Draqula
28.09.2021 23:10:53
Kusjuures mälu laiendamisest rääkides.
Ma ei mäleta kas see oli Android 11 tulekuga või millal täpselt aga äpid järjest S10+ puhul ei toimetanud enam normaalselt mälukaardiga.
Tekkisid probleemid nii HERE kaartide, Netflix kui Spotifyga ehk lõpuks pidin praktselt kõik asjad telefoni sisemällu kolima ja hetkel SD kaart telefonis sisuliselt kasutu.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
rex
29.09.2021 00:34:27
Ma siiani veel Android 10 peal, pressin aga regulaarselt "later"... Ei hakkagi seda telefoni uuendama, töötab piisavalt hästi, kui mingi aeg tel vahetusse läheb, tuleb 11. Kui peaks mingitel asjaoludel hetkel nullist seadistama, uuendaks vast siiski ära.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
KillFrenzy
29.09.2021 00:58:42
Draqula, see ka üks põhjus miks paljud on mälukaardivõimalusest loobunud.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
29.09.2021 01:19:41
Draqula, Sõltub äppist. Minul pole probleemi. Poweramp mängib kenasti mälukaardil olevat muusikakogu. Failihaldur saab ligi ja galerii äpp näitab pilte/videoid.
rex, Uue aasta esimeses pooles tuleb Android 12, S10 seeriale. Seega saad Android 11 vahele jätta.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Draqula
29.09.2021 09:22:52
Tomorrow kirjutas: |
rex, Uue aasta esimeses pooles tuleb Android 12, S10 seeriale. Seega saad Android 11 vahele jätta. |
Eks sõltub jah kasutusmustrist.
Mul on suur ja aeglane mälukaart, mis sobis hästi multimeedia kaasaskandmiseks, mille puhul mälu kiirus rolli ei mängi - HERE offline kaardid, Netflix mahalaetud filmid/sarjad ja Spotify mahalaetud muusikalistid.
Samas 4K video salvestamiseks ma pole kindel, kas on piisavalt kiire ja stabiilne lahendus olemasolev kaart ning nii suur audiofiil ma pole, et viitsiks enam failidega jamada (SonyEricsson K750 puhul mäletan küll, et lemmikCD'd (originaalid) said mp3'deks ripitud ja telefonisse mälukaardile).
Uut mälukaarti vaid väga piiratud funktsionaaluste jaoks (nagu ütlesin, enamik mu kasutatavaid äppe enam ei toeta probleemivabalt) ei näe kah mõtet osta.
Seega minu puhul peab järgmine telefon lihtsalt vähemalt 256GB sisemäluga olema.
128GB S10+ näitab, et hetkel saan vabasse sisemällu vaid 1 tunni 4K videot salvestada - klaustrofoobia
34 |
29.09.2021 17:02:44
Draqula, Jep kui mul mälukaartii poleks (64GB aga orienteeriitud kiirusele), siis 128GB sisemälust ei piisaks. Kui oleks vaja uut millel mälukaardi pesa pole, siis vaataks samuti 256GB miinimum.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
rex
29.09.2021 17:51:45
Pole hullu, muusika tuleb lihtsalt veidi adagio.
226 |
01.11.2021 23:04:50
Mälukaardi osas lähen ikkagi vist Sandisk Extreme-i teed igaksjuhuks. Teistega tundus siuke so-so seis, nt. ka 4K 60Hz puhul.
Kahju, et Samsung pole 1TB microSD-d teinud - tüübid lihtsalt tahavad SD ära unustada, telefonidelt eemaldasid, suuremate faktorite poole ei liigu, jne.
Kurb, sest maksimaalne maht on 2TB sel standardil (vb. form-factorilt pigistaks uue standardiga välja veel), poleks väga kaugel
Ideaalis võtaks 1TB Samsung EVO Plus - nendega (tavalised EVO-d ja PLUS-id) parimad kogemused nii USB kui ka microSD puhul...
