SanSiim
03.10.2021 12:04:11
Telia digiboksid |
Tere
Kuna endal puudub kokkupuude, siis ehk keegi teab, kas Telia uuematel Arrise digiboksidel (Arris VIP1113 ja uuemad) on olemas automaatse väljalülitamise võimalus, nagu on näiteks Go3 uutel digiboksidel.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
A.S.
03.10.2021 12:30:46
| Ei tohiks vist olla.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
03.10.2021 15:49:47
Automaatne ainult CEC kaudu, teler kinni läheb, läheb ka digiboks. Telerile saab kindlasti panna ka timeri kui oluline funktsioon.
4G interneti või teise operaatori interneti järel on ka säästureziimi minek 3h ühel kanalil möödudes, pilt seiskub.
228 |
03.10.2021 18:49:21
| indrpo kirjutas: |
4G interneti või teise operaatori interneti järel on ka säästureziimi minek 3h ühel kanalil möödudes, pilt seiskub. |
Kuna eelpool kirjeldatu paljudel juhtudel ei tööta HDMI CEC protokolli ühildamatuse tõttu, siis miks selline elementaarne asi on siiski digiboksi tarkvaras lisamata?
Olen sellest võimalusest ka ise puudust tundnud.
130 |
arvi16
03.10.2021 19:43:40
olen tähele pannud, et digiboks töötab edasi kui teler kinni panna (tuli roheline) Arris VIP5305
viimati muutis arvi16 03.10.2021 19:44:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
03.10.2021 19:44:33
Täpsustage soovi.
Digiboksile seadistada timer, et digiboks lülitaks ennast mingist kellast välja?
kui cec ei toimigi mõne teleriga, siis teler jääb sisse?
Kui cec toimib siis jälle digiboksi timeriks vajadust pole.
Looge ettepaneku korral visioon, kuidas kasutajad seda tarbiks ja kui suur vajadus selle järele on vs. kui suur on oht, et see funktsioon pigem hakkab kasutajat häirima.
228 |
03.10.2021 20:26:33
Kogemused viimase kümnendi teleritega, et need lülitavad end välise allika signaali puudumisel ise välja teatud ajvahemiku järel.
Üks tüütu probleemne koht on, kui telerivaataja uinumise tõttu teler ja digiboks töötavad katkematult edasi.
Millegi pärast on peetud selle jaoks vajalikuks luua Telia üle õhu teenuse edastamise jaoks selline taimer, et kui kolm tundi pole pulti näpitud, siis pannakse striim kinni.
Miks sellist asja aga sisevõrgu kaabliklientidele ei rakendata?
Et ei saa muidu kaminakanalit nautida?
Jah tõene, et selline ajaline kontroll on häiriv, kui telepilt ootamatult soovimatult katkeb.
Selle jaoks on aga kasutusel praktika, inimene saab ise muuta väljalülitustaimeri väärtust, või selle üldse välja lülitada.
Ehk siis valib omale sobivad sätted.
Pole üldse oluline, mida teler digiboksi sulgumiset arvab, kuna teleritel on 99.9% unetaimer sisse ehitatud + lisaks ka kontroll, millest eelpool kirjutasin.
Tahad, kasutad, ei sobi, ei kasuta. Praegusega pole elementaarset valikut.
Ja veel, üldiselt panevad seadmetootjad ja reenusepakkujad suurt rõhku tühja energiatarbimise raiskamise vältimiseks. Kas Telia omaette töötav digiboks käib selle, tänasega üldtunnustatud rohelise mõtteviisiga mitte vastassuunas ei liigu.
130 |
Inspiro
03.10.2021 20:53:51
| jägaja kirjutas: |
Üks tüütu probleemne koht on, kui telerivaataja uinumise tõttu teler ja digiboks töötavad katkematult edasi. |
Telerid (vähemalt uuemad) lülitavad end ka siis välja kui on unetaimer seadistatud ning sisendi kaudu pilt/heli mängib.
Näiteks Philipsi AndroidTV telerid teavitavad kasutajat teleri välja lülitamisest, kui kasutaja ei reageeri 30sek jooksul siis teler lülitub välja.
CEC omaette teema, ei vääri kommentaari . Go3 boks mis siin teemapüstitaja poolt välja hõigati kasutab AndroidTV-d ning sellel operatsioonisüsteemil on tõesti olemas unetaimer.
Googeldades ma ei leia infot, et KreaTV platvormil oleks unetaimer mida Arrised kasutavad.
SanSiim
04.10.2021 08:46:06
| indrpo kirjutas: |
Täpsustage soovi.
Looge ettepaneku korral visioon, kuidas kasutajad seda tarbiks ja kui suur vajadus selle järele on vs. kui suur on oht, et see funktsioon pigem hakkab kasutajat häirima. |
No probleem ise on üldse selles, et ükski üritus viimase 20 aasta sees pole suutnud valguskaablit rajada ning tuleb istuda 12/1 ühenduse otsas (nüüd küll pigem 10/1 peale ühte äikesetormi, aga klienditugi ütles, et see ju hea küll).
