hugo
04.08.2021 20:27:18
| Keegu teab , mis võiks esiklaasi vahetus maksta, avastasin et mõrad jookseb vastu valgust vaadates.Hetkel veel ei sega, aga ilmselt võib hakata
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
KillFrenzy
04.08.2021 20:30:50
| S10 ekraanivahetus 252€
133 |
hugo
01.09.2021 19:10:00
| Kasutan sportimisel Adidas programmi, S10 toimis ilusti gps, nüüd S10 + peal paneb gps 7km puusse, kuigi tean ,et läbisin 10km.Olen omateada kõik lubanud ,ei optimeeri ( energisääst väljas) jne, ainuke mida muuta ei saa on, et kasutab gps rakenduse kasutuse ajal nii nagu peab. Kuskil midagi ikka pidurdab seda gps ?
40 |
Draqula
02.09.2021 08:19:33
| hugo kirjutas: |
| Kasutan sportimisel Adidas programmi, S10 toimis ilusti gps, nüüd S10 + peal paneb gps 7km puusse, kuigi tean ,et läbisin 10km.Olen omateada kõik lubanud ,ei optimeeri ( energisääst väljas) jne, ainuke mida muuta ei saa on, et kasutab gps rakenduse kasutuse ajal nii nagu peab. Kuskil midagi ikka pidurdab seda gps ? |
Kas oled proovinud mingeid muid programme? St kas muude programmidega on sarnane viga või on ainult ühe programmiga?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Aeg maha 1p
02.09.2021 08:26:20
Kui saad, siis võrdle trajektoore s10 ja s10+ salvestatud teekondade puhul. Sirgjooneliselt liikudes ei saa gps eksida aga iga kurviga võib hakata teekond lühenema. Oleneb sellest mitme sekundi tagant sinu asukoht äppi salvestatakse.
Minul on näiteks maja taga park kus jalutades on üks ring 1km aga joostes vaid 800m. Ringi pikkus muutub ka sellega kas puud on lehtes või raagus. Lisaks muudab ebatäpsemaks suvel ka see kui lehtes puud on vihmamärjad
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
DigeBeni
02.09.2021 08:41:22
Jap, rada tuleks ilmselgelt esmalt üle vaadata, kui paljudes kohtades GPS seda lõiganud on
Kasutan sportimisel erinevaid seadmeid ja reeglina jääb viga umbes 10% piiresse, kuid otseloomulikult oleneb see otsenähtavusest ja programmi võimest rada mõistlikult joonistada.
Kasutanud nii S10e kui ka S10+ ning kummagi puhul mingit mainimisväärset erisust ei täheldanud.
163 |
cabbage
02.09.2021 10:27:18
Kas aliexpress on varuosade jaoks täna ainuke mõistlik koht?
Tahaks tagaklaasi ja ka akut. Viimasega keerulisem kuna originaali, 100% juures akut vist ei luba Samsung edasi müüa. (sellise vastuse sain Samsungilt vähemalt)
Ekraanil on ka miskised kriimud peal - kas sellel võimalik vaid peamine kiht vahetada?
EDIT: Ehk siis - kellelgi on head tagaklaasi ja akut soovitada? Võimalusel ka ekraan soodsamalt kui eelmainitud 200+...
40 |
GoGGy
02.09.2021 11:07:37
| cabbage kirjutas: |
EDIT: Ehk siis - kellelgi on head tagaklaasi ja akut soovitada? Võimalusel ka ekraan soodsamalt kui eelmainitud 200+... |
mis värvi telefon on?
_________________ nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 kaks 33 (gsm/viber/whatsapp)
e-post: info [ätt] nutitarvikud24 . ee |
| Kommentaarid: 547 loe/lisa |
385 |
cabbage
02.09.2021 12:04:53
| See tumesinine/must. Ega see tagakaas võib miskit uut tumedamat tooni ka olla, ei pea täpselt sama olema.
40 |
KillFrenzy
02.09.2021 12:14:18
| Aliexpressist saad ainult prügi.
133 |
hugo
02.09.2021 13:37:21
| Sold OUT kirjutas: |
Minul on näiteks maja taga park kus jalutades on üks ring 1km aga joostes vaid 800m. Ringi pikkus muutub ka sellega kas puud on lehtes või raagus. Lisaks muudab ebatäpsemaks suvel ka see kui lehtes puud on vihmamärjad |
S10 ei saa enam võrrelda, müüsin maha, S10+ nüüd. Tean täpselt marssruuti ja gps joont, see oli S10 nii nagu käisin mööda teed, samuti
Garmin kell käel, see näitab ka mapsi peal nii nagu S10 oli sirgelt. S10+ kuskil lõikab otse pikka sirge teekonnal. tunne nagu vahepeal stoppab.
GPS ei saa miskit takistada ka, kuna käin lageda taeva all ehk Sikupillist mööda Tartu mnt Peetrisse, vahepeal lõikab otse Ülemiste järve .
Aga proovin mõne teise äpiga ka, lihtsalt kahju, kuna seni on aastatid töötanud ja aasta alguse kuu statistika kõik seal Adidases.
40 |
Aeg maha 1p
02.09.2021 13:42:00
Kui lõikab nii metsikult läbi järve, siis ilmselt mingil hetkel kaotab gps signaali ja topib su asukoha vähemtäpsema masti järgi kaardile vms. Või siis läheb mingi aja jooksul ikkagi sleepi ja siis kui ekraani äratad võtab jälle jälje üleS
81 |
05.09.2021 23:04:30
| KillFrenzy kirjutas: |
| S10 ekraanivahetus 252€ |
Ja ma siin kaalun S10/S10e ostu, sest kõik uuemad telefonid on liiga labidad
182 |
KillFrenzy
05.09.2021 23:14:30
Müüsin paar kuud tagasi maha 10e täpselt paarisaja eest. Laadsin iga öö, pole täheldanud, et aku kehvemini oleks pidanud lõpus.
