artur-
27.09.2021 16:11:55
Kas tõesti kuskil metsas on mingi leviprobleem ja virisemine taga? Kui sinna kolid siis peab arvestama sellega.
Ma olen hetkel maal, täitsa pärapõrgus ja metsas ja telefoni kaudu hotspot näitab 100Mb/s download ja 40up,
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
Maldur
27.09.2021 22:50:52
Ja milline on selle teadmise väärtus, et kellelgi on metsas männi all hotspot 100/40 kiirustega? Kui ma tahan rahus õhtul telekat vaadata ja tuleb teade a la "connection failed", siis mis annab see 100/40? Ma olen testinud Telia 4G'd praegu kolm ööpäeva, nendest kolmest kahel on olnud katkemised, mis pole levitehnilise olukorraga seotud. Pere küsib minu käest mis toimub - ma ei saa ju enam öelda et Telia tõmbas juhtme välja kuna arve maksmata. Ping käib, aga pilti ei ole. Ja FB raporteerib et on offline's...
Virisen? Muidugi virisen, sest ma eeldan tänapäeval andmesideühendusest lisaks mingile kasutatavale kiirusele ka stabiilsust, mida hetkel olen näinud küll paranemas, kuid mitte piisavalt. Piisav on see stabiilsus mida Levikom on reeglina pakkunud. Nii jääbki küll rõõm et kännu peal on 100/40 olemas, aga see kustub ruttu kui pead kogu aeg valvel olema et ühenduse katkemisi troubleshootida. Kui tahta kasutada lineaarmeediat, on stabiilsus vajalik, n.ö. eposti kättesaamiseks stabiilsust vaja pole ja pole ka tegelikult 100/40 ühendust vaja...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
27.09.2021 23:03:18
Maldur, Sul neid muresid ikka jagub, või on su nimi lihtsalt siin korduvalt avaldunud.
Samas tehnikainimesena soovitaksin sul probleemi allikas välja j(u)uurida aga öeldagi otse, et killisin kõik kodused üleliigsed ühendused, tegin kiirusetesti Telia paigaldatud ruuteriga, (mis on siis väliruuter seinal ja õiges suunas) ning tulemus oli alla soovitu.
Telepildi jaoks on vaja ainult kuni 5Mbit/s ja kui seda sinu majja ka ei jõua, siis on ikka midagi väga mäda. No näited, 10 km mastist, rabas oma elamisega, teine näide, suvilakoperatiivis koos 1000+ majapidamisega. Muul juhul on veel midagi päästa.
Teemas olles, seda päästet aitavad ka antud kohtades lahendada Levikomi teenused. Üldiselt ühel juhul need ei levi ja teisel juhul on kõik operaatorid üle koormatud
228 |
Maldur
27.09.2021 23:45:15
Mõnus on muliseda kui mitte midagi ei tea olukorrast kohapeal ja ei oska ka lugeda seda mida kirjutati. PING KÄIB LÄBI, kiirused on 400+, ping alla 20ms reeglina, aga teil telias käib mingi lasteaed ruuterite kallal restarte tegemas, sest tehniliselt ühendus ei katke, katkeb data ühenduse sees - ja sedagi valikuliselt, mõni ühendus jääb tööle. Liiga palju näpite, kui üle päeva jamad läbi käivad. Näppige öösel, kui ilma ei saa.
Mida teie tehnik siis teeb, näitab mulle näpuga kus mast on? Nagu ma ei teaks. Ma tean ka seda mis raadiolevi häirib ja mis mitte. Paraku see ei "päästa" elukutseliste restarterite näpukeste eest. Ma võin agregatsioonidega mängida kuidas tahan, aga see ei pane teie marsrutiseerimist uuest tööle.