Kas see rootita bloatware-i eemaldamine on reaalne?
https://r1.community.samsung.com/t5/others/how-to-remove-samsung-bloatware-without-root/td-p/5817510
St. saab päriselt ka disablemise asemel täiesti eemaldada asju? Ning kui a'la Android 12 välja tuleb, kas siis peab uuesti tegema? Ja mis probleeme esineda võib...
EDIT: vägagi reaalne ja toimiv asi, ka äpp selleks eraldi: https://appcontrol.neocities.org/index_en.html
Eemaldasin hunniku risu (a'la FB ja Chrome, jne.) ning disablesin meeletult asju. Miskit hetkeseisuga veel katki pole.
Kurb, et Samsungi äppe ei saa uuendada kui pole Samsungi kontoga nende poodi sisse loginud. Kasutan Aurora Store-i, mis teeb seda, mida Play Stores vaja, ent Samsungi asjad on nende enda poes vaid osati. Saab küll ükshaaval äppide all "About" tabis uuendamas käia, ent see pole päris ideaalne. Eriti, kuna olen VPN-i kaudu a'la Firewallina keelanud äppide ligipääsu veebi, mis tähendab, et sealtkaudu annab tala, kui piirangut maha ei võta
Aga by-default on eriti jabur, et kontakte gruppidesse lisades saad korraga lisada isikuid vaid gruppi luues, hiljem saad ükshaaval kontaktide alt otsida õige koha ja sealt liikmelisuse määrata, st. kui suurem hulk jääb lisamata, siis lihtsam kustutada kogu grupp ja lisada uus.
Kalendri puhul on suht loll, et eraldi ei saa kontaktide sünnipäevade värve kalendris muuta.
Kalendri Widget võiks olla ka pikemalt keritav.
Üsna tüütu on, et kuna kasutasin vanas telefonis qksms-i tasuta versiooni, siis ei saa vanu SMS-e sealt välja. Absurdne asi, mida piirata, ent eks vangistavalt geniaalne ka.
EDIT: enablesin default "Messages" vanas telefonis ja kasutab default andmebaasi, kõik seal olemas. Proovisin paari erinevat viisi ja lõpuks toimis selline asi: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riteshsahu.SMSBackupRestore
Kontaktide export-import oli lihtsam, ent tundus, et üks telefon näitas kontaktide arvuks eraldi numbrite järgi, teine ei lugenud ühe profiili all olevaid eraldi. Suht loll, et ka arvu ei saa näha telefonides. Gruppide mitte-kaasatulek oli ka ebameeldiv üllatus.
bxActionsiga sain Bixby nupu ka taskulambiks teha, see menüüst allalibistamine oleks liiga ebamugav olnud. Peale seda sai kõik Bixby asjad ka ära keelatud ning asi toimib edasi. Routines jäi alles, seda kasutan.
Kahju, et Samsung meie turul kõnede salvestamist ka ei paku. Ideaalne oleks telefoni enda varianti kasutada selleks, ideaalis selliselt, et sisstuleva/väljamineva kõne puhul on valik, kas asud salvestama või ei.
EDIT: arusaamatu, miks nii paljud äpid ei ole intuitiivsed - äratuse puhul paned settingsi alt default asjad paika, lisad uusi äratusi, siis ikka pakub default seadistust, max volli, värinat, jnejne.
Miks ei võiks default seadistusest lähtuda nagu normaalsed telefonid?
Äratuse ja helina järk-järgulist valjenemist peab ka taga ajama hakkama...
viimati muutis rmc 02.11.2021 01:28:12, muudetud 1 kord |
181 |
02.11.2021 00:49:06
Mnjah, kui SIM sisse pandud, siis Good Lock viskab kohe eos tala
Iga kord kui konfida tahad, siis sim välja, galaxy store data tühjaks ja vpniga välismaale.
