DigeBeni
17.08.2021 10:52:39
Kui praegu üldse millegi üle viriseda, siis tehniline lahendus, läbi mille on uus ja vana kiht koos jooksma pandud, paistab olevat üsna kohmakas ja koormab arvutit märksa rohkem, kui selliselt mängult ootaks
163 |
17.08.2021 10:57:11
on ikka viriseda. lobby võikls olla paremini lahendatud.
katki on tehtud ka üht-teist qol nagu näiteks mängu tehes nime ja parooli sisestamine, mida d2-s saab teha tab-i abil, d2r mitte. ka level restriction valikut ei jõeta meelde.
las ingame chati spämmist ka kuidagi lahti saab?
_________________ - londiste
216 |
DigeBeni
17.08.2021 11:48:28
Jah, kuid need kõik on pisidetailid, mis mängitavust mainimisväärselt ei mõjuta ja täiesti realistlik eeldada, et jooksvalt parandatavad.
Mootoriga on lood aga natuke keerulisemad eriti, kui see peab toimima korraga mitmel erineval platvormil.
163 |
Auron
18.08.2021 06:46:08
| High-Q kirjutas: |
| ja kordan, d2 tech alphas UW töötas, seega tehniliselt on tugi sees. |
Küsimus pole selles kas on võimalik (jah on) ja kas töötab (ega kokku ju ei jooksegi) vaid selles kas lõppversioonis saab mängimiseks ka seda võimaldada, et mängjad oleks võrdses seisus.
londiste, kas 1.13 ühe olulise uuendusena ka mitte synergi't ei lisanud või oli see juba varasema patchiga a'la 1.10
133 |
DigeBeni
18.08.2021 07:50:22
Võtan sõnad tagasi, kui mõtlema hakata, siis on sitikaid ikka terve koorem, ma vist nii ära harjunud juba, et kui mäng meeldib ja pole päris mängitamatult katki, vaatad neist mööda
Ma ei imestaks üldse, kui mängu kuupäeva seetõttu nihutama hakatakse, eile sai mängitud ja nagu oma sõnade kiuste koperdasin mitme sitika otsa (koll muutus lambist surematuks; NPC kaaslane kadus ära, kuigi ikoon jäi alles; portaalid muutusid nähtamatuks, kuigi jäid endiselt kasutatavaks, kui asukohta teadsid), mis vajasid mängu taaskäivitamist, et neist lahti saada.
Teisalt jällegi, kui striimereid jälgida, siis on minu mängukogemus võrreldes nendega suhteliselt stabiilne olnud, kokku jooksmisi on suhteliselt vähe ette tulnud ja need olid rohkem alguses, kui Euroopa serverid jurasid.
Üldmulje on siiski endiselt päris hea ja paistab, et arendajad ikka kuulavad mängureid isegi pisidetailides, mida tänapäeval enam just liiga tihti AAA mängude puhul ei kohta ehk hetkel olen üsna positiivselt meelestatud.
163 |
Metsjeesus
18.08.2021 14:16:28
Auron, vbla mu diablo ajajärk pisut roostes tänaseks, aga... 1.09 oli barebones ja suurim erinevus oli nt Guided Arrow mitmekordne piercimine + iga skill eraldiseisvana. Mälu järgi 1.10 lisas siis sünergiad üle kogu skilltree.
Mis puudutab UW, siis ma saan aru, et uus värk on vanal pisut baseeruv, kuid siiski...kas teil on siis 800x480 aknaks oma tavaformaadiga? Nt 1.13 on viimane patch mis on AASTAID toetanud (Glide3-to-OpenGL-Wrapper) ägedamaid resosid ning tõsi, servades kollid seisavad AGA sul on 1920x1080 ja kõik muu võimalik, mis annab oluliselt asjale juurde ja seisev koll on pigem poogen? Maitse asi, ma lihtsalt siiralt ootaks UW, sest mängu sihtgrupp on ilmselt ikka nostalgia first ja uued 16 aastased geimerid on pingereas kuskil taamal.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
Auron
19.08.2021 05:41:30
Metsjeesus, Seisev koll on savi ja cannon fodder aga PvP's ei saa ju sellist asja lubada kus saad litreid sisse ja ei saa arugi kust kuna sinu 16:9 aknas kedagi ei ole aga teise tüübi 21:9 servas paistad sina ilusti. Seda pidasin nagu rohkem silmas
133 |
DigeBeni
19.08.2021 07:52:08
Ma ei saa aru, miks see üldse poleemikat tekitab
Ametlikus versioonis soovitakse pakkuda loomulikult kõigile võimalikult võrdselt algupärast kogemust. Ultralai on küll puht-tehniliselt võimalik, kuid kuna mängumaailm ja selle mehhaanika on üles ehitatud tänapäeva mõttes lukuaugu suurusele resole, siis seda ei ole võimalik lõputult venitada ilma, et kuskilt midagi ei käriseks. Ma ütleks, et seegi juba hea saavutus, et tavaline laiekraan toimib kenasti ja ei pane absoluutselt pahaks, et ultralai skoopi ei mahu.
Mina näen peamist eesmärki pigem vandele D2 peerudele mängu meelidvaks muutumises, sest need veavad vajadusel D2R läbi nii paksust kui ka vedeleast, kui see neile meeltmööda. Seega algse mängumehhaanika peab saama esmalt võimalikult hästi ja autentselt toimima.
