ummiq
07.10.2021 16:39:15
Ülevaade: Philips 326P1H ja 329P1H suured monitorid |
Kuna mul oli plaanis soetada teine monitor ja oskust valida polnud, hakkasin otsima ajutist monitori, millega testida. Kaua ei pidanud vaatama, kuna lauale tulid need kaks 32 tollist IPS ekraaniga isendit: 2k ja 4k resolutsiooniga.
Tänutäheks jagan oma kogemust foorumikaaslastega.
1) Philips 326P1H (2k), 93 PPI pikslitihedusega
2) Philips 329P1H (4k), 140 PPI pikslitihendusega
Pilt internetist
Ma ekspert pole ja seega ma saan anda ülevaate nii öelda tavakasutaja silmade läbi tuues välja parameetreid, mida lihtsamalt mõista saab. Üldiselt on 4k ja 2k kogemus sarnane, kuigi on erinevusi, mida all pool ka välja toon.
Lühidalt spetsifikatsioonid (detailid on linkidel )
- Viisakalt hele (350 cd/m²) ja automaatne heleduse muutmine sensori abil
- Hea kontrast (50 000 000 :1)
- Reageerimiskiirus 4ms
- Sagedus 4k monitoril 60Hz, 2k monitoril 75Hz
- Normaalne vaatenurk (178º(H )/178º(V))
- Sisse ehitatud dokk koos USB-C liidese ja 90W laadimisega, mis on paras enamikule sülearvutitest, hulk USB-sid, 1x LAN pesa jmt.
Mis seal huvitavat siis oli
See on suur
Monitor võtab laual palju ruumi, sellega peab arvestama. Tegin ühe pildi oma segamini töönurgast, kus on näha, kuidas 1 monitor hõivab enamuse lauast. Monitori jala külge ma seda panna ei saanud, sest minu valikus olev jalg ei suuda nii suurt monitori üleval hoida. Seega jäi monitor omale jalale istuma.
Kuigi suurusega harjub, siis mõnes osas oli see minu jaoks liig. Nimelt peab hiirega monitoril liikudes liialt tööd tegema. Eriti annab see tunda, kui kasutada kahe monitori lahendust, kus 1 monitor on 32" 4k ja teine 24" 1k (pildil paremal) - nimelt siis on vaja mõlemal monitoril töötades pidevalt hiire tundlikkust muuta, kuna liikumispind on 4k monitoril 4 korda suurem. See mõjutab ka näiteks ühe akna liigutamist ühelt monitorilt teisele, kus Windows peab akende suuruste muutmisega toime tulema.
Avastasin end kasutamas väga tihti just väikest monitori, sest sellelt oli mugavam lugeda uudiseid, foorumit, emaile jmt- tekst oli loomulikumalt jaotunud üle monitori või mingisse osasse sellest. 4k monitoril oli aga tavaline email vaid jupike kogu pildist ning seda suureks tehes oli valge taustaga Outlook silmadele valus. Kuid see võib olla ka harjumise asi. Kahe nädalaga mina ära ei harjunud.
Kui aga tööst paus teha ja vaadata mingit vahvat seiklusfilmi, siis 32 tolline monitor oli ikkagi üle prahi.
Kui oled mures suure monitori voolutarbe pärast, siis Philipsi sisse ehitatud power sensor / lähedussensor on abiks- väikese seadistamise järel sain monitori tööle selliselt, et kohe, kui laua tagant tõusin, läks monitori ekraan kinni ning avanes automaatselt peale selle juurde naasmist.
Sisseehitatud USB-C dokk e. töömonitor
Vast kõige mugavam osa oligi sissehitatud täisfunktsionaalsus- ühendad läpaka USB-C kaabliga ning laadimise ajal saad kasutada vabalt valitud USB klaverit ja hiirt, monitori sisseehitatud kõlareid, mikrofoni ja kaamerat. Väikese seadistamise järel (Androidi telefonis) sain isegi ühendatud ka enda Androidi telefoni, mis võimaldas telefoni kasutada kui arvutit. Kaamerat, mikrofoni ja heli ma telefoniga tööle muidugi ei saanud.
