heretic666
27.10.2021 22:58:55
| Viilutaja kirjutas: |
Lisaks uued jahutused, sest vanad ei kõlba...
Selle platvormi hind tuleb nii kõrge, et isegi kui on head tooted siis rahvas ei osta, kuna liiga kallis. |
Kaovad 2 tonna eest videokaardid, kaovad ka need 7 sotased prosed muu sodiga
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Vael
27.10.2021 23:12:39
| c4v6 kirjutas: |
| Kõik see jutt nii siin kui ka AMD ja nvidia teemas on ju lõputu dejavu. Reaalselt absoluutselt iga kord räägitakse seda sama juttu kui uus platvorm on tulemas. |
Emaplaatidel ei mäleta väga esimese ostja maksu...Ise sai ka x570 võetud ja 2700x peal istutud tükk aega kuni prosa hind alla läks...
TDP on kas 100w või 250w aga mobod valivad nagunii 250w.
Perf on kas 30% parem või kui AMD päts väljas siis 0%.
Mängud kas töötavad või ei tööta. Kui Denuvo päts väljas siis saame teada. Aga vähemalt hea teada, et DRM-st on kasu ka, pole töötavat proget, pole ka piramise probleemi:P
Üldiselt on tegemist viimase aja parima tootega või ei tööta üldse...
Krdi äge väljalase ikka. Parem juba kui zen1 oma RAM ühilduvusega.
Aga noh Intel on vähemalt hea kompanii, toob AMD 800€ toote vastu kõigest 600€ prose.
*Pärast kui rahvas on poodi "odavat" proset tormanud tuleb välja, et AMD ja Apple teevad ikka ringe ümber prose olles 5x efektiivsemad ilma E-peee... sry E-tuumata.
Aga noh see minu arvamus, mis on või ei ole tõele vastav.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
27.10.2021 23:28:12
| Vael kirjutas: |
| *Pärast kui rahvas on poodi "odavat" proset tormanud tuleb välja, et AMD ja Apple teevad ikka ringe ümber prose olles 5x efektiivsemad ilma E-peee... sry E-tuumata. |
m1 on 4p+4e, m1 pro ja m1 max on 8p+2e konfis...
_________________ - londiste
217 |
Optimist
28.10.2021 00:00:20
| Intels Performance claims 1080p gaming* and ... and ... siin said sõnad "leadership" otsa. Eks see seletab ka tippmudeli hinda.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
28.10.2021 00:08:08
loodetavasti teeb hwu ka 12-seeria l3 cache mahu pealt testimist.
nii zenide pealt kui ka muude viimaste põlvkondade prosede pealt paistab cache olema kõige lihtsam jõudlist toov lisa.
11 seerial on l2 0.5mb ja l3 2mb per core. 11900k näitel siis 4mb ja 16mb.
12 seerial on l2 1.25mb per p-core ja 2mb 4 e-core peale ja l3 2mb per p-core ning 1mb per e-core. 12900 näitel 12mb ja 24mb.
217 |
Optimist
28.10.2021 00:16:44
| * - Inteli 12900K gaming leadership tuli siis Ryzen 5950X Win11 L3 cache bugi abiga. Njah.
Zonerman
28.10.2021 01:34:13
Peab ikka jube tahtmine olema laduda sellised hinnad välja uue platvormi eest.
MB hinnad tulevad sellised.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
28.10.2021 09:31:13
padid on üks asi aga teisest küljest võib see olla ka lihtsalt füüsilise ruumi varuks jätmine. rohkem tuumasid või mingi chiplet lahendus kui nad sinna jõuavad võtab kardetavasti rohkem ruumi.
lga1700 cpu pcb on 20% suurem (am4 on natukene väiksem pindala kui lga1700).
