hitimees
19.10.2021 10:06:47
aa ok. arvasin, et maci juures uued tehnilised lahendused vms
palju arvestavad maci läbisõitu akutsüklite järgi jah
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
tteam
19.10.2021 10:42:01
| Dirty Harry kirjutas: |
Peale M1 tulekut pole enam laadimine teemaks, sellele ei pea mõtlema. Magsafe3 tundub pigem arusaamatu rudiment, eriti kui välist monitori kasutada ja kogu laadimine ja ühendused ühe kaabli kaudu tulevad. Aga eks osad kasutajad nõudsid häälekalt seda vanamoodsat laadimisvõimalust tagasi.
IMHO, YMMV. |
Laadimine üle USB-C on endiselt toetatud. Seega see MagSafe on nice to have lisa lihtsalt.
28 |
19.10.2021 13:44:41
| tteam kirjutas: |
IMHO, YMMV. |
Laadimine üle USB-C on endiselt toetatud. Seega see MagSafe on nice to have lisa lihtsalt. |
Seda jah. Eks see on alati hea küsimus, et palju erinevaid liideseid toetada. Mulle tegelikult ainult USB-C'dega arvuti sobib, igasugune kaabliporno las olla kas monitori küljes või kus iganes kaugemal. Aga noh, maitse asi. Sest alati tahab üks ühte tüüpi porte, teine teisi. Ning kui on natuke ühte ja natuke teist arvuti küljes, siis on kõik rahulolematud.
146 |
d3t
19.10.2021 14:06:20
Võrreldes 2012 Macbook Pro'ga, on hinna lagi kahekordistunud
Võrreldes minu jaoks sobiliku mudeliga on hind aga ainult 1000€ kallimm kui 2012 mudel mis ostsin.
Vist vaadates inflatsiooni ja muud elu kvaliteedi taset on hind suht sama püsinud või eksin?
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
lauri
19.10.2021 14:07:52
Ma vist jään oma mid 2010 juurde edasi....
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
kre
19.10.2021 21:23:57
| tteam kirjutas: |
IMHO, YMMV. |
Seda jah. Eks see on alati hea küsimus, et palju erinevaid liideseid toetada. Mulle tegelikult ainult USB-C'dega arvuti sobib, igasugune kaabliporno las olla kas monitori küljes või kus iganes kaugemal. Aga noh, maitse asi. Sest alati tahab üks ühte tüüpi porte, teine teisi. Ning kui on natuke ühte ja natuke teist arvuti küljes, siis on kõik rahulolematud. |
14" mudeli jaoks on see nö. nice to have lisa kuid 16" mudeli jaoks lausa hädavajalik:
Notably, Apple also disclosed that while any Thunderbolt 4 port can be used to charge its new laptops, the 16-inch MacBook Pro requires MagSafe for fast charging as Thunderbolt 4 is limited to 100W.
As well as the specs of the charging brick, Apple also confirmed that any of the new MacBooks’ Thunderbolt 4 ports can be used to charge the laptops. On the 14-inch MacBook Pro, these ports can be used for fast charging; but fast charging the 16-inch MacBook Pro requires using MagSafe 3 and the 140W adapter because the Thunderbolt 4 predates the USB-C PD 3.1 standard and tops out at 100W. Lower wattage chargers will be able to provide power to the MacBooks, but Apple says charging may be slower or could even result in power drain if the laptop is using more power than it’s being provided.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
80 |
rex
19.10.2021 22:03:33
Eks ta kasutusest olene jah. Ma olen tänulik, et siitsamast foorumist ostetud MPB eelmine omanik ka seda ainult välise monitori/hiire/klaveriga kasutas, aga ma ise seda praktiliselt ei tee, kuna kasutan peamiselt kodu- või töölaua tagant ära olles või vahel lisaekraanina laua-PC taga oleva kahe 24-se monitori kõrval. Tegelikult ei taha niiviisi kõrval väga hoida, sest 24" 1920x1200 pilt tundub nii maru karvane. Retina on ikka nii krdi ilus seal kõrval, et pildi selgus kaalub väiksema diagonaali üles. 24-27" 4K/UHD-d lauale saaks, siis võiks jutt muutuda. Puhtalt suur(t)e monitori(de) taha läpaka soetamine tundub ka ebapraktiline, siis võiks juba Mini vms võtta.
