KillFrenzy
27.09.2021 11:03:04
| DVDRW, L1e on mopeed. Vaata eelmise posti linki. Elektriga sõitev. H1 55W halogeen tehasest. Mitte mõistlik lahendus aku liikurile.
DVDRW
Mihkus
01.10.2021 09:15:38
Aliexpressist teevad müüjad sedasi tünga, et ei saa raha ka tagasi. Ebay selles suhtes oluliselt turvalisem. Wish vs Aliexpress eriti vahet pole
DVDRW
01.10.2021 10:12:57
Alis tundub selline skeem, et genereerivad ise tracking nr mis näitab: "Delivered" aga tegelt ei ole ja siis edu tõestamisel.
Aeron
08.10.2021 13:17:08
Ahui, kas siin on keegi kelle hoolde saaks ühe ratta tuua.
Arusaamatul põhjusel, mille otsimisega pole endal aega hetkel tegeleda, lakkas gaas töötamast.
Vool on sees, annad gaasi, midagi ei juhtu. Ma arvan, et asi ei ole lülitis.
Tegelt kui keegi teha viitsiks, siis paluks paar väikest asja veel teha - PAS sensor peale korralikult ja tuli ühendada.
Ei eelda , et tasuta tehakse muidugi. Võib mulle PM-i saata.
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
DVDRW
08.10.2021 13:38:26
Pidurilüliti ei ole peal/katki?
Müstiliselt paljudel juhtub seda uue ratta/auto kokku panekul
Aeron
08.10.2021 13:59:07
Ei see ratas on sõitnud juba paarsada km.
Ja mul ei ole pidur ja gaas omavahel ühendatud.
Sõitsin sõbra juurde ja kui tagasi hakkasin tulema, ei midagi.
Möödnund kord kui selline jama oli, siis sõitsin läbi aukude ja mingi äär hõõrdus põrutusega paar juhtme mähist katki, mis siis lühisesse läksid.
Seekord kiirel pilgul ei paistnud midagi sellist.
Mihkus
14.10.2021 18:08:30
Keegi oli siin kunagi kes maadles halli andurite lühikese eluea tõttu...
Mul sama probleem. Sain nädala sõita, kaku lahti ja vaheta üks ära. Oleks siis et üks kindel... 2x olen parandanud ja pool aastat lasin ilma ringi. Lihtsalt närvi ajab kui risuhunnik hakkab kiunuma ja edasi ei liigu.
Mingi värd kontroller mis halli andureid p keerab?
Tellisin tevalost peotäie varuks. Endal kõik E49 andurid on otsas. Mingid imelikud veel on aga ei viitsi nendega proovida.
Eriti värdjalik protsess ka see vahetamine. Vändad küljest, hammaka rumm maha, 8 kruvi lahti, korpus lahti pressida, korpusest vahetugi väljapressida ja alles siis jõuad selle plaadini kus need kasutud närakad niisama vahivad.. Kokku on raskem panna, sest kõik peab veekindel saama ja ükski osa ei tohi valesti minna. Enne ei saa teada kui kõik jäll koos. Ja oi kurat kui siis midagi valesti on
DVDRW
15.10.2021 02:30:04
| Mis need "sensorless" kontrollerid on? Kas need ei peaks lahendama seda halliandurite probleemi?
Mihkus
15.10.2021 08:39:05
Rummumootor käib ilma anduriteta oluliselt paremini. Keskjooksu omal pole mitte mingisugust massi ja iga väiksemgi konarus ajab kontrolleri segadusse. Mul sellel praegu kontroller mis töötab ilma ka aga ilma töötab väga kehvasti. Kusjuures kui 45A kontroller oli, siis sai ikka nokk lennus kohalt minna. Praegune on 17A/25A kui andurid töötavad, siis lippab väga hästi.
Täna hakkas jälle kenasti tööle. Mingi külmjoode või pistik vigane ei teagi kohe. Varem ka selline asi olnud, et vahepeal lihtsalt ei tööta ja kõik. Näpid kõik läbi ja viga ei leia... Pool aastat hiljem hakkab lambist tööle jälle...
