kakuke
21.03.2021 14:57:45
| Kas võtan lihtsalt starteri ja kondekad vahelt välja ning lasen laest tuleva 220v juhtme otse sinna tillukesse soklisse? Kahest otsast või jääb ainult üks ühendatud?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
rex
226 |
A.S.
21.03.2021 19:49:21
| kakuke kirjutas: |
| Kas led toru üldse saab voolu kahest otsast? |
Nii ja naa, võib saada ka ühest otsast.
| kakuke kirjutas: |
| mida sinna saaks panna üldse ilma lampi vahetamata |
Võid näiteks panna drosseli ja starteri asemele elektroonilise ballasti, toru jääb samaks.
| kakuke kirjutas: |
| ja kui palju selleks tööd peab tegema. |
Minimaalselt. Kogemuste puudumisel mõtlemine võtab rohkem aega kui reaalne töö tegemine.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
21.03.2021 19:57:57
luminofoortoru asendamine leedtoruga on kiireim ja lihtsaim vale variant. Midagi pole vaja ümber ehitada.
Vahetad lihtsalt toru ja starteri. Ei soovita jamada tavaballasti elektroonilise vastu vahetamisega. Isegi teadjale on seal liiga palju muutujaid, millega peab arvestama.
129 |
A.S.
21.03.2021 20:04:03
| Võib ju ka tavalise starteri asemele elektroonilise starteri panna, veelgi lihtsam ja kiirem.
34 |
TrvP
03.08.2021 23:58:02
| Õhtust, vajadus lahendada 4-toalise elamise sise- ja välisvalgus. Soov kasutada LED-e ja mõistlikus ulatuses neid dimmerdada ja kontrollida. Milliste targakodu lahendustega on teil kogemusi ja mis lahenduse poole soovitate vaadata? Oskab ehk keegi (tasustatud) konsultatsiooniga aidata? Tänud!
16 |
marcor1
04.08.2021 08:16:23
| jägaja kirjutas: |
Vahetad lihtsalt toru ja starteri. Ei soovita jamada tavaballasti elektroonilise vastu vahetamisega. Isegi teadjale on seal liiga palju muutujaid, millega peab arvestama. |
Ostad poest "elektroonilise", viskad vana pudru - drossel, konde, starter - välja. Ühendad torud vastavalt uuel blokil olevale skeemile. Nii lihtne see ongi.
Aga tõesti - LED "torud" on vist juba mõistlikuma hinnaga nind tasuks ehk nende peale minna. Neid pakutakse nii 230V peale (algne valgusti toitesodi minema) kui vist isegi mingi keemiaga otse-asendusi.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
ewur
28.08.2021 09:35:07
Kus kohast leiaks Tallinnas või lähedal taolisi hõõgniidiga "ilupirne"?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
A.S.
28.08.2021 10:04:00
| Guugli otsingusse "edison led" ja miskit justkui kübekene tuleks? Eeldusel muidugi, et guugel aru saab, et sa kohalik oled.
34 |
Janis
28.08.2021 10:09:13
Igas ehituspoes põhimõtteliselt need olemas. Depos olid philipsi omad päris soodsad
| Kommentaarid: 207 loe/lisa |
173 |
ewur
28.08.2021 10:52:46
| A.S. kirjutas: |
| Guugli otsingusse "edison led" ja miskit justkui kübekene tuleks? Eeldusel muidugi, et guugel aru saab, et sa kohalik oled. |
Led? Hõõgniidiga, mitte led...
60 |
28.08.2021 11:29:51
ewur, tegu on antud lambis siiski "hõõgniidigi, millele prinditud hulga LED elemente (COB ta vist pole, vaid LED ribaga peaks tegu olema.). Mis kokkuvõttes on siiki LED pirn, Edison tüüpi, retro tüüpi või kuidsa seda keegi kutsub.
Ning müüakse selliseid siin maarjamaal ka iga nurga peal, toidupoodides olen kohanud, rääkimata ehituspoodidest ja spetsialiseerunud valgustimüüjatest.
