KrisVr
01.10.2021 21:36:50
| Gap kirjutas: |
Tõmbasin huvi pärast selle viimase versiooni siis mikrosofti kodukalt ja näitab nüüd sellist asja ?
on siis 7700k toetatud või ei ole ?? Miks ta näitab prose on ok ? nad ei tohiks ju mingit udu ajada rahvale ? et kui kellelgi on kõik muud asjad ok ja siis tuleb välja et prose ei ole toetatud ? Kas need boot meetodi on võimalik siis näiteks sellel kes asja tunneb ära muuta või on siiski uut proset ja emalplaati ja uut ssd ketast vaja ? |
Imo, tegu mingi vanema äpiga kui arvati et prose generatsiooni nõuded pigem soovituslikud, sellest ka hüüumärk. Tehniliselt ikka ei ole toetatud. Kui väga see takistab W11 installimist ja kasutamist, ei tea.
Legacy ja secure boot...ma arvan saab bioses ilusti korda. Ketta saab MBR pealt GPT peale, diskpart või mbr2gpt. Neid sätteid muutes ei pruugi vana Windowsi install enam toimida, vaja reinstall.
TPM puhul võimalik et ka bioses saab PTT sisse lükata.
pois11
01.10.2021 21:44:23
| Pigem kahtlustaks, et puudu on TPM 2.0 ship. Mis emaplaadiga tegemist on?
02.10.2021 06:16:29
Isegi kui ta teeks kõik ettenähtud asjad a'la konverdiks GPT ja UEFI booti, siis fakt, et 7700K pole toetatud tähendab seda, et niikuinii ei saa kasutada.
Või noh tehniliselt saab clean installiga ka mittetoetatud rauale paigaldada (või siis ISO häkkides) aga siis ei saaks enam uuendusi. Ehk siis parimal juhul kõlbaks ainult testimiseks mitte 24/7 kasutamiseks.
Win10 on toetatud kuni 2024-2025 ja teatud versioonid isegi kuni 2029. Seega ma ei näe kiiret. Microsoft toob ka DirectStorage Win10 peale mis loodetvasti annab kiirema mängude laadimise. Mingeid must have featuure Win11 ei oma a'la DX12 vms.
EDIT:
Windows 11 will hobble gaming performance by default on some prebuilt PCs
https://www.pcgamer.com/windows-11-pcs-can-hobble-gaming-performance/
| The issue is Virtualization-Based Security (VBS), a setting introduced into Windows 10 which uses hardware and software virtualisation to enhance the security of your system. It basically creates an isolated subsystem that helps prevent malware from screwing your PC. |
| The thing to note, though, is that VBS is not enabled by default for all clean installs of Windows 11. I downloaded the latest ISO version of the OS in order to check VBS out on our test rig, but had to do some registry editing, and BIOS tweaking, in order to actually enable it. So, it's nothing to be concerned about if you're just grabbing a Windows 11 download for a fresh install yourself. |
| In our testing, that can add up to as much as a 28% drop in average frame rates. And you thought the TPM 2.0 restrictions were a pain... |
Vapustav . OEM arvutite jõudlust nerfitakse kuni 30% võrra. Hea põhjus jukud ja kalled OEM jutule saata, et tasuline upgrade teha kallima raua peale.
All part of the plan
renx09
02.10.2021 11:33:57
| Betamax kirjutas: |
| Tahad nii väga uut arvutit osta? Enam halvemat aega selleks pole... |
uue arvuti ostmiseks on aeg alati halb
_________________ !! |
Gap
02.10.2021 13:54:52
| Betamax kirjutas: |
| Kuhu sul selle arvutivahetusega nii kiire on? Mitmendat kuud nagu munas kana oma 7700K-ga. Tahad nii väga uut arvutit osta? Enam halvemat aega selleks pole... Kasuta rahulikult Windows 10 kuni 2024. aastani ja ongi kõik. Või siis, kui raha kõrvetab nii väga näppude vahel, siis võid raske raha eest uue masina osta. Ma ei ole veel kordagi elus opsüsteemi pärast uut arvutit ostnud ega plaani ka seda teha. Eriti, kui veel olemasoleval tugi mitu aastat olemas. |
Ega sellepärast uut arvutit kohe ei plaaninud ostma hakata... jeesus....kana munas jaa aga miks ta siis näitas et prose on ok ? Kas microsoft ei uuenda oma asju et oleks viimased versioonid tõmmatavad nendest programmidest mis näitab kas su vanaraud sobib v ei sobi ... lihtsalt ei maksa nii kettasse minna kui keegi midagi küsib kõik ei ole sündinud teisesugusteks IT gurudeks.. Mõtlesin ainult prose emalplaat ja ssd ... aga kui nendest ka ei piisa siis ei hakka küll praegu midagi vahetama. Huvitav olekis teada kas keegi hakkab selle windows 11 pärast uut arvutit ostma ja et selle windows11 jaoks on lausa nasa arvutit vaja ? Mis seal siis peab jooksma mingi 3D graafika programmid v ?