27.09.2021 23:52:38
Maldur, Tehnik loodetavasti ongi nii aus ja suudab tuvastada ning öelda, et antud asukohas on probleeme kas leviga või tugijaama koormusega. See on väga lihtne vastus, pole vaja keerutada. Ruuteri softi teemad on hetkel lahenenud, võib-olla mingid teemad veel võrgu poolel, küllap 123 suudab seda tuvastada. Tehnoloogia pole kunagi 100% pommikindel.
Kui aga segadust tekitab see, et poja mängib steamis ja laeb mingeid teraseid mänge alla ja mamma tahab seepi samal ajal järelvaadata, siis tuleb põhjalik eeltöö teha, et probleemile jaole saada. OTT võrgus ei ole QOS TV teenusele tagatud.
Mina võin aru saada, et sul on probleem, aga lahenduseni tuleb käia mingi tee...
228 |
elukaz
27.09.2021 23:57:46
Kindel et sinu poolel asi ei ole? Pole nagu täheldanud datastriimi katkemist... väga tihti. Telekat muidugi ei vaata üle 4g, stabiilse ühenduse jaoks on antenn välja mõeldud.
158 |
KillFrenzy
28.09.2021 00:09:50
| elukaz kirjutas: |
| Telekat muidugi ei vaata üle 4g, |
Samas kümned tuhanded vaatavad, kui ikka koguaeg katkeks või hanguks, siis tv teenuse peale on suht kiirelt kisa üleval.
134 |
Maldur
28.09.2021 00:48:38
Kui teil on näiteks lamp, juhtmed selle küljes ja need ühendatud kilpi, siis kui see lamp ei põle - pole tingimata alati (kliendiühenduse) juhtmed süüdi, võib ka lihtsalt vool ära olla.
Kui osa http liiklusest sureb, aga osa jääb käima (näiteks ping vastu neti.ee'd), ja see protsess vältab 5-10minutit, siis kuidas ma tehnikule selle hetke tekitan? Panen ta enda juurde elama palga eest? Ja siis kuulan muinaslugusid levist ja tugijaamast...?
Mul pole selliseid lapsi kes teraseid mänge rebiks, teleteenuse bitrate on küll 10-20Mbits kandis aga see ei ole probleem lingi mõttes, küll aga on probleem selles kui teenuse http jääb lahendamata ning siis on connection failed. Nii et jätke nupud rahule. Levikomil sellist näperdamist ei esine reeglina. See on stabiilsus, millest räägin.
KillFrenzy
28.09.2021 01:13:41
Maldur, mõttetu jaur, kui teenus ei tööta, tuleb teenusepakkujat vahetada.
| Maldur kirjutas: |
| See on stabiilsus, millest räägin. |
Nett koab päevadeks, telefoni ei võeta ja kirjadele ei vastata aastaid, vot see on stabiilsus
134 |
Maldur
28.09.2021 01:43:31
| KillFrenzy kirjutas: |
Nett koab päevadeks, telefoni ei võeta ja kirjadele ei vastata aastaid, vot see on stabiilsus  |
Jah, see on Telia juures tõesti inetu lugu. Mõni agar alamastme töötaja, projektijuht poeb või hingest välja et mingi asi ära lahendada, tema ülemus aga ütleb lihtsalt - "ok, käin nõupidamisel ära ja teavitan siis" ning nüüd juba saabki mõne nädala pärast terve aasta täis kui nõupidamisele jäljetult kadus... Teataks poliisile et kadunud, kui nime mäletaks . Aga see on juba Telia teematika, siin ei ole sellele koht.
KillFrenzy
28.09.2021 01:49:49
| Maldur kirjutas: |
Jah, see on Telia juures tõesti inetu lugu. Mõni agar alamastme töötaja, projektijuht poeb või hingest välja et mingi asi ära lahendada, tema ülemus aga ütleb lihtsalt - "ok, käin nõupidamisel ära ja teavitan siis" ning nüüd juba saabki mõne nädala pärast terve aasta täis kui nõupidamisele jäljetult kadus... Teataks poliisile et kadunud, kui nime mäletaks . Aga see on juba Telia teematika, siin ei ole sellele koht. |
Sul jälle rohud võtmata?