Kuna ekraanid on suured ja resolutsioon vastavalt kas 2k või 4k, siis enamiku virtuaalsete koosolekute teiste osapoolte poolt jagatud pilt mahtus selgelt loetavalt ekraanile ära ning ruumi jäi ülegi. Teisalt, kui enda ekraani jagada, siis oli mõistlik jagada ühte akent, mis siis on ekraanil väiksemaks tehtud, sest kui jagada 4k resolutsiooniga ekraani osapoolele, kellel on 13.3" läpakas, siis ta põhimõtteliselt ei näe midagi
Sisseehitatud mikrofon suurde tuppa ei sobi- kaja võtab väga kergelt külge ning kuigi osapool on kuuldav, ei saa seda kasutada presentatsioonide tegemiseks. Väikses toas ma ei proovinud, kuid ilmselt väiksemas toas on helikvaliteet talutav. Sisseehitatud kõlarid on piisavad koosolekute pidamiseks ja tasa muusika või helifailide kuulamiseks.
Kaamera kvaliteedi üle ma ei kurtnud- läpakatega võrreldes oli kindlasti parem ning eriti tore oli selle peitmise võimalus monitori sisse. Arvutimaailm tegi ühe video ka sellest: https://www.youtube.com/watch?v=ECTlOhrrx9Y
Miinuseks oli see, et kui kaamera on sisse "vajutatud", siis Windows 10 ei tundnud seda ära ning see võis mõne äpiga (Zoom, Google Meet) tekitada esmalt muresid- seega enne kaamera üles ja siis koosolek käivitada. Kuna kaamera toetab ilusti ka Windows Hello funktsiooni, on võimalik sisselogimist praktiliselt paroolivabalt teostada.
Resolutsioonide erinevust illustreerib ilusti see pilt, kus on näha, et 4k ekraanil ongi reaalselt 4 korda rohkem ruumi. Muidugi 1k resolutsiooniga pildi vaatamiseks peab üldiselt end monitorile lähemale nihutama. Lähemale pead nihutama ka oma lauaarvuti, kui soovid koduseid seadmeid vahetada läpaka ja lauaarvuti vahel- nimelt kaasa antud USB-C kaabel on hirmus lühike. USB-C 3.1 kaabli täisfunktsionaalsuse kasutamiseks on ametlik limiit 1m, kuid kaasa tulnud kaabli pikkus oli vast 30cm.
Kuna monitor võtab laual palju ruumi, on sissehitatud dokist tõesti palju abi. Kaasas olev monitori jalg on kvaliteetne ja tugev ning monitor püsib laual probleemideta. Eks oma osa stabiilsusele annab juurde ka 12+ kg monitori kaal
Pilt internetist
Töömonitori plussid
+ USB-C laadimine ja kõik ühes võimekus
+ kaamera, mikrofon, kõlarid sisseehitatud
+ kaamera saab peitu panna
+ midagi installima ei pea, kõik läks ise tööle
Töömonitori miinused
- liiga lühike kaabel
- kesine mikrofon
- monitori menüü ei olnud minu jaoks mugavaim, kuid selle kompenseeris Philipsi Smart Control programm
Tööpäev läbi e. multimeedia ja meelelahutus
Kuna monitorid on suured, siis ei saanud jätta mängimata ka uusi mänge. Kõrge resolutsiooni tõttu on vist kõik mängud kas väga ilusad või siis vastupidi koledad- nimelt 4k reso nõuab ikkagi head arvutit, et max graafikaga tööle kõik tõmmata. Minu ülekiirendatud GTX 1070 enamik mängudega seda ei võimalda. Seega lasin resolutsioon alla 2k peale ja siis oli tulemus teine- saab mängida küll, aga jah.. eks ikka RTX 3070 või parem oleks vajalik siin kohal.
