Kõik möllavad oma minikorpustega. Teen ka korpuse upgrade-i. Vastupidiselt enamustele siin, on tegu väga juraka kastiga. Peaks ilma modimata mahutama 3x360 radikat.
Corsair Obsidian 750D Airflow korpuse kõrval:
Caselabsi koopia Thermalfake.
Evil, No päris kõik ei ole ikka väikeste peale läinud. Olen nüüd aastaid be quiet dark base 900 rev2 kasutanud. Enne seda oli aastaid cooler master stacker 832.
Minu jaoks oli/on must have eemaldatav emaplaadi tray. Kuigi ruumi on kah. Hetkel on 420mm AIO radiaator mahutatud ülesse. On ka piisavalt ruumi teine selline mahutada ette.
See CM stacker jättis kuidagi külmaks kui teda liikus veel. Aga vähemalt on suur korpus.
Tellisin oma korpusele 360 radika bracketi, siis mahutab neljanda 360 radika ka veel sisse. Veidi overkill aga pigem võtan kasutusse kui üritan HV-s maha müüa olematu hinnaga.
Hetkel on mul custom vee all 5600X+ RTX2080S. Aga no ei ole nii vaikne nagu tahaks, kui full load on. CM N200P kast koos 2x240mm radikaga.
See MonsterLabo kast koos jahutusega oleks ideaalne selle jahutamiseks passiivis ja hääletult.
Suht kirves muidugi, samas korralik custom vesijahutus maksab ka korpusele lisaks vähemalt 350+ eurot, ning ikka ei oleks nii vaikne.
Samas selle setupiga on ikka max riistvara piir ees, nagu Optimum Tech videost näha (320W RTX3080 ja Inteli CPU) combo korral oleks vaja lisavente (500rpmil jooksma) ja korralikku undervolti GPU'le.
Kuid ainult AMD setupiga saaks lihtsamalt
5600X+6800XT/6900XT oleks vägagi ok täiesti passiivis.
Jep, see risk on. Kuid esialgu kasutaks oma praeguse RTX2080S'ga.
Sellel 0 coilwhine'i. Gigabyte toodang. Tulevikus keerulisem jah, kui uus kart osta. Kuid ütlesid, et toetavad tulevasi GPU'd ka. Neil diil EK'ga, kes neile neid blokke toodab.
Täispassiivsel on oma koht kuskil tootmisruumis vms kus tekib palju peeneid osakesi ja kus coliwhine ei kuule niikuinii. Koduseks kasutamiseks on <800rpm jooksvad vendid palju odavam, jahedam ja sama hääletu variant eeldusel, et coilwhine ei hakka kostma.
Selle teisest toast kaablite tootmisega tekivad omad probleemid. Displayport kaablil on 15m limiit. USB kaablitel veel väiksem number ja Thunderbolt on kallis ja pole laialt toetatud.
Tüübid ikka üritavad seda hääletut korpust teha. Läheb ikka veel veidi aega vist. Lihtsam on arvuti teise tuppa jätta. Tuleb odavam ja jahedam.
Või siis Noctua cooler õigel režiimil tööle, nii et ei kuule. Tuleb "veidi" soodsam _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Täis passiiv kast suht pointless. Esiteks mingi huippukast maksab niipalju, et sama klotsi eest ehitab juba vee ka vendid võib lükata max 500rpm mis on ikkagi supervaikne ning jahutusvõimsuse vahe on mäekõrgune. Rääkimata siis tulevikus komponentide vahetamisest.
no ei tea, vesijahutuse hind tuleb samas suurusjärgus, eriti vaatega 500rpm ventidele.
500rpm vendid ja aeglane pump on küll vaiksed aga siiski kuuldavad, täispassiiv on ikkagi samm kangem kraam.
oleneb ambient müratasemest ka muidugi, kuskil linnas mürarikkas kohas pole muidugi vahet
coil whine on selle passiivsuse juures palju suurem probleem. _________________ - londiste
Slazenger, see n-atx on tegelikult päris eriline - neid korpuseid, mis näeks ette cpu, gpu ja psu vendid ühele küljele on väga vähe _________________ - londiste
