| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 527 |
santiim
04.10.2021 13:42:49
Mind isiklikult huvitaks rohkem Telia TV äppile või siis läbi Google Chrome'i Chromcast tugi.
Et ei peaks seda ekraani peegeldama.
Olaf
04.10.2021 14:16:11
| bladerunner kirjutas: |
Enne selle kümnendi lõppu pidi kindlasti midagi uut tulema. /s
Võ tõesti naiivselt lootsid et keegi asjast teadlik hakkab foorumis jagama infot mis pole veel avalikult välja hõigatud? |
Ega nad seda väga kiivalt saladuses ei hoia ka, läbi telefoni rääkis Telia töötaja ise mulle kui võõrale inimesele, et kohe-kohe on tulemas.
Sellist poolikut infot on siit kenasti eelnevalt läbi käinud, seega lootust on. Näiteks saate pausimise info jooksis foorumis kenasti, kuid avalikult seda sellel ajal ei hõigatud.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
04.10.2021 15:52:39
Ega arenduste siseinfot ei saa ja pole mõistlik isegi siis jagada kui konkurent juba kõike teab.
Uus boks tuleb kunagi niikuinii, sest kõik ju teavad, et iga mingi aasta tagant boksid uuenevad aga julgen öelda, et sellega läheb veel.. pikalt aega.
Mis lahendus ja kuidas ja kas varem tuleb mingi äpp, ei saa ja ei tea ka täpset aega öelda.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Olaf
04.10.2021 16:49:04
indrpo, aga kas saad kinnitada, et tuleb ka wifi tugi?
75 |
04.10.2021 20:11:48
Pole midagi kinnitada, mida ma ei tea, aga tv lahenduse tehnoloogiline tulevik võiks seda justkui kinnitada.
Kui tv teenus on OTT siis ei pole wifi osas takistavaid tegureid.
Samas ei takista vastavate seadmete kasutamisel ka juba täna miski üle wifi pilti digiboksi saada. Mesh wifi võlusõna.
227 |
mauro
05.10.2021 17:43:47
Nende SD sisu üle wifi on naljaasi edastada - kui TV saab ilusti ka 4K HDR sisuga hakkama üle Kodi.
Vaatasin, et isegi see sama VIP5305 tootja manuaalis oli mudelile "VIP5305 W BT"
"Optional 802.11ac 2x2 dual band Wi-Fi for high quality wireless video delivery"
Miks sellest loobuti / ei pakuta poes?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
KillFrenzy
05.10.2021 17:52:10
mauro, tegu on täiesti erinevate tehnoloogiatega.
Kunagi pakutud ruckus toimetab siiani, spetsiaalselt multicasti edastamiseks tehtud.
Mul üks paar rootsi telia 5ghz 4x4 mimo seadmeid, mõeldud samuti just multicasti edastamiseks.
Kui kasutada nende pakutavat technicolori ruuterit siia piisab ainult sellest vastuvõtjast.
Täiesti õige tegu, et telia 2.4ghz peal mingi wirelss asja pakkuma ei hakanud.
133 |
Maldur
05.10.2021 19:16:43
| Need Rootsi asjad on ilmselt Technicolor TG-234, Quantenna 4x4mimo chipsetiga. On head asjad küll, vaatamata UI kööbakusele.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
KillFrenzy
05.10.2021 19:27:23
Mul on 233, vanem mudel ehk 5ghz küll aga ainult N, 234 on juba AC.
Lisaks on seal küljes veel beamforming.
133 |
05.10.2021 21:36:24
| mauro kirjutas: |
Miks sellest loobuti / ei pakuta poes? |
Miks loobuti? Sest suurem enamus kliente oligi kaablinetil, kaablil põhineval multicast televisoonil (nn 1080i multicast striim ja parem pilt, säästlikum võrguresurss jne.) aga see tehnoloogia ei kannata ühegi ms paketi kadu, ei ole buffrit digiboksis.
Mul oli see boks laual mingil ajal testiks, jah, kõik toimis seni kuni samas wifis tegid telefoniga kasvõi speedtesti, pilt tegi imevigureid.
see boks oleks sobinud antud hetkel ja ka täna vähemusele, 4G interneti kasutajatele. Numbreid kokku lüües, jäeti hetkel välja ja edaspidi on juba tehnoloogia arenguga uued tuuled. Need aga tulevad omal ajal turule.
