uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 156, 157, 158  järgmine
k-d.k
sõnum 09.09.2021 14:10:28 vasta tsitaadiga
Väga hea küsimus... aga kas see telia tv box töötab tavalise mobiilse elu paketi otsas? Võiks emal ka maal siis ära vahetada ja lihtsalt ühe numbri juurde võtta
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
avax
avax
sõnum 09.09.2021 14:27:26 vasta tsitaadiga
ka-la kirjutas:
Töötab.
Kommentaarid: 271 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 213
eckh
sõnum 09.09.2021 15:08:56 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Küsimus. Miks valida piiratud kiirusega koduinternet, kui võiks panna oma piiramatusse paketti ühe SIMi juurde ja nautida piiramatu kiirusega internetti?
Kui ei ole veel piiramatut paketti (nt. telefonid on tööandja poolt), siis tuleb märgatav hinnavahe Piiramatu 40€ vs 4G fix 21€
Ja kui piirkonna mastides ülemäärast vaba ressurssi pole, siis ma ei näe mõtet rohkem maksta, kui isegi 4G fix lubatud 40/10 pidevalt tagatud pole.
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
raxz
sõnum 09.09.2021 15:19:57 vasta tsitaadiga
eckh, tuleb küsimust täpsemalt lugeda. Tuleb ju välja, et piiramatu pakett on olemas. Küsimus ei olnud, et miks võtta 4G kosuinternet odavamalt, kui võiks piiramatu mobiilse elu paketi eest rohkem maksta?
Ühe päevaga tõmbasin 200+GB üle 5G. Ei ole probleemi.
k-d.k
sõnum 09.09.2021 15:53:30 vasta tsitaadiga
Jah, kui mul on täna 4 numbrit + jagatud 20gb netti + nkn kodus telia tv ka + emal maal täiesti oma setup selle fix 4g + telekaga, siis on mul ju selgelt mõistlik see viies number võtta, teha piiramatuks ja rahavõit on päris suur.
Draqula
sõnum 09.09.2021 19:00:34 vasta tsitaadiga
avax kirjutas:
ka-la kirjutas:
Töötab.
avax
avax
sõnum 10.09.2021 17:36:12 vasta tsitaadiga
ka-la kirjutas:
Arvesta, et teenusepakkuja süsteemi matemaatikaarvutused ei ole võimekad ning 2TB täis sikutamisel peab tädi Maša 165-s nuppu vajutama, et uuesti saaksid netist baidid liikuma.
Kui see teadmine ei hirmuta siis anna minna.
raxz
sõnum 10.09.2021 17:40:07 vasta tsitaadiga
2TB piirang on piiramatul netil peal?
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 10.09.2021 17:40:13 vasta tsitaadiga
Kas selle "tädi Maša" number mitte 123 ei ole? 165 oli vist kunagi ammu Telia number kui EMT veel eraldi firma oli.
avax
avax
sõnum 10.09.2021 17:49:11 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Piirang on pigem arvelduslik, mitte taotluslik. Mõne korra selle murega on helldeski poole pöörduda saanud.
Eks neid üle 2TB sikutajaid on piisavalt vähe, et nende mure use-case saaks Jirasse kirja pandud lahendamiseks.
napoleon kirjutas:
Võimalik, ei jõua kõikide innovaatiliste kasutajamugavust tõstvate puueesmärgiliste muudatustega enam kursis olla icon_smile.gif
Soovitusindeksi kirju enam ei saadeta, ju pole tulemus meelepärane.
701kka
sõnum 13.09.2021 16:49:44 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
Need 4 antenni rohkem segavad, kui aitavad. Kui testisin termost, siis signaal oli kordades kehvem kui välise suundantenniga toaruuteril.
Minul hiljutine kogemus Huawei B2368 "termosega" mitme masti levialas on selline, et parim on endale fikseerida ise konkreetne cell, kuhu ühendutakse. Tundub, et by default valis see rohkem koormatud masti, mille puhul kaardilt vaadates võiks eeldada suuremat koormust päev läbi. Nüüd sõltub kiirus kõvasti kellaajast, halvimal ajal langeb 15Mbit/s juurde, kuid ping on ühtlaselt viisakas.
ksuuk
sõnum 16.09.2021 21:01:42 vasta tsitaadiga
701kka kirjutas:
Minuteada IMEI baasil mastile lukustamise saab teha vaid operaator, ehk kuidas Sa seda tegid?