Teemaks on levikom ja päevadeks kaduv nett, telefon ja email millele aastaid ei vastata, ning sul on jälle mingid luulud teliast, mingitest projektijuhtidest, ülemustest ja nõupidamistest.
134 |
Maldur
28.09.2021 02:04:52
Mul pole Levikomiga suhtluses mingeid viivitusi olnud (ma olen saanud telefonitsi kõik asjassepuutuva info mis mind konkreetselt puudutab, ilma igasuguse jantimiseta), küll aga Teliaga. Tänan, seltsimees, et meelde tuletasid mis kõik olnud on.
Ma ei hakka sinusugusele siin välja panema kirjavahetust nende inimestega, püüa aru saada eks?
KillFrenzy
28.09.2021 02:17:10
| Maldur kirjutas: |
| püüa aru saada eks? |
Keegi ei saa sinust aru.
| Maldur kirjutas: |
| Mul pole Levikomiga suhtluses mingeid viivitusi olnud (ma olen saanud telefonitsi kõik asjassepuutuva info mis mind konkreetselt puudutab, ilma igasuguse jantimiseta). |
Jaga siis numbrit, teised hädalised ei saa aasta juba ühtegi vastust, ei kirjadele ei kõnedele.
| Maldur kirjutas: |
| Maldur kirjutas: |
| küll aga Teliaga. |
Tõsiselt, otsi abi.
134 |
High-Q
28.09.2021 08:17:15
kui ping käib edasi, siis paistab DNS issue. kuna probleem on paljudes seadmetes, siis asi viitab ruuteri dns forwardimise probleemile. kui katkeks mobiili datasess, siis ei käiks läbi mitte üks piuks. üldjuhul teenusepakkujad seadistavad oma cpe-d nii, et on dns caching forwarder ja klientidele antakse dns serveriks ruuter ise. proovi määrata lõppseadmele käsitsi DNS serverid (ip adresseerimine võib jääda automaatseks) ja seda kindlasti operaatori enda avalikud nimeserverid. igasugu 1.1.1.1 ja 8.8.8.8 võib prügikasti saata, dns on kao suhtes tundlik ja mida kaugemalt sa küsid, seda tõenäolisem, et vastus ei tule. pange ikka korralikud ISPi enda omad.
kui see tõesti fiksib olukorra, siis äkki saab muuta ruuteri dhcp seadeid ja muuta jagatavat dns serverite parameetreid.
97 |
Maldur
28.09.2021 09:56:10
Näete, härrad ja seltsimehed - High-Q andis vastus mis on kasutajanime sisu vääriline. Jah, DNS saab olla probleem, mõtlesin seda eile ka ise, kuid vahetamiseni ei jõudnud.
Kuna seltsimees doktor soovis seda numbrit mida LK kliendid lepinguliselt teavad, siis kordan seda mis ka kodulehel olemas: 1213 (+372 6840678)
viimati muutis Maldur 28.09.2021 12:02:38, muudetud 1 kord |
RCC
28.09.2021 10:42:01
Ma selgitan siis puust ja punaseks. Inimene elab ilmselt tegelikus hajaasustuses, kus on nett panemata. Netiks tänapäevases mõistes nimetame me vaid kaablil baseeruvat ühendust. Ilmselt tal ei ole seda ja peab läbi ajama mingite kodukootud "läbi ussimnni" lahendustega, millest on ta juba surmani tüdinenud. Nii nagu mina, kes ma ootan seda netti siin juba vist 22 aastat kokku!
