praegune kellaaeg 14.11.2026 18:21:26
RealKalZ
06.09.2021 14:26:06
Laptop SSHD aeglus/100% disk usage Windows 10 |
Laptop on ASUS TUF Gaming FX505DD.
Ketas ise Seagate ST1000LX015-1U7172 1TB. Töötunde 1509.
Probleemiks nimelt laptopi SSHD, mis tehasest sellega kaasa tuli. Mainin ka ära, et pöördusin garantii korras edasimüüja poole, kes vaatas üle, tehnikud midagi susserdasid ja kuna disk usage peale 5 minutit startupi ikkagi 0% peale mingiks ajaks läheb, ütlesid et on korras.
Startupil disk 100%, Task Manageris näitab väga madalaid read-write kiiruseid, vahepeal ka näha ainult 4 protsessi, mis iga üks 0,1MB/s kasutab, disk ikka 100%. Peale startupi vaibub kuid laptopis toimetades tekib spike 100% peale ikkagi. Read-write taaskord madal. Kui aktiivselt midagi installisin, siis huvitav oli vaadata Task Manageris kuidas C drive näitas Average Response Time'i sinna tuhandetesse millisekunditesse.
Läbi sai käidud kõik tavapärased katsetused - superfetch service maas, windows search service disable ei aitanud, chkdsk ei näidanud/parandanud ka midagi (on olemas EventLog ka, võin siia tõsta kuid minu silmale tundub korras), SeaToolsiga tegin scannid, S.M.A.R.T scan, ei olnud midagi, StorAHCI MSISupported registri katse sooritatud. See probleem on ka mitu reinstalli läbi elanud. Minu educated guess ütleb, et kui drive tõesti läbi hakkaks minema, peaks disk checkid midagigi näitama, ei?
Minu mõistus hakkab otsa saama, andke veel asju mida võiks proovida.
EDIT: Tegin ka täislaksu uuendusi AMD Ryzen 5 prosele ning igaksjuhuks ka GTX1050 driverid. Sellega seoses just huvitav, et muidu see vist soovitatud ei ole ise neid manuaalselt uuendada, kuna ASUS peaks tegelikult ise haldama driverite koostööd ja versiooni. MyASUS ei näita uuendusi, kuid pärast Radeon Software uuendusi läks diski töö palju paremaks. Startupil ikka 100% kuid rahuneb kiiremini. Imelik siiski see, et isegi hiirt liigutades disk usage paneb ülesse. Võrdluseks PC (veel vanema) HDDga nagu öö ja päev.
viimati muutis RealKalZ 07.09.2021 11:41:09, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
otus
07.09.2021 09:22:43
Se ju SSHD ehk hübriid - väike SSD cash-iks ja HDD. Ilmselt SSD osa hakkab otsa saama.
Vaheta SSD vastu.
RealKalZ
07.09.2021 11:42:18
| otus kirjutas: |
Vaheta SSD vastu. |
See tõepoolest hübriid, samas töötunde ikka üpris vähe ja see probleem oli kohe algusest. Hetkel uurin veel võimalusi, kuidas mitte kohe raha uue SSD alla panna :d
otus
07.09.2021 12:18:16
Proovi kopeerida midagi suuremat kui 8 giga faili ja jälgi kiirust.
Üldjuhul see jama kordub taas ja jälle .
725 |