Eraldi äpid nagu toimivad, samas ma kustutasin enamiku shortcutid ära muidugi
181 |
04.11.2021 22:39:42
Allgood, eks viimasel ajal seda "hea huumori" doosi karjakaupa korraga - eks ikka tuleb ette kui ujud vastuvoolu, sest allavoolu on si77 (pole käesoleva pihta, see laiem).
Aga sisust: telefon sai ~kuu aega hiljem alles kasutusse võetud, sest seni polnud aega konfida +polnud ka case+kiled kohal, seni vedeles karbis sahtlis.
Case kohal, siis veidi veel vedeles, kiled kohal, siis oli vaja liigutama hakata. Kolme päeva vaba aeg ja veidi unetunde läks selle alla, sest Samsungi süsteem teistsugune, varem olin järjest SONY peal.
Samas tööalaselt ka mõistlik mul kõik need asjad selgeks teha + eks see
Mul lihtsalt see soov, et kui kolin uue telefoni peale, siis on kõik nii nagu vaja, st. telefon on kolides valmis selliselt nagu tahan teda vajadustele alluvalt kasutada, mitte, et käigupealt vaja leiutada ajutisi (pahatihti püsivaid) lahendusi.
Pm. järjest uuritud ja nokitud, siis läks reaalne tegevus üpris kiiresti ning tulemus sai päris hea. Korra peaks veel Good Lucki äppe näppima, though, et avakuva gridi mahukamaks teha, notificationid ajalisse järjestusse panna, "share" vaatest igast risu ära korjata ja panna vajalikud asjad sinna + kõige mõistlikum asi esimeseks, siis on sellega ka lebo.
Arvan, et kokkuvõttes säästab see mulle aega, närve, jne. Plus tagab palju parema kasutuskogemuse.
Lisaks arvan, et tegelikult ei peaks see kedagi huvitama, kas ja kui palju ma oma telefoni kaitsen või konfin, nali-naljaks, ent päris palju on neid "teiste elu elajaid" ka ikka, kes vinguvad selle üle, kuidas teised oma elu elavad - arusaamatu...
BTW. Samsungi enda native äppide puhul on eriti rumal, et äratuse puhul ei jäeta default profiili meelde, iga kord vaja volüümi muuta, vibra maha võtta ning snooze välja lülitada... lisaks on jabur, et kalendri puhul ei jäeta üritust tekitades meelde, kuidas seadistus on, st. alarmi nt. ei taha :]
181 |
Draqula
04.11.2021 23:29:55
S10+ sai novembri turvauuenduse.
Kalendri osas, kuna perega jagatud Google kalendrid siis olen viimased umbes 3 telefoni kasutanud ka Google kalendri äppi.
Aitab vältida igasugu ühilduvuskalasid eri tootja oma kalendriäppidega võrreldes.
34 |
rex
05.11.2021 01:16:54
Vaatasin, et mul on tehtud 6 äratust - igatööpäevane, 1 ajutine, mida kasutan juhul, kui vaja nädalavahetuseks või tööpäeval varasemaks äratust ja 4 tk lihtsalt erinevate meeldetuletuste jaoks, nendel muudan jooksvalt lihtsalt nime. Üht kasutan näiteks iganädalaselt ühe telesaate mitte maha magamiseks. Jah, need võiks reaalselt hoopis kalendris või ToDo äpis olla, aga äratusena saab justkui agressiivsema meeldetuletuse, millega peab vaigistamiseks konkreetselt tegelema, mitte lihtsalt tagasihoidlik "plõnn" ajal, kui oled parasjagu telefonist eemal ja siis tunni-paari pärast avastad, et ammu hilja...
Samsungi kalendrit kasutan ka muidugi guugli omaga süngituna. Toimib väga hästi (ka jagatutega).
Igasugu tuunimistega tasub endalt küsida, kas teed tõesti paremaks või lihtsalt harjumuspäraseks - nii nagu eelmise teise tootja telefoniga oli. Vahel on produktiivsem hoopis mõnele uuele asjale ümber harjuda.