tuleb aru saada, et ei ükski G , ei ole lahendus, samuti ei saa heaks lahenduseks pidada p2p linki, sest need on madala kiiruse, suure latentsi ja G-d ka meeletu ülekoormusega. Hetkel näiteks tele2 upp on vaid 6mbps. Kiirust muide ei näita ükski speed ega muu test, vaid ikka vana hea MRTG - seda siis (päeva, nädala, kuu ) ruutkeskmisena. viimane näitab, et hommiku 7-8 kiirus kukub ja on niru suht terve päeva, hilisõhtul ja öisel ajal on asi pisut parem. rohtu võiks pakkuda lairiba kolmanda etapi asjaosalistele, kes IKKA VEEL - selgitavad välja valgeid alasid, ehk kuhu operaatorid ei plaani lähiajal (suhteline mõiste) investeeriunguid teha. Kuigi viimased on kinnitanud ühest suust, et seda ei juhtu mitte kunagi. Nii et teeme aga projekte edasi ja nämmutame veel aastatuhandeid, siis saab ka Maldur lõpuks omale neti, mis on juba pisut parem kui atlas status
9 :: |
147 |
KillFrenzy
28.09.2021 10:56:56
| Maldur kirjutas: |
| siis kordan seda mis ka kodulehel olemas: 1213 (+372 6840678) |
Seal ei vasta ju keegi.
Kas keegi peale selle uhuuuhu on sellel numbril saanud ühendust?
134 |
Maldur
28.09.2021 11:56:20
| RCC kirjutas: |
| Ma selgitan siis puust ja punaseks. Inimene elab ilmselt tegelikus hajaasustuses, kus on nett panemata. Netiks tänapäevases mõistes nimetame me vaid kaablil baseeruvat ühendust. Ilmselt tal ei ole seda ja peab läbi ajama mingite kodukootud "läbi ussimnni" lahendustega, millest on ta juba surmani tüdinenud. |
Algus on tõene. Kaablit ei ole, kuigi lähim optika on ca 900m kaugusel (kuulub Teliale), järgmine, Elasa optika on 1500m kaugusel.
Minu praegused lahendused ei ole kodukootud, minu CPE LK jaoks on täpselt sama chipsetiga mis on neil mastis, ac klassis, lihtsalt pole sektor, vaid parabool. Ka G jaoks on cat19 seade, mis on suutnud seni näidata laeks 500+/65 kiiruseid. Sama seade T2 puhul suutis näidata keset päeva 15/5 klassis kiiruseid, Elisat ma isegi ei viitsi torkima hakatagi. Nii et surmani tüdinemist ei saa täheldada, probleemid on ju lõppkasutajast suht sõltumatud ja palju kaugemal ning tehnikale mul etteheiteid küll ei ole. DNS küsimus läheb katsetamisele, eks paistab.
Merchandise
28.09.2021 13:08:51
| telia 4g dns on 192.98.49.8 ja 192.98.49.9
Maldur
28.09.2021 13:33:35
| ott256 kirjutas: |
| telia 4g dns on 192.98.49.8 ja 192.98.49.9 |
H_K
28.09.2021 14:15:02
Kuna sai samuti Levikomiga lõpetatud ja naastud Telia 4G võrku, on ka esimesed pisikesed tagasilöögid, peamiselt seoses Telia TV digiboxidega, kus mõnikord viskab pildi kvaliteedi häguseks või annab tõrketeadet andmesidega seoses. Väliantenn, mastiga otsenähtavus, speedtest näitab lepingu (20/10) lähedast kiirust.
https://www.telia.ee/uudised/emt-mobiilse-interneti-vorgus-toimub-nimeserverite-dns-muudatus/
väidab, et seadmed peaks ise need dns-id suutma leida
kuidas võhik saab lihtsalt kontrollida, mis dns kasutusel?
õigem oleks vist Telia 4G teemasse kolida..
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
RCC
28.09.2021 20:51:49
| Maldur kirjutas: |
Minu praegused lahendused ei ole kodukootud, minu CPE LK jaoks on täpselt sama chipsetiga mis on neil mastis, ac klassis, lihtsalt pole sektor, vaid parabool. Ka G jaoks on cat19 seade, mis on suutnud seni näidata laeks 500+/65 kiiruseid. . |
900m? kui see vahemaa on riigimaa, siis läheb raskeks, kui oma kinnistu, siis ainult labidatöö. see cat19 seade 500 on siiski pigem teoreetiline, pidevas töös kas sealt poolgi kätte saaks. dns-idega on ka katsetatud, kasutusel 8.8.8.8 ja mingid open dns-id ja siis isp-i enda omad. ei täheldandud mingitki erinevust.