DVDRW
15.10.2021 08:52:02
Alati mõtlen mida küll nendes keskmootorites leitakse. Kas tõesti on see neid paljusi jamasid arvestades väärt?
On sellist inimest kes olnud aastaid rummumootoripeal ja otsustanud, et enam ei suuda, tuleb keskmootor võtta?
Mihkus
15.10.2021 08:58:13
Vaevalt Mulle lihtsalt meeldib käiku vahetada
Mul on rummumootor 3ndat kuud "kodardamises" Tunub, et poisid oska või ei taha ( Ma tean kui vastikult raske on nii suurt rummu kodardada) Sp ma ise ei hakanudki.
Ma pole mitte ühelgi asjal nii palju laagreid vahetanud kui sellel keskjooksumootoril. Tavaliselt käib mootor aastaid enne kui midagi järgi annab.
Sellel aga mõlemas pool ainuke tihend vee ja saasta vastu laagri enda mõttetu kummitihend mis üsna ruttu kõik saasta sisse laseb.
The_Boss
15.10.2021 09:02:46
2 aastat nüüd keskmootorit kasutanud. Probleeme pole olnud ja kettigi pole pidanud vahetama. Mulle meeldib see, et mootor asub seal keskel vägagi märkamatult, käigud jäävad alles ning kui akuta soov sõita, siis sõiduomadused ei ole muutunud.
DVDRW
15.10.2021 09:49:30
Läbisõit paneb asja paika. Keskmootoriga ma peaks piduriklotse, kette ja hammakaid vahetama mingi iga nädal pm.
The_Boss
15.10.2021 10:09:34
Eks siin ongi, et kuidas kellelegi. Mulle sobib kesk paremini ja peab ka vastu. Sul jällegi vastupidi. Mõlemad õnnelikud. Pole vaja teiste setupis enda vajaduste järgi vigu otsida
new1
16.10.2021 19:44:28
| Mul siin vedeleb hunnik igasugu suvalises seisus ja erinevatest akupakkidest pärit 18650 elemente, olen mõelnud, et mida tarka nendega peale hakata, miskit jadasse ühendades akupakki mõttetu nendest kokku lapata. Aga kui panna kõik paralleelselt ja 3,6V pealt pinget üles ajada üritada? Mõtlen siin, et lappaks ühte vanasse joogipudelisse need akud paralleelselt sisse, pea 30tk mahub neid sinna suurde pudelisse, proovisin järgi ja kasutaks siis põhiaku vaikselt laadimiseks ära neid. Garaazis nagunii päikesepaneelist jääb energiat üle ja laeks seal täis selle ning kui aegajalt käin seal, siis viskaks nn lisaaku joogipudelihoidjasse ja las tilgutab seal vaikselt põhiakusse energiat. Idee poolest võiks talutava kasuteguriga pinget ülesse ajada saada küll, kui vaadata kui madala takistusega väljakaid tänasel päeval eksisteerib. Klassikaline boost converter ei saa vist ca 15 kordse pinge tõstmisega normaalselt hakkama, on äkki keegi sarnase mõtte peale tulnud ja midagi leiutanud antud lahenduse osas ja teab kogemustest rääkida, kuidas pinge muundamine nii madalalt pingelt ülesse on edenenud ja mis kasuteguri saavutanud jms?
DVDRW
16.10.2021 20:00:33
| Sama mõte. Pakun, et valmislahendust laiatarbes ei ole. Tuleb läbi kahe DC-DC konverteri teha. Kardan, et efektiivsus jääb lõppkokkuvõttes sinna 50% kanti.
new1
16.10.2021 22:54:17
| Mismõttes läbi kahe konverteri?
DVDRW
16.10.2021 23:16:45
See peaks olema constant current DC-DC boost 2V - 60V konverter. Sellist pole õnnestunud veel kuskilt leida.