217 |
c4v6
28.10.2021 10:15:53
| Ma ei ole tegelikult kunagi aru saanud miks prosepind suurem ei ole, ruumi ju emaplaadi mõistes nagu oleks = palju parem jahutusefektiivsus või ma eksin.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
terric
28.10.2021 10:26:40
| c4v6 kirjutas: |
| Ma ei ole tegelikult kunagi aru saanud miks prosepind suurem ei ole, ruumi ju emaplaadi mõistes nagu oleks = palju parem jahutusefektiivsus või ma eksin. |
Signaaliedastus, tegelikult on nii, et mida suurem sagedus seda lühemad rajad oleks vajalikud ja muud hädad.
Kuigi jah Intelil on selles osas head teadmised ja kogemused nad on tagasi "portinud" 10 nm 14 nm-le jne.
Seda nad ka ühel pressikonverentsil kirjeldasid või oli see Dr. Ian Cutress mõnes videos.
Aga jah tundub nii, et z690 plaatide korral on vaja ca. 100 ühikut juurde arvestada maksumuses z590 võrreldes (DDR5 korral rohkem + mälud ka).
Paistab, et Asus-el pole z590-a prime analoogi z690-a prime näol (z590-a on sisuliselt 3 PCI-e pesa protsessoorilt 8x/4x/4x,
tundub hea plaat VM-le )
28.10.2021 11:17:45
| c4v6 kirjutas: |
mida sa täpselt prose pinna all mõtled?
die enda juures on pindala see, mis maksab. väiksem tootmisprotsess on vajalik, et mahutada samale pindalale rohkem transistoreid ja boonuseda töötavad need ka madalamal toitepingel.
package või prose pcb on selles osas teisane, niikaua kuni die(d) ühele poole ja pinid teisele poole ära mahuvad, on kõik korras.
ka emaplaadi peal ei ole nüüd nii palju ruumi. socketi ümbrust vaatad, siis seal domineerivad mälupesadesse minevad rajad ja vrm nende ning prose vaheliste radadega.
terricul on muidugi ka õigus signaaliedastuse koha pealt. seda nii prose enda sees kui ka emaplaadil. eriti emaplaadi ja mälusiinide osas - kõik need rajad peaks ideaalis olema sama pikkusega...
217 |
NATAS999
28.10.2021 16:59:16
minupärast võib heli jaakusid üldse mitte olla, aga s/pdif peab olema. prime z390-p oli halb üllatus, hakkan mina optilist sisse torkama, aga auku ei leidnudki üles. kloaaki samuti mitte. emobljäädi anaali studeerides sai teada, et s/pdif jaoks on tarvilik eraldi plika juurde osta, millest kohalikud hästivarustatud arvuti/elektroonika poed pole undki näinud, samuti ei paku asus sellist toodet. nüüd ma siin ootan iina amasoonasest kuu ja kopikad seda õnnetut jupstükki.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
c4v6
28.10.2021 17:06:00
Millal keegi viimati üldse füüsilist 5.1 3.5mm peasade ühendust kasutas ja miks kui üldse?
Kaks 3.5mm jacki ja optiline rahuldab ju kõikide vajaduse. HDMI jääb enivei.
68 |
NATAS999
28.10.2021 17:11:52
| c4v6 kirjutas: |
Kaks 3.5mm jacki ja optiline rahuldab ju kõikide vajaduse. HDMI jääb enivei. |
aasta siis oli windows 98, võibolla isegi xp.
39 |
c4v6
28.10.2021 17:13:04
| Mul jääb ka emma-kumma aega kuid umbes 20 aastat vast jah.
68 |
c4v6
28.10.2021 17:20:15
Jah aga siin ju ongi asja iva, et korralikum toode = tänapäeval vähem rämpsu. 95% kasutajatest ei tarbi sellist asja enam ammu ning sellel viimasel osal oleks ka mõistlik minna normaalse asja peale üle.
Optiline ja HDMI on ammu juba teema, reaalselt ma arvan, et ka 3.5mm jacki ei kasutata juba sisuliselt üldse - aeg lihtalt läheb edasi.