Mul saavad HDMI ja SD pesa ka ikka kasutust. Mugav, kui saab külapeal suvalist HDMI-kaablit kasutada, kui oma adapterit kaasas pole.
226 |
SSD
19.10.2021 22:55:01
See MagSafe on muidu tore, aga laadija poolel on üks tüüpviga. Selle laadija otsa sees need nõelakesed-klemmid, nende vedrud surevad ära. Ma olen päris mitu laadijat juba ajajooksul ostnud. Algul aitab see kui seda laadjaotsa mitu korda vastu lauda lüüa, siis hakkab ühendust andma. Või lased seda otsa mitu korda arvutikülge (magnet tõmbab) ja siis saad lõpuks laadima. Aga lõpuks ei viitsi enam peksta ja laksutada, ja siis ostad jälle uue laadija.
Äkki nüüd, kui jälle see MagSafe tagasi tuli, tulevad ehk töökindlama otsaga laadijad ka müügile.
Ja see, et kuidas arvuti n-ö tühjaks saaks?
Windoosas on selline trikk, et teed admin õigustega konto juurde, siis logid uue kontoga sisse ja kustutad vana ära. Kas Mac-is ka kuidagi nii saaks? Või kuidas kõige parem oleks?
267 |
rex
19.10.2021 23:02:34
Viitab pigem sellele, et pin'id on õlitamata. Tuleb regulaarselt hoolduses käia! Pigem kipub laadija kaabel liiga kiirelt biolagunema. Enamik vanemaid on suht närakad ja teibitud. Vastutustundlik oleks olnud laadija poolne ots ka pistikuga toota nagu uuematel.
226 |
SSD
19.10.2021 23:12:09
rex, Ma pole kunagi neid pinne õlitanud Mida sinna siis lastakse, vd-40?
Aga jah, laadjajuhe võiks vahetatav olla. Mul mitu töötavat laadijat aga otsad peetis. Aga kui õli nad korda teeb, siis on hoopis mitu varulaadijat.
Vanal PRO-l ei tööta Wi-Fi. Lahenduseks ostsin USB-i käiva mingi junni, võimalikult väikse ja odava. Aasta töötas, aga nüüd enam Wi-fit kätte ei saa.
Tuluke vilgub, ja kõik justkui töötaks, aga tegelt on vist ikka tuksis. Muidu läpakas ise töötab hästi. Aku ka veel täitsa kasutatav, umbes 3+h kui niisama netis surfata.
267 |
rex
19.10.2021 23:47:27
Paar piiska* universaalõli (nö õmblusmasinaõli) ei teeks kindlasti halba. Lisaks pühkida aegajalt puhtaks pesa klemmid. Kullatud klemme kummaltki poolt mitte torkida millegi kõvema kui plast- või puittikuga!
*piisa all mõistetud tilgast oluliselt väiksemat kogust. Hambaorgi otsaga paras peale kanda ja pin'e liigutada.
226 |
SSD
20.10.2021 00:12:42
| Pesaklemme olen puhastanud viina ja vatitikuga. Need on puhtad.
267 |
kristjan*
20.10.2021 07:25:43
| SSD kirjutas: |
Windoosas on selline trikk, et teed admin õigustega konto juurde, siis logid uue kontoga sisse ja kustutad vana ära. Kas Mac-is ka kuidagi nii saaks? Või kuidas kõige parem oleks? |
macOS'is saad samamoodi uue kasutaja luua ja vana ära kustutada, aga arvutit see ju tegelikult täiesti tühjaks ei tee – ainult kasutajaprofiil kustutatakse ära.