2. variant on ise konverter kokku laduda.
new1
16.10.2021 23:49:16
| Ilmselt tuleb ise jah kokku nikerdada see. Googeldades ka nagu ei õnnestunud esmapilgul midagi leida, tuleb siis vist ise nullist proovima hakata, et milline variant kõige reaalsem tunduks sellise muundamise jaoks.
elukaz
17.10.2021 00:19:57
Miks mitte kahest kokku, vahepingeks 14.5V, saad autoakut ka laadida ja auto pealt ratast
new1
17.10.2021 00:37:46
| Muundur jääks rattale peale kusagile, või siis joogipudelisse endasse peidaks sisse, seega kompaktsus ka oluline ja mitu muundurit üksteise otsas kobakam ning ilmselt ka kehvema kasuteguriga.
elukaz
17.10.2021 01:18:14
Pakun et kasutegur eriti ei kannata, kumbki pool teeb oma tööd. Aint seal vahel peab mingi kobakas olema mis ruumi võtab, kondekas või väike aku et genereerima ei lähe.
DVDRW
17.10.2021 09:59:31
Üldjuhul on kadu 15%. 15% + 15% + muud kaod = ~50%
link + link
Keegi nii ka laeb?
link
new1
17.10.2021 19:32:38
Proovisin sarnasel põhimõttel muundamist, 3,6V pealt 55V peale sain pinge/voolu hoidmisega tagasisde kaudu ca 80% kasuteguri, voolutugevus väljundis 0,32A, ilmselt rohkem väga ei üritakski pigistada, kuna see 20% soojakadu pole pisikeses korpuses kuhugile hajutada. Seal need akude pinged jooksevad veel vastassuunas, laetaval pinge järjest kerkib, 3,6V langeb ja optimaalset keerdude arvu seal mõneti keeruline valida trafo väljundis. Mingi pingevahemiku juures kasutegur veits paremgi, teises äärmuses jällegi võib kehvem olla, kui laetav aku suht täis ja 3,6V aku suht tühi, siis kukub ka laadimisvool suht maha ära, kui tahaks lõpuni korralikult välja pigistada tühjast akust täisasse kõrgema pingega akusse, siis kaotaks kasuteguris veelgi ilmselt.
Aga mis veel proovisin, 3,6V pealt 12V peale lihtsalt ilma pinge/voolu hoidmiseta sain 12V ja ca 2A väljundi korral kasuteguri 91% mis pani mõtlema, et sellise kasuteguri korral võiks praegusele 12V pliiakule need liitiumipulgad lihtsalt niiöelda toetama panna küll, annaks lihtsalt paar kolm amprit akule kõrvalt energiat juurde, kui parasjagu seal tarbimas oleksin.
Mihkus
21.10.2021 09:32:48
kellelgi 10s 20-40A BMSi millel on balance charge ülearu pole mõnda? Tähtis on just mõõt mis ei tohi olla rohkem kui 50x60mm
Endal terve posu igasuguseid aga mis mahuvad on kõik 15A, neid ei kannata kasutada viskab voolu tagant ära kui gaasi annad
PAUKA
25.10.2021 19:22:08
Lappasin ali ajalugu ja mõtlesin et jätan siia ka - https://www.aliexpress.com/item/32824233108.html
BMS'd 3 ja pool aastat suht hardcore kasutuses (kukkumised jms.) ja siiani nagu vigadeta toiminud, 2 tk 60A koos BT võtsin sealt.
The_Boss
25.10.2021 22:38:01
See kunagine Marguse poolt reklaamitud smart BMS mul ka väga hästi vastu pidanud. Äpp on nagu ta on, vigane nagu hiinlastelt ootaks, aga kui oma seaded paika pandud, siis väga palju seda näppima nagunii ei pea. Ainult aegajalt kontrollida mis seisus kõik on. Ja mis eriti hea praegu olnud.. Võtsin kasutusse kasutatud lapikud elemendid, mis pärit läpparitest. Kohe kindlasti polnud võrdsete mahtuvustega, aga BMS on ülikenasti alati neid balansis hoidnud.