Edit. Paistab, et neid nimetatakse erinevalt, sõltuvalt klaaskesta kujust, mida need pirnid meenutavad. https://www.nostalgicbulbs.com/collections/led-bulbs
129 |
28.08.2021 11:33:01
Näksi muru. Iga mõtlev inimene sai algsest postitusest aru mida soovitakse. Klassikalist pirni, klassikalise wolframist hõõgniidiga.
158 |
129 |
RUFG60
28.08.2021 18:58:20
| jägaja kirjutas: |
Edit. Paistab, et neid nimetatakse erinevalt, sõltuvalt klaaskesta kujust, mida need pirnid meenutavad. https://www.nostalgicbulbs.com/collections/led-bulbs |
Ei, kohe kindlasti mitte. Erinevate pirnidega on tegu. LEDid on meil Eestis laialdaselt levinud ning tehakse jah neid Edissoni lookiga ning mingeid vintage seeriaid, kuid need mida ewur mõtles on siiski midagi muud. Tavalised vanakooli pirnid ehk hõõgniidiga hõõglambid, mis mitukümmend watti voolu võtavad.
_________________ https://www.youtube.com/channel/UCchzzugAfbRoNQObMgwoHiw
https://www.facebook.com/ruwesaare |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
31.08.2021 12:53:11
| Hōõgniidiga pirne pole lubatud EUs müüa. Kuigi siin-seal poes on neid siiski näha olnud.
129 |
H_K
31.08.2021 13:09:47
| jägaja kirjutas: |
| Hōõgniidiga pirne pole lubatud EUs müüa. Kuigi siin-seal poes on neid siiski näha olnud. |
Kas see ei ole nii, et hõõglambiga valgusteid ei tohi müüa aga olemasolevatele valgustitele varuosi siiski võib. Umbes samamoodi, kui järkjärgult on keelatud EUROx saastenõuetele mittevastavate autode müük, aga olemasolevatele sõidukitele võib varuosi müüa, kasvõi terve uus saastav mootor kapoti alla.
Mingi aeg neid hõõglampe müüdi mingi teise nime all, a'la "soojuslamp", olgu tibude kasvatuseks või muuks.
Kunagi elamine sai soetatud ja keldrisse kippus pakasega külm sisse, oli äial hea nõu anda - keera 100W pirn soklisse ja jäta põlema, ja toimis.
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
marcor1
31.08.2021 13:32:26
Kas mitte kodukasutuseks ponud see keeld? No et eestlased ei uhaks meeletult konditsioneere ringi, samal ajal kui hõõglambid säravad.
Aga tööstuslikuks tarbeks olid müügil edasi.
Probleem oli muidugi selles, et Tegijad lõpetasid tootmise ja turule tulid veidrate tootjate vidinad. Alles nägin GU10 korpusesse istutatud G9 halogeeni...
63 |
31.08.2021 13:42:07
..mitte ainult, halogeenprozede R7s tüüpipirnid ja luminofoortorudkaovAd varstimüügilt.
129 |
A.S.
31.08.2021 17:58:58
| jägaja kirjutas: |
Peab lihtsalt panema juurde märke, et on mõeldud kasutamiseks tööstuses, valgusfoorides, kõhulahtisuse korral korgina vms. Siis tohib müüa.
Paraku kõik ei viitsi skeemitada, eriti tuntumad nimed, tarbijaid ju suhteliselt vähe, seega ongi poes valik väike.
34 |
31.08.2021 18:02:52
| A.S., ei, justnimelt teie keeles "tööstuses" ei tohi neid enam kasutada. Ehk üldse ei tohi neid enam ka turustada. Roheline mõtteviis
129 |
prtv
31.08.2021 20:44:26
kas see on teema, kus küsida, et milliseid anduriga valgustusi olete garderoobikappides kasutanud?
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
31.08.2021 21:29:09
| Tehniliselt on see ju valgustuse juhtimise osa.
129 |
RandomHero
01.09.2021 08:23:04
Hõõgniidi kujulised LEDid, sest päris hõõgniidiga sellist ei saa: https://juheko.com/shop/et/pirnid
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
126 |
01.09.2021 10:17:45
| Seda me üritasime öelda, kuid ei, tahetakse ikka oma.
129 |
