| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
Inspiro
07.09.2021 15:54:48
pppd Keegi ei keela sul vanarauda kasutada, kuid iseasi kauaks see ka tööle jääb.
Ma usun, et keskmist klienti ja ka teenusepakkujat huvitab see, et kõiki teenuseid oleks võimalik kasutada. Me ju siin teame mis juhtus Aminotega
pppd
07.09.2021 17:07:43
jeebus, mis te teete seda tööd vahetustega või?
Minul pole oma kasutatava rauaga mingeid probleeme, töötavad nii vanad kui uued asjad. Oma võimaluste ning võimete piires, muidugi. Siin algas see arutelu aga ühe kasutaja konkreetsest küsimusest, kas vana Motorola on võimalik veel elule äratada. Ei olnud juttu karbi vanusest, lisateenuste kasutamisest, sellest kui kauaks see tööle jääb ega sellest, mis juhtus Aminotega, küsimus oli puhtalt TV pildi näitamise kohta. Millele anti eksitav vastus.
seeru
07.09.2021 17:30:22
| Mäletame, et pandi seda Aminot 10 aastat kinni.
07.09.2021 19:35:25
No ma ei tea, ma vastasin konkreetsele küsimusele, kas motorolad töötavad või mitte.
Ellu äratamisest on siin tõesti varem juttu olnud aga Telia sellega ilmselt ei tegele.
Motorola oleks ilmselt juba võrgust läinud kui poleks mingist pandeemiat, kiibikriisi või suessi kanalit.
Hetkel on soovitus kasutada uuemat boksi kui roller
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
07.09.2021 22:24:51
Juhuks, kui keegi eelnevatest viitsis postituse läbi lugeda, siis probleem on pigem puldi ja digiboksi vahelises suhtluses.
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Ühendasin ühe vana 1003-e ära, aga pilti ette ei võtnud, vaid punane tuluke põleb, kas on üleüldse mingitki mõtet pusida sellega või lõpp-tulemus see, et Telia DigiTV-ga ei töötagi üldse enam
Kui töötab, siis mida tegema peaks? S5 pult olemas, ei mäleta/tea, kuidas seda ära paaritada tolle digiboksiga ja/või teha tehase seadete taastamist sellele 1003 |
Proovi: https://www.telia.ee/abi/juhend/61/telia-tv-puldi-algseadistuste-taastamine
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
-lauri-
08.09.2021 13:16:54
| On keegi õnnestunult Telia TV koos nende IPTV boxiga (Arris VIP1113 näiteks või uuem versioon sellest) üle VPN-i kasutada-vaadata? Ma saan aru, et Telia IPTV töötab nüüd ka ilma eraldi VLAN ja Multicastita ehk võiks töötada ka üle isikliku kodus hostitava VPN-i, kui seal DNS-id jms asjad õigesti teha? Kodus VPN server olemas, võtaks suvilasse Arris IPTV boxi koos puldiga kaasa ja ühendaks üle VPN-i koduvõrku... oleks mugavam lahendus kui Telia veebitv kaudu vaadata.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
KillFrenzy
08.09.2021 13:18:25
-lauri-, miks sa üldse VPN tahad kasutada?
Mina üle VPN tööle ei saanud telia ruuteri taga. Kolmanda osapoole ruuteriga või telefoniga hotspot, siis töötas üle VPN ilusti.
Miks mina VPN tahtsin kasutada oli see, et võõra olemas oleva telia netil on tv teenus olemas ja ei tahtnud nende vaatajakohti raisata.
133 |
pppd
08.09.2021 13:40:51
| -lauri- kirjutas: |
| On keegi õnnestunult Telia TV koos nende IPTV boxiga (Arris VIP1113 näiteks või uuem versioon sellest) üle VPN-i kasutada-vaadata? Ma saan aru, et Telia IPTV töötab nüüd ka ilma eraldi VLAN ja Multicastita ehk võiks töötada ka üle isikliku kodus hostitava VPN-i, kui seal DNS-id jms asjad õigesti teha? Kodus VPN server olemas, võtaks suvilasse Arris IPTV boxi koos puldiga kaasa ja ühendaks üle VPN-i koduvõrku... oleks mugavam lahendus kui Telia veebitv kaudu vaadata. |
aga milleks üldse VPN, Telia boks (uuemad Arrised siis) oskavad ka suvalise teise võrgu taga TeliaTV pilti nädata?
Inspiro
08.09.2021 14:08:31
| -lauri- kirjutas: |
IPTV töötab ainult Telia kaabelühenduse taga läbi vastava VLANi.
VPN-i ei pikendata sul VLAN-i ja seetõttu sul ei lähegi IPTV tööle.
Arrise digiboks töötab OTT reziimis terve EU piires, VPN ei ole vajalik.
Pista lihtsalt interneedusekaabel digiboksile järgi ja tarbi oma teenust.
08.09.2021 15:05:33
Teoorias peaks Mikrotiku EoIP abil saama ka LAN-i üle VPN-i pikendada ehk max kvaliteedi ka digiboksist liini "teises otsas" kätte. Jäi nagu mõnda aega tagasi kusagilt teemast silma et keegi tegi vastavaid katsetusi (ilma detaile jagamata).