02.10.2021 14:36:05
Mis värk selle TPM-iga siis on, on vaja tingimata BIOS-ist aktiveerida, et Win 11 kasutada või saab ka ilma?
02.10.2021 14:55:49
Okei, proovisin aktiveerida, igaljuhul tundub, et töötab kui ilma ei saa.
Tomorrow, ilma TPM aktiveerimata ei anta Windowsi uuendusi?
02.10.2021 15:00:29
| Tomorrow kirjutas: |
SKG, Kui on piisavalt uus (AMD Zen+ 2000 seeria või Intel Coffee Lake 8000 seeria) prose siis saab jah BIOS-st aktiveerida. Tehniliselt saab ka ilma tehes clean install aga siis ei saa uuendusi.
Betamax, Kahtlen selles. Bitlockerist pole midagi kuulnud seoses TPM nõudega. |
Turvalisus. Hello, BitLocker jne.
Why is TPM even required for Windows 11?
Microsoft has explained that the TPM 2.0 module is needed as an “important building block” for a number of Windows 11’s features. Features like identity protection with Windows Hello, BitLocker and so on.
The TPM also helps encrypt crucial data, so if your machine ever gets stolen all the information on your hard drive is kept safe. This is provided the TPM is still enabled, which explains why Windows 11 is requiring it at a system level.
However, since a lot of TPMs may not be enabled by default, it means users may well need to go beyond their comfort zone to activate them in the BIOS. And one wrong move could end up with some pretty disastrous consequences, like a bricked machine.
So if you don’t know what you’re doing, take your computer to someone who does. A licensed computer technician should be able to handle activating a dormant TPM. And if they mess it all up, then that’s their problem to deal with and not yours. |
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
medicopter
02.10.2021 16:04:59
Ei kasuta neid bitlockereid ja hello jubedusi vaid iga kord kui installin omal siis rebin selle kõntsa üldse välja ja isegi Windows store rebin välja ning firewalliga isoleerin Microsofti ussi üldse ära, et ei asjataks süsteemis mul.
_________________ Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks |
02.10.2021 16:34:41
Betamax, Võimalik, aga need on optional featuurid. Keegi ei käse neid kasutada. Ja mina ei kasutagi. Ma sain kümmekond aastat tagasi juba oma õppetunni kätte kui kasutasin mingit windowsi featuuri, et krüpteerida üks kaust. Ja siis kui install katki läks ja uuesti paigaldasin oli see katki ja võti enam ei töötanud, kuna oli seotud eelmise installiga. Õnneks mul oli varukoopiad kust sain taastada krüpteerimata versiooni.
Sellest ajast olen kasutanud ainult kolmanda osapoole lahendusi mis ei sõltu mingist pagana windowsi installist
Samal põhjusel ei kasuta enamus siseehitatud tööriistu, kuna need on kas liiga piiratud või siis on sätete ülekandmine uude installi mõttetult keerukas või isegi võimatu.
olavsu1
külaline
02.10.2021 16:42:59
Ei mina usu et asi selleks vajalik, milleks hetkel välja kuulutatud. Juba nimetus, usaldatud platvormi moodul, viitab sellele et kellelgi on midagi suuremat plaanis.
maty
renx09
02.10.2021 17:22:52
jah, aastast 2003 juba planeerivad, või isegi varem. inimesi ka kiibistatakse ja nummerdatakse vaktsineerimisega. /s
Vael
02.10.2021 17:49:02
Njah, et kui arvuti ketas varastatakse siis TPM kaitseb. Kena unistus, kui füüsiline ligipääs olemas, siis ei kaitse miski. Postitasin lingi ka eespool https://arstechnica.com/gadgets/2021/08/how-to-go-from-stolen-pc-to-network-intrusion-in-30-minutes/
Arvuti(cpu) vahetuseks halb aeg? Amazonist saab 5600x + Corsair LPX 3200 mälud suht mõistliku hinnaga. GPUga teine teema.
Security update tulevad ikka win11le?
Wun10e security update lõpevad 2024?