Pigem on saabunud aeg kus odavalt latialt läbi ajab veel asju kirevaks aga korralikud tootjad tõmbavad igasugust lisafeatuuri aina vähemaks mida enamik ei tarbi, sest alternatiive olukordi lahendada on lõputult. Mingid usb-c külge käivad dokid, pcie möllud ja usbi külge käivad asjad. Need vähesed kes vajavad neid featuure suudavad ju olukorra ära lahedada. Seda enam, et keskmine inimene kes nende kõrgete hindade üle kaebleb reaalsuses ei ostagi seda toodet ilmselt.
68 |
NATAS999
28.10.2021 18:39:47
Tomorrow, mis asi on 2.5G ja kus/kes seda kasutab?
e: aaa, vist mõtleb 2.4GHz wifit. noo ei, PC'l kindlasti (10)gbit lan. kurat neid wifi ruutereid teab. hetkel mul esimene ruuter, mis wifit kannatab pritsida, on linksys wrt1200ac ja seda teeb ta ka ainult 5GHz chromecastile filme/yt ja telefonile netti pritsides, 2.4GHz raadio on välja lülitatud.
eelnevad kogemused igasuguste eesti telefoni, elioni, eesti telekom ja telia ruuteritega on olnud... masendavad, kui viisakalt ja läbi lillede väljenduda. igasuguseid muid ruutereid ka läbi käind ja kõik c.a. poole aasta jooksul netti sihtotstarbeliselt kasutades wifi osa ära surnud. teed delfi lahti ja juba jälle peab minema ruuterit restarditama. töötav ja sihtotstarbeline nett käib kõik kaabliga.
viimati muutis NATAS999 28.10.2021 18:48:00, muudetud 1 kord |
39 |
NATAS999
28.10.2021 18:58:45
Tomorrow, aa, okei, minust on need vahepealsed 2.5 ja 5 gigabit lanid mööda läind.
ps/2 ja usb2.0 suhtes olen sama meelt. KUIGI... kunagi sai tehtud arvutikomplekti täielik uuendus i5-3570K peale ja sinna alla vastava ajastu kiibikomplektiga mingi asuse deluxe nimega plaat. komplekti kokku pannes oli minu ehmatus suur, kui otsisin oma truult teeninund ja hästi töötavale, kuigi räsitud klaviatuurile sobivat auku emaplaadi taguküljel. otsisin tunni, otsisin kaks, otsisin tüki kolmandatki ja minule suureks üllatuseks puudus antud emobljäädil pleissteissön kahe port. ei jäänudki noorel ja põrsast kotis ostnud natasel muud üle, kui trussikud jalga tõmmata ning sammud hästi varustatud arvutipoe poole seada usb otsikuga klaviatuuri otsima/valima/ostma.
aasta siis oli windows 7 vist, täna enam ps/2 porti ei igatse ja ausalt öelda, et ei osand sellest algusest peale lugu pidada.
39 |
von Wu
28.10.2021 19:08:13
| c4v6 kirjutas: |
| reaalselt ma arvan, et ka 3.5mm jacki ei kasutata juba sisuliselt üldse - aeg lihtalt läheb edasi. |
90,xx protsenti laiatarbekõlaritest on analoogühendusega. Kas siis RCA->3,5 mm või lihtsalt 3,5 mm.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
jaank
28.10.2021 19:33:23
| 2.5G ja 5G switchid pole nagu standardiks eriti veel saanud, pigem ikka kohe juba 10G siis.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
c4v6
28.10.2021 19:42:14
| von Wu kirjutas: |
| c4v6 kirjutas: |
90,xx protsenti laiatarbekõlaritest on analoogühendusega. Kas siis RCA->3,5 mm või lihtsalt 3,5 mm. |
90+ % laiatarbe kõlaritest on ju puhas kräpp ka ning mingi 700 eurose emaplaadi puhul endiselt vaevalt keegi nutma hakkab, et ei saa enda creative seti sinna järgi panna.
Kõrvaklapid lastakse sinihambaga ning 3.5mm jacki saab samuti olematu rahaga tekitada (võrreldes selle emaplaadi maksumusega). Alates kuni mingist kolmest eurist.
