| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
DVDRW
14.09.2021 08:15:36
Kas on võimalik ära vahetada primary ja secondary screen?
Probleem selles, et proje on primary ja kui arvuti käima panna ning proje väljas siis pole pilti monitoril
Füüsiliselt vahetada ei saa, kaabel seinasees.
14.09.2021 08:19:37
display settings, klikid ekraani peale ja make this my main display?
kehtib muidugi windowsis. bios ja muu enne windowsi toimuv on videokaardi pärusmaa.
_________________ - londiste
freestyler
14.09.2021 09:15:37
Kas arvuti taga ka ei saa juhtmeid ringi tõsta?
DVDRW
14.09.2021 09:19:03
| Proje on VGA ja monitor DP (puudub VGA)
14.09.2021 10:10:13
Võid panna proje ka nt. DP külge ja vaadata, mis teeb (adapteriga).
HDMI külge võid ka panna, see vist saab "esimeseks" DP ees (BIOS-is)?
Olen mõelnud pikalt, miks kõik sellega hakkama ei saa, sest osad asjad saavad (ei tule peast meelde praegu, mis, ent neid on).
See MS-i poolne tegevus on muidugi haige.
14.09.2021 12:22:06
| DVDRW kirjutas: |
Füüsiliselt vahetada ei saa, kaabel seinasees. |
BIOSis ei saa määrata videoväljundi prioriteeti?
olavsu1
külaline
16.09.2021 03:57:24
Väevõimuga on lokaalne konto seotud mikisofti kontoga.
Sätete avalehe päises on mikisofti konto ja sealt tulev teave. Minu ainult lokaalse kontoga masin ei tohiks taolist teavet kuvadagi. Masin ei kuulu domeeni ega ole klient-server süsteemi terminal.
Ei nohh mikisoft tuleb tööarvutites unustada, kui jumalana pääsevad pääsevad sisse keegid, keda ei tea ega tunne.
16.09.2021 07:11:45
| olavsu1, Järelikult pole ikka lokaalne konto. Kui on loodud lokaalne, siis ei saa kasutaja teadmata äkitselt kontoga seotuks muutuda. On masinas äkki mingit muud MS tarkvara kuhu on sisse logitud?
Mnator
16.09.2021 07:28:02
ajab mingit kägu
installi käigus on masinasse ms-konto loodud ja hiljem logimine lokaalseks keeratud kõige tõenäolisemalt
ja kuna internet on olemas, nagu arvata, siis masin kontrollib uuenduste olemasolu ms-serveris ja muidugi aeg-ajalt võib kurta, et miks pole ms-kontoga sisse logitud jne. jne. jne.
olavsu1
külaline
16.09.2021 09:12:41
Mnator, ei ole installi käigus ms kontot loodud. upgrade win7 pealt ja konto on kogu aeg olnud lokaalne.
ainuke teenus mida natuke kasutatud on skype.
Mnator
16.09.2021 09:29:50
skype siis ms kontoga seotud, pole rohkem vaja otsida
ja kas sulle sunnitakse vägisi mingit tegevust peale või on pelgalt meeldetuletustekst ?
kui ainult tekst, siis ära vaata teda, tegele millegi mõistlikumaga
kjaups
MeesKesTuliMetsast
16.09.2021 09:42:26
sätete avalehe päises peaks olema õige info. kui on local account, siis ka näitab seal local account.
omaette kaval on seal lokaalse konto puhul see sign in link, mis ilmselt seobki automaagiliselt microsofti kontoga.
parasjagu kasutusel konto info on korralikumalt accounts all
sealt edasi email & accounts näitab sisselogimisprofiile, kaasa arvatud microsofti konto oma kui seda on kasutatud.
siinjuures - skype tundub otse sisse logivat, mitte sealset profiili kasutades.
see peab ikkagi olema kuskilt käsitsi microsoft kontoga seotud. päris automaatselt see ei toimu, konto andmed tuleb ikkagi käsitsi sisestada.
mõnes "suunavalt" sõnastatud kohas on ära seotud või võib-olla mingi windows insideri lugu?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
16.09.2021 09:49:22
londiste, mingi aasta kaks tagasi oli vaja Skype kasutada. Ta enda oma oli see "get Skype" vmt junn, mis siis läbi MS store sikutas. Sellesse ennast sisse logisid, siis läks too Skype profiilipilt sisselogimise pildiks. Midagi kuidagi ta sidus ja "Yes to all" vajutaja ma pole.