Suur pilt tõstab meelelahutuse kogemust, kuid erinevalt mõnest väiksemast ja vanemast monitorist oli nende monitoride puhul vertical sync sisse lülitamine lausa vältimatu- veidi utreerides oli ilma VS-ita ekraanilt läbi jooksva inimese pea vasakul üleval ja jalad paremal all nurgas. 2k ekraaniga oli kogemus parem, sest 60Hz (4k) ja 75Hz (2k) erinevus mängurile üsna selgelt näha. World of Tanksis pole vahe nii suurt, kas on 60Hz või 75Hz, aga FPS-is on vahe tuntav. Kui aga mängud ongi puhas meelelahutus, mitte kõrgetasemeline võistlus, siis pole see vahe märgatav ning saab rohkem nautida ilusat suurt pilti.
Värvid on puhtad ja midagi erilist välja tuua ei oska. Näiteks World of Tanksis on 4k resolutsiooniga mängides minu jaoks osad elemendid teineteisest liiga kaugel ja pead peab liialt keerutama. Aga see on individuaalne probleem
Meelelahutusmonitori plussid
+ suur ja selge pilt
+ näeb palju detaile
Neutraalne
- nõuab võimast arvutit
Meelelahutusmonitori miinused
- halb taktsagedus (60/75Hz)
- pilt on hakitud (screen tearing, vertical sync väga vajalik)
Küsisin, et mis maksab, sain sellise vastuse:
| Monitor Philips 326P1H on saadaval detsembri algusest tootja soovitusliku jaehinnaga 489 eurot ja Monitor Philips 329P1H on saadaval detsembri lõpust tootja soovitusliku jaehinnaga 689 eurot. |
See on all-in-one monitori eest tegelikult täitsa paras hind.
Hetkel müügist ma seda küll kusagilt ei leidnud.
Kui see hind jääb krõbedaks, võib alati soetada ka kõik need komponendid eraldi:
- Leidsin HV nimekirjast 4k 32 tolli Philips 32" LCD 328E1CA - 250€
- Fujitsu dokk U7X7 - 150€
Kaamera, mikrofon ja kõlar juurde ja tegelikkuses hakkab juba üsna lähedale jõudma all-in-one lahendusele, kus kallim hind kompenseeritakse pea juhtmevaba lahendusega.
Kokkuvõtteks ütlen, et..
Ilu on vaataja silmis. Kuigi suur monitor oli tore, siis minu jaoks oli see liiga suur ning mina eelistaks 27 tollist ja 2k monitori. Plussiks on sisse ehitatud dokkimisüsteem, mis teeb tööarvuti koduseadmetega ühendamise mugavaks. Kahe monitor lahenduse korral oleks ilmselt parem omada kahte ühesugust või siis ainult ühte ja sellel õppida akende jagamist korrektselt kasutama.
Heaga
_________________ --
Urmas
Mängud ja tarkvara palju soodsamalt, kui muidu - click me!
viimati muutis ummiq 07.10.2021 21:55:11, muudetud 6 korda |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
186 |
commer
07.10.2021 16:42:17
Ise kasutan AOC 32" 2k monitori ja see tundub kordades mugavam kui 2xfhd 24"
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 930 loe/lisa |
715 |
ummiq
07.10.2021 16:50:02
| commer kirjutas: |
| Ise kasutan AOC 32" 2k monitori ja see tundub kordades mugavam kui 2xfhd 24" |
Ilmselt ongi kasutaja eelistuste taga kinni. Mul on laual 2x24" 1k lahendus hetkel ja saan samuti kõik asjad tehtud.
2k peale liigun, kui lauale mahub ja sobib 2x2k
Urmas
186 |
07.10.2021 18:11:09
Väga hea ja minu jaoks oodatud ülevaade 32" ekraanidest kahes võrdlevas resolutsioonis 2560 × 1440 on ilmselt minu valik, töö tegemise seisukohast. USB-C dokkimise osa on minu hinnangul vägagi määrav monitori valikul tööasjade ajamisek ja ka muidu, kõik ühes kaabliga on (teoorias vähemalt) mugav.
