajada. Kui aga prebuilt PC või sülekas, siis kardan, et nii lihtsalt ei pääse. _________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted
Sellist sülearvutit on üpris keeruline leida, millel mingit windowsi litsentsi kaasas pole. Välja arvatud õun, aga vaevalt keegi selleks õuna ostab, et sinna windows peale lasta.
keeruline ei ole, lihtsalt valikuga on kehvad lood
Kuidas selle Chromega on, kas on vaja ise prioriteedid panna paika või muidu sunnib kasutama Edget ?
kui lased win10 installile otse win11 upgrade selga, siis jääb kõik nii nagu enne, ehk siis kui 10 peal oli sul pandud chrome vaikebrauseriks, siis nii ka jääb.
Muhekas kirjutas:
Mr.G kirjutas:
Miks Edge ei sobi kasutamiseks?
1. "kas" küsimusele ei vastata sõnaga "miks"!
2. sest edge on s!tt. _________________ "Kuidas on see hea?"
Chrome on seega samuti s!tt? _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid: 10€/tk M: HP Elitedesk 800 G3 SFF: 90€/tk M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W: 90€/tk
Muhekas kirjutas:
Mr.G kirjutas:
mul siiamaani kiri: Great news—your PC meets the minimum system requirements for Windows 11. Specific timing for when it will be offered can vary as we get it ready for you.
kaua võib? _________________ !!
Hetkeseisuga mitmeid kordi proovinud juba 11 peale lasta,
üldrestart lõpetab endiselt inaccessible boot device ja reverdib end 10 peale tagasi, variandid suht otsas guugeldamise järgi
ketas veel dimmu igatepidi, peale seda kui nägin seda siis sai utikatega teda väntsutatud, ca 5 kuud vana ka, probleem on raudselt selline lihtne millest ma ise mööda vaatan, nina alla ju ei näe
nop, kõik nii nagu on, konf profiilis, biosis tegin isegi default seaded.
oc off, xmp off jne, restore bios default jne,
tegin puhta 10 installi ja proovisin siis, ikka sama.
RKsilver Miks sa clean intalliga otse W11 peale ei last siis?
Ka proovitud, natuke midagi teeb ja suht sama probleem boot loobis
Ei tea isegi mis juhtub, ketta probleemina proovisin ka konfis oleva 2tb hdd jätta primary installikana, et m2 välistada, pole sellise probleemiga kordagi kokku puutunud aga ma pole esimene ega ainus google järgi.
Hetkel lükkan beta testimise kaela ja ootame kuidas aeg haavad parandab.
ei ta ka sama asi, aga endal oli win 10ga mingi suurema uuendusega sama seis, sisuliselt tegi uuenduse ära, kuid peale restarti taastas vana seisu, sellest sain lahti jõugua win 10 plaadilt (hetkel siis USB pulgalt) win 10 "cleal instaliga", kus palusin kõik alles jätta. tiris vastavad uunedused alla ja installis kenasti ära.
PS! win 11 ei meeldi ka mõned 3 osa poole programmid, mis katkestavad installi.
jõuga installides oli probleemiks cFosSpeed Driver. selle uninstall ei aidanud.
loobusin üritamast, kuna täitsa clean installi ei tahtnud teha. 2 nädalat hiljem pakkus win 11 ennast ise mulle ja update toimis valutult.
noo mis nad selle 5% üle nii õnnelikud kohe ? nõuded on ajuvabad,ma ei ole mingi fooliumi mütsikesega seemnete sööja aga milleks on vaja teha sellised igasugused imelikud nõuded ? selline mulje jääb et mingi nuhkimine käib sinu järgi et sul ei oleks üle 4 aasta vana prose (7700k 2017 a ? ) mingi tpm ja veel mingi nõue kuidas sul on win installitud ? kas macil on ka op süsteemidel sellised nõuded ? kuna see win11 ju minuarvates maci süsteemidest on võetud malli. ja ärge nüüd öelge et osta uus prose ja uus ssd ja ma ei tea mida veel et osta uus arvuti ,sest hiljuti mulle öeldi siin et selle op süsteemi pärast pole küll mõtet uut arvutit osta
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