Aru ei saa, et S21 suurem oleks, vbl alguses esimesed pool tundi.
133 |
05.09.2021 23:27:59
Tjah, väljendasin valesti veidi, sest lisaks tahan ka:
juhtmega kõrvaklappe ühendada
mälukaarti lisada
182 |
06.09.2021 07:44:04
rmc, Ega jah kui mõõtmed, kõrvaklapipesa ja kaardipesa vaja, siis peale S10e muud polegi. Lähim on Asus Zenfone 8 aga sellel puudub kaardipesa seega kui soov üle 256GB kaasas kanda, siis peab jah S10e võtma.
Hinda on see suht hästi hoidnud ma vaatan. Eks see kah aitab, et Samsung on tunduvalt oma tarkvaratuge laiendanud vanematele mudelitele. Ise pole küll erilist aku mahutavuse vähenemist täheldanud. Laen küll suht tihti ja kiirlaadimisega pealekauba.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
merku
08.09.2021 09:22:54
| Tomorrow kirjutas: |
| rmc, Ega jah kui mõõtmed, kõrvaklapipesa ja kaardipesa vaja, siis peale S10e muud polegi.... |
Viimastel aastatel on heade spetsidega väikest androidi ikka väga vähe tulnud. Hakka või Flip3 peale mõtlema, sest S10e ikkagi üpris vana ja ei tea kunagi mis seisus akuga saad. Samsung võiks veidi väiksema Flipi teha - näiteks S8 või S10 mõõtudega Flip oleks juba väga mõnus
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
hugo
13.09.2021 10:42:14
| Keegi kuskil pakub S10+ norm.kilet, sai Alist 2 klaasi tellitud,täielik rämps, kuigi oli palju posit.tagasisidet.
40 |
Draqula
13.09.2021 11:37:33
| hugo kirjutas: |
| Keegi kuskil pakub S10+ norm.kilet, sai Alist 2 klaasi tellitud,täielik rämps, kuigi oli palju posit.tagasisidet. |
Ma saan aru, et sellist mis näpujäljelugejaga normaalselt töötaks väga ei leia.
Minu oma jäi paljaks.
34 |
rtfm99
13.09.2021 11:51:00
s20fe alist ostetud klaasid töötavad küll ok. https://www.aliexpress.com/item/1005001567489740.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.68b04c4dTqROAY
selle klaasiga oli veel nali elust enesest. kui telefoni sain siis polnud mul veel prille ja ei saanud aru, et ekraanil kile. paigaldasin klaasi kile peale. peale telefoni kukkumist oli klaasi servast tükk väljas ja otsustasin klaasi vahetada. kui klaasi maha rebisin tükkide kaupa oli üllatus, et ekraanil mullid. siis nägin ka kile servi. peale kile eemaldamist oli ekraan pisut kirkam kohe.
_________________ |
hugo
13.09.2021 12:23:36
| Draqula kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
Minu oma jäi paljaks. |
just see sõrmejäljelugeja ongi probleem ,mis ei toimi klaasiga ja kehv klaasikvaliteet ka. S10 sai kile tellitud UK-st, see oli väga ok, tundub, et peab sama tegema uuesti ,ainult et võtab aega see.
40 |
DigeBeni
17.09.2021 10:22:43
| DigeBeni kirjutas: |
Hiljuti märkasin, et mu S10e kest ei taha enam sama hästi peal istuda, kui varem ja täna siis kakkusin maha - aku paistes  |
Sain nüüd lõpuks aku mteachx vahendusel ära vahetatud ja võtan S10e uuesti kasutusele, lihtsalt ei leia paremat selle asemele, liiga hea telefon
163 |
Draqula
17.09.2021 10:35:56
Sain nüüd lõpuks aku mteachx vahendusel ära vahetatud ja võtan S10e uuesti kasutusele, lihtsalt ei leia paremat selle asemele, liiga hea telefon  |
Kui mõistliku hinnaga õnnestub kasutust pikendada siis tõesti. S10 seeria peaks veel Android 12 saama.
34 |
20.09.2021 12:48:56
Saan vist omale S10, ent täiskomplektist puudub laadija (ilmselt on mugav müüjal omada edaspidi kaht), seega küsiks, et kust on kõige mõistlikum uut laadijat osta? Kaabel on olemas, ent ideaalis tahaks tegelt mõlemat...
Lisaks: kuna mulle endale ei meeldi kaitseklaase-kleepse paigaldada, siis, kas neid kuskil mõistliku raha eest ka paigaldatakse? Üldiselt vist küsitakse jaburalt palju töö eest ja/või paigaldatakse suvalisi tooteid, ent tahaks korralikku asja, mitte ulmehinnaga (asi ise ju odav ja osaval lihtne paigaldada)...
EDIT: vaatasin HV otsinguga ka, ent suht kirju: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Mobiiltelefonid/Mobiilide+lisaseadmed/c3dc5c04766e4e8529ebbc836e429d34/?sort=min_price
182 |
softis
20.09.2021 13:18:18
Kännukas paneb 4€ eest klaasi peale.
Laadija soovitan originaali osta. Kõige muretum ja kindla peale minek.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