KillFrenzy
26.10.2021 09:49:09
| 48V lifepo4 BMS soovitust?
DVDRW
26.10.2021 11:27:31
| Mingi Daly ehk kindlapeale minek.
Mihkus
26.10.2021 12:28:10
Mul see sama, See ühendamine alati 100% ei tööta jah. See Play Store/App strore versioon ei toimi absoluutselt ja mitte midagi muuta ei lase.
3.1.1015 versioon on mul praegu ja töötab Xiaomi peal kenasti. Peaaegu et veatult.
Aasta tagasi sai aku tehtud ja 2 gruppi said külmaga kannatada või siis on midagi ära lagunenud, sest pinge kukub kahel grupil oluliselt kui gaas põhja vajutada samas vahemaa mis läbida suudab on aga sama... imelik mahtuvust pole mõõta viitsinud
RKsilver
02.11.2021 10:22:20
Korra segan siin teemas vahele.
Ega juhuslikult pole kellelgi üle jäänud projektist 18650 akusid mida on nõus müüma ?
2500-3000mah mahutavusega, 20tk oleks tarvis.
10-20a
Edit: Olemas, Tänud
DVDRW
05.11.2021 11:09:04
Max 25 km/h
Korralik elektri"auto" (aku 90km) maksis mul 2400€
viimati muutis DVDRW 05.11.2021 12:15:55, muudetud 2 korda |
The_Boss
05.11.2021 11:14:00
DVDRW, mis sa ostsid imievi või?
Aga see 25kmph on ikkagist tingimus, et ta siinkandis müüdav oleks. Ehk tarkvaraline piirang.
DVDRW
05.11.2021 12:12:23
| The_Boss kirjutas: |
DVDRW, mis sa ostsid imievi või?  |
Vt mis ilmad meil siin on. Olen tava elrattaga käristanud ~10 aastat läbi pussnugade igapäevaselt 70km aastaringselt tööle-koju.
Pole mõtet edasi jamada kui saab toimiva 4 rattalise vihmakaitsega elektriratta (i-miev pole ju auto) sellise hinnaga.
Tõeline luksus vana elektrika kõrval.
Eks hooldus tiba kallim ole aga kuskil on mugavuse/ajakokkuhoiu/hinna piir ka.
+ ohutum ja seaduslik.
Ma ummikutesse satun harva. Selleks alati el tõuks pagassis.
Suvel lõbusõite kaherattalisega võib teha ikka.
Mihkus
05.11.2021 14:18:51
| Mõtlesin ka naljapäras osta kui need Osta.ee-s oksjonil olid. Naaber kusjuures ostiski ära aga need hinnad olid minu arust liiga üle paisutatud..
DVDRW
Wiltz
05.11.2021 19:51:56
kas need mjäud...eriti just need osta okjonite omad, ei ole/olnud mitte suht viimase piirini läbilastud akupakkidega? olen neid ka vaadanud, aga asjade hind ei kutsunud küll ostma kui aus olla (aa, ei pannudki alguses tähele, et said 2.4 eest...kui mina vaatasin läksin pigem 3-4k eest). muidugi elektriratta hind 3k on...quite frankly totaalne nali. olgu ta piiratud tarkvaraliselt või riistvaraliselt. samas eks neid kaubanduslikke mootorjalgrattaid ole püütud koguaeg müüa mingite ulmeliste summade eest a'la 2k+. eks igasugused zuzuila izmailovad oma roheunistustes ilmselt ostavad ka
paneelid on vägevad on sul mingit reaalset statistikat ka, et palju näiteks ühe sellise 1x1.6m paneeli aastane tootlikkus ligikaudu on?
KillFrenzy
05.11.2021 19:54:24
Wiltz, jäme arvutus on, et meil annab 1kW paneele aastas 1MWh.