Muud uuendused on siiani ainult hiina klaviatuuri parendanud, uuenduste nimekirjas pole muud küll huvitavat silma jäänud ehk tava uuendused jätavad suht külmaks.
Va Direct Storage...
maty
02.10.2021 18:42:48
| Vael kirjutas: |
Va Direct Storage... |
Kui ise mittetoetatud rauale clean install teha, siis praeguse jutu järgi uuendusi ei saa. Isegi mitte turvauuendusi. Halb samm minu meelest. Turvauuendused peavad olema sõltumata sellest kas mittetoetatud raud, piraat vms.
Mainstream Win10 Home/Pro ja Server Enterprise/Education uuendused lõppevad jah 14.10.2025 ja Enterprise LTSC versioonil 09.01.2029
Muhekas
02.10.2021 21:47:44
| recovey seadetest läksin siis sinna, et win läheks tagasi varasemale versioonile, ehk win10 peale ja ta läks ainult ühe buildi võrra tagasi win11-s. Ja peale tagasiminekut enam võimalust ei andnud, et recovery teha win10 peale. Tundub, et aitab ainult format vist, et win10 tagasi saada
Muhekas
02.10.2021 23:45:30
| Muhekas, Mingi 10 päeva on vist aega tagasi minna Win10 peale kui ma õigesti mäletan. |
Ja nüüd mis edasi saab?
02.10.2021 23:46:31
| Muhekas kirjutas: |
Ja nüüd mis edasi saab? |
Win10 clean install, mis muud.
Muhekas
03.10.2021 00:12:34
| Muhekas kirjutas: |
Win10 clean install, mis muud. |
Ja siis viiendal uuesti upgrade 11 peale? Oi krt kuidas ma seda puhast installi ei viitsi teha. Tõmba kõik asjad ja mängud uuesti 😖😵💫
Muhekas
03.10.2021 06:23:21
Muhekas, Seda oleks pidanud kaaluma enne testversiooni paigaldamist. Või siis paigaldanud Win11 virtuaalmasinasse (kuigi ka see on nüüd keerulisemaks tehtud).
Väheke kummaline on paigaldada testversioon otse rauale ja siis nuriseda, et peab clean installi tegema mingi hetk... |
Ma ei teadnud ju et asi sedapsi kujuneb 😖
Muhekas
03.10.2021 10:29:48
| laurx kirjutas: |
| Kloon tehakse töötavast masinast enne iga sellist kebern-iiti. |
Pole sellistest asjadest kuulnudki ja ega ma ei oskaks seda teha ka, edaspidi jätan näppimata need asjad 😊
03.10.2021 13:42:10
| Muhekas kirjutas: |
Ma ei teadnud ju et asi sedapsi kujuneb 😖 |
Sind hoiatati mitu kuud tagasi ette, et Win11 lõppversiooni (või Win10 peale tagasminekuks) jaoks on vaja clean install teha: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10823367#10823367
Muhekas
03.10.2021 14:43:19
| Muhekas kirjutas: |
Sind hoiatati mitu kuud tagasi ette, et Win11 lõppversiooni (või Win10 peale tagasminekuks) jaoks on vaja clean install teha: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10823367#10823367 |
Ju oli ununud... a ei hullu harjutame kätt mis seal muud. Mälu on mul hea, aga lühike, hea kui keegi meelde tuletab
noxton
04.10.2021 11:24:19
kas kellelgi on veel probleeme kõrvaklappidega? Nimelt kõrvaklapid ühendatud, ühendad lahti ja heli tuleb siis läpaka kõlaritest (Dell XPS 15 ) ja ühendan tagasi, enam ei tunnista ega tunne kõrvaklappe ära, ainult restart või draiverite restart ehk aitab, mitte aga alati.
Vahet pole, millise versiooniga, praegu peal : Windows 11 Pro Insider Preview, DEV version, OS Build: 22468.1000
flake
04.10.2021 15:02:30
Juhtmega klapid? juhtmeta klapid?
Kindlasti viska feedback hubi kaudu feedback koos logidega MSi poole teele.. neid asju täitsa loetakse ja vaadatakse.
_________________ ..||.. |
Bilderberg
04.10.2021 16:12:16
| noxton kirjutas: |
Vahet pole, millise versiooniga, praegu peal : Windows 11 Pro Insider Preview, DEV version, OS Build: 22468.1000 |
Minul kandusid Win10 heli probleemid ka Win11 peale, lahendus oli sama:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10202367&highlight=#10202367
Kyami
04.10.2021 18:23:51
| noxton kirjutas: |
Midagi taolist olen ise ka vahepeal märganud.