Sellise ühendusega on aga teleka ja interneti tarbimine sama aegselt suhteliselt võimatu, eriti kui paljud kanalid on juba ainult HD peale viidud. Nüüd probleem näen ma selles, kui keegi pereliikmetest lülitab kas teadlikult või kogemata (või puldi käkki tõttu) ainult teleka välja ning digiboks jääb edasi internetti tarbima.
Minu arust võiks ju digiboksil olla ikkagi automaatne väljalülitus tarkvarasse sisse kirjutatud. Nagu vast kõik telekad tänapäeval ennast enda poolt määratud ajal välja lülitavad. Viasati/Go3 digiboks lülitub näiteks pärast kolme tundi välja. Ma ei näe, et selline asi oleks midagi, mia tarbijad ei kasutaks/vajaks ning on võimalus ju säästa andmemahtude/energia raiskamist sellega.
A.S.
04.10.2021 09:37:26
| SanSiim kirjutas: |
| Minu arust võiks ju digiboksil olla ikkagi automaatne väljalülitus tarkvarasse sisse kirjutatud. Nagu vast kõik telekad tänapäeval ennast enda poolt määratud ajal välja lülitavad. |
Aga sellisel juhul peaks see automaatne väljalülitus olema võimalik välja lülitada, nagu teleritel, vastasel korral hakkaks vast mõningaid inimesi (vähemalt mind) häirima.
Jah, mina istun samuti 12/1 (tegelikult küll 5/1) ühenduse otsas.
34 |
04.10.2021 10:02:25
| A.S., jah, peaks, ja nagu eelpool kirjeldasin, see enamasti ka hea tavana nii on lahendatud.
130 |
A.S.
04.10.2021 10:05:33
| Probleem on paraku selles, et Telia ei lase end sellest "hea tava" mõistest häirida.
34 |
04.10.2021 11:26:17
Telia ise juurutas selle tava OTT reziimis töötavatele ehk 4G võrgul töötavatele digiboksidele ja 4G ressursi säästmiseks.
Üldjuhul ei vaja kaabliühendus säästmist Telia digiboksil sest tegemist on multicast striimiga. Üks striim ühe kanali kohta jookseb üle eesti.
Elisa ja Go3 ning Apollo on olemuselt ka kaablis OTT reziimis ning seal on samuti mõistlik ressurssi säästa.
Ka Telia liigutab millalgi boksid kaablil OTT peale ja siis hakkab sellel kehtima sama põhimõte 3h vms.
Miks seda reeglit täna ei kasutata juba eelnevalt mainiti, see ajaks enamik inimesi närvi kui musakanal taustal olles päevas mitu korda seiskub ja peab pulti näppima. Mitmed kasutajad otsivad ka tv menüüs selle unereziimi üles ja keeravad kinni sest mingi puldi näppimine on tülikas.
Nõus, digiboksis võiks olla sellise võimaluse lubamine ja keelamine, ma olen päris kindel, et see tuleb ka kui kaablis OTT rakendatakse.
Täna pakkusin küsijale lihtsa lahenduse kuidas mõlemad korraga kinni lähevad, nii taustal joostes või ka kui kasutaja sulgeb ainult tv.
CEC juhtimine digiboksi sätete all sisse ja teleris samuti, vajadusel telerile veel timer peale kui vaataja magama jääb. Ebamugavuseks see, et kui vaataja magama ei jää, siis iga 3h tagant tuleb tv puldil nuppu vajutada.
Sellist ebamugavust aga ilma valikuvõimaluseta kõikidele kaabliklientidele ei ole mõistlik tekitada.
228 |
05.10.2021 05:50:54
| indrpo kirjutas: |
Telia ise ...
Sellist ebamugavust aga ilma valikuvõimaluseta kõikidele kaabliklientidele ei ole mõistlik tekitada. |
Pea kõikidel teleritel on vist vaikimisi see puldi mittenäppimise taimer sisse lülitatud, 4 tunni peale äkki. Ehk siis keda häirib, määrab pikema aja, või lülitab välja. Kas suur hulk kliente on nüüd teleritootjate poolt ebamugavasse positsiooni asetatud?
Tegelikult ei olegi see vist kõigi teleritootjate poolt tulnud lahendus, vaid jällegi on seda valitsuste tasandil määratud, et hoida kokku asjatult töötavate seadmete poolt energiatarbimist.
Telia ise kirjutab, et nende andmekeskused on kõige suuremad energiatarbijad. Kui nüüd asjatult töötavad 100 000 digiboksi pidevalt sealt andmeid pärivad (Tegu hinnanguliselt sellite digiboksidega, mida omanikud kunagi välja ei lülita), siis ei saagi need TV teenuse lahendused seal tuure maha võtta. Ehk siin on küsimus ka rohelises mõtteviisis, mida Telia ise propageerib, nagu näiteks päikesepark hoidmaks töös nende andmekeskust jmt.
