The_Boss
27.09.2021 20:49:17
Scott, ma pole küll välise toitega telkusid juhtunud nägema, aga osadel seadmetel pakub toitekas ilusti kahte põhipinget.
Ja pealegi, ega sisemise toitega ka tavaliselt üle 1-2 põhipinge trafo vahendusel ei tehta. Kõik ülejäänud pinged kipuvad ikka stepupi ja stepdowni abil olema.
Kommentaarid: 357 loe/lisa |
283 |
28.09.2021 07:07:18
USB Type-C 2.1 Spec is Out and It Boasts Significant Improvements
https://wccftech.com/usb-type-c-2-1-spec-is-out-and-it-boasts-significant-improvements/
tsitaat: |
The new USB Type-C revision gets you switching support of up to 48V at 5A, which results in a peak wattage of 240W, this means that all your laptop needs can be powered by a single USB cable that will soon become universal. This optional power upgrade does require the new Extended Power Range (EPR) cables instead of the Standard Power Range SPR cables that we have access to these days. |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Scott
28.09.2021 07:28:04
The_Boss kirjutas: |
Ja pealegi, ega sisemise toitega ka tavaliselt üle 1-2 põhipinge trafo vahendusel ei tehta. Kõik ülejäänud pinged kipuvad ikka stepupi ja stepdowni abil olema. |
Kahe pingega välised toitekad on suht tavalised, nt printeritel.
Esimese nn ZUUMboksi toiteplokk väljastab vähemalt 6 eri pinget: 1,8 V alates kuni 33 voldini. Uuematel seadmetel on pingepumpasid rohkem, kuna step-up ja -down kiipide valik on laiem ja suuruse ning väliste komponentide vajadus on ajaga vähenenud.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
The_Boss
28.09.2021 07:46:59
Scott, seda ma esimeses lauses ütlesingi..
283 |
Mnator
28.09.2021 08:05:17
bugbrake kirjutas: |
Ühe tuttavaga tegime täna juttu kui väidetavalt mugav ja asjalik asi on juhtmeta laadimine. Nimelt väitis ta ka, et see mugavam ja esteetilisem sest nii on vähem juhtme majandust jne. Mitte et ta oleks ümber mõelnud aga ma ise jäin mõtlema, et lauapeale ju tuleb see laadimis alus/dokk nii või naa juhtmega siis miks ma ei võiks seda juhet kohe telefoni taha pista nii oleks ju lauapeal ainult see telefon ja juhe aga teistpidi oleks jällegi üks lisa vidin juures mis ruumi võtaks. Jaa jaa ma tean, et osavamad mehed peidavad selle laadimise lauasisse ära aga seda ise meisterdamist teevad siiski vähesed. Pealegi, kumba on lihtsam toota seda juhet või seda juhtmeta laadimise alust/dokki? Mida ja millist probleemi lahendust üritatakse selle juhtmeta laadimisega mulle kui tarbijale maha müüa  |
1. lohakust, juhtmevabale saad n.ö. peale loopida seadet
2. mis liigub see kulub, juhtme ühendamisel iga kord imenatukene kontaktid kuluvad
3. raiskamist, juhtmega laadimise kasutegur on parem
ehk on veel midagi aga hetkel ei tule ette
Draqula
28.09.2021 09:28:37
Mnator kirjutas: |
ehk on veel midagi aga hetkel ei tule ette |
Nii on.
Panin ka ise kontorisse juhtmevaba laadija lauale, kuna jube nõme on seda juhet sikutada küljest ära ja külge iga kord kui laua tagant eemale vaja minna (ning Murphy hoolitseb selle eest, et laadida on vaja just siis kui see kõige ebameeldivam hetk ehk kui vajadus palju liikuda ja kõnesid teha).
Kõnedele ka lihtsam vastata juhtmevabast laadijast võttes ning juhtmevabas laadijas istub telefon sellise umbes 45 kraadi nurga all, et on mugav näha kes helistab.
Kui tohutult muretseda aku eluea pärast siis saan (vähemalt Samsungi puhul) telefoni seadetest kiire juhtmevaba laadimise välja lülitada, aeglane peaks olema veidi leebem akule.
Tegelikult ootan Samsungi Android 12 One UI 4 uuendust - see peaks võimaldama sätetest panna 85% laadimise piiri ja seega telefoni kasvõi non-stop laadimisalusel hoida ilma, et peaks 100% laetusega pikalt akut küpsetama.