Ilma netikaablit vedamata oli siis ja on täna juba mitu võimalust. PLC adapter üle elektrivõrgu, väga vanasti oli õhu kaudu oma wifi link mis oli siis Ruckus. Täna aitab MESH wifi, osta ise või võta Telia SmartWifi või PremiumWifi lahendus. Kõikidega sõltub teenuse kvaliteet ikkagi lokaalsetest tingimustest, levi, kiirus, wifi koormus, el. võrgu häired jne. Kui kõik on hästi, on ka telepilt.
Ehk, et isegi kui mõtled täna Elisa Elamus, Go3 või ApolloTV wifi lahendustele, siis see ei tähenda, et see ei tekita sulle peavalu, võib juhtuda, võib ka mitte juhtuda, kui kvaliteeti pildis väga ei nõua.
227 |
alpha
11.10.2021 13:22:18
| Aasta lõpuks siis äpid telekas ja uue aasta algul androidi boks.
pppd
11.10.2021 13:43:55
| alpha kirjutas: |
| .. äpid telekas .. |
Kõik uus on hästi ära unustatud vana. Mul saigi just ühe hokilitri soodustus läbi, mis anti Samsungi äpi mahatapmise eest...
11.10.2021 20:47:00
| pppd kirjutas: |
| alpha kirjutas: |
Kõik uus on hästi ära unustatud vana. Mul saigi just ühe hokilitri soodustus läbi, mis anti Samsungi äpi mahatapmise eest... |
toonasel äpil ja võimalikul tulevasel äpil oleks ilmselt maa ja ilm vahet.
2012-2015 oli see küll vägahea test kuidas asja teha ning tv tootjatega pidevas suhtluses olla aga äpp oli vaid eesti ja telia kaablivõrgu põhine ning pidi klient kasutama veel telia supported ruuterit.
See mis edasi tuleb, on ilmselt midagi sarnast nagu muud OTT lahendused. Võta õige teler kaenlasse ja ühenda wifinetti kusiganes euroopas. Või siis mõni boks, nii nagu ka juba pikka aega digiboksiga teha saab.
| alpha kirjutas: |
| Aasta lõpuks siis äpid telekas ja uue aasta algul androidi boks. |
Kuskohast selline info?
227 |
pppd
11.10.2021 20:56:25
| indrpo kirjutas: |
| pppd kirjutas: |
| alpha kirjutas: |
2012-2015 oli see küll vägahea test kuidas asja teha ning tv tootjatega pidevas suhtluses olla aga äpp oli vaid eesti ja telia kaablivõrgu põhine ning pidi klient kasutama veel telia supported ruuterit. |
Kas see viimane tulenes ikka äpist, või hoopis Telia toonasest teenusest? Ei tasu vast unustada, et täisfunktsionaalsust pakub TeliaTV siiani ainult Telia võrgus ja Telia seadmetega, samas üksnes seda liikuvat pilti ilma lisateenusteta oleks ilmselt võimelised väga hästi näitama ka nüüd hädatapmisele suunatud motorolad...
alpha
11.10.2021 21:28:07
@25:00 algab jutt, jagub seda ~6 minuti jagu
158 |
11.10.2021 22:15:34
Nojh loogiline ka, kaua sa seda oma leiutad ja vastuvoolu ujud
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
KillFrenzy
11.10.2021 23:24:22
| salatoimik, oma? Multicast on väga levinud ja eks selleks oli ka varem tehnilised põhjused.
133 |
taavi
12.10.2021 12:08:39
deem
ongi "sellel aastal"
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
dex
12.10.2021 12:23:39
Huvitav, kas oleks kuidagi võimalik saada selle telia äpi beetatestijaks LG CX telekaga?
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
fgth
12.10.2021 12:31:29
| kui need teleka äpid näitavad OTTi striimi siis max 720p või eksin?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Inspiro
12.10.2021 12:33:03
| dex kirjutas: |
| Huvitav, kas oleks kuidagi võimalik saada selle telia äpi beetatestijaks LG CX telekaga? |
LG ei kasuta ju Androidi opsüsteemi
KillFrenzy
12.10.2021 12:34:38
| fgth, suure tõenäosusega.
133 |
alpha
12.10.2021 12:45:25
| Inspiro kirjutas: |
| dex kirjutas: |
LG ei kasuta ju Androidi opsüsteemi  |
jutu järgi tuleb ka LG ja Samsungile äpp
Lindman
12.10.2021 12:47:01
| dex kirjutas: |
Telia enda 1500 töötaja seas on küll ja veel kodanike, kes on valmis olema beetatestijad. Väga ei saa aru, miks peaks ettevõte hakkama väljast otsima kodanike, kes erroreid raporteeriks.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