Muidugi, maitse asi, ilmselt olnuks väike raadius sellise suuruse juures ka mugavam vaadata, 1800R on teoorias inimsilma järgi aga teoorias ikka jama, testisin mitu nädalat sellist 32". Ilmselt 300R raadius oleks okei.
Osta saab siis neid alles detsembris 2021?
130 |
Anna tooli
07.10.2021 19:44:15
Kopeerisid teksti kusagilt eelmise aasta pressiteatest?
300 |
ummiq
07.10.2021 21:49:56
| mina Artjom kirjutas: |
Kopeerisid teksti kusagilt eelmise aasta pressiteatest? |
Ei, mitte päris- ma küsisin hinda ja sain sellise lauseehitusega vastuse ja kasutasin seda. Ses osas on sul õigus, et see pole minu sõnade valik.
Täpsustuseks, et see on detsember 2020 Monitor juba pikemalt väljas. Kahjuks ma praegu müügist seda kusagilt ei leia.
Sinu märkuse peale tegin paranduse sellesse sektsiooni:
Hetkel müügist ma seda küll kusagilt ei leidnud. |
Urmas
viimati muutis ummiq 07.10.2021 21:55:48, muudetud 2 korda |
186 |
07.10.2021 21:54:25
IMHO on kaamera neil ikka allapoole igasugust arvestust.
Vähemalt siiani, enda laualt läbi käinud, Philipsitel on olnud.
Värvid paigast, pilt jube müra täis, fokusseerivad kuidas jumal juhatab, jne…
196 |
ummiq
07.10.2021 22:00:32
| Etz kirjutas: |
Värvid paigast, pilt jube müra täis, fokusseerivad kuidas jumal juhatab, jne… |
Minu kogemus oli teine. Eks ma istun ka akna all, kuid teised nägid mind hästi ja ma oma pildi kvaliteedi üle ka ei kurtnud. Kas äkki mingitel mudelitel see kaamera erineb?
Urmas
186 |
08.10.2021 06:53:01
| Ma pakun, et see sõltub valgustustingimustest. Rohkem ja parem valgustus, parem pilt.
130 |
08.10.2021 10:33:33
| jägaja kirjutas: |
| Ma pakun, et see sõltub valgustustingimustest. Rohkem ja parem valgustus, parem pilt. |
Jah, kindlasti...aga täpselt samades valgustusoludes andsid Logitechi C920, Streamcam ja Brio tuntavalt parema pildi.
Kas see sisse ehitatud kaamera on kasutuskõlbmatu?
- Ei kindlasti mitte.
Kas ta võiks olla palju parem?
- Kindlasti võiks, võrreldes teiste laiatarbe kaameratega, millele jääb selgelt alla.
viimati muutis Etz 08.10.2021 13:14:33, muudetud 1 kord |
196 |
08.10.2021 11:18:14
| Sedan’d küll, et eri kaameratel endil on samuti märgatavad pildikvaliteedi vahed.
130 |
ummiq
186 |
enigma
07.11.2021 14:36:06
marketing peitub heades numbrites, paneb kohe poe poole jooksma, ja paljudel kolorimeeter kodus on, eks
Kui see aga töene on, mitte rikkis monitori erand, siis on ikka petmisega tegu.
130 |
Ernits
07.11.2021 19:50:17
Olles ise ka 32" 1440p monitori peal mõnda aega olnud, peab tõdema, et täisekraanil igasugused netiaknad on jamad - liiga palju valget ruumi igal pool. Küll aga akende snappimine paremale ja vasakule, et ekraan pooleks jagada, on suht ideaalne.
Ei vaja scalingut ja ei ole ka liiga suur, et peaks liialt pead keerutama. Veidi kisub vaikselt 4K ja 40"+ monitori poole, nt U4320Q. Saaks kasutada 4x 1080p pinda ja endiselt vältida scalingut.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
86 |
07.11.2021 21:28:35
Hetke ainus häda on, et neid sisuliselt pole võimalik osta. Philips 326P1H näitab HVs ainult ühte pakkumist ja sellegi saadavus on
130 |
kristjan*
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
