uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 132, 133, 134 ... 216, 217, 218  järgmine
raxz
sõnum 29.08.2021 21:25:14 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
Mul selline.
https://www.grass.at/sensomatic-single-set.html?&L=1
viljar
sõnum 01.09.2021 16:51:47 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
jnt, Blum Servo Drive on sarnane asi, mul veidi kompaktsem.
Blum Servo Drive prügikasti ajameid saab Ikeast Utrusta nime alt ostes soodsamalt kui köögifirmade vms vahendusel. Veidi nikerdades saab ka muid sahtleid tõukama panna
https://www.ikea.ee/et/products/kook/metod-susteem/koogikappide-furnituur/utrusta-toukur-elektriline-art-70227236
jnt
jnt
sõnum 01.09.2021 19:48:52 vasta tsitaadiga
viljar kirjutas:
raxz kirjutas:
Vägev! Tänud!
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt
sõnum 01.09.2021 20:11:22 vasta tsitaadiga
Mis, mingi käpakene annab lihtsalt sahtlile ho sisse ja see veereb ise välja, kuni täieliku avatuseni? Ning kinni lükkad ise, sulgumist leevendavad need ette serva paigaldatud sulgumisleevendid?
Link
Terror
Terror
sõnum 02.09.2021 10:11:20 vasta tsitaadiga
Sulgumise aeglustus toimub tänu siinidele sisseehitatud soft close funktsioonile.
Kas ta lõpuni avaneb sõltub paljudest asjadest - hoog antakse ju ainult käigu alguses. Tõuke tugevus ei ole tõenäoliselt reguleeritav?
warwas
warwas
sõnum 02.09.2021 14:14:43 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
Ei, ainus vajalik/võimalik reguleerimine on selle tõukaja kaugus sahtlist.
Utrusta tõukab täitsa hea hooga, mul tuleb sahtel peaaegu, et lõpuni välja.
RassK
RassK
sõnum 04.09.2021 00:25:42 vasta tsitaadiga
Keegi siin erinevaid seadmeid otselinkida (associations) ka mõistab? Controller on Homey.
Eesmärk on teha nö wireless lüliti kuna juhet lülitist kardinateni on võimatu vedada.
Kardinate juhtimiseks on Fibaro Roller Shutter 3 (FGR-223) ja lüliti Fibaro Double Switch 2 (FGS-223).
FGR-223 Device ID on 20, FGS-223 Device ID on 22
FGR-223 on 3 gruppi, FGS-223 on 5 gruppi.
Proovisin siin ühte ja teistpidi neid ID'sid gruppidesse kirjutada aga mitte midagi ei toimi.
Edit: Tundub, et security issue. FGS-223 tuleb külge millegi pärast unsecure'na. Teised samad moodulid on secure - fw id on sama. Saa siis aru, miks see unsecure'na lisatakse 🙄
sõnum 04.09.2021 10:57:53 vasta tsitaadiga
Jah, homeyga on see asi nutune. Olen ka seda asja kaevanud, tööle pole saanud. Fibaro HC/HCL osas samad seadmed, secure/unsecure omavaheline linkimine küll toimis.
Homey:
Athom aredus küll lisab seadmed kuidagimoodi Fibaro äppi, kuid täisfunktsionaalsust ja olulisi parameetreid, millega antakse üldse võimalus teha seadmed omavahel lingitavaks, jäetakse lisamata.
Muidugi, "send Raw parameters" võimaldab unsecure reziimis seadmete osas saata vajalikke käsklusi, et mingi praameeter võtaks uued väärtused, kuid seda peab ka täpselt teadma, mida sa edastamiseks sinna kirjutad. Ning S2 turvaprotokolliga lisatud seadmetele pole võimalik RAW käsklustega midagi edastada. Seda nimetataksegi turvalisuseks.
Muidugi, on vöimalik võtta fibaro äpp ja seda muuta text editoriga seadmete osas, nii et need seotaks unsecure ehk truvalisuseta kuid see pole ka normaalne lähenemine ja liiga keerukas paljudele CLI kaudu asju ajada.
Homey puhul toimib küll see, et saad flow kasutades seadmeid "linkida", kuid see teeb selle Flow nimekirja õige pikaks ja kirjuks.
Nad küll ise reklaamivad, et siduge seadmed Flow kasutades, kuna justnagu otsene linkimine seadmete vahel on kasutajatele liiga keeruline, kuna nendevahelised loodud seosed ei paista kuidagi hiljem välja.