9 :: |
147 |
Maldur
28.09.2021 21:41:18
See 500+ oli lagi, mida tihti ei näe, keskmine püsib 300 ümber. Labidatöö osas, mingi 350m oleks küll oma maa peal, aga sealt edasi on veel kaks krunti ja jõgi nende vahel.
Jah, DNS ei mänginud rolli, 19-20 vahel olid ikka katked, lihtsalt seekord lühiajalised.
01.12.2021 18:05:37
| jeesus188 kirjutas: |
Kuidas sellise äriplaaniga üldse lastakse tegutseda...
Teen ka firma, panustaks selle peale, et tulevikus saan 6g litsentsi, siis oleks kasumis....seni poogen, tiksun võlgu
Ulme |
Lol, neil on tagavaraplaan ka olemas
https://majandus.postimees.ee/7398711/levikom-kaalub-sagedusloast-ilma-jaamisel-siiski-5g-vorgu-arendamist
KillFrenzy
01.12.2021 18:33:47
| Paar viimast majanduaasta aruannet esitamata, poole aastaga maksuvõlg kahekordistunud 80k->160k
134 |
napoleon
Unknown virus
01.12.2021 18:54:29
| Seis on neil s_tt. Asjalikumad töötajad ilmselt pole jäänud seda hüpoteetilist valget laeva ootama vaid on juba lahkunud, vähemalt mina küll ilmselt lahkuks kui just nii kõvasti rahapakkidega ei loobita, et kui asi peaks põhja minema siis saab rahulikult ringi vaadata ja mõelda mis edasi teha. Aga kui maksud maksmata on, siis ilmselt neil rahapakke ülearu pole millega loopida. Selle 6GHz peale ilmselt investorid ka tormi ei jookse ehk ainuke lootus on ikka see 5G litsents saada ja siis firma maha müüa või uusi investoreid kaasata.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
Markos
01.12.2021 21:28:31
| Nullist telkot teha on samaväärne lennufirma asutamisega, väga raske tänastes oludes ja ega see ammustel aegadel ka karvavõrdki kergem polnud. Sestap ärgem olgem nii üleolevad üritajate suhtes. Kahjuks pidin ka nendega lepingu lõpetama, sest teenuse kvaliteet oli viimasel ajal väga halb.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Maldur
02.12.2021 00:00:51
| Markos kirjutas: |
| Kahjuks pidin ka nendega lepingu lõpetama, sest teenuse kvaliteet oli viimasel ajal väga halb. |
See juhtus praktiliselt kohe pärast septembri keskpaiga katkestust, siis läksid kiirused käest ja päris korralikult. Poleks seda juhtunud, oleks vast äkki aktiivne klient edasigi olnud. Või kui oleks öeldud et sorry, meil on momendil keeruline hetk, ei saa tagada lepingu kiiruseid, teeme lepingu hinnad pooleks. Ma küll ei lõpetanud lepingut, vaid peatasin. Kui meestel midagi välja tuleb, saab neile võimaluse kergemini anda. Mida aga mõeldakse artiklis "seni kasutatava 6GHz " tehnoloogia all? Äkki seniseid kuni 5,8GHz wifi seadmeid...
RCC
02.12.2021 10:10:35
vot aru ma ei saa, mis haigus see selle wi-relemisega tegeleda on.nui neljaks, pean kasvõi 100Ghz saama. levikom peaks alustama sellest et uuendab oma kodulehte, mitte ei paku ikka kuni veebruarini poole hinnaga ja hakkab pakkuma ikka seda va päris internetti. turule soodsamate hindadega. ei ole vaja mingeid litsentse, maste, mis on kokkuvõttes mitu korda kallim teha ja kallim ülal pidada. firmadel on see 5g ikka katuse korralikult sõitma pannud.