Selline paneel on tavaliselt 350+W täna.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
06.11.2021 13:05:17
2.7k rattlõdd kisub irweldama aku paistab mingi 25-30km kui mina oma 800 eest sain tundus väga palju. Kuigi raam on olemas millele tulevikus ehitada. Aru ma ei saa müüakse ratast 2.7k eest ja porilaudasid pole ja ka mitte pakiraami. Kui seistes akud vananevad küll siis hindled alla tulevad. Kolme aastat vaevalt seista lastakse. Pigem kui bensiini, diisli, gaasi hind tõuseb nähtakse võimalust tõukside ja e-rataste hinda skalpima hakata.
new1
08.11.2021 01:09:52
Reede õhtul leidsin postkastist paar puuduolevat jublakat ja käed hakkasid sügelema ning asusin kohe asja kallale. Esmalt trükkplaadid vaja valmis disainida siis plaadid teha ja komponendid peale. Kogu kompott, mida muundamiseks tarvis asub siin ühel pildil https://photos.app.goo.gl/YRXqJ9ngZRGwqGNHA , 45mm x 34mm x 20mm plaat koos komponentidega ise mõõtudelt kokku, mis tuleb kusagile mahutada. Algselt mõtlesin eraldi pudelivälist väikest suitsupakist veidi pisemat alumiiniumist karpi selleks kasutada, aga see jääks sinna töllerdama ratta külge ja oleks veel üks lisajublakas vaja kuhugile sokutada, seega jama variant ja tuleb ikka sinna joogipudelisse endasse kogu kupatus sisse toppida. Laadimisvoolu kruvisin ka siiski väiksemaks, kuna seal pudelis sees jahutustingimused väga halvad, siis piirdusin esialgu 0,2A-ga, see 2W seal kinnises paagis mis eraldub omajagu soe ja las tilgutab vaikselt siis pigem kui saja kraadini ja enam seal pudelis sees kuumeneb. Kõikidele elementidele panin igaks juhuks eraldi veel kaitsmed ette https://photos.app.goo.gl/fsgcEqC3ENmkWjSv8 , kusagil 5A juures see peenike vasekiud põleb läbi, vähe turvalisem vanade akuelementide puhul, juhuks kui mõni peaks sealt kompotist sisemiselt kuidagi lühisesse minema vms, kuigi pole siiani kordagi sellist asja isiklikult näinud, et mõni element seesmiselt lühises oleks, samas tesla autode akupakke vaadata, siis seal samamoodi elementidel igaühel sarnane traadijupp kaitsmeks ees. Esimesed akud toppisin miinus allpool pudelisse, siis teise kihi panin pluss allpool, sedasi, et teine kiht on plussid vastamisi ja kivivilla vahele nii elementidele endile, et ei loksuks seal sees ja plussid vastakuti kaitsmeosadele ka panin kivivilla ribad vahele, kuna muidu võivad plussid ikkagi kokku puutuda ja kaitsest ei pruugi kasu olla halva juhuse korral. https://photos.app.goo.gl/6rQJ5TzGn6X3HN4j7 . Joogipudeli ise lasin spreiga seest musta värvi, et elementidest tekkiv läbu välja ei paistaks https://photos.app.goo.gl/L95hB3VNbgCCpYKm7 . Pealmise kaane ka enamvähem lappasin kokku ära https://photos.app.goo.gl/rbR21AxEVCYTcURQ7 , kogu kupatust veel kokku pole päris pannud, ajast jäi veits puudu. Kokku mahub sinna paaki koos muunduri endaga 22 elementi ja pakun puusalt, et mingi 150Wh äkki mahutab see joogipudel praeguste elementidega energiat, uute 3500mAh elementidega oleks 277Wh teoreetiline maksimaalne võimalik lisa energiavaru kaasa vedamiseks(20% kadu maha lahutada muidugi).