Ma ei ole ise ka seda asja Homey puhul läbi närinud, kui keegi sellele lahendust siiski omab, oleksin rõõmuga seda õpetust kuulamas icon_smile.gif
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 04.09.2021 21:51:57 vasta tsitaadiga
Mingi aeg tagasi Stefaniga Athomist suhtlesin siis ütles et peaks tulema Fibaro app neil uus kus saad lisamisel valida kas on secure või unsecure, see lahendaks olukorra.. Mul oli sama häda Vitrumi lüliti ja fibaro dimmeriga.. Pidin kasutama flowsid. Õnneks need toimivad piisavalt stabiilselt, ära kaob muidugi associationi võlu kus saad all hoides dimmida näiteks
RassK
RassK
sõnum 04.09.2021 22:33:21 vasta tsitaadiga
Flow puuduseks on suht "meeletu" delay. Lisaks kardinate puhul on just vaja seda "dimmerdavat" käsklust. Flowsid ma saan aru stoppida ka ei saa - ala lased lülitist kardinad eest aga päris eest ehk teinekord ei taha.
Kas see HC3 on vahepeal nö mature saanud? - ala kõik kellad viled töötavad lõpuks? Telliks vb selle ära.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 05.09.2021 08:47:52 vasta tsitaadiga
HC3 muus osas toimib hästi, Zigbee tugi pole veel kasutatav. Hetkel on olemas Nice, Elero ja Z-wave tugi
sõnum 05.09.2021 14:32:29 vasta tsitaadiga
..aga ärge seda Nice ja Elero tuge HC3 lite seadmelt oodake. Paljudel pole seda ilmselt vajagi.
Ükskord küsisin ja Lauri_s ka vastas,et pöördugu sinna (Sungate oli vist), kuid lõpuks ei suutnudki päringutega leida pädevat ettevõtet, kes selle Nice õige väravamootori müüks, millele see BiDi z-wave moodul sisse istuks.
Läheb siis Sommer lahendus käiku.
raxz
sõnum 05.09.2021 14:45:48 vasta tsitaadiga
Kas on olemas mingeid ilusaid zwave lüliteid, mis oleksid puutetundlikud ja saaks dimmerdada näiteks näppu peal hoides?
sõnum 05.09.2021 15:43:57 vasta tsitaadiga
Vitrum @ Indome
RassK
RassK
sõnum 05.09.2021 15:46:21 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Zigbee puudus on üleelatav, pole hetkel ühtegi seadet. Paar BLE andurit on, specis on BLE märgitud aga kas see on implementeeritud?
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 06.09.2021 09:34:52 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Enamus Nice mootoritel on see pesa olemas.
Yubii nimeline gateway on HC3lite edasiarendus millel on Nice ja Elero tugi ka ning maksab paar eurikut rohkem kui HC3lite.
sõnum 06.09.2021 09:46:09 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Vitrum @ Indome
Veebis ei leia midagi, mingi küsimise peale ainult kaup?
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 06.09.2021 10:55:44 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
jägaja kirjutas:
Vitrum @ Indome
Vitrumi nöol on jah tegemist nö eritellimus ehk projektikaubaga, epoodidest neid ei leia.
sõnum 06.09.2021 11:10:09 vasta tsitaadiga
Teil poes näidiseks ikka üks on?
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 06.09.2021 11:37:18 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
raxz
sõnum 06.09.2021 11:45:20 vasta tsitaadiga
See mingi 200€ lüliti eest?
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 06.09.2021 12:46:20 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
sõltub funktsionaalsusest - stseenikontroller, dimmer, on/off relee või mingi hübriid + mis katte peale paned. Aga jah pigem mõnisada kui mõnikümmend.
Markos
sõnum 06.09.2021 23:00:04 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Mis see "meeletu delay on siis" ? Ma ütleks, et sõltub seadmetest, isegi mitte protokollist. Mõne puhul räägime sekundi murdosast, teisel võib tõesti olla viide isegi sekund- poolteist.
raxz
sõnum 06.09.2021 23:06:17 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
raxz kirjutas:
Mis maksavad 1 ja 2 kanaliga dimmerid tavalise kattega?
RassK
RassK
sõnum 06.09.2021 23:16:51 vasta tsitaadiga
Markos, mul wc's on 2 lampi - laes ja seinal. 1 lüliti on pandud mõlemat tuld lülitama kui on double-click. Läbi flow käies on julgelt 2-3s delay, murdosa ilmselt ei paneks tähelegi.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 132, 133, 134 ... 216, 217, 218  järgmine
