razor
15.07.2004 02:22:00
Ülevaade: HIS Excalibur X800pro |
link :: HIS RADEON Excalibur X800 Pro 256MB TV-out, DVI, 8X, Retail
Ülevaade: 256mb HIS X800pro
Läbi PCT õnnestus saada kasutajalt Cyberlordilt üks HIS X800pro testimiseks.
Lühidalt siis kaardi omadustest:
* 2ns Samsungi mälud (kirjad mälul: "Samsung 410 K4J5532QF-GC20")
* 475 core / 900 mälu
* 80mm vaikne tiivik jahutusel, täisvaskjahutus
* 1 molex lisavoolu jaoks (selleta tööle ei hakka)
* TV out / DVI lcd monitoride jaoks / VGA väljund
* AGP 4x / 8x
* 256mb 256bitist GDDR3 mälu, 12 pipeline
Karbis on olemas TVout kaabeldus, 5 plaati, molexi pikendus/jagaja, manuaal ja DVI to VGA üleminek. Pilt
Plaadid:
* Kogumik mänge (Railroad Pioneer, Vietcong, Neighbours From Hell, Tropico 2, Aquanox 2)
* Arx Fatalis
* 3d Album
* Power DVD 5
* driverid
Kaardi proovimiseks korraldasime kohe ühe korraliku klokkamisöö - vesijahutusega tahtsime Athlonipoisi 2.5ghz
peale ajada ning seejärel Radeoniga benche lasta. Öö möödus kuid Radeoni me testida ei saanutki... mingil
põhjusel meie testimasinas radeon ja klokatud prose koos töötada ei tahtnud. Järgmine päev kodus suutsin ka
emaplaadi läbi lasta - rekordid jäidki selleks korraks püüdmata.
Kuid tulemused on siiski vapustavad - kellamata kaardi ja 1700mhz Athloniga suutis X800pro Star Wars: Knights of the Old Republicut 30-50fpsiga jooksutada (seda on väga palju) 1280 x 960 resol, 8xAA ja 16xAF'iga. 3Dmark 01's kellamata Natures 200+ fps'i... ja 3dmark 01 ei ole just X800pro tugevaim külg. Kui aga sünteetilistest testidest rääkida siis pisut klokitud kaardiga 9749marki 3dmark 2003'es
Kellamisest - minule sattunud isend oli väga heade mäludega. 2x600mhz (1.2ghz) näitas kenasti ära. Core aga samas üle 540 naljalt ei läinud... 540 oli viimane piir mille juures ta default jahutusega marke jooksutas, Core temperatuuriks näitas ta 65C loadi all Ka mälud läksid väga tuliseks. Mälu kellamisega suutsin ma näiteks 3dmark 01'es parandada nature fpsi 40 võrra - ja naturet toon just sellepärast esile kuna too on ainuke test 01'es mis ei ole ilmselgelt CPU limited.
3DMARK 01 ja 03 on jooksutatud siis järgmise konfiga masinal:
AthlonXP 2000+ @ varieerub
Epox 8rda+ rev 2.2
256mb PC2700 Kingston Valueram (Samsungi kividega)
Qtec 550W PSU
30gb Maxtor 5400rpm
3dmark 2001 : 18392marki @ 220x10.5, kaart @ default
3dmark 2003 : 9749marki @ 220x10, kaart @ 520/560
Kahjuks oli võõras kaart mille garantiitingimusi ei tahtnud rikkuma hakata. Korraliku jahutusega oleks kindlasti rohkem tulnud 8)
XT'ks teha ei proovinud, XT kellasid aga kannatas kenasti.
Toiteprobleem - ei eksisteeri, 300W Aopen jooksutas kenasti kogu ülevalolevat confi. 550W Qtecil oli jõudu ülegi
pisut ilusaid pilte:
Masinas
Ice Cometh
Masinas lähedalt
edit: kirjutasin seda teksti 2 korda, esimene kord sain IE errori
viimati muutis razor 15.07.2004 16:38:19, muudetud 1 kord |
120 |
15.07.2004 02:28:00
emaplaat oli ju ABIT NF7, mitte Epox..
313 |
razor
15.07.2004 02:29:11
| Fast&Furious kirjutas: |
emaplaat oli ju ABIT NF7-S, mitte Epox..  |
esimesel ringil jah, kuid nood benchid on tehtud profiilis oleva masinaga
edit1: kirjutasin ju et esimesel ringil meie testimasin klokatud proset ja X800t ei talunud...
edit2: samas võis viga olla ka kondensatsioonis... protsessori temperatuur oli 27C @ 2420mhz
120 |
corvette
15.07.2004 09:07:25
Kiidusõnad et review koostasid, ainult et jah nagu sa ise ka mainisid võinuks see olla veidi põhjalikum ja adekvaatsem.
| * 120mm vaikne tiivik jahutusel, täisvaskjahutus |
hm, pildilt küll ei tundu see jahutus nii suur olevat
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
15.07.2004 12:38:55
pigem, kui võrrelda enda kaardiga, siis näeb välja nagu 80x80 fan...
kaartide kõrgus ju muutuda ei tohi ATX puhul...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
razor
15.07.2004 16:38:52
corvette, my mistake
edit: kirjutasin seda teksti 2 korda, esimene kord sain IE errori  |
120 |
marko
15.07.2004 17:56:19
väga põgus ülevaade tõesti... ja ega siit midagi uut või huvitavat küll välja ei tulnud. Arenemisruumi on.
