pots4t4j4
17.09.2021 23:36:44
Emm mis sellest 2.25usd alles jääb kui see eurodeks konvertida, elektri hind ja km maha võtta ? 24tundi päevas kaevandades teeb see kaart oma euri sulle praeguste elektri hindadega
raxz
17.09.2021 23:39:48
| Aga kui elekter tuleb päikesest?
anubis
17.09.2021 23:44:44
| 6600xt väga voolu ei võta, 2tk võtavad vähem kui üks 3060Ti.
pots4t4j4
17.09.2021 23:46:46
| raxz kirjutas: |
| Aga kui elekter tuleb päikesest? |
No kui elekter on tasuta käes siis osta palju kaarte kannatab ja prindi raha, kui pole siis EE omadele 23s/kw maksta on suht pointless.
Mutrid
18.09.2021 00:02:14
| Anubis, tegelikult ei võta 2x 6600XT vähem kui 3060ti. Kui me paneme hashid kokku ja watid kokku, siis 2x 6600XT võtab tsipakene rohkem. Mitte palju, kuid rohkem.
anubis
18.09.2021 08:20:32
| 550w seasonicu GX gold plokiga oli vahe natuke 2tk 6600xt kasuks.
DVDRW
18.09.2021 14:31:50
Lenovo puhul ei usu - nad oskavad toota. Need gaming/production mudelid ka väga hästi tehtud...
Miccer
18.09.2021 21:32:17
anubis, proovi core lock mitte offset. Äkki saad paremaks.
Tegin siis ka oma tagasihoidliku geimeriga väikse testi 3060ti-ga.
gmineriga --lhr_tune1 4 --lock_cclock 1450 --mclock 1200
afterburneris ei ole vaja midagi lisaks näppida ja power limiite toppida.
tune1 6 peal hakkas juba lhr sisse peksma ... (see värtus seal taga arvatavasti kas milisekundid vms, et kaua ta rohkem 100% peal olla lubab)
tune2-te pole veel näppind.
Aga kui mul tunne on õige siis see "unlock" on pigem nvidia ära hanitamine mitte reaalne unlock. Selles tempos kaugemale ei jõutagi.
Kui samal ajal vaadata task manageris gpu koormust siis 50% on pidev koormus ja 3sekise sammuga käib koormus 100% peale.
Oletame, et LHR aktiveerub neljandal sekundil siis 3 sekki antakse täis hagu ja paar sekki puhatakse, nii saadaksegi lukus 50% pealt ~20% lisatulu.
raxz
18.09.2021 21:36:35
| 3060ti non LHR teeb ikka üle 60MH.
O
19.09.2021 04:51:48
Kuidas USA vs EU hinnavõrdlus on videokaartidega? Leidub miskit mida USAst seljakotitäite viisi kaasa peaks võtma?
Non-LHR 3060TI hinnad ~850eur nt?
_________________ PS, kui teemades ei vasta |
rex
19.09.2021 14:04:37
| Toll ei pruugi nõustuda, et terve seljakotitäis jooksvalt enda kasutuses on, isegi kui karbid ära viskad.
kuccu
19.09.2021 17:24:22
Praegu kaevamine ju aktuaalne teema. Lähevad alustega personaalseks kasutuseks ju
Mastahh
19.09.2021 22:48:18
| Miccer kirjutas: |
| xheix1712 kirjutas: |
| 3080 triol sai ainult eest ära vahetatud, minus pad 8, temp kukkus 108-110 pealt 92-94 kanti. Backplate taha jäid stock padjad. |
Järelikult ikka väike vahe on patjadel . Või siis asi selles et teised padjad jäid stokid.
Suprim X - kõik padjad gelidi ultimated.
Kas vahetasid mõlemad front 2mm ja back 3mm?
Miccer
22.09.2021 18:17:26
Mastahh, pildil oleval kaardil on jah vahetatud kõik padjad mõlemal pool.
Viimaseid 3080 kaarte olen testinud koos ja ilma tagumiste patjadega. Ja tuleb tõdeda, et isegi ühte kraadi pole vahet (või siis üks kraad).
Võibolla siis tekiks vahe kui tagaplaati ka millegagi jahutada.
Mawrec
24.09.2021 17:14:41
Üks rumal küsimus siia vahele. MMPOS, t-rex miner, RTX3080 rig Asrock H81 Pro BTC rev 2.0 emaplaadiga.
Kuidas teha nii, et pärast nt elektri- vms katkestust rig uuesti omal jõul üles boodiks ja ise kaevandama hakkaks? Emaplaadil on see seadistus tehtud, et pärast voolu taastumist läheks uuesti käima, kuid masin jääb seisma esimesele boot screenile, kus põhimõtteliselt tuleb vajutada "any key", et jätkata. Kas MMPOS-s on tarvis veel midagi spetsiaalsest seadistada või mingi script kuhugi lisada, et rig ise sealt edasi läheks ilma klaviatuuri näppimata?
viimati muutis Mawrec 25.09.2021 13:02:45, muudetud 1 kord |
yerba
24.09.2021 17:43:17
| Mawrec kirjutas: |
Üks rumal küsimus siia vahele. MMPOS, teamredminer, RTX3080 rig Asrock H81 Pro BTC rev 2.0 emaplaadiga.
