Muhekas
01.11.2021 13:53:32
Abi vaja linuxi paigaldamisel |
| Soovin oma " pensionärile " selga ajada siis linuxi kuna vanur ei suuda toime tulla win10-ga. Ja masinas HDD veel peal. Mida te soovitaksite ? Ja kuidas käib selle op süstewmi selga ajamine arvutile? Ja kas ma pean hakkama draivwreid kuskilt käs8tsi taga ajama? Masin on umbes 12 aastat vana läpakas, kuidagi ei raatsi teist minema visata. Hädapärasemaks kasutamiseks voiks ta ju kapi otsas olla, hea kööki kaasa võtta vahest ja retsepte vaadata. Ah jaaa dvd rom ka ei toimi. Aitäh
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
01.11.2021 14:09:11
Soe soovitus - HDD peale võib panna mõnest megabaidist koosnevat operatsioonisüsteemi. Kõikide suuremate puhul, ka rondi puhul, tasub võtta see paarkümmend eurot ja panna kasvõi odav SSD sisse. Sest muidu on see lihtsalt kohutavalt aeglane ja raskesti talutav tulemus, vahet pole, mida sinna installid. Ilmselt ka Win10 oleks SSD'ga kasutatav.
Draiverite muret linuxis sisuliselt pole, kui me räägime sellest, et suvaline dülearvuti teeks tavaprotseduure. Võid muidugi ütelda oma läpaka margi, saab midagi täpsemalt arvata. Aga just vanemate arvutite puhul võiks olla kõik vajalik kernelis olemas ja kaasas.
147 |
ahoioi
01.11.2021 14:11:43
| Valid siit https://distrowatch.com omale meelepärase väljanägemisega linuxi, pulgale ja annad minna. Kui ID-kaart tähtis, siis mõni ubuntulane. Palju seal paigaldamisel näppida pole vaja. Ubuntulased on lasknud parooli ka paari tähelise panna. Paigaldamisel paned automaatne sisselogimine, kui käivitamisel parooli ei viitsi sisestada.
Muhekas
01.11.2021 15:51:23
| Dirty Harry kirjutas: |
Draiverite muret linuxis sisuliselt pole, kui me räägime sellest, et suvaline dülearvuti teeks tavaprotseduure. Võid muidugi ütelda oma läpaka margi, saab midagi täpsemalt arvata. Aga just vanemate arvutite puhul võiks olla kõik vajalik kernelis olemas ja kaasas. |
“Vanahärra” nimi on Asus N53Jg aga selge ma rohkem teemat ei puuduta kuni uus ketas ostetud
17 |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
01.11.2021 19:45:57
See on jah Suvaline Vana Läpakas (tm), mis võiks SSD ning 4GB RAMiga vägagi okei olla netiarvutina ka tänapäeval. Kui RAMi on 2 GB, siis see ka natuke poob. Aga jah, SSD teeb imesid.
Linuxiks võta, mis meeldib. Või kui ei oska eelistada, siis midagi levinut, Ubuntu näiteks.
147 |
Muhekas
02.11.2021 16:26:54
Linuxiks võta, mis meeldib. Või kui ei oska eelistada, siis midagi levinut, Ubuntu näiteks. |
Kunagi sai rammi juurde pandud, aga palju seda on ei mäleta enam.
17 |
kalvis
03.11.2021 10:42:27
Soovitus -kõigepealt tasub selgeks teha mis plaan on vana rondi kasutamisel. Mida vanem ront, seda uimasemalt Linux jookseb. Linuksil saab vanemate distributsioonide valimisega vähem ressurssi nõudva variandi peale panna aga see on siiski poolik lahendus. Ise olen rontidele Debiani kõige nudima variandi pannud (alustuseks vaid konsoolekraan, hiljem olen X kas KDE või Gnomega lisanud) ja siis käsitsi vaid need pakid lisanud mida vajan. Aga see lähenemine nõuab juba Linuxi teadmisi ja enne tuleb need selgeks õppida.
Kui eesmärk on linuxi õppimine siis otsi vanahärrale kõige väiksema nõudmistega minimaalne distributsioon. sel juhul saad täiesti normaalselt lippava süsteemi ja saad asja käppa!