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
161 |
Nu
15.07.2004 18:52:06
Re: Ülevaade: HIS Excalibur X800pro |
| razor kirjutas: |
Kuid tulemused on siiski vapustavad ................. 3Dmark 01's kellamata Natures 200+ fps'i... ja 3dmark 01 ei ole just X800pro tugevaim külg.
kellatud kaardiga alla 10K saada ei vapusta just eriti kõvasti.
ja kui tugevatest külgedest ning markidest rääkida siis ma olen just aru saanud, et 3dm2k1's on x800 kõvem kui 03'es
kui 6800'ga võrrelda.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Scart
16.07.2004 12:58:36
kotor kanna oma testidest kohe maha, veel totramat asja ati jaoks ei osanud välja valida?
1280x960 saab ilma igasuguse af ja fsaa'ta 20 kaadrit ja kõik põhjas 9800 pro puhul 19 kaadrit
101 |
HDD
26.07.2004 00:49:40
Jama see ,et mäludel radikaid peal pole
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
Alpine
27.07.2004 11:40:10
| seda nvidia püssi võiks ka keegi testida:)
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
90 |
külaline
27.07.2004 14:00:46
Raua kohta kõik kenasti toodud
Oleksid võinud ka softi mainida... Pildilt näen, et op. süsteemiks on w2k - kas see on just see kõikse parem multimeedia platvorm?
Ja mis driverid ja asju kasutasid?
incognito
06.08.2004 19:18:21
Klokkamisöö oli üldse omaette event GG
Mu NF7 ka ilusti pildil
56 |
Revage
29.10.2004 17:37:23
razor, üks ot kust sa selle termokasti ostsid ja mis hinnaga
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
53 |
Vidget
29.10.2004 20:13:02
Dziisas....imestan ja imestan:
30gb Maxtor 5400rpm
Video testimisel on need 2 detaili täielikud pidurid.
128 |
Auron
30.10.2004 17:50:57
| Ise omasin seda kaarti ja sain 03'es ikka üle 10k punne default kelladel.Enivei ülevaates oleks võind selle klokkamisjutu alles lõppu kirjutada.Tavalisele inimesele ei ütle selline asi ülevaates eriti midagi, et "kohe algul valasime kaardi LN'ga üle ja siis olid tulemused nii ja naa".
133 |
Mirage
01.11.2004 11:16:32
8x FSAA koror'is... like wtf? Miks ma ainult 6 saan panna? Kust sa FSAA ja AF peale panid razor? Mängust seest ma loodan ikka? Kotor ju teatavasti nullib need enne käivitumist ära ja loevad ainult need, mis on mängu siseselt options'itest peale pandud Ja tee või tina, aga mingit erilist performanssit selle kaardi ja praeguste (4.10) catalyst'idega loota kotor'is on suht lootusetu esiteks catalyst'idega jooksis asi kokku umbes viiel korral kümnest uue area load'imisel. Viimased omega'd on tunduvalt paremad selles suhtes, 1280x1024 2xFSAA ja 4xAF on enamjaolt siiski üle 30 raami sekundis ja ei jookse kokku. Kokkuvõttes on see asi lihtsalt masendav mõni ATi inime võiks kaardi ära osta
Kui Sith Lords'i puhul see värk kõik kordub, siis läheb kaart suhtkoht raudselt müüki. Sel juhul oleks juba tegu kahe mänguga, ühe elab üle. Ma kujutan ette, et vanilla 6800 saab kah selle asjaga paremini hakkama.
Üks mäng on veel, mis ei taha mitte niimoodi joosta selle kaardiga, kui võiks arvata. Nimelt Neverwinter Nights. Aga selle juures antud hetkel pikemalt ei peatu, kuna pole pikemalt ette võtnud selle kaardiga tolle mängu mängimist.
Siinkohal ütlen jällegi, et ATi kaardid on viimasepeal, ainuke viga on draiverid, nende OpenGL külg siis.
Positiivne on muidugi see, et minu arvutiga (profiilis) saab see kaart NFSU2 demoga ilusti hakkama mängusiseste kõrgeimate seadetega 1280x1024 resolutsiooniga siis. Veike slowdown tekib seoses mingisuguse kummipuruga, mis tekib kohapeal kaapides aga see pole eriliselt arvessevõetav slowdown.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
razor
01.11.2004 11:46:51
mina igatahes panin ATI control paneli alt nood peale ja nagu screenil näha, ei ole mitte midagi ära nullitud
120 |
Mirage
02.11.2004 08:04:58
Hmph... mis draivereid kasutasid?
74 |
