| Kas pooldad valitsuse energiapoliitikat ja kõrgeid energia hindasid? |
| Jah, tingimusteta! |
8% |
[ 6 ] |
| Pigem jah |
9% |
[ 7 ] |
| Pigem ei |
17% |
[ 13 ] |
| Kindlasti mitte! |
65% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 75 |
sakinaga
31.08.2021 00:53:45
Ometigi linkisid uudise siia, protest toimis. Kui seda ei levitataks, siis ei toimiks. Mille vastu see trotsi tekitab? Kliimaprobleemid ei kao kellegi trotsist kuhugi.
Ise sellisel aktsioonil ei osaleks, mõttetu inimeste segamine.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
degrass
31.08.2021 07:44:02
Millega nemad nüüd Eesti meedia tähelepanu ära teenisid, kuid Hambachi mets aga mitte?
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
softis
31.08.2021 09:04:06
| sakinaga kirjutas: |
Ise sellisel aktsioonil ei osaleks, mõttetu inimeste segamine. |
Tanel võitleb V8-ga kliimasoojenemise vastu.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
7 :: |
364 |
31.08.2021 18:05:02
Ega see kliimasoojenemine on ju inimtekkeline, mitte automootorite tekkeline. Inimestest tuleb lahti saada
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
7 :: |
364 |
SSD
01.09.2021 22:43:12
| Sold OUT kirjutas: |
| Ega see kliimasoojenemine on ju inimtekkeline, mitte automootorite tekkeline. Inimestest tuleb lahti saada |
Loomulikult, ja praegu on selleks väga hummaane võimaus (lastes kovidil teha meile tänulikku tööd), aga ikka ei sobi. Maeitea, mis siis võiks sobida? Imikute mingi tõbi mis 50% manalasse viib? Ka see oleks hea, aga natuke ikka halvem vist.
267 |
03.09.2021 18:10:07
Solar panels are a pain to recycle. These companies are trying to fix that.
https://www.technologyreview.com/2021/08/19/1032215/solar-panels-recycling/
Expanding solar-power production is key to reducing emissions worldwide. Globally, solar panels produced 720 terawatt-hours of energy in 2019, accounting for around 3% of the world’s electricity generation. And it took about 46 million metric tons of solar panels to do it.
About 8 million metric tons of decommissioned solar panels could accumulate globally by 2030. By 2050, that number could reach 80 million. Recycling these panels could provide a new source for materials that would otherwise need to be mined (potentially under unsafe or exploitative working conditions), making solar a more sustainable piece of the clean-energy puzzle.
What’s in a solar panel?
Solar panels are laid out like a sandwich with cells in the center. About 90% of commercial solar panels use silicon as the semiconductor, which converts light into electricity. Thin strips of metal, usually silver, crisscross the surface of silicon crystals in each cell and move electricity into the panel’s copper wiring.
The solar cells are encased in a protective barrier, usually a transparent plastic called EVA. Another layer of glass goes on top, and a different kind of plastic, like PET, covers the back. The whole thing is surrounded by an aluminum frame.
This layered construction protects cells from the elements while allowing sunlight through, but it can be difficult to deconstruct when the panels have reached the end of their life.
A second life
Some companies try to refurbish and reuse panels that have lost efficiency, or at least rescue some of their components. Reuse is the simplest and cheapest way to “recycle” panels—it requires the least processing and commands the highest price.
A panel might cost around $55, while a used panel might be resold for around $22. Or the used panel’s components might be sold for a total of up to $18, according to Meng Tao, an engineering professor at Arizona State University and founder of a solar-panel recycling startup called TG Companies.
Although some resellers offer used panels for sale to residential customers, they don’t offer much price savings. Panels only make up, at most, about half the cost of a residential solar array, with the other equipment and permits accounting for the rest. Given that used panels don’t generate as much electricity, the money saved by buying them might not be worth it.
Used panels that can’t be resold are destined for either the landfill or some type of recycling. In the absence of federal mandates, Washington recently passed recycling requirements for manufacturers, and other states are now considering doing the same. The EU, meanwhile, requires manufacturers to collect and recycle used solar panels and fund research on end-of-life solutions for the technology they produce.
About 8 million metric tons of decommissioned solar panels could accumulate by 2030.
Some waste facilities can recycle solar panels using mechanical methods. Most pop off the aluminum frame and grind all the glass, silicon, and other metals into a mixture called glass cullet, which can be sold for building materials or other industrial applications.