Lenovo läpakad oskavad laadimisprotsenti piirata juba ammusest ajast, ei tea miks seda mobiilitootjatest seni nii vähesed on teinud... (ju vist ahnusest, kiiremini vananev aku ajab järgmist telefoni kiiremini hankima, kiirem vana mudeli välja vahetamine = profit).
Esimese hooga meenub Sony, mille telefonid õppisid kasutaja unerutiini ära ning laadisid kuni 90% ning alles vahetult enne eeldatavat kasutaja ärkamisaega 100%'ni.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
28.09.2021 09:35:12
Oneplusi ja Google Pixeli telefoni saab ka panna vastavalt äratuse kellaajani täis laadima. Selle miinus on aga see kui tahad keset ööd telefoni võtta, siis on see pooltühi
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
79 |
Draqula
28.09.2021 10:07:59
Sold OUT kirjutas: |
Oneplusi ja Google Pixeli telefoni saab ka panna vastavalt äratuse kellaajani täis laadima. Selle miinus on aga see kui tahad keset ööd telefoni võtta, siis on see pooltühi |
Eks jah implementatsioone on erinevaid.
Sony oli selles suhtes viisakas, et iga kord kui õhtul laadija otsa pistsid hoiatas, et kohe täis ei lae ning anna märku kui siiski vaja.
Kui oli vaja hullult vara lennuki peale minna siis sai kiire liigutusega aku säästu pikalt saata ning kohe täis laadida.
34 |
28.09.2021 10:44:40
Kuidas juhtmeta laadimine raiskamisprobleemi lahendab, kui just juhtmega laadimine raiskab vähem ja juhtmeta laadimine rohkem?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Mnator
28.09.2021 10:57:05
Dogbert, kelle teksti sa nüüd kritiseerid?
vaatasin mõned viimased postitused siin teemas üle ja mitte ei saanud aru
H_K
28.09.2021 11:20:45
Draqula kirjutas: |
Esimese hooga meenub Sony, mille telefonid õppisid kasutaja unerutiini ära ning laadisid kuni 90% ning alles vahetult enne eeldatavat kasutaja ärkamisaega 100%'ni. |
Kas see laadimisprotsent enam tänapäeval aktuaalne on. Juba head mitmed aastad tagasi, kui veel androidikatel rootimine ja alternatiivsed tarkvarad popid olid, juhtusin lugema nende alternatiivsete arendajate foorumis hädajuttu, kus enam ei saa akulaadimise osa universaalselt Androidis manipuleerida-muuta, sest tootjad on ehitanud akulaadimisele omad kinnised vahekihid. Ja üks nende vahekihtide nüanss olevat laetustaseme mõõtmine ja näitamine, kus telefonitootjatel olevat häda, kus kasutajad kipuvad telefoni laadijas hoidma, tegelema aku vaates ülelaadimisega, mis lühendavat aku eluiga. Esmalt leiutati selle vältimiseks tarkvaraline vahekiht, kus aku tegelik laadimistase ja see mis kasutajale ekraanil kuvati, seoti lahti. Kasutaja nägi ekraanil 100%, siis tegelikkuses aku veel täis laetud ei olnud ja toimus see üliaeglane laadimisega kummivenitamine.
Varasem laadimine toimus samamoodi, kus ca 80% laadimisest uhati täie rauga ja edaspidi aina aeglasemalt, kuni viimased paar protsendipunkti üliaeglaselt, et mitte akut kahjustada, aga inimloom ootas ja ootas ka seda viimast paari pügalat, et saada 100% täis aga seda tootja vaatest riskiga kahjustada akut.
Igaljuhul vabatahtlikud arendajad olid nende kinniste laadimise vahetükkidega hädas, kus toimimise põhimõte oli arusaadav aga täpsed parameetrid siiski liiga kinnised, et häkkida või sama järgi teha ja mõnel juhul alternatiivse Androidi osas jäid bug-id püsti, kus kasutajaid tabas ootamatud akutühjenemised jm, kus bug olevatki selles, et tegelik laadimine ja see mis ekraanil näitavad ei ole samad, ja mingil hetkel tekib näidus "hüppeid".