Pole vaja võtta kitsalt asja, justkui oleks see mõne kliendi mure, nagu tahetaks mingit ebamugavat lahendust. Lahendusi lihtsalt tehakse ebamugavaks. Saab neid aga ka mugavaks teha.
Selle Telia OTT osa olen ka ise kasutanud ja see pildi seiskumine on ebamugav küll, kuna 3 tundi on liiga lühike aeg monitoorimaks, kas telerit vaadatakse või huugab seade niisama.
130 |
05.10.2021 16:41:51
jägaja, Nagu sa ka välja lugesid, iga asi omal ajal. Tulebki vaadata mitte kitsast pilti vaid tervikpilti. Kui palju see asi säästab, kui paljudele klientidele sobib ja abiks on ning kuidas seda tehniliselt teostada, nii, et ka vaatamise ajal või peale seiskumist ka kõik taas toimiks kui klient midagi käivitab.
Mina pole programmeerija aga sõltuvalt tehnoloogilistest lahendustest tuleb selleks kena materjal kokku panna, et lõpuks UX toimiv oleks.
Pöördumiste seisukohast võin öelda, et teenindus nii telefoni teel kui visiitidel saab tihti pöördumisi miks teler kinni läheb keset vaatamist. See on suurem kulu kui see, et digiboks tarbib oma vati ja jookseb taustal. Selleks on aga detailsed juhendid kuidas digiboksi pult häälestada ja seadmeid välja lülitada. TV seadistamise osas ma pole nii kindel, kas klient saab alati sellega hakkama.
Ehk hetke teemas me räägime väga väikesest sihtrühmast kes vajab sellist lahendust, et teler läheb puhkama omal ajal ja digiboks omal ajal. Nagu ma ütlesin, mõistlik on ja tulevikus kindlasti peab see olema kui OTT tuleb ka kaablisse, see on juba suurem tähtsus Teliale kui kliendile, võrguresursi säästmiseks.
Igal juhul kui keegi soovib omalt poolt ettepanekuid Telia arendusse saata siis info@telia.ee. Sisestan ka omad mõtted sinna või otse.
228 |
sideamet
22.12.2021 20:52:10
| Kas keegi teab uuemate Arris digibokside salajasse menüüsse minemise koode või on see täielikult kinni keeratud?
22.12.2021 21:18:13
| sideamet kirjutas: |
| Kas keegi teab uuemate Arris digibokside salajasse menüüsse minemise koode või on see täielikult kinni keeratud? |
Vanasti oli Motorolades mingi "boot" menüü kuhu mingi puldi klahviga sai, ei mäletagi enam. Küllap saab ka Arristesse, ainult juhendit ei tea.
Mis seal head teha oleks?
228 |
sideamet
22.12.2021 21:24:42
| indrpo kirjutas: |
Mis seal head teha oleks? |
Menüsse saab ikka, aga need koodid mis kuhu sai IP ja Advanced menüüsse mis olid on ka veel Arris 1113-l enam ei mõika uuemas 4302-s. Oletangi, et on muudetud või siis päris kinni keerat.
22.12.2021 21:51:14
| See puhtalt Arrise ehk tootja küsimus, Telial siin sõnaõigust pole. Ei oska öelda. Mis seal head siis teha sai?
228 |
KillFrenzy
24.12.2021 17:18:05
MENU nupuga sai sinna muidu.
Võtsin rootslaste telia VIP1113, MENU nupuga menüü ette, sättisin sinna kohaliku telia andmed, laadis kohaliku bootloaderi alla, ilusti palun oota jne. kirjad ees boksil, aga enam MENU nupp ei lase sinna menüüsse.
133 |
A.S.
24.12.2021 19:31:59
| Kas see ei tahtnud mitte originaalpulti (mitte Telia või kelle-mille iganes oma) saada, millel siis MENU nuppu litsuda?
34 |
KillFrenzy
24.12.2021 19:33:50
| Jah, S2 või originaal vms. Telia S4, 5 ja 6 pultidel polegi ju MENU nuppu.
133 |
A.S.
25.12.2021 09:35:28
| Ma mõtlesin seda, et kui S2 (enam) ei toimi, kas siis originaalpuldiga peaks vast ikka ligi saama?
34 |
KillFrenzy
25.12.2021 10:09:52
| MENU nupp on ilmselt sama nii originaalil kui S2. See rootsalate arrisega kaasas olnud puldil on MENU nupp olemas, teeb sama asja mida S2 MENU nupp.
133 |
sideamet
18.01.2022 13:36:38
| On kellegi õnnestunud Rootsi vms Arris 4302 tarkvara vahetada Telia tarkvara vastu?