9 :: |
147 |
Mnator
02.12.2021 10:19:23
| sul on ammu aeg oma firma teha ja hakata üle eesti kablasid vedama igasse peresse
Markos
02.12.2021 10:51:11
| Maldur kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
See juhtus praktiliselt kohe pärast septembri keskpaiga katkestust, siis läksid kiirused käest ja päris korralikult. Poleks seda juhtunud, oleks vast äkki aktiivne klient edasigi olnud. Või kui oleks öeldud et sorry, meil on momendil keeruline hetk, ei saa tagada lepingu kiiruseid, teeme lepingu hinnad pooleks. Ma küll ei lõpetanud lepingut, vaid peatasin. Kui meestel midagi välja tuleb, saab neile võimaluse kergemini anda. Mida aga mõeldakse artiklis "seni kasutatava 6GHz " tehnoloogia all? Äkki seniseid kuni 5,8GHz wifi seadmeid... |
Ma ei peatanud, lõpetasin, aga antenni jätsin omale, ei viitsi katuselt alla võtta ja nende tehniku rent oli sama kallis, kui seade välja osta. Kui kunagi oma asjad joonde saavad, siis peaks liitumine hõlpsalt käima.
| vot aru ma ei saa, mis haigus see selle wi-relemisega tegeleda on.nui neljaks, pean kasvõi 100Ghz saama. levikom peaks alustama sellest et uuendab oma kodulehte, mitte ei paku ikka kuni veebruarini poole hinnaga ja hakkab pakkuma ikka seda va päris internetti. turule soodsamate hindadega. ei ole vaja mingeid litsentse, maste, mis on kokkuvõttes mitu korda kallim teha ja kallim ülal pidada. firmadel on see 5g ikka katuse korralikult sõitma pannud. |
Nüüd võtab kätte ja näitab ette, kuidas päris internetti tehakse või siis hoiab ma pudrumulgu koos kenasti.
12 |
Maldur
02.12.2021 13:42:12
| Markos kirjutas: |
| Ma ei peatanud, lõpetasin, aga antenni jätsin omale, ei viitsi katuselt alla võtta |
Ma võtsin siiski paigalduskohalt maha (ei olnud katus ka), sest n.ö. kütteta seadet lasta vettida väljas ei ole seadmele kasulik. Piisaks ju lihtsalt toite all hoidmisest ja konfiks mastist "kõrvale", aga mulle pole probleemiks vajadusel uuesti paigaldada ja konfida, kaabeldus pealegi ootab omal kohal.
Markos
02.12.2021 14:28:30
| to RCC: minu priva risustamise asemel paku konstruktiivset lahendust ja hakkame siis seda odavat kaabli isp'i tegema.
12 |
napoleon
Unknown virus
02.12.2021 16:09:39
| Markos kirjutas: |
| to RCC: minu priva risustamise asemel paku konstruktiivset lahendust ja hakkame siis seda odavat kaabli isp'i tegema. |
Lihtsam on ju vinguda, et kõik ISP-d on lollid, laisad ja liigkasuvõtjad ning riik vaatab seda ülekohut pealt ja sügab vaid mune
60 |
02.12.2021 16:21:56
| napoleon kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Lihtsam on ju vinguda, et kõik ISP-d on lollid, laisad ja liigkasuvõtjad ning riik vaatab seda ülekohut pealt ja sügab vaid mune  |
Mune nad just ei süga aga seda konkreetset "üksikut maja" ELASA trassi ääres nad ülesse ei leia, ma ei kommenteeri blokeeritud isikute postitusi. Sealt tuleb mingi seakisa ainult ja keegi ei viitsi sellega ilmselt tegeleda.