But cullet isn’t worth much—around $3 for a panel’s worth of the mixture. And it’s not clear if there will be buyers for all the cullet that would result from recycling many more solar panels, Tao says. Being able to extract pure, valuable materials might help make recycling more profitable.
In 2018 the waste management company Veolia, based near Paris, opened what it says is the first recycling line developed specifically for recycling solar panels. Located in Rousset, France, the plant also uses a mechanical recycling process, although since it’s designed for solar panels, more components are recycled separately than at facilities using general e-waste recycling equipment. But some companies are betting that other methods, like thermal and chemical processes, will be even more efficient.
Mining old panels
ROSI Solar, a French startup founded in 2017, recently announced plans to build a new recycling plant in Grenoble, France. Yun Luo, ROSI’s CEO, says the company has developed a process to extract the silver, silicon, and other high-value materials from used panels. The plant should open before the end of 2022 with a contract from Soren, a French trade association.
Soren is also working with a French logistics company called Envie 2E Aquitaine, which will try to find other uses for decommissioned solar panels. If the panels aren’t operational, the company will remove the aluminum frame and glass before passing them along to ROSI to recycle, Luo says.
ROSI focuses on recovering silver and high-purity silicon, since these two materials make up over 60% of a panel’s cost. The company uses a proprietary chemical process on the remaining layers, focusing on removing the tiny silver threads that transmit electricity through a working solar panel.
Luo declined to go into specifics but says the company can recover nearly all the silver in a solid form, so it’s easier to separate from the other metals, like lead and tin. Luo says that the company also recovers the silicon in a pure enough form to process and reuse in new panels or EV batteries.
To be profitable, ROSI will need to recycle at least 2,000 to 3,000 tons of panels per year, Luo says. Soren expects to collect about 7,000 tons of panels in 2021, and that number will probably more than double by 2025.
However, prices for the recycled materials can be fairly volatile. When Tao published a review paper on solar-panel recycling in June 2020, he calculated that the value of raw materials that could be extracted from a used panel would be around $10. By June 2021, he says, that number had nearly doubled, to $19, because of a jump in the price of solar-grade silicon. That increase made him rethink the recycling process he’s developing for his own startup.
This price volatility means that the economics for recycling remain uncertain. And because silver is so expensive and limited, some researchers are working to reduce or even replace silver in new solar panels. While this could drive their price down further, it would also cut into the economic case for recycling, Tao says.
What remains to be seen is the environmental impact of the recycling efforts themselves. Quantifying the effects they will have on pollution and emissions can help in deciding on the best approach to the solar-waste problem, says Garvin Heath, a senior energy sustainability analyst at the National Renewable Energy Laboratory. Heath is an expert in life-cycle analysis, which tallies up the environmental impacts of a technology from its production all the way to the end of its life.
The way a technology affects the environment while it’s in use doesn’t always tell the full story. Manufacturing, transporting, and disposing of any technology generates emissions, and it’s important to take all of that into account, Heath says. Exactly how a panel is manufactured and recycled helps determine how helpful it really is in decreasing emissions.
It’s a calculation we should consider for most of the technology we use every day, Heath adds. The total amount of global e-waste could hit 120 million metric tons annually by 2050, according to a UN report.
“All technology has an end of life,” Heath says, “and you have to manage these technologies at that point.”
This story previously stated that ROSI recovers PV-grade silicon. It has been corrected to note that additional processing would be required to purify the recovered silicon to PV-grade. |
Allikad artiklis.
313 |
7 :: |
364 |
7 :: |
364 |
313 |
7 :: |
364 |
7 :: |
364 |
7 :: |
364 |
06.09.2021 09:54:06
Töö käib selle välja vahetamise suunas aktiivselt.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
06.09.2021 10:09:25
| mikk36 kirjutas: |
Töö käib selle välja vahetamise suunas aktiivselt. |
Ma oleks seda artiklit nagu kunagi ammu juba lugenud...
196 |
netcat
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
7 :: |
364 |
bugbrake
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
netcat
07.09.2021 15:04:47
No meil oli küll augustis üsna tuuline vahepeal. Millegipärast hinnas see positiivselt ei kajastunud.
7 :: |
364 |
netcat
08.09.2021 12:06:13
Ärge rääkige, et plastikut aetakse merre ainult kaugel Aasias. Ka Tallinn teeb jõudumööda pingutusi...
https://forte.delfi.ee/artikkel/94531363/100-000-liitrit-selgus-tallinna-rattaradadele-ainuuksi-sel-aastal-kantava-punaste-plastiku-maht
Veebiavarustest selgub, et Hot Mix on Soomes toodetav termoplastik, mis ongi mõeldud spetsiaalselt teede märgistamiseks. See kantakse radadele 200-kraadise temperatuurini kuumendatult.