Viimase värske windowsiga juba ca üle aasta eraldiseisev Skype sees ja sisselogitud ning pole anomaaliaid.
MS konto ja skype konto sama meili peal regatud kunagi iidamast aadamast. Eks ta sealt by default ennast kuidagi ära sidus. Ei tea kas oli mingi versiooni viga vmt.
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
16.09.2021 09:53:23
skype läks microsofti konto peale üle tükk aega tagasi. küll aga ei tähenda see, et kasutatav windowsi konto skype kasutades kohe microsofti konto peale muutuks.
nagu öeldud, skype (millest praeguseks ainult ms store versioon vist ongi) sisse logimine ei muuda täna windowsi kontot ja ei lisa tegelikult ka kasutatavat kontot sinna seadete all email & accounts alla.
Mnator
16.09.2021 10:06:01
| olavsu1, vist pead pildi(d) ka siia panema, muidu kisub arutlus liiga laiali valguma, et mida keegi probleemiks arvab
olavsu1
külaline
16.09.2021 15:28:24
kjaups, nii tundub olema jah.
setingute päisesse kuvatakse kõik skype konto andmed.
16.09.2021 15:38:23
ehk siis sa ei ole arvutisse lokaalse kontoga sisse loginud vaid microsofti kontoga.
kuidas sa selleni jõudsid, on raske öelda. neid variante ikka on.
skype konto = microsofti konto juba päris pikalt, aga see ei käi nii, et "setingute päisesse kuvatakse kõik skype konto andmed".
olavsu1
külaline
16.09.2021 16:37:08
londiste,
mul on lokaalne konto ja on kogu aeg olnud. selle muutuse avastasin peale viimast ise eneslikku restarti mis oli toimunud öösel.
napoleon
Unknown virus
16.09.2021 16:39:59
Kas storega polnud seda jama, et ilma M$ kontoga sisse logimata ei saa sealt midagi tõmmata ja kui oled sinna sisse loginud, siis seobki lokaalse konto M$ kontoga?
Mul skype on masinas, aga konto on lokaalne. Teadlikult pole skype'i muidugi storest tõmmanud ka, oli varem see tavaline desktop versioon ja mingi aeg uuendas ennast ilmselt siis automaatselt ära.
16.09.2021 16:42:32
| Microsoft Store'i pole tasuta asjade allalaadimiseks vaja sisse logida.
kristjan*
16.09.2021 16:44:36
Ega siin muud tõesti enam üle ei jää kui....
| olavsu1 kirjutas: |
| Ei nohh mikisoft tuleb tööarvutites unustada, kui jumalana pääsevad pääsevad sisse keegid, keda ei tea ega tunne. |
olavsu1
külaline
16.09.2021 16:55:31
| veidraid asju on veel. töölaua kiirkorraldused muudavad kuju. eriti tihti muutub too nooleke, mis on tavaliselt kiirkorralduse juures. küll tuleb sinna grupiikoon, järgmisel hetkel tekib nooleke teravikuga allapoole, nüüd on ilmunud teistsugune disain nooleke on tipuga kella ühe, kahe vahele.
ahoioi
16.09.2021 16:58:17
| olavsu1 kirjutas: |
| veidraid asju on veel. töölaua kiirkorraldused muudavad kuju. eriti tihti muutub too nooleke, mis on tavaliselt kiirkorralduse juures. küll tuleb sinna grupiikoon, järgmisel hetkel tekib nooleke teravikuga allapoole, nüüd on ilmunud teistsugune disain nooleke on tipuga kella ühe, kahe vahele. |
Ilmselt käisid öösel tulnukad läbi akna arvuti kallal. Punkt.