Muhekas
03.11.2021 13:07:41
| kalvis kirjutas: |
Kui eesmärk on linuxi õppimine siis otsi vanahärrale kõige väiksema nõudmistega minimaalne distributsioon. sel juhul saad täiesti normaalselt lippava süsteemi ja saad asja käppa! |
Masin jääks netimasinaks ei enamat ja, et oleks ka idkaardi tugi
17 |
726 |
avrn
03.11.2021 18:16:56
| Muhekas kirjutas: |
| kalvis kirjutas: |
Masin jääks netimasinaks ei enamat ja, et oleks ka idkaardi tugi |
Valmis asjadest tasuks võibolla Lubuntu poole vaadata, sel juba suunitlus vähema jõudlusega masinatele, samas sobib suurem enamus Ubuntu ja Debiani oskusteabest.
ahoioi
04.11.2021 09:12:30
| Mis nende brauseritega on, et peab käsitööd videote vaatamisel tegema? Youtuubi näitavad kenasti, mujalt ka, Opera on olnud selline, mis mõnest kohast mõnda videot ei taha näidata, samas teised näitavad. Ja ID-kaardi peaks vist kõigil Ubuntu põhistel tööle saama, mul Zorin ja kärab kenasti, olen ka mõnedel teistel sarnastel proovinud.
DigeBeni
04.11.2021 11:08:52
Riistvaraline kiirendus on videode puhul probleemiks, aga selle tausta süvenemine on siinkohal liiga sügav jäneseurg, et antud teemas peatuda. Keda huvitab, võib ise uurida n. https://youtu.be/5Y7-dRyFQ8s
Lihtsalt mingi koduse arvuti jaoks, mille osas pole erilisi nõudeid ja mille puhul pole oluline, kuidas või millega, saab hakkama küll. Jah, kõik ei avane kindlasti ludinal nagu kaasaegsemal arvutil ja mõne nupuvajutuse tulemust tuleb kauem oodata, kuid kui suures plaanis toimib ja saab mõne soovitud internetilehe lahti, taustaks muusikat mängima, siis ilmselt täidab see juba suuresti eesmärgi.
Distro valiku osas võib ise proovida, enamik toimib paigaldamata otse pulgalt ja kui juba selles keskkonnas ei saa midagi tehtud, siis ega otse raual asi palju parem ei saa olema ja selle järgi otsustadki. Kui kogemus on aktsepteeritav, siis anna minna, kui pole, siis pole mõtet end läbi paksu ja vedela pressides it-vuuduuga tegeleda, ilmselt rahuldavat kogemust lihtsa vaevaga sealt välja ei võlu.
163 |
ahoioi
04.11.2021 12:29:40
| Ma ei tea, kas sellist asja kõigil distrodel esineb, aga sellel, mida ma kasutan, tuli veebilehtede kiireks avamiseks IPV6 võrgu seadetes ära keelata, muidu näiteks delfi avamiseks läks 10+ sekundit, nüüd alla ühe.
DigeBeni
04.11.2021 13:15:38
Üldjuhul ei ole ipv6 probleemiks, kuid kuna see on erinevate süsteemiplatvorimide, seadmete ja rakenduste lõikes üsna ebaühtlasel tasemel implementeeritud, siis ei ole probleemid üldse haruldased.
Teisalt jällegi, antud teema kontekstis pole põhjust ette ega üle muretseda ja tegeleb probleemiga, kui see tekib.
163 |
Kassmees
05.11.2021 16:05:34
Tegelikult SSD ei ole Linuxile tingimata vajalik. Kergema töölauaga (Lxde, Xfce) laiatarbedistrod elavad kenasti vana hdd peal ja on seal kenasti kasutatavad. Nende install ja seadistamine on lihtsad. Variandid on näiteks Lubuntu, Xubuntu, Mint Xfce. Mintil võib kiirema käigu saamiseks keelata graafikaefektid ja Compiz´i, sest nende puudumine ei mõjuta kasutamise kvaliteeti halvemuse suunas.