Skeemi poolest laialt levinud odavad komponendid kasutusel, põhimuundur TL494 lülitab kahte väljakat, mis ferriitsüdamikul keskväljavõttega mähistele kordamööda peale literdab nagu ikka need tüüpilised autovõimendite toitemoodulidki näiteks tehtud on, edasi sekundaarmähis jne. Midagi haruldasemat on ehk aga hoopis see esimesel pildil all olev pisike plaadijupp(seal aku alapingekaitse, sisse/välja lülitamine ja pisike stepup muundur, mis 3,6V-st umbes 10V TL494 tarvis muundab MC34063 abiga), pikalt otsisin omal ajal, et kuidas saaks neid pushbuttoneid kasutades sisse/välja lülitusi teha mugavalt. Googeldasin ja otsisin pikalt, aga mitte midagi head ei suutnud leida, kõigil oli mingi tühijooksuvool, mis väljalülitatud asendis ikka midagi tarbima jäi või siis toimis lisaks lihtsalt kehvasti, niisiis viimane plaat mis esimesel pildil on tõenäoliselt maailmas ainulaadne ja puhas omalooming, mis töötab minu arvates suurepäraste omadustega(isegi 1,2V pingel saab skeemi tiba muutes hakkama) ja väljalülitatud olekus tühijooksuvool täielikult puudub. Skeem ise selline, https://www.dropbox.com/s/ibwgij0gtahkhfj/Screenshot%202021-11-07%2023.36.00.png?dl=0 nii P kanaliga kui N kanaliga väljakate jaoks variandid(madala avanemise pingega, AO3400/AO3401 väljakad sobivad sinna), TL431 seal skeemis siis saab takadega muuta mis pingel väljalülitus toimuks automaatselt. See pushbutton nupp toimib ka sedasi nagu kõige õigemini need toimima peavad, esimest korda vajutad, siis lülitab ploki kohe sisse, kui välja lülitada tahad, siis hoiad nuppu all ca sekund ja siis lülitab ahela välja, mitte kohe hetkeliselt, sellega saab välistada sellise kiire vilgutamise ja plõksutamise, mis teatud olukordades ei ole mõndades skeemilahendustes hea.
Üks asi muidugi veel probleemne, kuna laeksin seda garaazis päikese ülejäägist, siis seal külma ilmaga alla nulli temperatuur, aga liitiumit ei tohi alla nulli laadida, pigem +5 vist võiks vähemalt olla, siis tuleb see ka veel lahendada, et enne laadima ei hakkaks, kui akud seest vähemalt 5 kraadi peale on soojenenud. Ühe termotaki panin suvalise elemendi külge pudelis, algul mõtlesin, et tooks selle anduri pinid välja pudeli korpusest mingi pistikuga ja ühendaks siis laadimisplokiga, et laadimist enne ei tehta, kui termoanduri pistik ühendatud ja temperatuur vähemalt 5 kraadi, siis aga mõtlen et kuramus veel mingi pistik toppida vaja kuhugile ja ebamugavus jälle asja kasutamise juures. See temperatuuri järgne laadimiskontroll tuleb ka kuidagi sinna pudelisse endasse toppida ikka, midagi keerulist see muidugi pole, aga väikene tühijooksuvool, mis sellest tuleneb peab küll vist paratamatu osana süsteemi sisse arvestama.
Mihkus
15.11.2021 16:20:14
Ma krigistasin juba hambaid kui pidin uue mootori eest 250€ maksma. Algul oli hind 150€ aga järelikult oli palju tahtjaid ja hind läks mõne minutiga 250le... Vähemalt varuks üks olemas. Praeguse mähised mustad ja vahest jobutab kui soojaks lasen. Kui peakski kotti jooksma, siis laks uus kohe külge ja tuld. Sellel sisene kontroller ka olemas ja korras. Praegu mul 800W raami sisse pandud. Pean mootori sisese temp anduri BMSi külge ühendama, siis näen millal ei tohi enam päris gaasi põhja vajutada
uue keeran kohe külge ja mähin vana uuesti ära. Muus osas on täiesti korras. 14A asemel 45A on natuke liiga räige sellele väiksele mootorile. Saaks tegelikult vabalt 2x võimsamaks teha ainult võll vaja pikemaks keevitada ja 2 staatorit üheks mähkida, natuke rohkem ulatuks lihtsalt välja. Al keevitamine ammu juba käpas. Aga ei viitsi ilmselt ette võtta
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
25.11.2021 16:01:00
Kõik läheb akudeks oma 600 elementi lg mj1 alumine pakk elemendid. ca 30 akut.
