Dijital
Mutiq
20.10.2021 22:02:06
| Dijital kirjutas: |
| Mutiq kirjutas: |
| 3070ti ~58mh/s t-rex lhr71 |
Mis seadetel? |
Afterburneris core -502 / mem +1600 ,PL 69
stalcer_x
20.10.2021 22:03:46
| Mutiq kirjutas: |
Palju voolu võtab?
Mutiq
20.10.2021 22:06:22
| stalcer_x kirjutas: |
| Mutiq kirjutas: |
Palju voolu võtab? |
198w näitab miner
Dijital
OPollo
24.10.2021 08:20:36
Parim hinna kvaliteedi suhe 1500-2000w PSU võiks olla ?
kellelgi serveri toiteplokkidega kogemusi ?
elukaz
24.10.2021 10:25:32
Serveri toide sobib hästi sest on mõeldud töötama 24/365 ja on reeglina efektiivsem kui tavaline 80+gold.
Kui sobib müra ja vajalike juhtmete puudumine.
ozbot
24.10.2021 14:52:49
| OPollo kirjutas: |
kellelgi serveri toiteplokkidega kogemusi ? |
2x HP 1200w serveri PSU koos breakout boardi-dega daisy-chain. Kui tavalist emaplaati kasutad, siis Pico PSU lisaks vaja. Kui Rebtech vmt, siis see saab otse 6-pin pistikust voolu emaplaadile.
Lisaks, kui Serveri toitekat jooksutada kuni poole koormuse peal (ehk 600w), ei unda ka vendid ja on väga vaiksed. Veel eeldab, et riserid oleks kõik 6-pin toitega. Aga pommikindel lahendus tuleb.
OPollo
24.10.2021 16:52:47
| ozbot kirjutas: |
| OPollo kirjutas: |
Lisaks, kui Serveri toitekat jooksutada kuni poole koormuse peal (ehk 600w), ei unda ka vendid ja on väga vaiksed. Veel eeldab, et riserid oleks kõik 6-pin toitega. Aga pommikindel lahendus tuleb. |
Mul nimelt 1500w HP serveri PSU teiseks hetkel. Koormus tol võiks olla ca 6-700w ja vent ei liigu.
Kui rigile resa teha ja PSU välja võtta korraks. Undab paar minutit, jahutab maha ja edasi samas rütmis. Toide ise on parasjagu kuum samal ajal, samas kätt ei põleta...
DVDRW
25.10.2021 08:26:51
https://gig.ee/et/catalog/product/view/id/485494
Hea diil?
Waterblock sisseehitatud st vaja eraldi osta sinna juurde kuuluv, et kaarti tööle saada?
8tk kaevab ~2000€ kuus ja võib pensionile ära minna
Iseküsimus kas neid laos ka tegelikult on ja palju.
c4v6
25.10.2021 08:52:08
Muu on vaja juurde osta.
Radiaator x 10
Reservuaari ja pumba combo x10
Hunnik liitmikuid ja torusid x10
ca. 2-3k lahkelt juurde veel sellele 25k eurile.
Lisaks Miskine 4kw jagu toiteplokke, emaplaati või kahte kuhu need külge panna, risereid ja kohta samuti. Igal pool pole võimalik stepslist ca. 4kw välja tõmmata ja 10 x 3090 toodavad rängas koguses sooja.
Kokkuvõttes võtaks see krempel julmalt ruumi ka veel.
Praeguste elektrihindade juures peaks mingi 500-1k euri elektrile ka arvestama vms.
Edit: vabandust, millegipärast 8 kaardi asemel mõtlesin 10ne peale.
DVDRW
25.10.2021 08:55:21
Laseks vee kööki, tuppa ja dušširuumi radikatesse + kaevur oleks silent.
Odavam investeering kui maaküte
viimati muutis DVDRW 25.10.2021 08:56:27, muudetud 2 korda |
Janis
25.10.2021 08:55:53
| Otse? Soojusvahetiga ikka mõistlikum
c4v6
25.10.2021 09:05:24
Kui keegi on nii kõva vend, et enda maja kütte reaalselt kaartide peale ehitab, siis on kindlasti kogu asjal hoopis teine jume. ise-enesest pole midagi ulmet aga eks see tuleks nii sättida, et tulevikus on võimalik ka ilma kaartide kütteta edasi elada
DVDRW
25.10.2021 09:15:10
If kaevamine on kallim kui pellet then turn on pelletiküte
Mida vist pole krüptoajaloo jooksul kunagi veel juhtunud?
yerba
25.10.2021 09:17:31
| c4v6 kirjutas: |
Kui keegi on nii kõva vend, et enda maja kütte reaalselt kaartide peale ehitab, siis on kindlasti kogu asjal hoopis teine jume. ise-enesest pole midagi ulmet aga eks see tuleks nii sättida, et tulevikus on võimalik ka ilma kaartide kütteta edasi elada  |
Küsi ozboti käest.