Tallinnas läks plastiku tänavatele kandmine veidi valesti, kuna see ei nakkunud käsitsi panduna väga hästi ja suur osa juulis kantud plastikust on juba teelt lahti murenenud ja jõudnud vihmaga teadagi kuhu - läbi kaevude merre.
One
08.09.2021 17:21:40
Samal päeval kui pandi oli osades kohtades juba enamus sellest punasest psast läinud.
Kohe näha, et vene linn, kõigil sügavalt pohhui.
728 |
Scart
101 |
08.09.2021 21:07:54
| netcat kirjutas: |
No meil oli küll augustis üsna tuuline vahepeal. Millegipärast hinnas see positiivselt ei kajastunud. |
Meil pole veel piisavalt tuuleparke.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
netcat
08.09.2021 22:44:51
| Betamax kirjutas: |
| netcat kirjutas: |
Meil pole veel piisavalt tuuleparke. |
No nii ka nüüd ei saa, et kui on tuulevaikus, siis see hinnatõusu õigustuseks kõlbab, aga kui on vastupidi, siis pole piisav.
Mnator
09.09.2021 08:04:05
| ikka ja jälle kisub asi sinnapoole, et väike tuumajaam oleks vajalik
SSD
09.09.2021 08:10:58
| Mnator kirjutas: |
| ikka ja jälle kisub asi sinnapoole, et väike tuumajaam oleks vajalik |
Võiks ju mingi jaam olla, mis annab elektrit iga ilmaga.
267 |
09.09.2021 08:35:37
| netcat kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
| netcat kirjutas: |
No nii ka nüüd ei saa, et kui on tuulevaikus, siis see hinnatõusu õigustuseks kõlbab, aga kui on vastupidi, siis pole piisav. |
Kui on vastupidi, siis müüme odavat elektrit välja ja ostame kallist sisse
KillFrenzy
09.09.2021 11:54:28
Kui on vastupidi, siis müüme odavat elektrit välja ja ostame kallist sisse |
Ei ole.
134 |
09.09.2021 12:13:25
Kas siis on tasuta?
KillFrenzy
09.09.2021 12:14:36
| Sold OUT, jah, siis on tasuta.
134 |
ref
09.09.2021 12:58:59
| Mnator kirjutas: |
Täna alustades saaks 2035-2040 vahemikus jaama tööle... https://fermi.ee/ajajoon/
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Mnator
09.09.2021 15:01:48
optimist
7 :: |
364 |
7 :: |
364 |
One
13.09.2021 16:09:05
Juba praegu iga päev uued elektrihinna rekordid.. Kõik künad ka veel elektri peale panna siis tuleks vist koguaeg põlevkivi ahju ajada, et sõita saaks.
Taastuvaga neid kõiki asju küll never-ever 2030 ära toidab.
728 |
degrass
Mnator
13.09.2021 16:44:35
| ca kaks kolmandikku saada tuulegeneraatoritest --- nad vist ootavad oma maa kliimat mitu korda tuulisemaks muutuvat ja selle uuringu autoritel eesmärk ehitatada kogu maa tuulegene tuulegenes kinni...
NATAS999
13.09.2021 20:08:44
Winterwind, ahjud huugavad juba praegu täie auruga.
Mnator, ei ole mõtet neid tuulegenekaid ka nii üksteise otsa ehitada, tagumistele pelleritele tuult lihtsalt ei jagu, kui eesmised kõik juba särtsuks ära on jahvatand.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Jänes
13.09.2021 20:23:29
Muinasjutte oskab igaüks vesta. Nordsream 2 valmimine annab pildi mis tegelikult toimub. Kui ühe toruga toime ei tule.
7 :: |
364 |
ahoioi
14.09.2021 00:53:38
| Nordstream 2 pidavat olema vähema CO2 emissiooniga, kui Ukraina kaudu, sest on üle tuhande kilomeetri lühem, seega kompressorijaamu vähem. Ilmselt ka Nordstream 1.
7 :: |
364 |
7 :: |
364 |
7 :: |
364 |
netcat
flameas
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
7 :: |
364 |
One
15.09.2021 09:29:06
| Nende rohepööre on järgmise putini londi vedamine.
728 |