Kuidas teha nii, et pärast nt elektri- vms katkestust rig uuesti omal jõul üles boodiks ja ise kaevandama hakkaks? Emaplaadil on see seadistus tehtud, et pärast voolu taastumist läheks uuesti käima, kuid masin jääb seisma esimesele boot screenile, kus põhimõtteliselt tuleb vajutada "any key", et jätkata. Kas MMPOS-s on tarvis veel midagi spetsiaalsest seadistada või mingi script kuhugi lisada, et rig ise sealt edasi läheks ilma klaviatuuri näppimata? |
Ei, ta läheb ise edasi ikka.
Mawrec
24.09.2021 17:57:11
| Hetkel selles probleem ongi, et seda ühte sammu emaplaadi boot-screenilt MMPOS-i esimese "pildini" ei suuda masin iseseisvalt teha. Pean ise "any key" vajutama. BIOS-st mingi seadistus veel vajalik teha?
yerba
24.09.2021 18:50:34
| Mawrec kirjutas: |
| Hetkel selles probleem ongi, et seda ühte sammu emaplaadi boot-screenilt MMPOS-i esimese "pildini" ei suuda masin iseseisvalt teha. Pean ise "any key" vajutama. BIOS-st mingi seadistus veel vajalik teha? |
Tee mmposile puhas install, ma usun et saad toimima asja.
maxfox04
24.09.2021 20:31:44
Mawrec, BIOSis vaata Halt on error => No error (vms). Seal sul siis midagi "Only keyboard" vms peal.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
sull57
27.09.2021 13:41:41
| https://www.miningcrypto-currency.com/ Kas selliselt veebilehelt julgeb midagi osta? Internetist ei suutnud mingeid arvustusi leida. Milliselt lehelt soovitaksite gpu-sid soetada?
27.09.2021 13:56:33
At Crypto Mining Group, we focus on audio and aim to offer a personal audio experience that is synonymous with immoderate-usual overall performance computing.
Our self-discipline to sound has earned our popularity as being the country’s no. 1 holiday spot for immoderate-give up headphones, and related computing tool audio products.
Unsure of what youre after? We have a big preference of headphones, speakers, amplifiers, and DACs, available for an audition in our Mount Wellington showroom, and a passionate and knowledgeable organization, equipped to guide you through the experience.
I hope you now have a clue About Us. |
Sama firma või varastatud tekst? https://www.computerlounge.co.nz/about-us
sull57
27.09.2021 14:03:37
| Ühesõnaga oleks soov soetada 4x3060 Ti ning samuti kogu ülejäänud komplekt. Ehk keegi oskab soovitada kus paremaid diile leida võib.
H_K
27.09.2021 14:53:02
| sull57 kirjutas: |
| https://www.miningcrypto-currency.com/ Kas selliselt veebilehelt julgeb midagi osta? Internetist ei suutnud mingeid arvustusi leida. Milliselt lehelt soovitaksite gpu-sid soetada? |
juba see teeb ettevaatlikuks, kus kaevandamiseks sobilikke non-LHR kaarte enam ei toodeta, nende e-poes ei käsitleta LHR teemat toodete juures üldse, isegi tootekoodi ei ole, mille järgi oleks võimalik enamus kaartidel versiooni tuvastada.
Vabalt võib olla petuskeem, kus saad lõpuks kaevandamiseks kehvema, sobimatu LHR kaardi ja müüja saadab su pikalt, sest pole kuskil sulle lubanud non-LHR kaarti.
Lisaks USA poodide puhul on see maksuteema keerulisem, kus hindasid kuvatakse ilma kohalike maksudeta (sest need osariigiti erinevad), lõpuks Eestisse saates võib lisaks saatmiskulule, lisanduda tollimaks ja käibemaks ning kaardi hind ületada meie kohalike poodide hinnaskaalat.
_________________ --------------- |
yerba
27.09.2021 14:57:44
| sull57 kirjutas: |
| Ühesõnaga oleks soov soetada 4x3060 Ti ning samuti kogu ülejäänud komplekt. Ehk keegi oskab soovitada kus paremaid diile leida võib. |
Osta foorumist või okidokist valmis asi ja kogu lugu. Ise praegusel ajal midagi kokku otsides - no sorry, vaevalt alustaja selle veterinaariaga tegemist tahab teha. Eriti, kui ei oska lhr või nonlhr kaardil vahetki teha tootekoodi vms asja järgi. Isegi kogenumad kaevurid ei oska mõne tootja puhul eristada neid tooteid.