Täiesti tühjaks saad masina teha Recovery Mode's. https://support.apple.com/en-gb/guide/mac-help/mh27903/mac
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Goldec
20.10.2021 09:06:16
Välise monitori kasutamisel on ainult see probleem, et macbookil on nüüd nii vinge ekraan, et iga normi hinnaga saada olev monitor näeb lihtsalt kole välja seal kõrval.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
d3t
20.10.2021 10:34:40
SSD, olles ise 2008 aastast laadijaid kasutanud magsafe omasid, biolagunev juhe on jah probleem aga pinide muret pole kordagi näinud. Esimest korda kuulen ja kuna ma neid ka kunagi puhastanud millegi muu kui näpuhõõrumisega pole, siis äkki see alkoholiga puhastamine ja mitte õlitamine on koht kuhu koer maetud on.
72 |
beastbeats
20.10.2021 10:41:56
Sama siin...
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
281 |
raipekass
20.10.2021 10:48:48
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
20.10.2021 11:09:27
| Goldec kirjutas: |
| Välise monitori kasutamisel on ainult see probleem, et macbookil on nüüd nii vinge ekraan, et iga normi hinnaga saada olev monitor näeb lihtsalt kole välja seal kõrval. :) |
| ot: |
Näiteks 27'' 4k ekraanid pole väga kallid. Mul on Philipsi 279P1, aga samamoodi on LG 27UK seeria väga hea pildiga. USB-C hub, laadimine jne kõik olemas, 279P1 puhul isegi ethernet. Muidugi tasub arvestada, et oleneb, palju arvuti elektrit tahab saada. Aga M1 jaoks ja 60W kanti saab juba paljudest monitoridest.
Kuna aga küsimus on just pildi ilu osas, siis jah, 27'' 4k häid monitore leiab küll seal 300-400€ eest. |
146 |
Goldec
20.10.2021 12:25:43
| 1000 NIT sustained, 120hz, 4k, P3 colorspace paneele vast 300 eest ei saa.
20.10.2021 13:53:02
| Goldec kirjutas: |
| 1000 NIT sustained, 120hz, 4k, P3 colorspace paneele vast 300 eest ei saa. |
Siin tasub ka arvestada, et 13,3'' või 14'' või 16'' paneelid on vähe erinevad ning suuremad asjad on ka kallimad. Et kui vaadata veel praegust päriselu ja kasutuslugu, siis on mu mainitud Philips ikkagi väga hea monitorina, nagu tegelikult ka. Kasutan nii õuna läpakat (lausa "kõigest" Air) kui 27'' 4k sRGB monitore vaheldumisi, no ei ole tunne, et nüüd suur monitor oleks kehv, väga hea on :). Lisaks tasub realist olla.
146 |
Goldec
20.10.2021 19:09:48
| Goldec kirjutas: |
Siin tasub ka arvestada, et 13,3'' või 14'' või 16'' paneelid on vähe erinevad ning suuremad asjad on ka kallimad. Et kui vaadata veel praegust päriselu ja kasutuslugu, siis on mu mainitud Philips ikkagi väga hea monitorina, nagu tegelikult ka. Kasutan nii õuna läpakat (lausa "kõigest" Air) kui 27'' 4k sRGB monitore vaheldumisi, no ei ole tunne, et nüüd suur monitor oleks kehv, väga hea on . Lisaks tasub realist olla. |
Tegelikult pean ausalt tunnistama, et pole tegelt uute monitoridega üldse kogemust. Kasutangi ainult 2015 pro küljes olevat ekraani. Räägin pessimismist ja puhtalt numbrite pealt
Aga pärast uue MB kätte saamist tahaks ka kindlalt koju ühe kaabli lahenduse tekitada, nii et see otsimine seisab veel ees. Päris hea oleks alla 500€ hakkama saada
Renka
61 |
Rasmus39
20.10.2021 21:31:54
Endal see olnud ligi aasta. Väga rahul! Kui suuremat pinda vaja, siis super variant
link
_________________ Ostan Tartu linnas Garaaźi! |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
56 |
MaxPower
20.10.2021 21:46:58
Olen ka juba pikalt monitori otsinud, kui on hea asi, tuleb vist omalegi muretseda🤔
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
22.10.2021 09:28:21
32GB mäluga 14" kah juba kuskil meite maal müüakse?
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
195 |