Elektrilevi muidugi on leidnud igati asiseid kohti ja ja optikat on kenasti tehtud, nagu peab.
Ainult, et nad otsustasid ka ise investeerida ja ehitada lisaks kohti mis ei ole turutõrke piirkond vaid uusarenduste pärusmaa. Seal võiks justkui arendaja ja mõni operaatori ise tegutseda.
Sel aastal on peale elektrilevi veel ehitajaid, ELASA ise, Corle jms, kes ehitavad klientide võrke välja. Liitujaid on, aga mitte kõik, kus saaks, mõni mõtleb, et ajab "netipulk" asja ära küll.
Hetkel tundub mulle normaalne võrgu arendus, ELASA oli tuumik, edasi klientide võrgu ehitajad, kus operaator ise ei pea mõistlikuks investeerida, samas rentida jõuaks.
228 |
napoleon
Unknown virus
02.12.2021 16:38:09
| indrpo, sorry /s tag jäi panemata. Loomulikult võrke arendatakse, aga selge on ka see, et üksik majake keset metsa või põldu või ka paarikümne elanikuga küla kus suurem osa elanikest on pensionärid pole kellegi jaoks prioriteet 1. Kui sellises kohas elamise ostad või äri püsti paned, siis peabki arvestama, et lisaks plussidele on sellel asjal ka omad miinused.
60 |
02.12.2021 17:01:07
| indrpo, sorry /s tag jäi panemata. Loomulikult võrke arendatakse, aga selge on ka see, et üksik majake keset metsa või põldu või ka paarikümne elanikuga küla kus suurem osa elanikest on pensionärid pole kellegi jaoks prioriteet 1. Kui sellises kohas elamise ostad või äri püsti paned, siis peabki arvestama, et lisaks plussidele on sellel asjal ka omad miinused. |
absoluutselt. Ma ostsin ka hoone kus on optika sees juba, mitte ei läinud enne metsa ja siis ütlen, et keegi liigutaks ja tasuta. või siis 199€ eest. See on hetkel ikkagi loterii kas mõni võrgu arendaja tuleb kusagile paelu vedama või mitte.
228 |
ampsu
03.12.2021 12:12:47
| indrpo kirjutas: |
absoluutselt. Ma ostsin ka hoone kus on optika sees juba, mitte ei läinud enne metsa ja siis ütlen, et keegi liigutaks ja tasuta. või siis 199€ eest. See on hetkel ikkagi loterii kas mõni võrgu arendaja tuleb kusagile paelu vedama või mitte. |
Aga kui ma ostsin hoone, kuhu sisse kolides oli igal operaatoril 4G levi 4 pulka, aga nüüd alles jäänud ainult üks ope 1 pulgaga See oli teada, et kaablit pea võimatu saada, aga ega ma ei oodanud ka seda, et üle õhu levi ka pea nulli kaob.
Huvipärast vist isegi tasuks katsetada 4G kõrvale ka Levikomi. Või noh, vähemalt uurin, kas lasevad katsetada.
98 |
14.04.2022 09:56:04
Levikom saatis täna hommikul klientidele kirjad?
Seoses ühepoolselt lepingu lõpetamisega ning paluti klientidel seadmed kokku pakkida ja neile tagasi saata?
228 |
joekas
19.04.2022 23:23:11
| indrpo kirjutas: |
Seoses ühepoolselt lepingu lõpetamisega ning paluti klientidel seadmed kokku pakkida ja neile tagasi saata? |
15. nädalal on tõesti mingid anomaaliad hakanud, väline ip on mingi Server Farm LLC ja smtp selle tõttu ei tööta.
Kliendikirja ei ole küll neilt saanud. Päriselt tahavad oma nodi tagasi saada ja pakivad kokku?
_________________ ____________________________________________________
Kus viga näed laita, seal tule ja aita... |
Nicko
20.04.2022 09:46:54
| joekas kirjutas: |
Kliendikirja ei ole küll neilt saanud. Päriselt tahavad oma nodi tagasi saada ja pakivad kokku? |
Märkasin ise ka sama asja. Väline IP muutus, vahepeal oli radionet oma ja nüüd näitab rednet.ee
Internet ja TV töötavad siiamaani korralikult.