viimati muutis ksuuk 22.09.2021 22:28:52, muudetud 1 kord
pwnage
pwnage
sõnum 21.09.2021 14:13:06 vasta tsitaadiga
Mõtlen ka Telia 20/5Mb 4G koduinterneti kinni panna ja hoopis Mobiilse elu paketile piiramatu mahu võtta, saaks pere mobladesse andmemahtu juurde ja tuppa ehk kiirust juurde. Mis ruuterit selle tarbeks soovitatakse? Võiks vist võimsam aparaat või välise antenniga olla, sest praguse ZYXEL LTE3316 levi-indikaator on püsivalt oranž ehk signaal pole kõige tugevam.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
spezwend
sõnum 24.09.2021 12:41:51 vasta tsitaadiga
Kas keegi on tähele pand sellist asja, et peale mõne suurema (mitme GB) faili p2p-ga sikutamist jääb ping püsivalt üles? Umbes nii 50-150ms, tavaliselt 15-20ms. Connectione <200, cpu <10%, püsivarad/tarkvarad viimased, tiku lhg.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
ksuuk
sõnum 24.09.2021 13:00:59 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
Telia -s üks P2P -d piirav kast on selle põhjuseks.
spezwend
sõnum 24.09.2021 17:19:29 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
Thnx, asi selge.
ksuuk
sõnum 24.09.2021 17:58:58 vasta tsitaadiga
spezwend kirjutas:
ksuuk kirjutas:
Thnx, asi selge.
Ah jaa, Sa ikka torrent -i kliendi paned peale sikutamist täiesti kinni, mitte ei jäta taustale/taskbar -i tööle?
Ja samalaadne tumeroheline kast on ka Elisa -l kasutusel, käib tõsine liikluse profileerimine ja prioritiseerimine aga sellest lihtsalt avalikult ei räägita...
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 24.09.2021 18:02:26 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
spezwend kirjutas:
ksuuk kirjutas:
Thnx, asi selge.
Mis paska sa jälle ajad?
Elisa kodulehelt.
Elisa mobiilse interneti paketid ei ole ette nähtud P2P (peer-to-peer - kasutajalt kasutajale) failivahetusprogrammide või M2M (machine-to-machine - seadmelt seadmele) vahendusel andmete üles- või allalaadimiseks
ksuuk
sõnum 24.09.2021 18:10:53 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Elisa kodulehelt.
Rohud jälle võtmata või kuskohast Sa välja lugesid, et mobiilset sidet mainisin?
Ja Su viidatud punkti edasi lugedes - "Kui vajad paketti suurte mobiilse interneti mahtude edastamiseks või vastuvõtmiseks, soovitame ilma mahu- ja kiirusepiiranguta paketti Rändaja." Praktikas aga ka nö piiranguteta liiklust profileeritakse ja prioritiseeritakse.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 24.09.2021 18:13:56 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
Noh, võiks ju eeldada kui teema on "Telia piiramatu mahuga 4G Koduinternet". Või lähed jalgratta teemasse ka rääkima kuidas mootorrattaga sõita?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 24.09.2021 18:16:25 vasta tsitaadiga
ksuuk kirjutas:
Elisa kodulehelt.
Kui sa telia mobiilse interneti teemas, kus oli juttu P2P, hakkad jahuma, et elisal on samasugune kast kasutusel mida keegi avalikult ei maini, siis peavad ilmselgelt sul rohud võtmata olema, kui sa eeldad, et keegi peaks aru saama, et sa nüüd järsku elisa kaabli netist räägid.
ksuuk
sõnum 24.09.2021 18:45:47 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
Klassikud on öelnud - “assumptions are the mother of all fuck ups”.
SMS laenuvõtjad ka eeldavad, et seda ei pea intressidest rääkimata tagasi maksma ja me kõik eeldame, et kindlustused on kliendi huvides jne.
Nii või naa, offtopic jahumine ei muuda seda fakti, et operaatorite liikluse peal istuvad transparentselt L7 inspekteerivad/sekkuvad seadmed.
viimati muutis ksuuk 24.09.2021 18:54:21, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 24.09.2021 18:50:48 vasta tsitaadiga
avrn
sõnum 24.09.2021 19:33:14 vasta tsitaadiga
Ma olen ka juba algusest peale selle F4G kasutaja. Torrentit kasutan ka vajadusel. Küll mitte 24/7. Seni ei ole küll mingit ahistamist Telioni poolt täheldanud. Pingi ole muidugi mõõtnud ka ekstra torrentitirimise ajal. No mis ma tast mõõdan kogu aeg, kui nett toimib? icon_eek.gif
spezwend
sõnum 13.10.2021 16:24:47 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
P2P ei ole ainult torrent. Aga tee katse, vaata mis ping on, tõmba mingi suurem linuxi iso torrentiga, kui valmis, siis kustuta ja pane klient kinni. Vaata mis siis ping on. Soovitatavalt peale kl23 kui eeter puhtam.
Rääkisin täna ühe Tele2 esindajaga, kes väitis, et ainult Elisa piirab piiramatuid pakette tema andmetel.
edit:
Kas Telia katsetab uusi kiirusi või keegi on unustand piirangud tagasi panna? 92/42 ja 14ms.
edit2:
Ja mõni tund hiljem on jälle 40/10.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia piiramatu mahuga 4G/5G Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 129, 130, 131 ... 156, 157, 158  järgmine