Samuti tekitavat arendajatele häda nende vahekihtide funktsionaalsus, kus kinnised vahekihid ei tegelenud ainult laetusetaseme, vaid ka aku ja laadimiste kohta statistika kogumise ja töötlemisega, kus tootja vahekiht võis laadimisparameetreid ajas jooksvalt muuta, sõltuvalt aku vanusest, kasutatud laadimistavadest jmst.
Kuni selleni, kus Apple jäi vist lausa vahele akuga manipuleerimises, kus telefoni välja tulles olid kellad-viled põhjas ja võrdlus testides näitas telefon häid tulemusi nii laadimiskiiruses, kui energiamahukate rakenduste toitmises, aga aja möödudes avastati, kuidas enam ei käi kõik nii äkiliselt, kui alguses testid näitasid - tootja oli uuendustega akukasutust manipuleerinud, aku energiakasutust rakendustes piiranud, et aku ei kuumeneks, sest aku kuumenemine lühendab aku eluiga.
Umbes sama manipulatsioon, kui automootorite manipuleerimine, saab auto ajus manipuleerida äkilisemad momendikõverad ja muud nt pööretepiirajat maha võtta aga see kõik tuleb mootori eluea ja võimalike rikete tõenäosuse suurenemise arvelt.
_________________ --------------- |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Draqula
28.09.2021 12:30:39
H_K, olen nõus, et see aku protsent on paras fiktsioon. Tegelikult mõõdetavad parameetrid on teised, aga lihtsale kasutajale aku pinget näidata kah pole mõtet.
Tegelikult tahaks teadlikult teha valikut - igapäevaseks kasutamiseks hoiaks akut nii-öelda tervislikus vahemikus ja kui on näiteks välisreis vms keerulisem olukord siis saaks soovi korral kasutada täis mahtu.
Isiklikult mulle meeldib näiteks Tesla lähenemine - vaikimisi ei laeta auto akut täiesti täis, kuid juhul kui sa autole kinnitad, et kohe lähen sõitu ja ei jäta pilgeni täis laetud akut seisma/kahjustuma siis lubatakse pilgeni täis laadida, et max võimalik range saada.
34 |
bugbrake
28.09.2021 14:44:36
Mnator kirjutas: |
Kõlab nagu mingi telekaubamaja reklaam, kui veel juurde panna need kohmakad video näited kuidas juhtmega laadimine nii "keeruline ja ebamugav" on siis oleks täiskomplekt
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Mnator
28.09.2021 14:50:59
Mnator kirjutas: |
kui reklaami stiilis tahad saada oma küsimusele vastust, siis oleksin pidanud kirjutama vaid kolm sõna --- lohakust, "kulumiist" ja raiskamist
H_K
28.09.2021 15:02:40
Kas on üldse juhtmega vs juhtmeta taga suuremat teooriat, kui lihtsalt juhtmeta laadimine on lihtsalt mugavam, ja inimene on loomult mugav, milleks tõusta diivanilt, et telekanalit vahetada, kui puldiga saab tõusmata, miks autouksi lukustada-avada võtmega, kui saab teha puldist jne-jne.
Juhtmevaba laadimine on sama, kui sul juhtmevaba laadimisega seade, selle tarbeks laadija - kasutad valiku korral seda eelistatumalt, kui hakata juhtmeotsa otsima ja seda seadmega ühendama. Puhas mugavus, sama kui automaatkastiga auto, kui oled automaadiga harjunud tundub sidurdamine ja käsitsi kangiga ülekande hammasrataste vahetamine veidi nagu mineviku veidrus.
51 |
The_Boss
28.09.2021 15:19:49
Ja nüüd tuleta endale meelde, et need loetletud mugavused on pigem andmevahetuse kategooriasse minevad, mitte toitelahendus. Ja seda pealegi üsna kehva efektiivsusega. Ehk jätkuvalt - mugavuslahenduseks on hea, aga see on midagi, mida ei tohiks üks suur telefonitootja ainukeseks lahenduseks teha.