163 |
Leinö
19.08.2021 07:58:57
| Kas olemasolevat betat tasub hetkel installida või tuleb 20 august mingi muu variant välja?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
d3t
19.08.2021 09:08:33
DigeBeni, mängi ise 32:9 monitoril vahelduseks mustade ribadega. See ei ole meeldiv elamus. Eriti kui sa tead, et mingit muud põhjust peale kellegi nutu pole selle mitte toetamiseks.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
19.08.2021 09:18:02
| d3t kirjutas: |
| DigeBeni, mängi ise 32:9 monitoril vahelduseks mustade ribadega. See ei ole meeldiv elamus. Eriti kui sa tead, et mingit muud põhjust peale kellegi nutu pole selle mitte toetamiseks. |
oot-oot. visibility ja spellide rangega mitte päris hästi kokku käimine ei ole päris "kellegi nutt".
muidugi, tehniliselt võiks nad ju vert- ka teha, lambad söönud hundid terved
216 |
marcor1
19.08.2021 09:23:36
...Diablo 2 - kunagi ilmselt igat platsi 25x läbi käidud ... ja sellest hoolimata parimad rohelised setid/unikaalsed saamata jäänud
(hoolimata sellest, et sorc oli kõriauguni magic find-i täis topitud)... Kui vähemalt hellis oleks seda droppi oluliselt tõstetud siis ehk...
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
DigeBeni
19.08.2021 09:24:34
d3t, palun otsi intervjuusid arendajatega, kui asjast aru ei saa, niisama torllida pole mõtet
163 |
Killer85
19.08.2021 10:14:14
Minu meelest on praegune lahendus väga okei. Eks on ka mõnda mängu mustade ribadega mängitud, no big deal.
Ei tahaks päris d3t, nutu pärast praegust monitori UW vastu välja vahetada, et competitive püsiks.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
vutt
19.08.2021 19:56:43
Kuigi battle.net-i veel sisse ei saa siis preloaditud mängu annab otse game.exe-st käivitada. Opening moovi näeb ära.
Kuigi mul isiklikult suhtelised pohlad UW mustadest äärtest mängu ajal, siis algusmuuvit oma UW kuvaril vaadates - wide screen intro clip letterboxed <facepalm>. Mnjah..
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Killhoven
OC`er
20.08.2021 11:23:43
Lihtsalt meeldetuletuseks, et open beta (kõik saavad proovida) algab täna kell kaheksa õhtul ja kestab esmaspäeva õhtuni.
Beta versiooni saab ette alla laadida.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
351 |
Vael
20.08.2021 12:04:51
| Tuleb ALL Games->Blizzard Games ja siis DII Game Version Beta valida, tuleb alla. Serverid koomas? 50% max kiirusega tuleb mul...(8MB\s)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
DigeBeni
163 |
infarkt
20.08.2021 19:03:26
| Misasja? Closed beta progress pidi ju üle tulema?
Ernits
20.08.2021 19:07:11
| Teil laseb mängu sisse? Mul ütleb, et "This game cannot be played yet" olenemata regioonist. Bnet launcheris samas oli teade üleval, et beta on nüüd live
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
86 |
Vael
20.08.2021 19:11:21
| Jaa, sama siin, ei lase ligi...
16 |
High-Q
20.08.2021 20:01:44
| kahju, et nad veel "juurde" ei pannud. ei viitsi enam väga nühkida. praegu niikuinii normal/act2 jaoks suhtkoht oneshot sorc.
97 |
Slazenger
20.08.2021 21:01:56
| ei tea, ei saa mina tööle. Character tehtud, vajutad "play" ja creating game ajal viskab desktopi peale ja koguaeg nii. Kurb
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Vael
20.08.2021 21:48:46
GPU-d "kütab" päris korralikult, 200W+ ja pea 100%? Näeb hea välja küll, eriti varjud ja valgustus on koopas väga head.
Samas tekstuurid jms ei näe nii head välja, et 100% selline vana mäng peaks GPU-d koormama. Kahju, et minimiseerida ka ei saa desktopile. Sellisel ilma salvestuspunktideta action mängul peaks kohustulik olema, tõmbaks <10% koormusele desktopil ja saaks jätkata hiljem kust pooleli jäi.
Üldiselt vana hea DII tunne- muusika on üks põhiteguritest, esimeste akordidega oled vanas heas maailmas tagasi, üldse atmosfäär tõmbab endasse.(Tutvustus videol ainult subtiitrid olid küll väga mööda- "steps approaching, fire crackling", mida veel) Paar tundi kadusid ja ei tekkinudki tüdimust, nagu arvasin et võiks..
Kas RMB ei müügi enam kraami poes? Mäletaks nagu, et töötas?
Samuti Amazon-ga vibuga lastes vahepeal ei saa üldse pihta. Ikka sai LMB all hoitud ja ringi spämmitud. Nüüd kui mitu korda vajutada, siis paistab "aim" taas seadistama. Muidu LMB all hoides, paistab, et hoiab RNG 0% peal püsivalt...
Väike jõnks käis ka paar korda läbi, aga üldiselt läks sujuvalt. Beta kohta pole paha. Ok kaaslane kadus ka vahepeal ära, nagu kombeks. Aga ega tast puudust ei tunne ka.
Sain sisse peale eelmist posti kl 20:10 paiku kui arvuti taaskäivitasin... Serveris jooksva mängu kohta imelik, aga noh eks see Restart imerohi tihtilugu ole;)
16 |
DigeBeni
20.08.2021 22:33:22
GPU? Väga huvitav, minu 1080 istub rahulikult 10-15% vahel, aga CPU saab küll vatti, see tiksub stabiilselt 80% peal (1920x1200 aknas)
163 |