226 |
05.11.2021 02:06:31
Äratus on jah konkreetsem, samas saab kalendri evente ka teha üpris tüütult kordavaks, jne. Vist ei pea ka seal plõnn olema, võib helisema panna täitsa, samas ise pole kunagi kasutanud seda.
Äratuste all on mul ka preset asjad ja siis muudan neist osasid, ent kui vahel harva uut loon, siis ajuvaba, et selline asi ära ei salvestu. Helin ju salvestub, miks mitte kogu profiil?
Samas pole see ülemäära oluline asi, sest kõik tegelt toimib.
Tuunimise osas - ma tegelt proovin uusi asju ja alati kohe ei tuuni, jne. - sisuliselt käin iga uue telefoni kohe alguses täielikult läbi, proovides kõike. Uut iseenesest ei vihka, ent kasutusele võtuks peavad olema argumendid. Notes-i äpp on ainus vist, mille tuimalt vanast üle võtsin kohe, selle asemel, et Samsungi oma nt. proovida alustuseks .
Agajah, kuna Samsungi kontoga sisse loginud pole, siis on nende uuendamine tüütu (a'la NVIDIA, et kui uuendusi tahad, siis pead sisse logima, ent ükshaaval siiski saab "About" menüüst). Jabur, et eraldi pood - mõistlik oleks ikka kõik äpid ühest "poest" saada. Samas ei meeldi kui mingid suvalised kontoühendused üleval.
Need asjad, mida Good Luckiga teha tahan, neid SONYga teha ei saanud, näiteks.
181 |
skyTronic
05.11.2021 04:03:08
rmc kirjutas: |
Jabur, et eraldi pood - mõistlik oleks ikka kõik äpid ühest "poest" saada. |
Selle tõttu mu järgmine telefon on ilmselt iPhone või pixel kui praeguse s10e-ga peaks midagi juhtuma.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
kurikas
07.11.2021 16:09:10
Oskab ehk keegi juhendada, kuidas saab s10 sms-i teavituse seadistada nii, et see ei korduks. Praegu millegipärast kordab teavitust täiesti suvalise intervalliga, kord 4-5 minutise vahega, teinekord paarikümne sekundise vahega. Vaid sms, ülejäänud teavitused ilusti ühekordsed. Kõik nurgatagused seaded läbi otsitud, aga ikka sama jama.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
07.11.2021 16:13:11
Notification reminders accessibility menyys ka maas?
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
79 |
Hiid
07.11.2021 16:49:07
kust saab erineva hääle panna messengerile, skypele ja SMSile, et kõik ei oleks samad
Kommentaarid: 656 loe/lisa |
508 |
07.11.2021 16:51:18
Pane hääletu peale. Pole vist tüütumat inimest kellel notificationid heliga ja lisaks veel kõnede helin ka.
79 |
Hiid
07.11.2021 16:56:23
Tööjuures ei saa teisiti, sedagi vaevu kuulda, kui betoonimeislid üürgavad
508 |
kurikas
07.11.2021 17:03:17
Sold OUT kirjutas: |
Notification reminders accessibility menyys ka maas? |
Tänan, korras!
DigeBeni
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Draqula
08.11.2021 09:44:59
Kas klapid kõrva või midagi käepeale värisema märguande korral.
34 |
rex
08.11.2021 15:11:22
Kontorirottidel hea rääkida, kätega tööd tegijatel* teised nõudmised ja tingimused ja kui keegi kõrval nutab, et miks teise telefon valjuhäälselt heliseb, saadetakse see lihtsalt pikalt (ilmselgelt üliharv olukord). Samas paljud kätega töötajad tõesti kasutavad HF-i just sel eesmärgil, et ka kõne ajal saaks tööd teha ja vastupidi.
*pole hetkel mõeldud klaviatuuril klõbistamist.
226 |
Hiid
08.11.2021 17:06:19
mingit HF narrust ei hakka küll päevad läbi kandma ehitusel, et ehk keegi helistab
508 |