Kirja pole ka saanud lepingu lõpetamise kohta.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Maldur
joekas
20.04.2022 13:07:19
Kiilis kadus mul täna nett ära ja tuli kodukontorist päriskontorisse kolistada
kaabakas
20.04.2022 13:14:58
No kui klientidele jagatavad ip'd juba uuele ettevõttele kuuluvad, siis küllap kuuluvad kliendid ka. Kui mitte juba, siis varsti kindlasti. Vanakooli värk, kaardipakk segatakse ja jagatakse mitme ettevõtte vahel ära. Võlgadega ettevõte lastakse pankrotti ja varadega ettevõte alustab "nullist" puhta lehega.
96 |
Nicko
20.04.2022 14:03:53
| Kosel mul käis ka mõneks tunniks nett ära, nüüd on tagasi.
Maldur
20.04.2022 16:07:33
| kaabakas kirjutas: |
| No kui klientidele jagatavad ip'd juba uuele ettevõttele kuuluvad, siis küllap kuuluvad kliendid ka. Kui mitte juba, siis varsti kindlasti. |
Jah, kui nad nii teevad, siis kliendid lihtsalt ei tea veel, et nad on teise firma kliendiks saanud ning järgmisel arvel on rekvisiidid muutunud.
napoleon
Unknown virus
20.04.2022 16:41:07
Ma pole viitsinud põhjustesse süübida, aga kui nendega liitusin, siis oli firma Radionet. Sealt edasi unity->unitcom->levikom ehk selleks ajaks kui lepingu lõpetasin oli nimi juba kolm korda muutunud.
Aga ei viitsinud väga süübida mis see nime/firma vahetuse põhjus oli kui teenus minu jaoks samamoodi edasi töötas. Võib-olla pole esimene kord, kus raskustes firmast kliendid teise firmasse tõstetakse ja siis see tühi kest põhja lastakse.
60 |
20.04.2022 16:52:56
Esialgu tundub, et nüüdseks need kolm klienti kes kirja tutvusringkonnas said, on pigem hajaasustuses ja võimalik, et nende tugijaamade taga polnud rohkem kliente kui 1-2. seega lihtsam oli lõpparve teha.
Tervikuna jah, ajalugu on näidanud, et kui asjad hapuks lähevad, siis firma vahetab juriidilist keha, vana lastakse koos võlgadega põhja.
228 |
serxx
22.04.2022 01:17:34
Mul läks ka täna asi lappama. Päeval veel kõik toimis. Aga mingi hetk õhtupoole on IP muutnud.
Kõige veidram on see, et mul on tellitud staailine IP.
Minu tulemüüris on endiselt see sama väline staatiline IP- aga pakid jõuavad sihtkohta mingi teise aadressiga. Ning pöördumised minu staatilise IP poole enam minuni ei jõua.
Ma ei tea, mis krdi porri nad teinud on, aga see on täiesti vastuvõetamatu olukord, kuna teeb kõik mu väljapoole paistvad teenused katki.
Ilmselt ei ole enam muud varianti kui peab minema mingi 4G paketi omale võtma ja juba veidi varem ostetud mikrotik tuleb katusele viia.
EDIT:
traceroute hop 2 on alati rednet.ee võrgus, 185-158-178-1.rednet.ee (185.158.178.1)
Ja minu väljuv liiklus paistab teisele poole ka samast aadressruumist.
SMTP liiklus port 25 peal on ka blokeeritud.
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
144 |
Nicko
26.04.2022 13:42:04
| Nii Levikomi TV teenusega on nüüd kõik. Enamus kanalid näitavad "Kanali edastamine peatatud seoses Levikom Eesti OÜ võlgnevusega teenuse pakkujale"