283 |
Renka
28.09.2021 15:22:24
Ei imestaks kui EK mingi hetk avastab juhtmevabade laadijate ebaefektiivsuse ja need ära bännib (stiilis, et telefonidel ei tohi antud funktsionaalsust olla näiteks). Eriti pregustes tingimustes kus energia tarimist oleks vaja kokku tõmmata.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
Mnator
28.09.2021 15:27:39
Renka kirjutas: |
Ei imestaks kui EK mingi hetk avastab juhtmevabade laadijate ebaefektiivsuse ja need ära bännib (stiilis, et telefonidel ei tohi antud funktsionaalsust olla näiteks). Eriti pregustes tingimustes kus energia tarimist oleks vaja kokku tõmmata. |
loogilisem oleks krüptonduse ärakeelamine hiinlaste ja jänkide eeskujul sest sääst oleks sellest sammust kümneid või sadu kordi kopsakam
aga ega poliitikas loogikast ei taheta midagi teada, seega võib sinu ennustus vabalt varem tõeks saada
Kommentaarid: 468 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
bugbrake
28.09.2021 16:13:05
H_K võib-olla ma olen tõesti loll, tagurlik jne. aga seleta nüüd ära kuidas see praegune nö patuga pooleks juhtme vaba laadimine mugavam on kui juhtmega laadimine. Kui USB-C pistiku ühendamine on keeruline ja ebamugav protsess siis ma ei kujuta ette kui keeruline sellise inimese jaoks on lego klotside kokku panemine. Lihtsalt mingi tootja ütleb, et nii on mugavam ja nii ongi ning edasi pole ise vaja mõelda. Selle pärast mulle meenuski see lõik Idiocracy filmist. See ajab mind naerma. Järgmisena tuleb keegu ukse firma mis ütleb et ukselingile vajutades on keeruline ust lahti teha, edaspidi lööge lihtsalt jalaga on mugavam jne jne. Kust läheb piir mugavuse ja idiootsuse vahel?
H_K
28.09.2021 17:08:26
H_K võib-olla ma olen tõesti loll, tagurlik jne. aga seleta nüüd ära kuidas see praegune nö patuga pooleks juhtme vaba laadimine mugavam on kui juhtmega laadimine. |
Laadisin juhtmega, ostsin akupanga, mis toetab juhtmevaba laadimist, ja mingil seletamatul põhjusel ei ole enam viitsinud telefonile juhet sappa panna, juhtmevaba akupank on laual, alati vooluvõrgus, telefoni sinna asetades hakkab laadima. Autos samuti juhtmevaba laadimise võimalus asetan telefoni kohale ja laeb - lihtsalt ei ole enam olnud vajadust telefonile juhet sappa panna, kuigi laual vedeles pikalt laadimiskaabli ots ka, ikkagi asetan telefoni alusele, laeb ja olen laadimisotsiku ühendamisest võõrdunud.
Ainuke kus telefonile kaabli sappa panen on autos, kui AndroidAutot tahan kasutada navigeerimiseks.
Nii lihtne ongi soovitan proovida
51 |
bugbrake
28.09.2021 17:21:24
H_K kirjutas: |
Nii lihtne ongi soovitan proovida |
Aga sul on ju üks suurem lisa vidin laual juure!?!? Üks juhe laadimiseks või laadimis alus ja dokk, kumb võtab rohkem ruumi ja kumba on tülikam kaasas kanda.
Aga hea küll ma olen valmis tunnistama, et ma olen lihtsalt liiga loll, et aru saada nö juhtmevaba laadimise mugavusest ning jumal tänatud, et USB-C pistiku ühendamine mulle veel keeruline ei tundu
The_Boss
28.09.2021 18:23:47
bugbrake, kannad laadijat igal pool kaasas? Miks?
Ma tean kahjuks usb-c-st piisavalt palju, et teada, et see on kõvasti keerulisem kui samapilgul tundub. Just see, et standardeid nii palju, et kokkuvõttes puudubki standard.
283 |
bugbrake
28.09.2021 18:47:35
Ma tean kahjuks usb-c-st piisavalt palju, et teada, et see on kõvasti keerulisem kui samapilgul tundub. Just see, et standardeid nii palju, et kokkuvõttes puudubki standard. |
Ei kanna igal pool kaasas, sest see laadija on igal pool olemas koos juhtmega. Kui vaja siis võtan ka kaasa. Ju siis tõesti paljudele on keeruline USB-C pistikut ühendada.
Mina arvan, et see on firmade poolt meile nö tekitatud probleem, et see siis mugava nö juhtmevaba laadimisega ära lahendada. Ka juhtmevaba laadimisega on telefon tegelikult juhtmega ühendatud ju, kui te pole veel seda märganud.
viimati muutis bugbrake 28.09.2021 18:57:19, muudetud 1 kord |
12 :: |
7 :: |
359 |