Poest saab 120GB SSD juba 20 euroga ja see töötab. Ei ole mõtet kuulata foobikute väiteid, et "see läheb sul kahe kuu pärast loojakarja". See töötab aastaid. Kui ei ole selliseid hobisid nagu piraatfilmide tirimine jne, siis sellest mahust jagub kauaks. Siis tegelikult toimib ka 60GB SSD, mida saab mõnikord tasuta. Kes üritab sulle pähe määrida, et sa tingimata PEAD ostma vähemalt terabaidise ja sajaeurose ketta, sellel on tihti lihtsalt mingi edevuse kiiks.
Win10 saab SSD abil küll kiirema vungi, seega kui otsustad Winni edasi kasutada, on kettavahetus väga hea samm.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
Lautirs
17.11.2021 11:13:03
ID kaardi tarkvara töötab mul kenasti ka Manjaroga
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
24 |
raul141
19.11.2021 14:30:28
Brauseritest chromet soovitan. Vähemalt mul kiiresti töötab ja blokib hästi küpsiseid.
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Paadialune
02.12.2021 18:12:34
Kassmees head soovitused
Jagan ka oma kogemust. Minul vanemad, vanavanemad, onud, tädid on kõik saanud tavaliseks kasutamiseks 8-13 aastat vanuse sülearvuti, millele peale lastud Xubuntu. Kui inimene kasutab juba kord nädalas arvutit, siis soovitavalt SSD (pole ju kallid enam). Mõnel aktiivsemal 4 või siis 8 GB, aga osad ka 2 GB RAM-iga. Pole kellegagi suuremaid probleeme olnud, kõik on ära harjunud. Xubuntu saab väga lihtsalt Win7 sarnaseks teha. Soovitan kindlasti Ubuntu puhul Windows Tweak Manageri peale panna ja igasugused vidinad maha võtta (compositor näiteks), eriti kui plaan 2 või 4GB RAM-i peale jääda. 4GB-ga saab juba Youtube-is ka toimetatud. Lisaks olen mina alati peale pannud digidoc, libreOffice, Audacious, SMPlayer, Firefox. Soovitavalt ka remote desktop, aga minu kogemusel ei olenud vaja väga seda puutuda. Praegu saavad paljud ka ise uuenduste tegemisega hakkama. Soovitan sudo õigused jätta endale. Kindlasti valida Ubuntu poolt LTS (Long Term Support) versioon, neil põhitugi 4-aastat, kuid võid lasta ka kauem jooksutada.
Lubuntu olen kasutusse võtnud siis, kui arvutid on ikka korralikult vanad - näiteks ei toeta 2 GB RAM-i. Kui Xubuntul vidinad välja lülitada, siis suurt vahet Lubuntuga ressursi kasutuses tegelikult pole.
Muhekas kui oled jõudnud töö ära teha võid jagada kogemust, võimelik et sellest on kasu ka teistele. Endalgi huvitav teada, et mis probleemid tekivad.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Kassmees
05.12.2021 11:52:27
Toimivad needki. Mul on kaks Asus eeePC 900 seeria masinat. 2GB rammi kummalgi sees ja Q4OS peal.
Ja Asus 1225C, kah 2 GB rammiga, Linux Mint on peal.
Vahel on hea selline ülikerge asi seljakotti pista, et mobiilsena kuskil netis käia või
haiglapalatis õhtuid sisustada.
46 |
aht0
24.12.2021 00:19:42
| Asus 1225C sõi ka Android-x86'te täitsa okeilt. Veebi kasutamine oli üle "mobiilse" brauseri mõnusam , poovat Javascripti oli saitidel vähem. Winide ja laiatarbe-linuxitel veebribrauserite kood kippus teisel muidu brauseris vägisi hinge kinni kakkuma.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Kassmees
27.12.2021 08:48:16
| Minu isendil on selline kiiks, et USB peal olevaid installikaid ei tunne ta ära. Pulki näeb, aga väidab, et "opsüsteeme ei leitud". Tuleb opsüsteem kettale installida teises arvutis ja siis ketas sellesse läpparisse panna. Kas Android hakkab nii tööle? Hea variant katsetamiseks.
46 |
726 |