158 |
-lauri-
08.09.2021 21:38:36
| Inspiro kirjutas: |
| Arrise digiboks töötab OTT reziimis terve EU piires, VPN ei ole vajalik. Pista lihtsalt interneedusekaabel digiboksile järgi ja tarbi oma teenust. |
Ok, see on üllatav info.
9 |
raitm
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
09.09.2021 11:28:42
Kui kasutad telia kaablivõrgus oma suvalist ruuterit, siis lähevad digiboksid käima OTT peal ja pole probleemi nende wifi potsikutega pilti vaadata.
Kui vahele jääb telia ruuter siis boksid üritavad ikka multicasti peal toimetada ja wifiga võib ikka probleeme tekkida.
OTT peal pildi viide 30+ sekundit ja pilt 720p
Multicast peal on viide olematu ja pilt 1080i
227 |
raitm
09.09.2021 11:40:22
Ma ei leia seda viidet üles, aga keegi on öeldud, et ka Telia võrgus ja Telia ruuteriga minnakse üle OTT peale mingi hetk.
Kui see juhtub, kas siis on multicast endiselt probleem või mitte?
52 |
KillFrenzy
09.09.2021 11:45:19
| raitm, kui see juhtub, siis ju multicast pole enam ja probleemi ka mitte. Siis nagu vaataksid youtube pmst.
133 |
09.09.2021 11:59:34
Kui OTT peale minnakse statsionaarselt igal pool, siis kõik hakkavad 720p pilti nägema või kus see konks on?
Või siis vastupidi, et suvalise hea neti otsas saab vabalt 4k Alo tv-d vaadata nii kuidas süda soovib?
raitm
09.09.2021 12:13:43
Leidsin selle viite nüüd üles: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10841237#10841237
| indrpo kirjutas: |
Ühesõnaga, mul on testitud ont, ubiquiti ruuteri default seaded ja selle järel ubi switch ja selle järel arris. by default ott reziimis, nii agu need digiboksid kõik olema hakkavad. 720p HLS. Täiesti tarbitav, kunagi kui kaabel sellele kolib, ilmselt läheb 1080 peale ja 4K peale kui on midagi.
52 |
olafsand
09.09.2021 12:42:05
Kasutan ühes toas sama põhimõttega jubinat. Kõik töötab nagu kellavärk. Selle sama jubina wifi külge pole mõtet ühenduda, sest siis hakkab pilt katkuma jne. Kui seda jubinat aga ainult nö kaablipikendusena kasutada, siis probleemid puuduvad.
Kõige parem skeem sellele jubinale on selline, et püüab wifi kinni ja suunab kaablisse, aga ise wifit edasi ei levita.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
KillFrenzy
10.09.2021 11:28:07
Telia saatis kirja, et mu motorola boks on aegunud
133 |
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
KillFrenzy
10.09.2021 11:52:44
Etz, veel pole mädaks läinud. Mul pole küll tegelikult ühtegi motorolat kasutusel, aga hiljuti lasin kümnele tummale motikale käsitsi fw peale, ju siis regas ära kuhugi serverisse
Kas nüüd on saada 4k bokse üldse, viimati pidin kasutatud rentima?
133 |
pppd
10.09.2021 12:15:17
Mul annab iseteenindus teada, et ühendus ei ole enam piisav HD telepildi tarbimiseks. Vana hea ADSL ligi kahekilomeetrise maakaabli taga, kunagi tuli "lisavaatajakohaga" ilusasti 16Mbps läbi, nüüd on naelutatud 12Mbps peale ja liiniparameetrid halvad. Hakka või uskuma et vesirotid on salaja kaablile parallelühenduse teinud ja vahivad kraavikalda sees ka telekat. Vahetasin lolli peaga vana Thompsoni Inteno vastu välja, lootes et ehk on uuemate kividega modemid võimekamad, aga tühjagi..
viimati muutis pppd 23.09.2021 16:51:51, muudetud 1 kord |
A.S.
10.09.2021 12:15:37
| Enda ühendused üle vaadatud, mingit "äikesekaitset" vms. jura pole vahel?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
pppd
10.09.2021 12:24:02
| A.S. kirjutas: |
| Enda ühendused üle vaadatud, mingit "äikesekaitset" vms. jura pole vahel? |
Loomulikult vaadatud, polegi seal eriti midagi, kaabel tuleb otse seina taha ja seal rj11 pesa otsas, 1m patch ja Inteno.
Kusjuures, muidu on TV (isegi HDna) täitsa OK, ainult need väidetavalt HLS-ga (pisipiltidega kerimine) kanalite salvestused tõrguvad aegajalt - heli kaob ära, siis jääb pilt seisma, siis paari sekundi pärast tuleb heli järgi ja pilt hakkab uuesti liikuma. Arvestades et see HLS peas nagu tulevik olema ja mõeldud ka üle kehvema (mobiili ja teiste operaatorite) võrgu liikuma, siis ei tundu eriti paljulubav.
EDIT: kirjutasin mingil põhjusel HLS-i asemel OTT, parandatud.
viimati muutis pppd 10.09.2021 12:42:40, muudetud 1 kord |
olafsand
10.09.2021 12:39:32
| pppd, pisipildid pole OTT. Kui OTT ühendus oleks sul hetkel, siis näeksid 720p pilti.
59 |