Teps97
maty
05.10.2021 00:04:20
Tõmban sealt ISO alla ja katsetan VirtualBoxis. Läheb peale ainult siis kui Windows Update ise pakub, ei hakka sellega kiirustama.
_________________ HV kasutajatele suunatud Discordi server |
MatchMaker
05.10.2021 03:15:57
| Installisin ära, esialgu mingeid suuremaid probleeme ei märka. Kuigi 10 meeldib välimuse poolest tunduvalt rohkem. 11- on kuidagi koledam, osad ikoonid jms . Start menüüga on ka jälle mingeid vingerdusi tehtud.
05.10.2021 06:04:32
| maty kirjutas: |
Tõmban sealt ISO alla ja katsetan VirtualBoxis. Läheb peale ainult siis kui Windows Update ise pakub, ei hakka sellega kiirustama. |
Õnn kaasa sellega. Vähemalt üks viimastest prerelase buildidest mul enam Virtualboxis käima ei läinud TPM nõude tõttu. See vajab TPM emuleerimist mida oskavad teha ainult mingid pro VM-id (tasulised).
Või siis ISO laiali lammutamist ja Win10 installifailide kasutamist (v.a install.wim mis peab olema Win11 oma) ja siis uuesti ISO-ks kokku pakkimist. Nii tegin mina.
Lisaks on hetkel bug kus Virtualbox ei jookse Win11 hosti peal: https://www.virtualbox.org/ticket/20536
Ühtlasi on draiveri bug Killer networking võrgudraiveritega ja mingi brauseriga millest ma kuulnudki pole:
1- Compatibility issues have been found between Oracle VirtualBox and Windows 11
Microsoft and Oracle have found a compatibility issue between VirtualBox and Windows 11, when Hyper-V or Windows Hypervisor is installed. You might be unable to start Virtual machines (VMs) and you might receive an error.
To safeguard your upgrade experience, we have applied a compatibility hold on these devices from installing or being offered Windows 11.
Workaround: To mitigate the safeguard, you will need to remove Hyper-V or Windows Hypervisor until this issue is resolved with an update Oracle plans to release in October 2021. You can check Oracle's progress by monitoring their ticket #20536. If you are no longer using VirtualBox, uninstalling it should also mitigate the safeguard. Please note, if there are no other safeguards that affect your device, it can take up to 48 hours before the upgrade to Windows 11 is offered.
2- Compatibility issues with Intel “Killer” networking software and Windows 11
Compatibility issues have been found between some Intel “Killer” networking software and Windows 11. Devices with the affected software might drop User Datagram Protocol (UDP) packets under certain conditions. This creates performance and other problems for protocols based on UDP. For example, some websites might load slower than others in affected devices, with videos streaming slower in certain resolutions. VPN solutions based on UDP might also be slower.
Next steps: Microsoft is working on a resolution and targeting its release in the October security update (October 12, 2021).
3- Compatibility issues have been found between Cốc Cốc browser and Windows 11
Compatibility issues have been found between Cốc Cốc browser and Windows 11. Cốc Cốc browser might be unable to open and, on some devices, might cause other issues or errors.
To safeguard your upgrade experience, we have applied a compatibility hold on these devices from installing or being offered Windows 11. If your organization is using Update Compliance, the safeguard ID is 35891494.
Next steps: We are presently investigating and will provide an update when more information is available. |
Muhekas
05.10.2021 14:24:30
Ma ei saa aru miks mu viimane postitus siit kustutati see ju oli igati seotud windowsiga
H2K
05.10.2021 15:04:49
Kas OEMi kood töötab, kui clean isost teha, mitte ametlikult toimiva raua peal, kus bioses on muidu 10 litsents?
viimati muutis H2K 05.10.2021 15:24:00, muudetud 2 korda |
H2K
05.10.2021 15:24:54
| laurx kirjutas: |
| tõlgi seda lauset nüüd.. |
No mida ma ikka siin tõlgin, kas win10 OEM kood töötab edasi, kui win11 clean isost installida, jah tuli veidi vale lauseehitus.
H2K
05.10.2021 15:36:46
| See oleks küll suhteliselt ebatõenäoline, et ei saa 10't enam aktiivseks, kui tegu läppariga, kus 10 key sees bioses. Kas 11'nel siis mingi imelik aktiveerimise meetod, mis keeraks oemi key bioses tuksi kui seda sama keyd prooviks kasutada?