Kui kellelgi jääb see eespool toodud emaplaat 5.1 3.5mm pesade pärast ostmata, siis mul on üks utitkas asuse helikaart, olen nõus sellele kodanikule tasuta andma selle.
68 |
Vael
28.10.2021 19:43:05
| Kõlarid ei ole mobla mida peaks iga aasta vavetama. Kui kunagi sai korralil komplekt soetatud ja konded läbi pole(korralikud 10a min elueaga), siis pole mõtet ka vahetama hakaya s3st USB on nüüd popp. My2cents...
16 |
c4v6
28.10.2021 19:49:35
No jumalauta. Kui inimene on võimeline ostma endale 1,5k eest tehnikat koju upgradeks, siis ei ole tal ju väga keeruline sinna kas:
a) usb helikaart
b) pci helikaart juurde osta- nagu selles suhtes, et ma siiralt tahaks näha kellel upgrade sellepärast tegemata jääb, et 3.5mm jackid kadunud on. Me tegelikult rääkisime nendest värvilistest 5.1 lahendustest ning ma ise tõmbasin asja veel radikaalsemaks ja mainisin, et poleks midagi halba elus kui need üldse kadunud. Tobe ehk muidugi aga midagi tegemata ei jääks, lahendusi on olemas.
Need emaplaadi stock realteki helid enivei ju niiiiiiii head ka nüüd pole, et mingi kuni 30 eurone ostetud lahendus sellele konkurentsi ei pakuks.
Olin isegi siin mingi Z97 moboga hädas millel ei olnud optilist väljundit. Keegi müüs mulle siit laienduskaardi selleks ning läkski elu edasi.
68 |
heretic666
28.10.2021 21:28:36
Sel hirmkallil extreme mobol on ka M2 slot pcie gen 5 compatible
edit - tundub ka odavama otsa isenditel siiski aga siis selle arvelt et TB4 pesad kadunud
heretic666
29.10.2021 07:37:45
| Jah, ega seal muud varianti olla saa.
Dev Grex
29.10.2021 08:54:06
Gen 5 puhul piisaks videokardile ka X4 kiirusest
303 |
kalmann007
29.10.2021 09:52:13
| Tomorrow kirjutas: |
| Kuidas see saab olla Gen5? Prosest tuleb 16 Gen5 rida mis lähevad esimesse PCIe slotti ja ei kuhugi mujale. Ainus viis kuidas ma näen seda töötavat on see, kui esimesele slotile jäetrakse 8 rida ja siis 4 suunatakse esimesse M.2 slotti ja 4 läheb kaduma. |
kas prosest ei tule mitte 20 PCIe rida?
_________________ carpe diem |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
29.10.2021 10:58:32
| kalmann007 kirjutas: |
| kas prosest ei tule mitte 20 PCIe rida? |
x16 gen5, x4 gen4 ja lisaks siis x8 dmi 4.0 chipseti (mis on suuremalt osalt pci-e).
217 |
Optimist
c4v6
01.11.2021 12:10:26
I7 190w tundub nagu mõistlik
68 |
01.11.2021 12:21:20
5900X skooris r20 8.5K kanti?
217 |
A-Circus.
01.11.2021 16:41:00
| londiste kirjutas: |
| 5900X skooris r20 8.5K kanti? |
Umbkaudu seal kandis jah.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
heretic666
wirx
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
rene p
68 |
c4v6
04.11.2021 13:09:38
| Huvitav, et 600 ja 900 ümber kogu tango käib kuigi tavaliselt on just 700 olnud see middle man mis mängib bestest ja nendes teistes featuurides esineb ka hästi.
68 |
Dev Grex
04.11.2021 13:13:17
Paistab, et on lootust HDMI 2.1 toele
303 |
Bunny
04.11.2021 16:26:33
12900K testid (vene keeles)
0 |
c4v6
68 |
One
728 |
217 |