marko259
10.12.2021 17:52:55
| Sai soetatud kasutatud elektri jalgratas. Aku ehitatud paljuräägitud "Kadaka" aku elementidest. Aku iseenesest toimib ja enamus elementide mahtuvus 8.5+Ah juures. Paar tüüki siiski 6Ah ringis. Kas neid on endiselt kellelgi liikvel? Kui saaks kõik vähemalt 8 peale siis saaks veidi ringi sõita ja suvel planeerida äkki uusi/teisi akusid.
PAUKA
17.12.2021 17:08:58
| marko259 kirjutas: |
| Sai soetatud kasutatud elektri jalgratas. Aku ehitatud paljuräägitud "Kadaka" aku elementidest. Aku iseenesest toimib ja enamus elementide mahtuvus 8.5+Ah juures. Paar tüüki siiski 6Ah ringis. Kas neid on endiselt kellelgi liikvel? Kui saaks kõik vähemalt 8 peale siis saaks veidi ringi sõita ja suvel planeerida äkki uusi/teisi akusid. |
DVDRW, sul oli neid viimati veel, äkki aitad inimese hädast välja
IndrekM80
19.12.2021 09:51:13
Mul vedeleb neid mingi 5-6 tükki. Peaks olemas 8Ah+ aga peab üle mõõtma, aastaid seisnud juba. Mõni läks seismisest punni ka.
| PAUKA kirjutas: |
DVDRW, sul oli neid viimati veel, äkki aitad inimese hädast välja  |
miq12
07.01.2022 17:29:10
Mul vanaisa on kinnisideeks võtnud, et tahab enda olemasoleva vana velo teha elektriliseks. Kuna ta inglise keelega sinapeal ei ole, siis on soovinud minu abi uurimisel. Mul endal on elektriratastest teadmisi täpselt 0.
Vanaisa tahab sellega hakata posti järel käima, mis asub 3km kaugusel kodust (elab metsa sees). Teekond on tal lõuna-Eestile kohaselt veidi künklik.
Mis oleks teie soovitus? Kas osta Aliexpressist mingi kit ja siis monteerida see rattale? Või tasuks vaadata valmis lahendus? Või vaadata hoopis kasutatud juba elektrifitseeritud ratast? Eelarve oleks seal 700€+- ringis.
Olen igasuguse abi ja viidete eest väga tänulik!
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
07.01.2022 17:59:43
Kui vaid 3km kauguselt posti vaja tuua, siis ehk elektritõuks mõttekam. Oleneb muidugi ka teest veidi, arvestades ka hooaegasid
IndrekM80
07.01.2022 18:16:23
Jah, 700€ eest mingit ratast teha mis 3 nädalaga ära ei lagune on pisut keeruline tõesti nii et tõuks võib olla variant kui tee võimaldab.
| rmc kirjutas: |
Kui vaid 3km kauguselt posti vaja tuua, siis ehk elektritõuks mõttekam. Oleneb muidugi ka teest veidi, arvestades ka hooaegasid  |
Wiltz
07.01.2022 20:12:04
miks nii? ma ei saanud nii aru, et 700 eest ratast nullist ehitama tahetakse hakata, vaid et 700 eest on vaja elektikitti.
mootori kontrolleri ehk nö. kiti saab ju ~400 eest kindlasti kätte. Kui ülejäänud investeerida akusse siis ma ei näe küll miks siin mingist tohutust lagenemisest rääkida. seda enam, et 6km on väga väike distants mida läbida. isegi 10ah akupakiga peaks seda distantsi saama sõita ikka päris mitu korda maha.
aga kuna maastik on hüplik siis ilmselt pisike rummumootor ei ole lahendus vaid tuleb hankida ikkagi keskmootor ja säilitada käigud