H_K
25.10.2021 09:51:48
Mul hetkel keskküttesüsteemi ühendatud 3x3080 ja 1x3090, radiaatoriküte, 1500 liitrise akupaagiga, köetavat pinda ca100m².
Neist kaartidest jääb väheks, jõuab ringlevat vett kütta 32..35C, samas pakasega oleks vaja radikatesse lasta 65C või et boilerist sooja vett saada peaks vähemalt 50C suutma kütta.
3080-d on ühepoolse veeplokiga ehk tagakülg vett ei küta, 3090 veeplokk mõlemal pool. Arvatavalt 3080 puhul õnnestub vette suunata ca 2/3 toodetavast soojusest, 3090 puhul vast 90+%
_________________ --------------- |
c4v6
25.10.2021 10:07:06
No kaheksa 3090 kaardiga peaks siis maja ilusto köetud saama
elukaz
25.10.2021 10:17:42
Kunagi R290 ajal oli ka see mõttes aga seal oli palju miinuseid mis mõistusele kutsus.
Kogu aeg pole vaja kütta.
Külmal ajal kui vajalik temp on 70+ siis kütab katel kaardid liiga kuumaks.
Veeploki ja ülesseadmise hind peab ennast ära tasuma kütte hinna suhtes.
Kaartide elukaar peab olema pikem kui see tasuvusaeg, samuti kaevandamise kasumlikkus.
Kõik see oli piisav et mõte maha matta ja unustada.
viimati muutis elukaz 25.10.2021 10:18:44, muudetud 1 kord |
DVDRW
25.10.2021 10:17:51
Mul mingi 400m2 pinda
Wiltz
25.10.2021 14:45:29
ossa raks, terve suguvõsa elab sinu krüprosoojusest ära?
maja kaartidega olen iseenesest minagi kunagi kütnud aga noh jah, pikemaks perspektiiviks ma oleksin pidanud siis ikkagi paigaldama kaartidele vee peale ja juhtima selle vee läbi põrandakontuuri. muidu ei kannataks kaua seda undamist + undajaid ei viitsi ka ju koguaeg vahetada
rex
25.10.2021 15:50:17
| H_K kirjutas: |
3080-d on ühepoolse veeplokiga ehk tagakülg vett ei küta, 3090 veeplokk mõlemal pool. Arvatavalt 3080 puhul õnnestub vette suunata ca 2/3 toodetavast soojusest, 3090 puhul vast 90+% |
Põrandakütteks oleks paras temp, uhaks lahtiste kontuuridega pidevalt sinna, tempi regulliks aknaservodega.
H_K
25.10.2021 16:21:57
| rex kirjutas: |
| H_K kirjutas: |
Põrandakütteks oleks paras temp, uhaks lahtiste kontuuridega pidevalt sinna, tempi regulliks aknaservodega.  |
Temperatuuri tõstmiseks vaja lihtsalt paar 3090-t juurde
Kui kellelgi on pakkuda - ootan PS-it.
elukaz
25.10.2021 20:31:26
kellelgi veel ethermines selline banner istub?
| Dear miner, on 15 June 2020 you received an amount of 0.046946 ETH as part of the reward distribution of the transaction with the transaction hash 0xc215...023c which had a tx fee of 10,668 ETH. We have managed to contact the sender of the original transaction who confirmed that the transaction fee was a mistake on their part. In order to help the sender recover the transaction fee, we kindly request to return as much as possible of your share of Ether back to the recovery address 0x19836F7333C6Df46a528BE47b839185c142E643D which was verified by Ethermine. Thank you for your cooperation and understanding! In case of any questions feel free to contact us via Discord. |
djkiller
25.10.2021 21:26:40
| youtubes mitmes kanalis vaadanus kus seel jutt läbi jooksnud
